  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x
129 Beiträge 19 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • G
    G
    gyle
    #79
    ich habe mal eine Frage:
    wie kann ich eine laufende zB Raum-Reinigung abbrechen - und zwar so, dass ich anschließend eine neue starten kann?
    Derzeit nutze ich dafür den Datenpunkt "pause" - das problem ist jedoch, dass er dann sozusagen noch in der Reinigung "hängt" und ich keine neue starten kann.
    In der App kommt dann der Hinweis, dass ich zuerst die laufende Reinigung beenden muss > wie mache ich das über den Adapter?
    • D3ltoroxpD
      D3ltoroxpD
      D3ltoroxp
      #80
      Hab jetzt leider auch nach dem neusten Update die Log voll mit folgenden Meldungen..
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        DJMarc75D
        DJMarc75D
        DJMarc75
        #81
        @d3ltoroxp https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-für-mihome-vacuum/20
        Lehrling seit 1975 !!!
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          D3ltoroxpD
          D3ltoroxpD
          D3ltoroxp
          #82
          @djmarc75 Sorry werde daraus nicht schlau, hatte das ja schon gelesen. Was willst du mir damit sagen ?
            D
            D
            dirkhe
            #83
            Ich habe mal die 3.8.4 veröffentlicht, da sollte das Log ruhiger sein....
            ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dirkhe
              #84
              @dirkhe sagte in Test für mihome-vacuum:
              Hallo, ja vielen Dank, ist es. Bis jetzt keine Fehler / Warnings im Log, meine vier S5 fahren nachher mal ne Runde, die Grundfunktionen hab ich getestet, gehen..
              • D dirkhe
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #85
                • VumerV
                  VumerV
                  Vumer
                  #86
                  Heute Nacht
                  mihome-vacuum.0 2022-11-09 05:16:50.322	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                  mihome-vacuum.0 2022-11-09 04:23:46.883	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: {"id":5047,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1535,"state":8,"battery":100,"clean_time":471,"clean_area":8785000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":207,"distance_off":60,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"dock_type":0,"dust_collection_stat�Wiw�~ �j��r�k%���7TŕN��r��K���tA*��n9SWG f�t*U��J������vZ��p$;��j ڗ� ���k�^status":1}],"exe_time":11}
                  mihome-vacuum.0 2022-11-09 04:23:46.880	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: {"id":5047,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1535,"state":8,"battery":100,"clean_time":471,"clean_area":8785000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":207,"distance_off":60,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"dock_type":0,"dust_collection_stat�Wiw�~ �j��r�k%���7TŕN��r��K���tA*��n9SWG f�t*U��J������vZ��p$;��j ڗ� ���k�^status":1}],"exe_time":11}
                  mihome-vacuum.0 2022-11-09 04:06:12.036	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: �j�>S&� �d��lt":["roboroommap%2F535262734%2F0"],"exe_time":10}
                  mihome-vacuum.0 2022-11-09 04:06:12.033	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: �j�>S&� �d��lt":["roboroommap%2F535262734%2F0"],"exe_time":10}
                  mihome-vacuum.0 2022-11-09 03:02:57.222	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: @50 r6�e���kVU��V7�Z�c]�l����(����������͍Y,��h���������\��L��Y�A �%�{�h⹟N��3_H0��U�xx:xx:xx:xx:xx:xx","rssi":-36},"exe_time":31}
                  mihome-vacuum.0 2022-11-09 03:02:57.220	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: @50 r6�e���kVU��V7�Z�c]�l����(����������͍Y,��h���������\��L��Y�A �%�{�h⹟N��3_H0��U�xx:xx:xx:xx:xx:xx","rssi":-36},"exe_time":31}
                  und während der Reinigung
                  mihome-vacuum.0 2022-11-09 11:32:16.306	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                  mihome-vacuum.0 2022-11-09 11:32:16.303	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                  mihome-vacuum.0 2022-11-09 11:15:55.415	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                  mihome-vacuum.0 2022-11-09 11:15:55.412	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                  • VumerV Vumer
                    Heute Nacht
                    D
                    D
                    dirkhe
                    #87
                    @vumer ja da sind parserfehler, könnre man ggf. Auch nur ins debug schreiben, weil er macht ja weiter.... oder zumindest ins info
                    @da_Woody mach mal debug an, die fehlermeldungen kommen da genauso häufig
                    • VumerV
                      VumerV
                      Vumer
                      #88
                      Ich hab auf rot Allergie und gelb macht mich nervös ;)
                      • C
                        C
                        ChrisXY
                        #89
                        puhhh ich verzweifel an der Pause / Resume Ich will es per GUI steuern lassen.
                        Leider gibt es keine art toogle ..
                        Es gibt nur Pause für Pause.. dann muss man wissen was man gemacht hat.
                        Raumreinigung eines Raums läuft ..
                        Dann will ich PAUSE absenden. Schalter bleibt auf True ..
                        Was nun ? Für Raumreinigung weitermachen gibt es nur resumeroom
                        Start= Alles wird Gereinigt ..
                        Es gibt keinen toogle? Leider wird auch Pause nicht wieder auf false gesetzt. Somit ist der state von dem schalter auch immer falsch ..
                        Müsste das jetzt per Blockly wohl lösen. Oder gibt es da eine bessere Möglichkeit.
                        Will blos ein Schalter egal was er macht Pause/Weiter
                        • C ChrisXY
                          D
                          D
                          dirkhe
                          #90
                          @chrisxy conttol.pauseResume sollte das machen, der status eird sogar verändert, wenn du ssuger per hand losfährst, ist also der toggle
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dirkhe
                            C
                            C
                            ChrisXY
                            #91
                            @dirkhe klappt nicht. Wenn ich ihn zu einem Raum schicke zum Reinigen. Kann ich nur mit "pause" stoppen und per "resumroom.." starten. Das pauseResume hat nie einen effekt :(
                            • C ChrisXY
                              D
                              D
                              dirkhe
                              #92
                              @chrisxy reden wir vom gleichen adapter? Resumeroom gibt es gar nicht.
                              zeige mal ein debuglog, da kannst du dann mal psuseresum drücken, wichtig ack auf false
                              • DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #93
                                @dirkhe 3.8.5 hat heute beim Saugen von 7 Räumen mit zT 3 im queue immer den korrekten room.state angezeigt und auch die CPU Last sieht über 12 Stunden wie mit 3.6.0 aus. Denke du hast die richtige Stelle gefixt.
                                Perfekt wäre es nun noch wenn man in den Instanzenstellungen die Farbwerte aus der mapcreator.js selbst einstellen könnte:
                                alt bis 3.6.0
                                neu seit 3.8.x (aber auf dunklem Hintergrund bei Saugern ohne Teppicherkennung nachteilig)
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • DiginixD Diginix
                                  alt bis 3.6.0
                                  D
                                  D
                                  dirkhe
                                  #94
                                  @diginix ich würde da jetzt quasi eine farbthemen liste (mit 2 einträgen) machen wollen. Jetzt bist du gefragt, hast du einevidee, wie man jeweils die farbthemes benennen könnte? So könnte man demnächst noch weitere themes hinzufügen
                                  da_WoodyD DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dirkhe
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #95
                                    @dirkhe irgendwie versteh ich das nicht. da gibts im adapter ja
                                    hat aber 0 auswirkung. angezeigt wird ja
                                    wo bin ich da falsch abgebogen? 😵
                                    • D dirkhe
                                      DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #96
                                      @dirkhe Mir fällt nur "Light" und "Dark" ein für die zwei bisherigen Farbsets.
                                      Farben bis v3.6.0 "Light"
                                      Farben seit v3.8.0 "Dark"
                                      Aber es ginge natürlich noch heller bzw. dunkler.
                                      @da_woody Wenn du nur die eine feste Farbe für Boden und Wand haben willst, musst du den Haken bei "Use new Map format with room colors" entfernen. Dann haben aber eben auch alle Räume dieselbe Farbe.
                                      • DiginixD Diginix
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #97
                                        @diginix warum das ding aus einem raum 2 gemacht hat, ist schon länger suspekt.
                                        haken raus, gewartet bis das ding wieder grün ist, kein starten über iQontrol mehr möglich. jetzt komm ich nichtmal mehr auf die 3.6 zurück, da hatte ich die wenigsten probs... war ja eh immer ein bißchen problematisch. der s6pure stand ja nie wirklich in der liste.
                                        langsam hoff ich echt auf den roborock adapter...
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          D
                                          D
                                          dirkhe
                                          #98
                                          @da_woody kann es sein, dass der eine teil teppich ist? Das ist wohl neu reingekommen.
                                          Wenn er dich nicht starten läßt, debug, dann kann ich mal schauen
                                          84.2k
