  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x
    6.6k
129 Beiträge 19 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • D dirkhe
    @vumer wäre die frage, wie lange er das macht.
    ich vermute, diese woche kann ich nicht mehr viel machen, aber ich überlege mir noch was, wie ich das eindämmen kann. Ich glaube, ich werde so machen, dass ich einmalig eine warnung ins log schreibe, den adapter auf gelb setzte und sobald die verbindung wieder funktioniert, wieder auf grün und das spiel beginnt wieder von vorn
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #73
    @dirkhe sagte in Test für mihome-vacuum:
    Hab dem Adapter neu gestartet, dem Roboter ner Runde laufen lassen, jetzt erst mal Ruhe.
    Wenn ich was testen soll gib Bescheid
    • VumerV Vumer
      @dirkhe
      bei mir hat es um 19:05 angefangen
      mihome-vacuum.0 2022-11-01 19:05:17.200	error	sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
      mihome-vacuum.0 2022-11-01 19:05:15.199	error	sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
      mihome-vacuum.0 2022-11-01 19:05:13.197	error	sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
      mihome-vacuum.0 2022-11-01 19:05:11.193	error	sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
      ChrisXY
      schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
      #74
      @vumer Ich habe das Problem auch
      sendMessage throws error ==>not connected
      Bei mir ist er aber gerade aktiv am Reinigen.
      Edit: Scheint so als ob nun ruhe ist:
      switch into : cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum then sudo npm install canvas
      • C ChrisXY
        #75
        @chrisxy sagte in Test für mihome-vacuum:
        Nein, nicht mit root/sudo da hantieren.
        Lass den Fixer laufen.
        • D dirkhe
          VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #76
          @dirkhe
          Heute ist noch das dazugekommen
          mihome-vacuum.0 2022-11-02 10:03:08.847	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            #77
            Während der Reinigung
            mihome-vacuum.0 2022-11-02 10:36:19.670	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
            mihome-vacuum.0 2022-11-02 10:36:19.525	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
            mihome-vacuum.0 2022-11-02 10:36:17.552	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: {"id":4115,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":7406,"state":18,"battery":84,"clean_time":673,"clean_area":8735000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"distance_off":60,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable"�n�ۅ�����h7V�6� <X�5��0�� �����!0R>���_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1}],"exe_time":11}
            mihome-vacuum.0 2022-11-02 10:36:17.549	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: {"id":4115,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":7406,"state":18,"battery":84,"clean_time":673,"clean_area":8735000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"distance_off":60,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable"�n�ۅ�����h7V�6� <X�5��0�� �����!0R>���_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1}],"exe_time":11}
            • VumerV Vumer
              dirkhe
              #78
              @vumer Ja, ich denke, ich werde die alle auf warning setzten. Ich meine dass da Müll zurückkommt, sieht man ja...
              • G Offline
                gyle
                #79
                ich habe mal eine Frage:
                wie kann ich eine laufende zB Raum-Reinigung abbrechen - und zwar so, dass ich anschließend eine neue starten kann?
                Derzeit nutze ich dafür den Datenpunkt "pause" - das problem ist jedoch, dass er dann sozusagen noch in der Reinigung "hängt" und ich keine neue starten kann.
                In der App kommt dann der Hinweis, dass ich zuerst die laufende Reinigung beenden muss > wie mache ich das über den Adapter?
                • D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #80
                  Hab jetzt leider auch nach dem neusten Update die Log voll mit folgenden Meldungen..
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #81
                    @d3ltoroxp https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-für-mihome-vacuum/20
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #82
                      @djmarc75 Sorry werde daraus nicht schlau, hatte das ja schon gelesen. Was willst du mir damit sagen ?
                        dirkhe
                        #83
                        Ich habe mal die 3.8.4 veröffentlicht, da sollte das Log ruhiger sein....
                        ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dirkhe
                          #84
                          Hallo, ja vielen Dank, ist es. Bis jetzt keine Fehler / Warnings im Log, meine vier S5 fahren nachher mal ne Runde, die Grundfunktionen hab ich getestet, gehen..
                          • D dirkhe
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #85
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #86
                              Heute Nacht
                              mihome-vacuum.0 2022-11-09 05:16:50.322	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                              mihome-vacuum.0 2022-11-09 04:23:46.883	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: {"id":5047,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1535,"state":8,"battery":100,"clean_time":471,"clean_area":8785000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":207,"distance_off":60,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"dock_type":0,"dust_collection_stat�Wiw�~ �j��r�k%���7TŕN��r��K���tA*��n9SWG f�t*U��J������vZ��p$;��j ڗ� ���k�^status":1}],"exe_time":11}
                              mihome-vacuum.0 2022-11-09 04:23:46.880	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: {"id":5047,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1535,"state":8,"battery":100,"clean_time":471,"clean_area":8785000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":207,"distance_off":60,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"dock_type":0,"dust_collection_stat�Wiw�~ �j��r�k%���7TŕN��r��K���tA*��n9SWG f�t*U��J������vZ��p$;��j ڗ� ���k�^status":1}],"exe_time":11}
                              mihome-vacuum.0 2022-11-09 04:06:12.036	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: �j�>S&� �d��lt":["roboroommap%2F535262734%2F0"],"exe_time":10}
                              mihome-vacuum.0 2022-11-09 04:06:12.033	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: �j�>S&� �d��lt":["roboroommap%2F535262734%2F0"],"exe_time":10}
                              mihome-vacuum.0 2022-11-09 03:02:57.222	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: @50 r6�e���kVU��V7�Z�c]�l����(����������͍Y,��h���������\��L��Y�A �%�{�h⹟N��3_H0��U�xx:xx:xx:xx:xx:xx","rssi":-36},"exe_time":31}
                              mihome-vacuum.0 2022-11-09 03:02:57.220	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: @50 r6�e���kVU��V7�Z�c]�l����(����������͍Y,��h���������\��L��Y�A �%�{�h⹟N��3_H0��U�xx:xx:xx:xx:xx:xx","rssi":-36},"exe_time":31}
                              und während der Reinigung
                              mihome-vacuum.0 2022-11-09 11:32:16.306	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                              mihome-vacuum.0 2022-11-09 11:32:16.303	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                              mihome-vacuum.0 2022-11-09 11:15:55.415	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                              mihome-vacuum.0 2022-11-09 11:15:55.412	error	sendMessage throws error ==>MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                              • VumerV Vumer
                                Heute Nacht
                                dirkhe
                                #87
                                @vumer ja da sind parserfehler, könnre man ggf. Auch nur ins debug schreiben, weil er macht ja weiter.... oder zumindest ins info
                                @da_Woody mach mal debug an, die fehlermeldungen kommen da genauso häufig
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #88
                                  Ich hab auf rot Allergie und gelb macht mich nervös ;)
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #89
                                    puhhh ich verzweifel an der Pause / Resume Ich will es per GUI steuern lassen.
                                    Leider gibt es keine art toogle ..
                                    Es gibt nur Pause für Pause.. dann muss man wissen was man gemacht hat.
                                    Raumreinigung eines Raums läuft ..
                                    Dann will ich PAUSE absenden. Schalter bleibt auf True ..
                                    Was nun ? Für Raumreinigung weitermachen gibt es nur resumeroom
                                    Start= Alles wird Gereinigt ..
                                    Es gibt keinen toogle? Leider wird auch Pause nicht wieder auf false gesetzt. Somit ist der state von dem schalter auch immer falsch ..
                                    Müsste das jetzt per Blockly wohl lösen. Oder gibt es da eine bessere Möglichkeit.
                                    Will blos ein Schalter egal was er macht Pause/Weiter
                                    • C ChrisXY
                                      dirkhe
                                      #90
                                      @chrisxy conttol.pauseResume sollte das machen, der status eird sogar verändert, wenn du ssuger per hand losfährst, ist also der toggle
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dirkhe
                                        ChrisXY
                                        #91
                                        @dirkhe klappt nicht. Wenn ich ihn zu einem Raum schicke zum Reinigen. Kann ich nur mit "pause" stoppen und per "resumroom.." starten. Das pauseResume hat nie einen effekt :(
                                        • C ChrisXY
                                          dirkhe
                                          #92
                                          @chrisxy reden wir vom gleichen adapter? Resumeroom gibt es gar nicht.
                                          zeige mal ein debuglog, da kannst du dann mal psuseresum drücken, wichtig ack auf false
