  4. Z-Wave Schalter ZME_WALLC-S - Einrichtungsfrage
41 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ich hätte da ein Problem mit der 0.7 Version
    • P Offline
      Pman
      Entweder hat dieser Node keine Association Groups, oder OZW kennt diese nicht.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        in 0.6 gehts….
        • P Offline
          Pman
          In 0.6 gab es dieses interface doch gar nicht?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            da sag ich mal DOCH
            • P Offline
              Pman
              Auch nach "iobroker upload zwave"? Von wo hast du 0.6.0 installiert? Ich weiß mit Sicherheit, dass ich das UI erst mit 0.7.0 hinzugefügt habe. Liegt der Fehler bei 0.7.0 evtl auch daran, dass der Scan noch nicht abgeschlossen war?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                so ich habs
                es gab mal eine Zwischenversion auf git da war die Versionsnummer nicht gepflegt…
                egal...
                ich habs am laufen.. mit Associations...
                läuft.... muss ich nur schauen, dasd ich es auch mit der 0.7 hin bekomme
                auch nach upload
                • P Offline
                  Pman
                  Wenn du gefunden hast, woran es lag, sag bitte bescheid.
                  Bei mir werden die Gruppen angezeigt unter 0.7.
                  Der Scan ist durchgelaufen? Betrifft es nur diesen einen Node?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    scan ist durch.. nein leider sind alle nodes betroffen
                    • P Offline
                      Pman
                      Sagt die Browserconsole irgendwas?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        nö… ich schau mal .. ewtl liegt es daran das sich mein Schalter nicht so oft meldet..
                        • X Offline
                          X Offline
                          xADDRx
                          Ich bin der neue :D, seit gegrüßt.
                          Gibt es zu diesem Thema schon was neues? Ich habe leider große Probleme den Wanstaster zu konfigurieren. Egal was ich drücke, es passiert gar nichts. Andere zwave Geräte habe ich konfigurieren können.
                          Der Schalter ist soweit verbunden, leider reagiert er auf keinen Tastendruck. Jetzt habe ich echt schon alles durch (Anfänger). So wie ich das sehe ist der Schalter im schlaffmodus. Ich dachte das der Schalter bei Tastendruck automatisch aufwacht, scheint aber nicht so zu sein. Nun habe ich einiges über "wake up" gelesen. Muss ich das was verändern?
                          Sorry falls die fragen etwas doof sind.
                          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            nicht neues läuft alles
                            also um einen Taster oder Schalter zu konfigurieren muss du verstehen wie ein batteriebetriebenes Gerät im zwave Netzwerk aggiert
                            es gibt erstmal 2 optionen wie man den Taster/Schalter konfigurieren kann einmal das er in Scenen Modus(es geht hier nicht um iobroker Scenen) oder Associations arbeitet..
                            im Scenen Modus hat jeder Knopp auf dem Schalter eine eigene Bedeutung ..einzeln im Associations aggieren die Knöppe wie in der Konfiguration eingestellt ist
                            nicht jeder Taster/Schalter bietet die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten.. was willst du machen ?? nur schalten dann in Associations
                            das wakeup signal ist nur ein "ich bin da hier hast du meine Daten" signal.. um Batterie zu sparen geht dieser in den Schlafmodus.
                            die Reaktion aus dem schlafmodus raus und wieder rein ist zu schnell .. somit wirst du es nicht im iobroker sehen (die strombetriebenenen Geräte gehen nie im Schlafmodus)
                            um dir zu helfen würde ich sagen du machst ein Thread auf mit einem Screenshot deiner schalter Node Konfiguration
                            davor aber liesmal die Bedienungsanleitung durch. da steht wie mal kurzfristig manuell den Schalter aus dem Schlafmodus holt.
                            der Meldet sich dann am Iobroker und übermittelt seine jetzigen Werte
                              sirmazze
                              hey leute, hat sich da was getan, bin beim selben punkt und hab auch keine associations drinnen?
                              danke
                              • OstfrieseUnterwegsO Offline
                                OstfrieseUnterwegs
                                Hat schon irgendjemand was sinnvolles mit dem WALLC-S anfangen koennen? Ich kann zwar ueber das Adapter UI eine Association anlegen, das funktioniert auch und ich kann mit dem Schalter einen Wall Plug schalten. Aber bei den Werten des Schalters selber in ioBroker tut sich nichts. Damit ist er fuer mich relativ nutzlos. Bleibt wohl nur zu warten, bis die Scenes in OZW implementiert sind. Oder sehe ich das falsch?
                                Gruss
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @OstfrieseUnterwegs:
                                  Bleibt wohl nur zu warten, bis die Scenes in OZW implementiert sind. Oder sehe ich das falsch? `
                                  Wenn der mit CentralScenes arbeitet, ja… Ich hab selbst begonnen, an einem eigenen ZWave-Treiber zu arbeiten, aber der wird auch noch einige Zeit brauchen bis er nutzbar ist. Beim aktuellen Entwicklungstempo von OZW könnte meiner aber vorher fertig werden :lol:
                                    sirmazze
                                    Gruss `
                                    darf ich fragen wie du die association angelegt hast damit er direkt schaltet? wäre für mich schon mal eine zwischenlösung!?
                                    danke
                                      OstfrieseUnterwegs
                                      Ich habe einige Config-Parameter umgestellt.
                                      Dann einmal mit Management-Mode und Button 2 (Wake-Up) damit er die Parameter auch einliest.
                                      Und zum Schluss ueber den Association Tab im Adapter-Konfig mit einem anderen Node verbunden.
                                      Ich hoffe, damit kommst Du weiter.
                                        sirmazze
                                        danke, das mit dem parametern kontrolliere ich noch, aber das problem ist glaubich das ich bei den associations zwar die ganzen Nodes sehe aber nirgens etwas auswählen kann zum verbinden.
                                        Im Anhang sieht man das alles leer ist…
                                          OstfrieseUnterwegs
                                          Stell mal die Parameter ein, wenn ich mich recht erinnere, dann ging es bei mir auch erst danach.
