  4. Z-Wave Schalter ZME_WALLC-S - Einrichtungsfrage
41 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    scan ist durch.. nein leider sind alle nodes betroffen
    • P Offline
      Pman
      Sagt die Browserconsole irgendwas?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        nö… ich schau mal .. ewtl liegt es daran das sich mein Schalter nicht so oft meldet..
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
          Ich bin der neue :D, seit gegrüßt.
          Gibt es zu diesem Thema schon was neues? Ich habe leider große Probleme den Wanstaster zu konfigurieren. Egal was ich drücke, es passiert gar nichts. Andere zwave Geräte habe ich konfigurieren können.
          Der Schalter ist soweit verbunden, leider reagiert er auf keinen Tastendruck. Jetzt habe ich echt schon alles durch (Anfänger). So wie ich das sehe ist der Schalter im schlaffmodus. Ich dachte das der Schalter bei Tastendruck automatisch aufwacht, scheint aber nicht so zu sein. Nun habe ich einiges über "wake up" gelesen. Muss ich das was verändern?
          Sorry falls die fragen etwas doof sind.
          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            nicht neues läuft alles
            also um einen Taster oder Schalter zu konfigurieren muss du verstehen wie ein batteriebetriebenes Gerät im zwave Netzwerk aggiert
            es gibt erstmal 2 optionen wie man den Taster/Schalter konfigurieren kann einmal das er in Scenen Modus(es geht hier nicht um iobroker Scenen) oder Associations arbeitet..
            im Scenen Modus hat jeder Knopp auf dem Schalter eine eigene Bedeutung ..einzeln im Associations aggieren die Knöppe wie in der Konfiguration eingestellt ist
            nicht jeder Taster/Schalter bietet die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten.. was willst du machen ?? nur schalten dann in Associations
            das wakeup signal ist nur ein "ich bin da hier hast du meine Daten" signal.. um Batterie zu sparen geht dieser in den Schlafmodus.
            die Reaktion aus dem schlafmodus raus und wieder rein ist zu schnell .. somit wirst du es nicht im iobroker sehen (die strombetriebenenen Geräte gehen nie im Schlafmodus)
            um dir zu helfen würde ich sagen du machst ein Thread auf mit einem Screenshot deiner schalter Node Konfiguration
            davor aber liesmal die Bedienungsanleitung durch. da steht wie mal kurzfristig manuell den Schalter aus dem Schlafmodus holt.
            der Meldet sich dann am Iobroker und übermittelt seine jetzigen Werte
              sirmazze
              hey leute, hat sich da was getan, bin beim selben punkt und hab auch keine associations drinnen?
              danke
              • OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                Hat schon irgendjemand was sinnvolles mit dem WALLC-S anfangen koennen? Ich kann zwar ueber das Adapter UI eine Association anlegen, das funktioniert auch und ich kann mit dem Schalter einen Wall Plug schalten. Aber bei den Werten des Schalters selber in ioBroker tut sich nichts. Damit ist er fuer mich relativ nutzlos. Bleibt wohl nur zu warten, bis die Scenes in OZW implementiert sind. Oder sehe ich das falsch?
                Gruss
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @OstfrieseUnterwegs:
                  Bleibt wohl nur zu warten, bis die Scenes in OZW implementiert sind. Oder sehe ich das falsch? `
                  Wenn der mit CentralScenes arbeitet, ja… Ich hab selbst begonnen, an einem eigenen ZWave-Treiber zu arbeiten, aber der wird auch noch einige Zeit brauchen bis er nutzbar ist. Beim aktuellen Entwicklungstempo von OZW könnte meiner aber vorher fertig werden :lol:
                    sirmazze
                    Gruss `
                    darf ich fragen wie du die association angelegt hast damit er direkt schaltet? wäre für mich schon mal eine zwischenlösung!?
                    danke
                      OstfrieseUnterwegs
                      Ich habe einige Config-Parameter umgestellt.
                      Dann einmal mit Management-Mode und Button 2 (Wake-Up) damit er die Parameter auch einliest.
                      Und zum Schluss ueber den Association Tab im Adapter-Konfig mit einem anderen Node verbunden.
                      Ich hoffe, damit kommst Du weiter.
                        sirmazze
                        danke, das mit dem parametern kontrolliere ich noch, aber das problem ist glaubich das ich bei den associations zwar die ganzen Nodes sehe aber nirgens etwas auswählen kann zum verbinden.
                        Im Anhang sieht man das alles leer ist…
                          OstfrieseUnterwegs
                          Stell mal die Parameter ein, wenn ich mich recht erinnere, dann ging es bei mir auch erst danach.
                            sirmazze
                            hallo, die associations sehe ich jetzt aber wie stelle ich das jetzt ein!?
                            kann ich mit dem 1 taster ein lich ein und beim zweiten drücken danach wieder ausschalten?
                            ich habe 3 lichter über ein fibaro relay angeschlosen und ich möchte sozusagen diese 3 mit je einem taster ein und aus schalten, geht das überhaupt?
                            oder kann ich z.b. einem taster sagen das er alle lichter ausschalten soll?
                            diese associatons werde ich warscheinlich über scripts nicht abrufen/ansteuern können?
                            danke für eure hilfe
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Associations sind Direktverbindungen unter Geräten, da geht nichts über den ioBroker. Um die gesteuerten Kommandos per Skript auszulesen bzw. zu senden, muss das Kommando von der ZWave-Library unterstützt sein.
                              Wenn ich den früheren Post richtig gelesen habe, kann das Gerät entweder CentralScene-Kommunikation mit dem Controller (nicht unterstützt!) oder eben Direkt-Kommunikation mit den anderen Geräten (ohne Infos über ioBroker).
                              Bezüglich der Steuerungsfrage musst du mal die Anleitung und Konfigurationsoptionen genau studieren.
                                AggroRalf
                                ich habe einen Devolo-Schalter nun mittels des ZWave-Adapters integriert, da ich die Devolo-Zentrale gerne loswerden möchte und alles mit ioBroker machen will. Ich will den Schalter (wie bisher mit Devolo direkt) für Anwesenheit / Abwesenheit verwenden.
                                Nun stoße ich aber auf vermutlich auf das hier beschriebene Verhalten. Ich kann am Schalter drücken was ich möchte, es kommt nichts bei ioBroker an.
                                Da das Thema ja von Mai 2018 ist dachte ich mir ich hol es mal aus der Versenkung :D
                                Weiß jemand ob es was neues hierzu gibt ?
                                Danke und Grüße
                                Ralf
                                  Dragondrummer71
                                  ich habe zwar keinen Devolo Schalter aber ich denke der ZME_WALLC-S ist gleich, und da ich nun einige Tage mir die Karte gelegt habe, wie ich damit am besten umgehe, hier etwas ausführlicher.
                                  Wenn du den Schalter nicht im "Associations"-Mode betreibst (Also direkt über Z-wave mit einem anderen Gerät verbunden hast) kannst du jeden Tastendruck auch in ioBroker super auslesen
                                  Ich Betreibe den Taster im Scenenmodus inkl. Doppelklick Funktion.
                                  Hier meine Konfiguration:
                                  Mit diesen Werten:
                                  kannst du ihn dann auslesen.
                                  Ich verwendet hier die "zwave.0.NODE10.CLASSES91.Scene_Number_1" weil man hiermit alle Tastenbewegungen super auslesen kann.
                                  (Werte: links oben, rechts oben, links unten, rechts unten)
                                  Einfachklick (10,20,50,60) / Taster lang drücken mit Einfachklick (12, 22, 52, 62) / Taster loslassen nach langem Einfachklick (11, 21, 51, 61)
                                  Doppelklick (30,40,70,80) / Taster lang drücken mit Doppelklick (32, 42, 72, 82) / Taster loslassen nach langem Doppelklick (31, 41, 71, 81)
                                  Ich hoffe das hilft.
                                  PS: Ich steuere hiermit einen "FIBARO System FGD212 Dimmer 2" hierzu werde ich noch das Skript posten:
                                  viewtopic.php?f=20&t=19160
                                    AggroRalf
                                    also die Configuration sieht bei mir genauso aus. Aber unter "CLASSES91" gibt es nur einen Eintrag "Scene_Count" mit Wert 0. Die anderen Sachen gibts bei mir nicht.
                                    Komischerweise wird ja in der "OZW_Log.txt" beim Tastendruck auch angezeigt, dass ich einen Knopf gedrückt habe. Leider kommts in ioBroker nicht an:
                                    2019-03-03 22:07:19.017 Detail, Node012,   Received: 0x01, 0x0d, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0c, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x08, 0x00, 0x01, 0xc7, 0x00, 0x69
                                    2019-03-03 22:07:19.018 Detail,
                                    2019-03-03 22:07:19.019 Info, Node012, Received Central Scene set from node 12: scene id=1 in 0 seconds. Sending event notification.
                                    2019-03-03 22:07:19.019 Warning, Node012, No ValueID created for Scene 1
                                    2019-03-03 22:07:19.986 Detail, Node012,   Received: 0x01, 0x0d, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0c, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x09, 0x00, 0x02, 0xcc, 0x00, 0x60
                                    2019-03-03 22:07:19.987 Detail,
                                    2019-03-03 22:07:19.988 Info, Node012, Received Central Scene set from node 12: scene id=2 in 0 seconds. Sending event notification.
                                    2019-03-03 22:07:19.988 Warning, Node012, No ValueID created for Scene 2
                                    2019-03-03 22:07:21.133 Detail, Node012,   Received: 0x01, 0x0d, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0c, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x0a, 0x00, 0x06, 0xcf, 0x00, 0x64
                                    2019-03-03 22:07:21.134 Detail,
                                    2019-03-03 22:07:21.138 Info, Node012, Received Central Scene set from node 12: scene id=6 in 0 seconds. Sending event notification.
                                    2019-03-03 22:07:21.138 Warning, Node012, No ValueID created for Scene 6
                                    2019-03-03 22:07:22.015 Detail, Node012,   Received: 0x01, 0x0d, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0c, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x0b, 0x00, 0x05, 0xc9, 0x00, 0x60
                                    2019-03-03 22:07:22.016 Detail,
                                    2019-03-03 22:07:22.016 Info, Node012, Received Central Scene set from node 12: scene id=5 in 0 seconds. Sending event notification.
                                    2019-03-03 22:07:22.017 Warning, Node012, No ValueID created for Scene 5
                                    Gruss Ralf
