  4. Z-Wave Schalter ZME_WALLC-S - Einrichtungsfrage
41 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Pman:
    Falls Events gesendet werden kannst du mit der neusten Version des Z-Wave Adapters mal testen. Dazu müsstest du dann eine Association zwischen dem Schalter und dem Controller herstellen (das Associations UI ist im Einstellungspanel zu finden). Die Schaltevents müssten dann unter dem Datenpunkt "event" im entsprechenden Node sichtbar sein. `
    muss ich den schalter in den Association mode versetzten ???
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich hätte da ein Problem mit der 0.7 Version
      • P Offline
        Pman
        Entweder hat dieser Node keine Association Groups, oder OZW kennt diese nicht.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          in 0.6 gehts….
          • P Offline
            Pman
            In 0.6 gab es dieses interface doch gar nicht?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              da sag ich mal DOCH
              • P Offline
                Pman
                Auch nach "iobroker upload zwave"? Von wo hast du 0.6.0 installiert? Ich weiß mit Sicherheit, dass ich das UI erst mit 0.7.0 hinzugefügt habe. Liegt der Fehler bei 0.7.0 evtl auch daran, dass der Scan noch nicht abgeschlossen war?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  so ich habs
                  es gab mal eine Zwischenversion auf git da war die Versionsnummer nicht gepflegt…
                  egal...
                  ich habs am laufen.. mit Associations...
                  läuft.... muss ich nur schauen, dasd ich es auch mit der 0.7 hin bekomme
                  auch nach upload
                  • P Offline
                    Pman
                    Wenn du gefunden hast, woran es lag, sag bitte bescheid.
                    Bei mir werden die Gruppen angezeigt unter 0.7.
                    Der Scan ist durchgelaufen? Betrifft es nur diesen einen Node?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      scan ist durch.. nein leider sind alle nodes betroffen
                      • P Offline
                        Pman
                        Sagt die Browserconsole irgendwas?
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          nö… ich schau mal .. ewtl liegt es daran das sich mein Schalter nicht so oft meldet..
                          • X Offline
                            X Offline
                            xADDRx
                            Ich bin der neue :D, seit gegrüßt.
                            Gibt es zu diesem Thema schon was neues? Ich habe leider große Probleme den Wanstaster zu konfigurieren. Egal was ich drücke, es passiert gar nichts. Andere zwave Geräte habe ich konfigurieren können.
                            Der Schalter ist soweit verbunden, leider reagiert er auf keinen Tastendruck. Jetzt habe ich echt schon alles durch (Anfänger). So wie ich das sehe ist der Schalter im schlaffmodus. Ich dachte das der Schalter bei Tastendruck automatisch aufwacht, scheint aber nicht so zu sein. Nun habe ich einiges über "wake up" gelesen. Muss ich das was verändern?
                            Sorry falls die fragen etwas doof sind.
                            Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              nicht neues läuft alles
                              also um einen Taster oder Schalter zu konfigurieren muss du verstehen wie ein batteriebetriebenes Gerät im zwave Netzwerk aggiert
                              es gibt erstmal 2 optionen wie man den Taster/Schalter konfigurieren kann einmal das er in Scenen Modus(es geht hier nicht um iobroker Scenen) oder Associations arbeitet..
                              im Scenen Modus hat jeder Knopp auf dem Schalter eine eigene Bedeutung ..einzeln im Associations aggieren die Knöppe wie in der Konfiguration eingestellt ist
                              nicht jeder Taster/Schalter bietet die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten.. was willst du machen ?? nur schalten dann in Associations
                              das wakeup signal ist nur ein "ich bin da hier hast du meine Daten" signal.. um Batterie zu sparen geht dieser in den Schlafmodus.
                              die Reaktion aus dem schlafmodus raus und wieder rein ist zu schnell .. somit wirst du es nicht im iobroker sehen (die strombetriebenenen Geräte gehen nie im Schlafmodus)
                              um dir zu helfen würde ich sagen du machst ein Thread auf mit einem Screenshot deiner schalter Node Konfiguration
                              davor aber liesmal die Bedienungsanleitung durch. da steht wie mal kurzfristig manuell den Schalter aus dem Schlafmodus holt.
                              der Meldet sich dann am Iobroker und übermittelt seine jetzigen Werte
                                sirmazze
                                hey leute, hat sich da was getan, bin beim selben punkt und hab auch keine associations drinnen?
                                danke
                                • OstfrieseUnterwegsO Offline
                                  OstfrieseUnterwegs
                                  Hat schon irgendjemand was sinnvolles mit dem WALLC-S anfangen koennen? Ich kann zwar ueber das Adapter UI eine Association anlegen, das funktioniert auch und ich kann mit dem Schalter einen Wall Plug schalten. Aber bei den Werten des Schalters selber in ioBroker tut sich nichts. Damit ist er fuer mich relativ nutzlos. Bleibt wohl nur zu warten, bis die Scenes in OZW implementiert sind. Oder sehe ich das falsch?
                                  Gruss
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @OstfrieseUnterwegs:
                                    Bleibt wohl nur zu warten, bis die Scenes in OZW implementiert sind. Oder sehe ich das falsch? `
                                    Wenn der mit CentralScenes arbeitet, ja… Ich hab selbst begonnen, an einem eigenen ZWave-Treiber zu arbeiten, aber der wird auch noch einige Zeit brauchen bis er nutzbar ist. Beim aktuellen Entwicklungstempo von OZW könnte meiner aber vorher fertig werden :lol:
                                      sirmazze
                                      Gruss `
                                      darf ich fragen wie du die association angelegt hast damit er direkt schaltet? wäre für mich schon mal eine zwischenlösung!?
                                      danke
                                        OstfrieseUnterwegs
                                        Ich habe einige Config-Parameter umgestellt.
                                        Dann einmal mit Management-Mode und Button 2 (Wake-Up) damit er die Parameter auch einliest.
                                        Und zum Schluss ueber den Association Tab im Adapter-Konfig mit einem anderen Node verbunden.
                                        Ich hoffe, damit kommst Du weiter.
                                          sirmazze
                                          danke, das mit dem parametern kontrolliere ich noch, aber das problem ist glaubich das ich bei den associations zwar die ganzen Nodes sehe aber nirgens etwas auswählen kann zum verbinden.
                                          Im Anhang sieht man das alles leer ist…
