  4. Z-Wave Schalter ZME_WALLC-S - Einrichtungsfrage
41 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
    slax
    ich frage mich ob man selbst einen "Datenpunkt" hinzufügen muss.
    Ich versteh den Part mit Association / Groups nicht wirklich.
    Gruss
      slax
      ich gebe das Thema noch nicht auf ! :)
      Könnt Ihr mir vielleicht sagen ob es sogenannte "Assoziationen" im IOBROKER gibt ?
      Hier eine Anleitung wo genau dieser Punkt erklärt wird, welchen ich im Iobroker nicht finde.
      http://www.mkshb.de/wall-switch-im-home … geclose-57
      Guten Rutsch !
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Ich tippe mal, dass dies den Direktverknüpfungen bei HomeMatic entspricht.
          Merphun
          ich hole das Thema mal wieder nach oben. Ich habe ebenfalls einen ZME_WALLC-S. Er wird inkludiert, es werden etliche Objekte angelegt aber egal was ich mach nirgends ist eine Zustandsänderung erkennbar wenn ein Button gedrückt wird.
          lG
          Michael
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Ich würde bei SWITCH_MULTILEVEL -> Level_1 was erwarten (1 = gedrückt, 0 = nicht gedrückt, oder so…), hatte aber auch noch nie einen zWave-Schalter im Einsatz.
            Alternativ: könnte es sein, dass der CentralScene-Events sendet? Ich habe eine Aeotec Wallmote, die das tut und davon ist in ioBroker auch nichts zu sehen. Dafür muss zunächst openzwave die nächste Version rausbringen, dann sollte das auch gehen. https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... -298314562
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              gibbet was neues zu dem Thema ??
              • P Offline
                Pman
                Falls Events gesendet werden kannst du mit der neusten Version des Z-Wave Adapters mal testen. Dazu müsstest du dann eine Association zwischen dem Schalter und dem Controller herstellen (das Associations UI ist im Einstellungspanel zu finden). Die Schaltevents müssten dann unter dem Datenpunkt "event" im entsprechenden Node sichtbar sein.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @arteck:
                  gibbet was neues zu dem Thema ?? `
                  Nein, CentralScene ist auf dem OZW-Github immer noch in Arbeit.
                  https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Pman:
                    Falls Events gesendet werden kannst du mit der neusten Version des Z-Wave Adapters mal testen. Dazu müsstest du dann eine Association zwischen dem Schalter und dem Controller herstellen (das Associations UI ist im Einstellungspanel zu finden). Die Schaltevents müssten dann unter dem Datenpunkt "event" im entsprechenden Node sichtbar sein. `
                    muss ich den schalter in den Association mode versetzten ???
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ich hätte da ein Problem mit der 0.7 Version
                      • P Offline
                        Pman
                        Entweder hat dieser Node keine Association Groups, oder OZW kennt diese nicht.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          in 0.6 gehts….
                          • P Offline
                            Pman
                            In 0.6 gab es dieses interface doch gar nicht?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              da sag ich mal DOCH
                              • P Offline
                                Pman
                                Auch nach "iobroker upload zwave"? Von wo hast du 0.6.0 installiert? Ich weiß mit Sicherheit, dass ich das UI erst mit 0.7.0 hinzugefügt habe. Liegt der Fehler bei 0.7.0 evtl auch daran, dass der Scan noch nicht abgeschlossen war?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  so ich habs
                                  es gab mal eine Zwischenversion auf git da war die Versionsnummer nicht gepflegt…
                                  egal...
                                  ich habs am laufen.. mit Associations...
                                  läuft.... muss ich nur schauen, dasd ich es auch mit der 0.7 hin bekomme
                                  auch nach upload
                                  • P Offline
                                    Pman
                                    Wenn du gefunden hast, woran es lag, sag bitte bescheid.
                                    Bei mir werden die Gruppen angezeigt unter 0.7.
                                    Der Scan ist durchgelaufen? Betrifft es nur diesen einen Node?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      scan ist durch.. nein leider sind alle nodes betroffen
                                      • P Offline
                                        Pman
                                        Sagt die Browserconsole irgendwas?
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          nö… ich schau mal .. ewtl liegt es daran das sich mein Schalter nicht so oft meldet..
