  4. Z-Wave Schalter ZME_WALLC-S - Einrichtungsfrage
41 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
    Ich tippe mal, dass dies den Direktverknüpfungen bei HomeMatic entspricht.
      Merphun
      ich hole das Thema mal wieder nach oben. Ich habe ebenfalls einen ZME_WALLC-S. Er wird inkludiert, es werden etliche Objekte angelegt aber egal was ich mach nirgends ist eine Zustandsänderung erkennbar wenn ein Button gedrückt wird.
      lG
      Michael
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Ich würde bei SWITCH_MULTILEVEL -> Level_1 was erwarten (1 = gedrückt, 0 = nicht gedrückt, oder so…), hatte aber auch noch nie einen zWave-Schalter im Einsatz.
        Alternativ: könnte es sein, dass der CentralScene-Events sendet? Ich habe eine Aeotec Wallmote, die das tut und davon ist in ioBroker auch nichts zu sehen. Dafür muss zunächst openzwave die nächste Version rausbringen, dann sollte das auch gehen. https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... -298314562
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          gibbet was neues zu dem Thema ??
          • P Offline
            Pman
            Falls Events gesendet werden kannst du mit der neusten Version des Z-Wave Adapters mal testen. Dazu müsstest du dann eine Association zwischen dem Schalter und dem Controller herstellen (das Associations UI ist im Einstellungspanel zu finden). Die Schaltevents müssten dann unter dem Datenpunkt "event" im entsprechenden Node sichtbar sein.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @arteck:
              gibbet was neues zu dem Thema ?? `
              Nein, CentralScene ist auf dem OZW-Github immer noch in Arbeit.
              https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Pman:
                Falls Events gesendet werden kannst du mit der neusten Version des Z-Wave Adapters mal testen. Dazu müsstest du dann eine Association zwischen dem Schalter und dem Controller herstellen (das Associations UI ist im Einstellungspanel zu finden). Die Schaltevents müssten dann unter dem Datenpunkt "event" im entsprechenden Node sichtbar sein. `
                muss ich den schalter in den Association mode versetzten ???
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  ich hätte da ein Problem mit der 0.7 Version
                  • P Offline
                    Pman
                    Entweder hat dieser Node keine Association Groups, oder OZW kennt diese nicht.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      in 0.6 gehts….
                      • P Offline
                        Pman
                        In 0.6 gab es dieses interface doch gar nicht?
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          da sag ich mal DOCH
                          • P Offline
                            Pman
                            Auch nach "iobroker upload zwave"? Von wo hast du 0.6.0 installiert? Ich weiß mit Sicherheit, dass ich das UI erst mit 0.7.0 hinzugefügt habe. Liegt der Fehler bei 0.7.0 evtl auch daran, dass der Scan noch nicht abgeschlossen war?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              so ich habs
                              es gab mal eine Zwischenversion auf git da war die Versionsnummer nicht gepflegt…
                              egal...
                              ich habs am laufen.. mit Associations...
                              läuft.... muss ich nur schauen, dasd ich es auch mit der 0.7 hin bekomme
                              auch nach upload
                              • P Offline
                                Pman
                                Wenn du gefunden hast, woran es lag, sag bitte bescheid.
                                Bei mir werden die Gruppen angezeigt unter 0.7.
                                Der Scan ist durchgelaufen? Betrifft es nur diesen einen Node?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  scan ist durch.. nein leider sind alle nodes betroffen
                                  • P Offline
                                    Pman
                                    Sagt die Browserconsole irgendwas?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      nö… ich schau mal .. ewtl liegt es daran das sich mein Schalter nicht so oft meldet..
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xADDRx
                                        Ich bin der neue :D, seit gegrüßt.
                                        Gibt es zu diesem Thema schon was neues? Ich habe leider große Probleme den Wanstaster zu konfigurieren. Egal was ich drücke, es passiert gar nichts. Andere zwave Geräte habe ich konfigurieren können.
                                        Der Schalter ist soweit verbunden, leider reagiert er auf keinen Tastendruck. Jetzt habe ich echt schon alles durch (Anfänger). So wie ich das sehe ist der Schalter im schlaffmodus. Ich dachte das der Schalter bei Tastendruck automatisch aufwacht, scheint aber nicht so zu sein. Nun habe ich einiges über "wake up" gelesen. Muss ich das was verändern?
                                        Sorry falls die fragen etwas doof sind.
                                        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          nicht neues läuft alles
                                          also um einen Taster oder Schalter zu konfigurieren muss du verstehen wie ein batteriebetriebenes Gerät im zwave Netzwerk aggiert
                                          es gibt erstmal 2 optionen wie man den Taster/Schalter konfigurieren kann einmal das er in Scenen Modus(es geht hier nicht um iobroker Scenen) oder Associations arbeitet..
                                          im Scenen Modus hat jeder Knopp auf dem Schalter eine eigene Bedeutung ..einzeln im Associations aggieren die Knöppe wie in der Konfiguration eingestellt ist
                                          nicht jeder Taster/Schalter bietet die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten.. was willst du machen ?? nur schalten dann in Associations
                                          das wakeup signal ist nur ein "ich bin da hier hast du meine Daten" signal.. um Batterie zu sparen geht dieser in den Schlafmodus.
                                          die Reaktion aus dem schlafmodus raus und wieder rein ist zu schnell .. somit wirst du es nicht im iobroker sehen (die strombetriebenenen Geräte gehen nie im Schlafmodus)
                                          um dir zu helfen würde ich sagen du machst ein Thread auf mit einem Screenshot deiner schalter Node Konfiguration
                                          davor aber liesmal die Bedienungsanleitung durch. da steht wie mal kurzfristig manuell den Schalter aus dem Schlafmodus holt.
                                          der Meldet sich dann am Iobroker und übermittelt seine jetzigen Werte
