  4. Z-Wave Schalter ZME_WALLC-S - Einrichtungsfrage
41 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Ich würde bei SWITCH_MULTILEVEL -> Level_1 was erwarten (1 = gedrückt, 0 = nicht gedrückt, oder so…), hatte aber auch noch nie einen zWave-Schalter im Einsatz.
    Alternativ: könnte es sein, dass der CentralScene-Events sendet? Ich habe eine Aeotec Wallmote, die das tut und davon ist in ioBroker auch nichts zu sehen. Dafür muss zunächst openzwave die nächste Version rausbringen, dann sollte das auch gehen. https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... -298314562
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      gibbet was neues zu dem Thema ??
      • P Offline
        Pman
        Falls Events gesendet werden kannst du mit der neusten Version des Z-Wave Adapters mal testen. Dazu müsstest du dann eine Association zwischen dem Schalter und dem Controller herstellen (das Associations UI ist im Einstellungspanel zu finden). Die Schaltevents müssten dann unter dem Datenpunkt "event" im entsprechenden Node sichtbar sein.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @arteck:
          gibbet was neues zu dem Thema ?? `
          Nein, CentralScene ist auf dem OZW-Github immer noch in Arbeit.
          https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Pman:
            Falls Events gesendet werden kannst du mit der neusten Version des Z-Wave Adapters mal testen. Dazu müsstest du dann eine Association zwischen dem Schalter und dem Controller herstellen (das Associations UI ist im Einstellungspanel zu finden). Die Schaltevents müssten dann unter dem Datenpunkt "event" im entsprechenden Node sichtbar sein. `
            muss ich den schalter in den Association mode versetzten ???
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ich hätte da ein Problem mit der 0.7 Version
              • P Offline
                Pman
                Entweder hat dieser Node keine Association Groups, oder OZW kennt diese nicht.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  in 0.6 gehts….
                  • P Offline
                    Pman
                    In 0.6 gab es dieses interface doch gar nicht?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      da sag ich mal DOCH
                      • P Offline
                        Pman
                        Auch nach "iobroker upload zwave"? Von wo hast du 0.6.0 installiert? Ich weiß mit Sicherheit, dass ich das UI erst mit 0.7.0 hinzugefügt habe. Liegt der Fehler bei 0.7.0 evtl auch daran, dass der Scan noch nicht abgeschlossen war?
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          so ich habs
                          es gab mal eine Zwischenversion auf git da war die Versionsnummer nicht gepflegt…
                          egal...
                          ich habs am laufen.. mit Associations...
                          läuft.... muss ich nur schauen, dasd ich es auch mit der 0.7 hin bekomme
                          auch nach upload
                          • P Offline
                            Pman
                            Wenn du gefunden hast, woran es lag, sag bitte bescheid.
                            Bei mir werden die Gruppen angezeigt unter 0.7.
                            Der Scan ist durchgelaufen? Betrifft es nur diesen einen Node?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              scan ist durch.. nein leider sind alle nodes betroffen
                              • P Offline
                                Pman
                                Sagt die Browserconsole irgendwas?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  nö… ich schau mal .. ewtl liegt es daran das sich mein Schalter nicht so oft meldet..
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    Ich bin der neue :D, seit gegrüßt.
                                    Gibt es zu diesem Thema schon was neues? Ich habe leider große Probleme den Wanstaster zu konfigurieren. Egal was ich drücke, es passiert gar nichts. Andere zwave Geräte habe ich konfigurieren können.
                                    Der Schalter ist soweit verbunden, leider reagiert er auf keinen Tastendruck. Jetzt habe ich echt schon alles durch (Anfänger). So wie ich das sehe ist der Schalter im schlaffmodus. Ich dachte das der Schalter bei Tastendruck automatisch aufwacht, scheint aber nicht so zu sein. Nun habe ich einiges über "wake up" gelesen. Muss ich das was verändern?
                                    Sorry falls die fragen etwas doof sind.
                                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      nicht neues läuft alles
                                      also um einen Taster oder Schalter zu konfigurieren muss du verstehen wie ein batteriebetriebenes Gerät im zwave Netzwerk aggiert
                                      es gibt erstmal 2 optionen wie man den Taster/Schalter konfigurieren kann einmal das er in Scenen Modus(es geht hier nicht um iobroker Scenen) oder Associations arbeitet..
                                      im Scenen Modus hat jeder Knopp auf dem Schalter eine eigene Bedeutung ..einzeln im Associations aggieren die Knöppe wie in der Konfiguration eingestellt ist
                                      nicht jeder Taster/Schalter bietet die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten.. was willst du machen ?? nur schalten dann in Associations
                                      das wakeup signal ist nur ein "ich bin da hier hast du meine Daten" signal.. um Batterie zu sparen geht dieser in den Schlafmodus.
                                      die Reaktion aus dem schlafmodus raus und wieder rein ist zu schnell .. somit wirst du es nicht im iobroker sehen (die strombetriebenenen Geräte gehen nie im Schlafmodus)
                                      um dir zu helfen würde ich sagen du machst ein Thread auf mit einem Screenshot deiner schalter Node Konfiguration
                                      davor aber liesmal die Bedienungsanleitung durch. da steht wie mal kurzfristig manuell den Schalter aus dem Schlafmodus holt.
                                      der Meldet sich dann am Iobroker und übermittelt seine jetzigen Werte
                                        sirmazze
                                        hey leute, hat sich da was getan, bin beim selben punkt und hab auch keine associations drinnen?
                                        danke
                                        • OstfrieseUnterwegsO Offline
                                          OstfrieseUnterwegs
                                          Hat schon irgendjemand was sinnvolles mit dem WALLC-S anfangen koennen? Ich kann zwar ueber das Adapter UI eine Association anlegen, das funktioniert auch und ich kann mit dem Schalter einen Wall Plug schalten. Aber bei den Werten des Schalters selber in ioBroker tut sich nichts. Damit ist er fuer mich relativ nutzlos. Bleibt wohl nur zu warten, bis die Scenes in OZW implementiert sind. Oder sehe ich das falsch?
                                          Gruss
