  4. Z-Wave Schalter ZME_WALLC-S - Einrichtungsfrage
41 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • P Offline
    Pman
    In 0.6 gab es dieses interface doch gar nicht?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      da sag ich mal DOCH
      • P Offline
        Pman
        Auch nach "iobroker upload zwave"? Von wo hast du 0.6.0 installiert? Ich weiß mit Sicherheit, dass ich das UI erst mit 0.7.0 hinzugefügt habe. Liegt der Fehler bei 0.7.0 evtl auch daran, dass der Scan noch nicht abgeschlossen war?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          so ich habs
          es gab mal eine Zwischenversion auf git da war die Versionsnummer nicht gepflegt…
          egal...
          ich habs am laufen.. mit Associations...
          läuft.... muss ich nur schauen, dasd ich es auch mit der 0.7 hin bekomme
          auch nach upload
          • P Offline
            Pman
            Wenn du gefunden hast, woran es lag, sag bitte bescheid.
            Bei mir werden die Gruppen angezeigt unter 0.7.
            Der Scan ist durchgelaufen? Betrifft es nur diesen einen Node?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              scan ist durch.. nein leider sind alle nodes betroffen
              • P Offline
                Pman
                Sagt die Browserconsole irgendwas?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  nö… ich schau mal .. ewtl liegt es daran das sich mein Schalter nicht so oft meldet..
                  • X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    Ich bin der neue :D, seit gegrüßt.
                    Gibt es zu diesem Thema schon was neues? Ich habe leider große Probleme den Wanstaster zu konfigurieren. Egal was ich drücke, es passiert gar nichts. Andere zwave Geräte habe ich konfigurieren können.
                    Der Schalter ist soweit verbunden, leider reagiert er auf keinen Tastendruck. Jetzt habe ich echt schon alles durch (Anfänger). So wie ich das sehe ist der Schalter im schlaffmodus. Ich dachte das der Schalter bei Tastendruck automatisch aufwacht, scheint aber nicht so zu sein. Nun habe ich einiges über "wake up" gelesen. Muss ich das was verändern?
                    Sorry falls die fragen etwas doof sind.
                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      nicht neues läuft alles
                      also um einen Taster oder Schalter zu konfigurieren muss du verstehen wie ein batteriebetriebenes Gerät im zwave Netzwerk aggiert
                      es gibt erstmal 2 optionen wie man den Taster/Schalter konfigurieren kann einmal das er in Scenen Modus(es geht hier nicht um iobroker Scenen) oder Associations arbeitet..
                      im Scenen Modus hat jeder Knopp auf dem Schalter eine eigene Bedeutung ..einzeln im Associations aggieren die Knöppe wie in der Konfiguration eingestellt ist
                      nicht jeder Taster/Schalter bietet die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten.. was willst du machen ?? nur schalten dann in Associations
                      das wakeup signal ist nur ein "ich bin da hier hast du meine Daten" signal.. um Batterie zu sparen geht dieser in den Schlafmodus.
                      die Reaktion aus dem schlafmodus raus und wieder rein ist zu schnell .. somit wirst du es nicht im iobroker sehen (die strombetriebenenen Geräte gehen nie im Schlafmodus)
                      um dir zu helfen würde ich sagen du machst ein Thread auf mit einem Screenshot deiner schalter Node Konfiguration
                      davor aber liesmal die Bedienungsanleitung durch. da steht wie mal kurzfristig manuell den Schalter aus dem Schlafmodus holt.
                      der Meldet sich dann am Iobroker und übermittelt seine jetzigen Werte
                        sirmazze
                        hey leute, hat sich da was getan, bin beim selben punkt und hab auch keine associations drinnen?
                        danke
                        • OstfrieseUnterwegsO Offline
                          OstfrieseUnterwegs
                          Hat schon irgendjemand was sinnvolles mit dem WALLC-S anfangen koennen? Ich kann zwar ueber das Adapter UI eine Association anlegen, das funktioniert auch und ich kann mit dem Schalter einen Wall Plug schalten. Aber bei den Werten des Schalters selber in ioBroker tut sich nichts. Damit ist er fuer mich relativ nutzlos. Bleibt wohl nur zu warten, bis die Scenes in OZW implementiert sind. Oder sehe ich das falsch?
                          Gruss
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @OstfrieseUnterwegs:
                            Bleibt wohl nur zu warten, bis die Scenes in OZW implementiert sind. Oder sehe ich das falsch? `
                            Wenn der mit CentralScenes arbeitet, ja… Ich hab selbst begonnen, an einem eigenen ZWave-Treiber zu arbeiten, aber der wird auch noch einige Zeit brauchen bis er nutzbar ist. Beim aktuellen Entwicklungstempo von OZW könnte meiner aber vorher fertig werden :lol:
                              sirmazze
                              Gruss `
                              darf ich fragen wie du die association angelegt hast damit er direkt schaltet? wäre für mich schon mal eine zwischenlösung!?
                              danke
                                OstfrieseUnterwegs
                                Ich habe einige Config-Parameter umgestellt.
                                Dann einmal mit Management-Mode und Button 2 (Wake-Up) damit er die Parameter auch einliest.
                                Und zum Schluss ueber den Association Tab im Adapter-Konfig mit einem anderen Node verbunden.
                                Ich hoffe, damit kommst Du weiter.
                                  sirmazze
                                  danke, das mit dem parametern kontrolliere ich noch, aber das problem ist glaubich das ich bei den associations zwar die ganzen Nodes sehe aber nirgens etwas auswählen kann zum verbinden.
                                  Im Anhang sieht man das alles leer ist…
                                    OstfrieseUnterwegs
                                    Stell mal die Parameter ein, wenn ich mich recht erinnere, dann ging es bei mir auch erst danach.
                                      sirmazze
                                      hallo, die associations sehe ich jetzt aber wie stelle ich das jetzt ein!?
                                      kann ich mit dem 1 taster ein lich ein und beim zweiten drücken danach wieder ausschalten?
                                      ich habe 3 lichter über ein fibaro relay angeschlosen und ich möchte sozusagen diese 3 mit je einem taster ein und aus schalten, geht das überhaupt?
                                      oder kann ich z.b. einem taster sagen das er alle lichter ausschalten soll?
                                      diese associatons werde ich warscheinlich über scripts nicht abrufen/ansteuern können?
                                      danke für eure hilfe
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Associations sind Direktverbindungen unter Geräten, da geht nichts über den ioBroker. Um die gesteuerten Kommandos per Skript auszulesen bzw. zu senden, muss das Kommando von der ZWave-Library unterstützt sein.
                                        Wenn ich den früheren Post richtig gelesen habe, kann das Gerät entweder CentralScene-Kommunikation mit dem Controller (nicht unterstützt!) oder eben Direkt-Kommunikation mit den anderen Geräten (ohne Infos über ioBroker).
                                        Bezüglich der Steuerungsfrage musst du mal die Anleitung und Konfigurationsoptionen genau studieren.
                                          AggroRalf
                                          ich habe einen Devolo-Schalter nun mittels des ZWave-Adapters integriert, da ich die Devolo-Zentrale gerne loswerden möchte und alles mit ioBroker machen will. Ich will den Schalter (wie bisher mit Devolo direkt) für Anwesenheit / Abwesenheit verwenden.
                                          Nun stoße ich aber auf vermutlich auf das hier beschriebene Verhalten. Ich kann am Schalter drücken was ich möchte, es kommt nichts bei ioBroker an.
                                          Da das Thema ja von Mai 2018 ist dachte ich mir ich hol es mal aus der Versenkung :D
                                          Weiß jemand ob es was neues hierzu gibt ?
                                          Danke und Grüße
                                          Ralf
