  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 66.9k Aufrufe 21 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Ich habe noch massive Probleme den Server nach dem Starten am Laufen zu halten... im MM Forum habe ich zwar ein paar Tipps bekommen aber so richtig verständlich für mich mal wieder nicht :-(
    Was ich nicht verstehe.. wen ich den Server von MM im Eigenständigen LXC Container starte und ich schließe dann putty... ist die Verbindung weg wenn ich am läppi die ip:8080 eingebe!! Wieso? Ich starte den Server doch....
    Die Befehle für Screen habe ich noch nicht verstanden..
    Kann mir einer hier ev. Einen anderen Weg noch zeigen das der Server auch nach einem zb rebelt online bleibt?
    Danke euch
    M
    M
    mrjeschke
    schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
    #160
    @kusselin
    Wenn du den MM über das Terminal startest, wird er natürlich beendet wenn du das Terminal schließt.
    Üblicherweise macht man den autostart mit PM2, aber das hat bei mir auch nicht gut geklappt.
    Deshalb mache ich es über crontab.
    // neue Datei erstellen
    cd ~
    nano mm.sh
    cd ~/MagicMirror
    npm run server
    // speicher und beenden
    // Datei ausführbar machen
    chmod +x mm.sh
    crontab -e
    // am Ende der Datei einfügen (usernamen wenn nötig anpassen - hier pi)
    @reboot /home/pi/mm.sh
    //speichern und beenden + neu booten
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mrjeschke
      @kusselin
      cd ~
      nano mm.sh
      cd ~/MagicMirror
      npm run server
      chmod +x mm.sh
      crontab -e
      KusselinK
      KusselinK
      Kusselin
      #161
      @mrjeschke die neue Datei kann ich mit Notepad erstellen.. ist das richtig... ?
      Crontab schon oft gehört aber nie benutzt ...
      Heißt ich öffne notepad und erstelle eine neue Datei..das füge ich dort ein
      cd ~
      nano mm.sh
      cd ~/MagicMirror
      npm run server
      Dann speichere ich die Datei... in welchem Format? Und wo kopiere ich die Datei hin?
      Dann ausführbar machen richtig?
      Dann nochmal die Datei öffnen (verstehe ich das richtig? ) und das einfügen am Ende
      Also würde die neu erstellte Datei dann am Schluss so aussehen:
      cd ~
      nano mm.sh
      cd ~/MagicMirror
      npm run server
        cd ~
        nano mm.sh
        cd ~/MagicMirror
        npm run server
        cd ~
        nano mm.sh
        cd ~/MagicMirror
        npm run server
        M
        M
        mrjeschke
        #162
        @kusselin
        Auf keinen Fall Windows Notepad. Da kommt nur Unfug raus.
        Die Befehle sind im Terminal / ssh einzugeben.
        Mit cd ~
        geht es ins home-Verzeichnis
        Dann startest du dort mit
        nano mm.sh
        den Editor und gibst die beiden Zeilen
        cd ~/MagicMirror
        npm run server
        ein. Mit Steuerung s speichern, Mit Steuerung x beenden.
        Dann gibst du ein
        crontab -e
        Es öffnet sich so etwas wie ein Editor, dort kommt nur eine Zeile rein (am Ende)
        Wieder mit Steueruns s speichern, mit Steuerung x beenden.
        sudo reboot
        Fertig
        • M
          M
          mrjeschke
          #163
          So sieht die mm.sh dann aus
          cd MagicMirror
          npm run server
          Und crontab
          # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
          # Each task to run has to be defined through a single line
          # indicating with different fields when the task will be run
          # and what command to run for the task
          # To define the time you can provide concrete values for
          # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
          # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
          # Notice that tasks will be started based on the cron's system
          # daemon's notion of time and timezones.
          # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
          # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
          # For example, you can run a backup of all your user accounts
          # at 5 a.m every week with:
          # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
          # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
          # m h  dom mon dow   command
          • M mrjeschke
            cd MagicMirror
            npm run server
            Und crontab
            KusselinK
            KusselinK
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            #164
            @mrjeschke ok danke Dir.. ja Nano der interne Editor bei Linux.. ich probier’s mal danke Dir :-)
            Ähhm das kommt wenn ich crontab -e eingebe! Was wähle ichda?
            pi@MagicMirror-live:~$ crontab -e
            no crontab for pi - using an empty one
            Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
              1. /bin/nano        <---- easiest
              2. /usr/bin/vim.tiny
              3. /bin/ed
            Choose 1-3 [1]:
                3. /bin/ed
              Choose 1-3 [1]:
              M
              M
              mrjeschke
              #165
              @kusselin
              Da will er wissen mit welchem Editor du es bearbeiten möchtest.
              Nimm 1 für nano.
              • M mrjeschke
                @kusselin
                Nimm 1 für nano.
                KusselinK
                KusselinK
                Kusselin
                #166
                @mrjeschke klappt net :-(
                wenn ich 192.168.200.74:8080 eingebe keine Verbindung...
                da liegt mein MagicMirror
                /home/pi/MagicMirror
                Wasn das jetzt noch nachdem ich crontab beendet habe??
                No modification made
                  M
                  M
                  mrjeschke
                  #167
                  @kusselin
                  Was sagt
                  crontab -l
                  • M mrjeschke
                    @kusselin
                    Was sagt
                    crontab -l
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    #168
                    @mrjeschke sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                    crontab -l
                    pi@MagicMirror-live:~$ crontab -l
                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                      crontab -l
                      #169
                      @kusselin sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                      und auch rebooted?
                        crontab -l
                        M
                        M
                        mrjeschke
                        #170
                        @kusselin
                        Seltsam
                        Zur Sicherheit mal
                        ls -la ~/mm.sh
                        und
                        cat ~/mm.sh
                          und auch rebooted?
                          KusselinK
                          KusselinK
                          Kusselin
                          #171
                          @homoran hab den ganzen container rebootet ...ist das nicht o.k.?
                          • M mrjeschke
                            @kusselin
                            Seltsam
                            Zur Sicherheit mal
                            ls -la ~/mm.sh
                            und
                            cat ~/mm.sh
                            KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            #172
                            cat ~/mm.sh
                            pi@MagicMirror-live:~$ ls -la ~/mm.sh
                            -rw-rw-r-- 1 pi pi 32 Oct 18 19:26 /home/pi/mm.sh
                            pi@MagicMirror-live:~$ cat ~/mm.sh
                            cd ~/MagicMirror
                            npm run server
                            ich muss dazusagen das ich beid der Eingabe vorhin wo du sagtest ich solle 1 auswählen ein [c] davor hatte und keine Zahl mehr eintragen konnte..kam wahrscheinlich vom Strg+C immer machen....hab dann putty zugemacht udn neu aufgemacht....dann crontab -e eingegeben udn dann dachte ich das ich wieder zu der Auswahl kommen würde - war aber nicht so...dann hat sich gleich der Editor geöffnet..
                            weiss net ob es daran liegt?
                            kann man das nochmal rückgängig machen?
                            Anscheimed ist da was verlorengegangen...so kann ichs mir nur vorstellen....sorry
                              cat ~/mm.sh
                              cd ~/MagicMirror
                              npm run server
                              M
                              M
                              mrjeschke
                              #173
                              @kusselin
                              Du hast die Datei nicht ausführbar gemacht
                              chmod +r ~/mm.sh
                              • M mrjeschke
                                @kusselin
                                chmod +r ~/mm.sh
                                KusselinK
                                KusselinK
                                Kusselin
                                #174
                                @mrjeschke scheisse...auf was man bei Linux alles achten muss...voll krass...
                                jetzt läufts... :-)
                                und jetzt macht der crontab bzw die datei merkt jetzt...achtuung ein reboot war jetzt weider starten...also ist jetzt wenn ich einen reboot mache immer MM verfügbar..richtig?
                                Frage noch....was hat das ausführen jetzt gebracht.....chmod +r ?
                                was bedeutet das +r?
                                vorher das verstehe ich so konnte man nicht auf die mm.sh zugreifen richtig?
                                  jetzt läufts... :-)
                                  M
                                  M
                                  mrjeschke
                                  #175
                                  @kusselin
                                  Das +r bedeutet das man die Datei ausführen darf, also das es ein Programm ist das man starten darf. Wie eine exe unter WIndows (ok nur in etwa)
                                  Für crontab kannst du mal eingeben
                                  rm ~/.selected_editor
                                  Dann sollte beim nächten mal die Abfrage wieder kommen.
                                  Edit: Ja richtig, bei jedem booten wird jetzt der MM gestartet.
                                  • M mrjeschke
                                    @kusselin
                                    KusselinK
                                    KusselinK
                                    Kusselin
                                    #176
                                    @mrjeschke perfekt.. danke 🙏 Dir
                                    • M mrjeschke
                                      @kusselin
                                      Mit cd ~
                                      nano mm.sh
                                      cd ~/MagicMirror
                                      npm run server
                                      Dann gibst du ein
                                      crontab -e
                                      sudo reboot
                                      Fertig
                                      KusselinK
                                      KusselinK
                                      Kusselin
                                      #177
                                      @kusselin
                                      Mit cd ~
                                      nano mm.sh
                                      cd ~/MagicMirror
                                      npm run server
                                      Dann gibst du ein
                                      crontab -e
                                      sudo reboot
                                      Fertig
                                      Hi, ich musste ein Update/Upgrade meines LXC Containers machen udn habe jetzt das Problem das ich keine Verbindung mehr aufbauen kann zu meinem MM wenn ich IP:8080 in den Browser eingebe.
                                      ich hatte durch deine Hilfe damals mit Cron den MM so ausführbar machen können damit dieser auch bei einem Neustart wieder startet. -> Nun startet er nicht mehr...die cron ist noch vorhanden udn auch die mm.sh unter /home..
                                      Weisst du eventuell was ich mir zerschossen habe beim Update/upgrade?
                                      Über ne Info herzlichen Dank
                                        @kusselin
                                        Mit cd ~
                                        nano mm.sh
                                        cd ~/MagicMirror
                                        npm run server
                                        Dann gibst du ein
                                        crontab -e
                                        sudo reboot
                                        Fertig
                                        M
                                        M
                                        mrjeschke
                                        #178
                                        @kusselin
                                        Ist die Datei mm.sh ausführbar?
                                        In einem meiner Posts ist mir ein dummer Tippfehler passiert.
                                        Es muss heißen
                                        chmod +x ~/mm.sh
                                        Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mrjeschke
                                          @kusselin
                                          Es muss heißen
                                          chmod +x ~/mm.sh
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #179
                                          Ich hab es jetzt nur überflogen, aber genau sowas steuert man über systemd und entsprechende units.
                                          83.9k
