  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @mrjeschke sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
    crontab -l
    pi@MagicMirror-live:~$ crontab -l
    # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
    # Each task to run has to be defined through a single line
    # indicating with different fields when the task will be run
    # and what command to run for the task
    # To define the time you can provide concrete values for
    # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
    # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
    # Notice that tasks will be started based on the cron's system
    # daemon's notion of time and timezones.
    # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
    # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
    # For example, you can run a backup of all your user accounts
    # at 5 a.m every week with:
    # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
    # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
    # m h  dom mon dow   command
    @reboot /home/pi/mm.sh
    M
    M
    mrjeschke
    #170
    @kusselin
    Seltsam
    Zur Sicherheit mal
    ls -la ~/mm.sh
    und
    cat ~/mm.sh
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      @kusselin sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
      und auch rebooted?
      KusselinK
      KusselinK
      Kusselin
      #171
      @homoran hab den ganzen container rebootet ...ist das nicht o.k.?
      • M mrjeschke
        @kusselin
        Seltsam
        Zur Sicherheit mal
        ls -la ~/mm.sh
        und
        cat ~/mm.sh
        KusselinK
        KusselinK
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        #172
        cat ~/mm.sh
        pi@MagicMirror-live:~$ ls -la ~/mm.sh
        -rw-rw-r-- 1 pi pi 32 Oct 18 19:26 /home/pi/mm.sh
        pi@MagicMirror-live:~$ cat ~/mm.sh
        cd ~/MagicMirror
        npm run server
        ich muss dazusagen das ich beid der Eingabe vorhin wo du sagtest ich solle 1 auswählen ein [c] davor hatte und keine Zahl mehr eintragen konnte..kam wahrscheinlich vom Strg+C immer machen....hab dann putty zugemacht udn neu aufgemacht....dann crontab -e eingegeben udn dann dachte ich das ich wieder zu der Auswahl kommen würde - war aber nicht so...dann hat sich gleich der Editor geöffnet..
        weiss net ob es daran liegt?
        kann man das nochmal rückgängig machen?
        Anscheimed ist da was verlorengegangen...so kann ichs mir nur vorstellen....sorry
          cat ~/mm.sh
          cd ~/MagicMirror
          npm run server
          M
          M
          mrjeschke
          #173
          @kusselin
          Du hast die Datei nicht ausführbar gemacht
          chmod +r ~/mm.sh
          • M mrjeschke
            @kusselin
            chmod +r ~/mm.sh
            KusselinK
            KusselinK
            Kusselin
            #174
            @mrjeschke scheisse...auf was man bei Linux alles achten muss...voll krass...
            jetzt läufts... :-)
            und jetzt macht der crontab bzw die datei merkt jetzt...achtuung ein reboot war jetzt weider starten...also ist jetzt wenn ich einen reboot mache immer MM verfügbar..richtig?
            Frage noch....was hat das ausführen jetzt gebracht.....chmod +r ?
            was bedeutet das +r?
            vorher das verstehe ich so konnte man nicht auf die mm.sh zugreifen richtig?
              jetzt läufts... :-)
              M
              M
              mrjeschke
              schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
              #175
              @kusselin
              Das +r bedeutet das man die Datei ausführen darf, also das es ein Programm ist das man starten darf. Wie eine exe unter WIndows (ok nur in etwa)
              Für crontab kannst du mal eingeben
              rm ~/.selected_editor
              Dann sollte beim nächten mal die Abfrage wieder kommen.
              Edit: Ja richtig, bei jedem booten wird jetzt der MM gestartet.
              • M mrjeschke
                @kusselin
                KusselinK
                KusselinK
                Kusselin
                #176
                @mrjeschke perfekt.. danke 🙏 Dir
                • M mrjeschke
                  @kusselin
                  Auf keinen Fall Windows Notepad. Da kommt nur Unfug raus.
                  Die Befehle sind im Terminal / ssh einzugeben.
                  Mit cd ~
                  geht es ins home-Verzeichnis
                  Dann startest du dort mit
                  nano mm.sh
                  den Editor und gibst die beiden Zeilen
                  cd ~/MagicMirror
                  npm run server
                  ein. Mit Steuerung s speichern, Mit Steuerung x beenden.
                  Dann gibst du ein
                  crontab -e
                  Es öffnet sich so etwas wie ein Editor, dort kommt nur eine Zeile rein (am Ende)
                  Wieder mit Steueruns s speichern, mit Steuerung x beenden.
                  sudo reboot
                  Fertig
                  KusselinK
                  KusselinK
                  Kusselin
                  #177
                  @kusselin
                  Mit cd ~
                  nano mm.sh
                  cd ~/MagicMirror
                  npm run server
                  Dann gibst du ein
                  crontab -e
                  sudo reboot
                  Fertig
                  Hi, ich musste ein Update/Upgrade meines LXC Containers machen udn habe jetzt das Problem das ich keine Verbindung mehr aufbauen kann zu meinem MM wenn ich IP:8080 in den Browser eingebe.
                  ich hatte durch deine Hilfe damals mit Cron den MM so ausführbar machen können damit dieser auch bei einem Neustart wieder startet. -> Nun startet er nicht mehr...die cron ist noch vorhanden udn auch die mm.sh unter /home..
                  Weisst du eventuell was ich mir zerschossen habe beim Update/upgrade?
                  Über ne Info herzlichen Dank
                    @kusselin
                    Mit cd ~
                    nano mm.sh
                    cd ~/MagicMirror
                    npm run server
                    Dann gibst du ein
                    crontab -e
                    sudo reboot
                    Fertig
                    M
                    M
                    mrjeschke
                    #178
                    @kusselin
                    Ist die Datei mm.sh ausführbar?
                    In einem meiner Posts ist mir ein dummer Tippfehler passiert.
                    Es muss heißen
                    chmod +x ~/mm.sh
                    Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mrjeschke
                      @kusselin
                      Es muss heißen
                      chmod +x ~/mm.sh
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #179
                      Ich hab es jetzt nur überflogen, aber genau sowas steuert man über systemd und entsprechende units.
                      • M mrjeschke
                        @kusselin
                        Es muss heißen
                        chmod +x ~/mm.sh
                        KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        #180
                        @mrjeschke hi, ich habe zumindest gestern unter benutzer "pi" in der Console den Befehl "chmod +x ~/mm.sh" abgesetzt...dann den LXC Container neu gestartet udn die IP:8080 im Browser eingegeben... Seite ging aber nicht auf :-(
                        Frage: Was kann man sich bei einem Update zerschiessen bzw. was kann da überschrieben werden? Der cron und die mm.sh ist ja noch vorhanden udn der Inhalt auch (geprüft mit nano)
                          M
                          M
                          mrjeschke
                          #181
                          @kusselin
                          Keine Ahnung was da passiert sein könnte.
                          Ich würde aber mal testen ob die MM-Software läuft oder Fehler bringt.
                          Dazu mal die mm.sh umbenennen.
                          mv mm.sh mm2.sh
                          Nach einem Neustart des LXC-Containers
                          cd ~/MagicMirror
                          npm run server
                          und schauen ob irgendwelche Fehler kommen.
                          • M mrjeschke
                            @kusselin
                            mv mm.sh mm2.sh
                            cd ~/MagicMirror
                            npm run server
                            KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            #182
                            @mrjeschke Hi schau...ich bin ins Verzeichnis MagicMirror dann das hier:
                            pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm run server
                            > magicmirror@2.27.0 server
                            > node ./serveronly
                            node:internal/modules/cjs/loader:1031
                              throw err;
                            Error: Cannot find module 'envsub'
                            Require stack:
                            - /home/pi/MagicMirror/js/app.js
                            - /home/pi/MagicMirror/serveronly/index.js
                                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:15)
                                at Function.Module._resolveFilename (/home/pi/MagicMirror/node_modules/module-alias/index.js:49:29)
                                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:873:27)
                                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19)
                                at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                                at Object.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:6:16)
                                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1198:14)
                                at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1252:10)
                                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1076:32)
                                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:911:12) {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: [
                                '/home/pi/MagicMirror/js/app.js',
                                '/home/pi/MagicMirror/serveronly/index.js'
                            Kannst du da sagen was da net geht?
                            EDIT: Keiner ne Idee was die Meldungen bedeuten? Ich kann nur lesen was mit "Cannot find modul"
                            Was ist hier zu machen?
                              > node ./serveronly
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              M
                              M
                              mrjeschke
                              #183
                              @kusselin
                              Du könntest den Installer noch mal starten.
                              cd ~/MagicMirror
                              npm run install-mm
                              • S
                                S
                                smarthome2020
                                #184
                                Ich hatte den Thread damals schon etwas verfolgt. Soweit ich beim Überfliegen gesehen habe, gibt kein relativ wenig Bilder zu den Spiegeln. Habt ihr ggf. noch einige für mich? Ich wollte sowas auf Dauer auch umsetzen.
                                Vielen Dank schon mal.
                                • M mrjeschke
                                  @kusselin
                                  cd ~/MagicMirror
                                  npm run install-mm
                                  KusselinK
                                  KusselinK
                                  Kusselin
                                  #185
                                  @kusselin
                                  cd ~/MagicMirror
                                  npm run install-mm
                                  Hi, danke, aber wenn ich den installer starte ist alles weg..config vorher sichern gell
                                  Edit
                                  Denke da stimmt was nicht mit npm?
                                  Könnt ihr euch das nochmal anschauen bitte...
                                  pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm run install-mm
                                  > magicmirror@2.27.0 install-mm
                                  > npm install --no-audit --no-fund --no-update-notifier --only=prod --omit=dev
                                  npm ERR! code EBADENGINE
                                  npm ERR! engine Unsupported engine
                                  npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: magicmirror@2.27.0
                                  npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: magicmirror@2.27.0
                                  npm ERR! notsup Required: {"node":">=18"}
                                  npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.19.4","node":"v16.20.2"}
                                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2024-08-09T09_41_27_957Z-debug-0.log
                                  npm notice
                                  npm notice New major version of npm available! 8.19.4 -> 10.8.2
                                  npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.8.2
                                  npm notice Run npm install -g npm@10.8.2 to update!
                                  npm notice
                                    @kusselin
                                    cd ~/MagicMirror
                                    npm run install-mm
                                    Edit
                                    npm notice
                                    npm notice
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #186
                                    @kusselin
                                    Dann ist dein nodejs/npm-Setup zu alt. Oder falsch.
                                    node -v
                                    npm -v
                                    sudo apt update
                                    apt policy nodejs
                                    sagt?
                                      @kusselin
                                      node -v
                                      npm -v
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      sagt?
                                      KusselinK
                                      KusselinK
                                      Kusselin
                                      #187
                                      @thomas-braun schau thomas
                                      pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ node -v
                                      v16.20.2
                                      pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm -v
                                      8.19.4
                                      pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ sudo apt update
                                      [sudo] password for pi:
                                      Sorry, try again.
                                      OK:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                      OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                      Holen:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
                                      Holen:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
                                      Holen:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1.941 kB]
                                      Holen:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [343 kB]
                                      Holen:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f Metadata [17,7 kB]
                                      Holen:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [2.314 kB]
                                      Holen:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted Translation-en [397 kB]
                                      Holen:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1.110 kB]
                                      Holen:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [25,9 kB]
                                      Holen:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packages [43,3 kB]
                                      Holen:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [444 B]
                                      Holen:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [1.712 kB]
                                      Holen:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main Translation-en [283 kB]
                                      Holen:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 c-n-f Metadata [13,1 kB]
                                      Holen:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 Packages [2.226 kB]
                                      Holen:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted Translation-en [383 kB]
                                      Holen:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [888 kB]
                                      Holen:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 c-n-f Metadata [19,0 kB]
                                      Es wurden 12,0 MB in 4 s geholt (3.270 kB/s).
                                      Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.20.2-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                        v16.20.2
                                        8.19.4
                                        Sorry, try again.
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #188
                                        @kusselin
                                        Ich vermute, da läuft kein ioBroker auf der Kiste, oder?
                                        Dann musst du das nodesource-Repo 'von Hand' auf den aktuellen Stand bringen.
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/node*
                                        curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x -o nodesource_setup.sh
                                        bash nodesource_setup.sh
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install nodejs
                                          @kusselin
                                          sudo apt update
                                          KusselinK
                                          KusselinK
                                          Kusselin
                                          #189
                                          @thomas-braun nee da läuft kein iobroker..ist reiner lxc für magicmirror..dann so wie du vorgegeben hast updaten ok?
                                          83.8k
