  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
    apollon77A
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 67.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @mrjeschke sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
    @kusselin
    Auf keinen Fall Windows Notepad. Da kommt nur Unfug raus.
    Die Befehle sind im Terminal / ssh einzugeben.
    Mit cd ~
    geht es ins home-Verzeichnis
    Dann startest du dort mit
    nano mm.sh
    den Editor und gibst die beiden Zeilen
    cd ~/MagicMirror
    npm run server
    ein. Mit Steuerung s speichern, Mit Steuerung x beenden.
    Dann gibst du ein
    crontab -e
    Es öffnet sich so etwas wie ein Editor, dort kommt nur eine Zeile rein (am Ende)
    @reboot /home/pi/mm.sh
    Wieder mit Steueruns s speichern, mit Steuerung x beenden.
    sudo reboot
    Fertig
    Hi, ich musste ein Update/Upgrade meines LXC Containers machen udn habe jetzt das Problem das ich keine Verbindung mehr aufbauen kann zu meinem MM wenn ich IP:8080 in den Browser eingebe.
    ich hatte durch deine Hilfe damals mit Cron den MM so ausführbar machen können damit dieser auch bei einem Neustart wieder startet. -> Nun startet er nicht mehr...die cron ist noch vorhanden udn auch die mm.sh unter /home..
    Weisst du eventuell was ich mir zerschossen habe beim Update/upgrade?
    Über ne Info herzlichen Dank
    M
    M
    mrjeschke
    #178
    @kusselin
    Ist die Datei mm.sh ausführbar?
    In einem meiner Posts ist mir ein dummer Tippfehler passiert.
    Es muss heißen
    chmod +x ~/mm.sh
    Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mrjeschke
      @kusselin
      Es muss heißen
      chmod +x ~/mm.sh
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #179
      Ich hab es jetzt nur überflogen, aber genau sowas steuert man über systemd und entsprechende units.
      • M mrjeschke
        @kusselin
        Es muss heißen
        chmod +x ~/mm.sh
        KusselinK
        KusselinK
        Kusselin
        #180
        @mrjeschke hi, ich habe zumindest gestern unter benutzer "pi" in der Console den Befehl "chmod +x ~/mm.sh" abgesetzt...dann den LXC Container neu gestartet udn die IP:8080 im Browser eingegeben... Seite ging aber nicht auf :-(
        Frage: Was kann man sich bei einem Update zerschiessen bzw. was kann da überschrieben werden? Der cron und die mm.sh ist ja noch vorhanden udn der Inhalt auch (geprüft mit nano)
          M
          M
          mrjeschke
          #181
          @kusselin
          Keine Ahnung was da passiert sein könnte.
          Ich würde aber mal testen ob die MM-Software läuft oder Fehler bringt.
          Dazu mal die mm.sh umbenennen.
          mv mm.sh mm2.sh
          Nach einem Neustart des LXC-Containers
          cd ~/MagicMirror
          npm run server
          und schauen ob irgendwelche Fehler kommen.
          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mrjeschke
            @kusselin
            mv mm.sh mm2.sh
            cd ~/MagicMirror
            npm run server
            KusselinK
            KusselinK
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            #182
            @mrjeschke Hi schau...ich bin ins Verzeichnis MagicMirror dann das hier:
            pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm run server
            > magicmirror@2.27.0 server
            > node ./serveronly
            node:internal/modules/cjs/loader:1031
              throw err;
            Error: Cannot find module 'envsub'
            Require stack:
            - /home/pi/MagicMirror/js/app.js
            - /home/pi/MagicMirror/serveronly/index.js
                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:15)
                at Function.Module._resolveFilename (/home/pi/MagicMirror/node_modules/module-alias/index.js:49:29)
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:873:27)
                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19)
                at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                at Object.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:6:16)
                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1198:14)
                at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1252:10)
                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1076:32)
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:911:12) {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: [
                '/home/pi/MagicMirror/js/app.js',
                '/home/pi/MagicMirror/serveronly/index.js'
            Kannst du da sagen was da net geht?
            EDIT: Keiner ne Idee was die Meldungen bedeuten? Ich kann nur lesen was mit "Cannot find modul"
            Was ist hier zu machen?
              > node ./serveronly
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              M
              M
              mrjeschke
              #183
              @kusselin
              Du könntest den Installer noch mal starten.
              cd ~/MagicMirror
              npm run install-mm
              • S
                S
                smarthome2020
                #184
                Ich hatte den Thread damals schon etwas verfolgt. Soweit ich beim Überfliegen gesehen habe, gibt kein relativ wenig Bilder zu den Spiegeln. Habt ihr ggf. noch einige für mich? Ich wollte sowas auf Dauer auch umsetzen.
                Vielen Dank schon mal.
                • M mrjeschke
                  @kusselin
                  cd ~/MagicMirror
                  npm run install-mm
                  KusselinK
                  KusselinK
                  Kusselin
                  #185
                  @kusselin
                  cd ~/MagicMirror
                  npm run install-mm
                  Hi, danke, aber wenn ich den installer starte ist alles weg..config vorher sichern gell
                  Edit
                  Denke da stimmt was nicht mit npm?
                  Könnt ihr euch das nochmal anschauen bitte...
                  pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm run install-mm
                  > magicmirror@2.27.0 install-mm
                  > npm install --no-audit --no-fund --no-update-notifier --only=prod --omit=dev
                  npm ERR! code EBADENGINE
                  npm ERR! engine Unsupported engine
                  npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: magicmirror@2.27.0
                  npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: magicmirror@2.27.0
                  npm ERR! notsup Required: {"node":">=18"}
                  npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.19.4","node":"v16.20.2"}
                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2024-08-09T09_41_27_957Z-debug-0.log
                  npm notice
                  npm notice New major version of npm available! 8.19.4 -> 10.8.2
                  npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.8.2
                  npm notice Run npm install -g npm@10.8.2 to update!
                  npm notice
                    @kusselin
                    cd ~/MagicMirror
                    npm run install-mm
                    Edit
                    npm notice
                    npm notice
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #186
                    @kusselin
                    Dann ist dein nodejs/npm-Setup zu alt. Oder falsch.
                    node -v
                    npm -v
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    sagt?
                      @kusselin
                      node -v
                      npm -v
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      sagt?
                      KusselinK
                      KusselinK
                      Kusselin
                      #187
                      @thomas-braun schau thomas
                      pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ node -v
                      v16.20.2
                      pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm -v
                      8.19.4
                      pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ sudo apt update
                      [sudo] password for pi:
                      Sorry, try again.
                      OK:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                      OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      Holen:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
                      Holen:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
                      Holen:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1.941 kB]
                      Holen:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [343 kB]
                      Holen:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f Metadata [17,7 kB]
                      Holen:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [2.314 kB]
                      Holen:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted Translation-en [397 kB]
                      Holen:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1.110 kB]
                      Holen:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [25,9 kB]
                      Holen:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packages [43,3 kB]
                      Holen:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [444 B]
                      Holen:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [1.712 kB]
                      Holen:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main Translation-en [283 kB]
                      Holen:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 c-n-f Metadata [13,1 kB]
                      Holen:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 Packages [2.226 kB]
                      Holen:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted Translation-en [383 kB]
                      Holen:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [888 kB]
                      Holen:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 c-n-f Metadata [19,0 kB]
                      Es wurden 12,0 MB in 4 s geholt (3.270 kB/s).
                      Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installiert:           16.20.2-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.20.2-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                        v16.20.2
                        8.19.4
                        Sorry, try again.
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #188
                        @kusselin
                        Ich vermute, da läuft kein ioBroker auf der Kiste, oder?
                        Dann musst du das nodesource-Repo 'von Hand' auf den aktuellen Stand bringen.
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/node*
                        curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x -o nodesource_setup.sh
                        bash nodesource_setup.sh
                        sudo apt update
                        sudo apt install nodejs
                          @kusselin
                          sudo apt update
                          KusselinK
                          KusselinK
                          Kusselin
                          #189
                          @thomas-braun nee da läuft kein iobroker..ist reiner lxc für magicmirror..dann so wie du vorgegeben hast updaten ok?
                            @kusselin
                            sudo apt update
                            KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            #190
                            @thomas-braun ergebnis deiner codes jetzt
                            > node ./serveronly
                            [2024-08-09 11:18:05.959] [LOG]   Starting MagicMirror: v2.27.0
                            [2024-08-09 11:18:05.970] [LOG]   Loading config ...
                            [2024-08-09 11:18:05.972] [LOG]   config template file not exists, no envsubst
                            [2024-08-09 11:18:06.407] [LOG]   Loading module helpers ...
                            [2024-08-09 11:18:06.408] [LOG]   No helper found for module: alert.
                            [2024-08-09 11:18:06.568] [LOG]   Initializing new module helper ...
                            [2024-08-09 11:18:06.569] [LOG]   Module helper loaded: updatenotification
                            [2024-08-09 11:18:06.569] [LOG]   No helper found for module: clock.
                            [2024-08-09 11:18:06.643] [LOG]   Initializing new module helper ...
                            [2024-08-09 11:18:06.644] [LOG]   Module helper loaded: calendar
                            [2024-08-09 11:18:06.644] [LOG]   No helper found for module: weather.
                            [2024-08-09 11:18:06.706] [LOG]   Initializing new module helper ...
                            [2024-08-09 11:18:06.706] [LOG]   Module helper loaded: MMM-Remote-Control
                            [2024-08-09 11:18:06.707] [LOG]   No helper found for module: compliments.
                            [2024-08-09 11:18:06.765] [LOG]   Initializing new module helper ...
                            [2024-08-09 11:18:06.765] [LOG]   Module helper loaded: newsfeed
                            [2024-08-09 11:18:06.775] [LOG]   Initializing new module helper ...
                            [2024-08-09 11:18:06.775] [LOG]   Check MagicMirror² version for node helper 'MMM-Fuel' - Minimum version: 2.15.0 - Current version: 2.27.0
                            [2024-08-09 11:18:06.776] [LOG]   Version is ok!
                            [2024-08-09 11:18:06.776] [LOG]   Module helper loaded: MMM-Fuel
                            [2024-08-09 11:18:06.786] [LOG]   Initializing new module helper ...
                            [2024-08-09 11:18:06.787] [LOG]   Module helper loaded: MMM-PublicTransportHafas
                            [2024-08-09 11:18:07.089] [LOG]   Initializing new module helper ...
                            [2024-08-09 11:18:07.089] [LOG]   Module helper loaded: MMM-RNV
                            [2024-08-09 11:18:07.090] [LOG]   Initializing new module helper ...
                            [2024-08-09 11:18:07.090] [LOG]   Module helper loaded: MMM-ioBroker
                            [2024-08-09 11:18:07.123] [LOG]   Initializing new module helper ...
                            [2024-08-09 11:18:07.123] [LOG]   Module helper loaded: MMM-COVID19-AMPEL
                            [2024-08-09 11:18:07.125] [LOG]   Initializing new module helper ...
                            [2024-08-09 11:18:07.126] [LOG]   Module helper loaded: MMM-SoccerLiveScore
                            [2024-08-09 11:18:07.129] [ERROR] Whoops! There was an uncaught exception...
                            [2024-08-09 11:18:07.133] [ERROR] Error: Cannot find module 'node-fetch'
                            Require stack:
                            - /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Tankerkoenig/node_helper.js
                                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                                at Module._resolveFilename (/home/pi/MagicMirror/node_modules/module-alias/index.js:49:29)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                at Object.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Tankerkoenig/node_helper.js:8:15)
                                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                at loadModule (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:183:19)
                                at loadModules (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:213:10)
                                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                at async App.start (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:261:3) {
                              requireStack: [
                                '/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Tankerkoenig/node_helper.js',
                            [2024-08-09 11:18:07.133] [ERROR] MagicMirror² will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
                            [2024-08-09 11:18:07.133] [ERROR] If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: https://github.com/MagicMirrorOrg/MagicMirror/issues
                            [2024-08-09 11:18:07.219] [INFO]  System information:
                            ### SYSTEM:   manufacturer: ; model: ; raspberry: undefined; virtual: false
                            ### OS:       platform: linux; distro: Ubuntu; release: 22.04.4 LTS; arch: x64; kernel: 6.5.13-3-pve
                            ### VERSIONS: electron: undefined; used node: 20.16.0; installed node: 20.16.0; npm: 10.8.1; pm2:
                            ### OTHER:    timeZone: UTC; ELECTRON_ENABLE_GPU: undefined
                              > node ./serveronly
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #191
                              @kusselin
                              Also läuft das nun in der aktuellen nodejs-Umgebung.
                              Fein.
                              Zur Konfiguration des ganzen kann ich dir nix raten, da musst du mal auf der Seite von magicmirror schauen.
                                @kusselin
                                Fein.
                                KusselinK
                                KusselinK
                                Kusselin
                                #192
                                @thomas-braun o.k. laufen tut er in der aktuellen umgebung aber ich kann ihn nicht aufrufen...
                                am besten wirds sein das ich die config sichere udn den container neu aufsetze mit aktuellem Ubuntu system...
                                ist das O.K.?
                                  ist das O.K.?
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #193
                                  @kusselin
                                  Und was soll das bringen?
                                  Den MagicMirror musst du auch in einem anderen System richtig konfigurieren.
                                    @kusselin
                                    KusselinK
                                    KusselinK
                                    Kusselin
                                    #194
                                    @thomas-braun war jetzt nur ne Frage.....
                                    lt. der consolenausgabe läuft der MM aber die Module laufen nicht...kannst du das auch herauslesen?
                                    • M mrjeschke
                                      @kusselin
                                      cd ~/MagicMirror
                                      npm run install-mm
                                      KusselinK
                                      KusselinK
                                      Kusselin
                                      #195
                                      @mrjeschke Hi, ich habe jetzt mal ein bisschen probiert und neu installiert.. ich habe ja den MM in einem Container udn auch gesichert...wenn ich diesen wieder aufspiele dann geht er ist aber nicht aktuell...aber man kann ja auch probieren....also was habe ich gemacht..
                                      1. Neuen ConLXC Container angelegt
                                      2. Ubuntu 24 LTS installiert
                                      3. apt-get update && apt-get upgrade -y ausgeführt
                                      4. neuen User "MM" angelegt mit useradd -s /bin/bash -m MM
                                      5. passwort für MM vergeben
                                      6. den Neuen User der Gruppe "sudo" zugeführt mit sudo usermod -a -G sudo MM
                                      7. reboot
                                      8. angemeldet mit MM uns pass
                                      9. dann folegenden Befehl ausgeführt:
                                      bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/raspberry.sh)"
                                      1. nach Installation folegenden weiteren Befehl ausgeführt:
                                      bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)"
                                      1. dann cd eingegeben und ich stehe auf
                                      mm@MagicMirror-live:~$
                                      1. dann nano mm.sh eingegeben und fiolgendes dort eingefügt:
                                      cd ~/MagicMirror
                                      npm run server
                                      • Dann die Datei ausfürbargemacht mit
                                      chmod +r ~/mm.sh
                                      1. dann crontab -e eingebgeben und 1 gewählt dann dort das ganz unten als letztes eingegeben:
                                      1. dann raus und reboot gemacht....
                                        15.sicherheitshalber ins verzeichnis /MagicMirror gegangen udn npm run server ausgeführt..
                                      2. dann kommt das raus:
                                      mm@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm run server
                                      > magicmirror@2.28.0 server
                                      > node ./serveronly
                                      [2024-08-10 16:51:17.974] [LOG]   Starting MagicMirror: v2.28.0
                                      [2024-08-10 16:51:17.986] [LOG]   Loading config ...
                                      [2024-08-10 16:51:17.989] [LOG]   config template file not exists, no envsubst
                                      [2024-08-10 16:51:18.334] [LOG]   Loading module helpers ...
                                      [2024-08-10 16:51:18.335] [LOG]   No helper found for module: alert.
                                      [2024-08-10 16:51:18.343] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                      [2024-08-10 16:51:18.344] [LOG]   Module helper loaded: updatenotification
                                      [2024-08-10 16:51:18.344] [LOG]   No helper found for module: clock.
                                      [2024-08-10 16:51:18.561] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                      [2024-08-10 16:51:18.563] [LOG]   Module helper loaded: calendar
                                      [2024-08-10 16:51:18.565] [LOG]   No helper found for module: compliments.
                                      [2024-08-10 16:51:18.567] [LOG]   No helper found for module: weather.
                                      [2024-08-10 16:51:18.568] [LOG]   No helper found for module: weather.
                                      [2024-08-10 16:51:18.717] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                      [2024-08-10 16:51:18.717] [LOG]   Module helper loaded: newsfeed
                                      [2024-08-10 16:51:18.718] [LOG]   All module helpers loaded.
                                      [2024-08-10 16:51:18.724] [LOG]   Starting server on port 8080 ...
                                      [2024-08-10 16:51:18.746] [LOG]   Server started ...
                                      [2024-08-10 16:51:18.747] [LOG]   Connecting socket for: updatenotification
                                      [2024-08-10 16:51:18.747] [LOG]   Starting module helper: updatenotification
                                      [2024-08-10 16:51:18.748] [LOG]   Connecting socket for: calendar
                                      [2024-08-10 16:51:18.748] [LOG]   Starting node helper for: calendar
                                      [2024-08-10 16:51:18.748] [LOG]   Connecting socket for: newsfeed
                                      [2024-08-10 16:51:18.748] [LOG]   Starting node helper for: newsfeed
                                      [2024-08-10 16:51:18.749] [LOG]   Sockets connected & modules started ...
                                      [2024-08-10 16:51:18.749] [INFO]
                                      >>>   Ready to go! Please point your browser to: http://localhost:8080   <<<
                                      [2024-08-10 16:51:18.871] [INFO]  System information:
                                      ### OS:       platform: linux; distro: Ubuntu; release: 24.04 LTS; arch: x64; kernel: 6.5.13-3-pve
                                      ### VERSIONS: electron: undefined; used node: 20.9.0; installed node: 20.9.0; npm: 10.1.0; pm2: 5.4.2
                                      ^C[2024-08-10 16:51:29.977] [LOG]   [SIGINT] Received. Shutting down server...
                                      [2024-08-10 16:51:29.977] [LOG]   Stopping module helper: updatenotification
                                      [2024-08-10 16:51:29.977] [LOG]   Stopping module helper: calendar
                                      [2024-08-10 16:51:29.977] [LOG]   Stopping module helper: newsfeed
                                      [2024-08-10 16:51:29.978] [LOG]   Node_helpers stopped ...
                                      whats that :-(
                                      Er fährt den Server wieder runter.. :-( wieso ?
                                      Bin ich wieder falsch vorgegangen?????
                                      Danke und Gruss
                                      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        7. reboot
                                        cd ~/MagicMirror
                                        npm run server
                                        chmod +r ~/mm.sh
                                        > node ./serveronly
                                        whats that :-(
                                        Danke und Gruss
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #196
                                        @kusselin sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                                        Wozu? Der User soll natürlich keine root-Rechte erhalten können.
                                          7. reboot
                                          cd ~/MagicMirror
                                          npm run server
                                          chmod +r ~/mm.sh
                                          > node ./serveronly
                                          whats that :-(
                                          Danke und Gruss
                                          M
                                          M
                                          mrjeschke
                                          #197
                                          @kusselin
                                          Ich musste das ganze WE arbeiten. Darum konnte ich es mir erst jetzt ansehen.
                                          Der Server ist runtergefahren weil du Strg-C gedrückt hast (vermute ich)
                                          Das ist ja nur zum Test ob es überhaupt läuft.
                                          Den Autostart muss du anpassen da du den usernamen geändert hast.
                                          Im crontab musst du den username (pi) durch den neuen usernamen (MM) ersetzen.
                                          Den Autostart auf systemd zu ändern wäre sicher besser.
                                          Mit der Konfiguration wirst du aber keine Verbindung bekommen.
                                          Dazu muss noch die config.js angepasst werden da der Server sonst nur aus localhost reagiert.
                                          address: "0.0.0.0",
                                          ipWhitelist: [],
                                          84.0k
