  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 66.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M mrjeschke
    @kusselin
    Seltsam
    Zur Sicherheit mal
    ls -la ~/mm.sh
    und
    cat ~/mm.sh
    KusselinK
    KusselinK
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    #172
    @mrjeschke sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
    cat ~/mm.sh
    pi@MagicMirror-live:~$ ls -la ~/mm.sh
    -rw-rw-r-- 1 pi pi 32 Oct 18 19:26 /home/pi/mm.sh
    pi@MagicMirror-live:~$ cat ~/mm.sh
    cd ~/MagicMirror
    npm run server
    ich muss dazusagen das ich beid der Eingabe vorhin wo du sagtest ich solle 1 auswählen ein [c] davor hatte und keine Zahl mehr eintragen konnte..kam wahrscheinlich vom Strg+C immer machen....hab dann putty zugemacht udn neu aufgemacht....dann crontab -e eingegeben udn dann dachte ich das ich wieder zu der Auswahl kommen würde - war aber nicht so...dann hat sich gleich der Editor geöffnet..
    weiss net ob es daran liegt?
    kann man das nochmal rückgängig machen?
    Anscheimed ist da was verlorengegangen...so kann ichs mir nur vorstellen....sorry
    • KusselinK Kusselin
      cat ~/mm.sh
      cd ~/MagicMirror
      npm run server
      M
      M
      mrjeschke
      #173
      @kusselin
      Du hast die Datei nicht ausführbar gemacht
      chmod +r ~/mm.sh
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mrjeschke
        @kusselin
        chmod +r ~/mm.sh
        KusselinK
        KusselinK
        Kusselin
        #174
        @mrjeschke scheisse...auf was man bei Linux alles achten muss...voll krass...
        jetzt läufts... :-)
        und jetzt macht der crontab bzw die datei merkt jetzt...achtuung ein reboot war jetzt weider starten...also ist jetzt wenn ich einen reboot mache immer MM verfügbar..richtig?
        Frage noch....was hat das ausführen jetzt gebracht.....chmod +r ?
        was bedeutet das +r?
        vorher das verstehe ich so konnte man nicht auf die mm.sh zugreifen richtig?
          jetzt läufts... :-)
          M
          M
          mrjeschke
          schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
          #175
          @kusselin
          Das +r bedeutet das man die Datei ausführen darf, also das es ein Programm ist das man starten darf. Wie eine exe unter WIndows (ok nur in etwa)
          Für crontab kannst du mal eingeben
          rm ~/.selected_editor
          Dann sollte beim nächten mal die Abfrage wieder kommen.
          Edit: Ja richtig, bei jedem booten wird jetzt der MM gestartet.
          • M mrjeschke
            @kusselin
            KusselinK
            KusselinK
            Kusselin
            #176
            @mrjeschke perfekt.. danke 🙏 Dir
            • M mrjeschke
              @kusselin
              Auf keinen Fall Windows Notepad. Da kommt nur Unfug raus.
              Die Befehle sind im Terminal / ssh einzugeben.
              Mit cd ~
              geht es ins home-Verzeichnis
              Dann startest du dort mit
              nano mm.sh
              den Editor und gibst die beiden Zeilen
              cd ~/MagicMirror
              npm run server
              ein. Mit Steuerung s speichern, Mit Steuerung x beenden.
              Dann gibst du ein
              crontab -e
              Es öffnet sich so etwas wie ein Editor, dort kommt nur eine Zeile rein (am Ende)
              @reboot /home/pi/mm.sh
              Wieder mit Steueruns s speichern, mit Steuerung x beenden.
              sudo reboot
              Fertig
              KusselinK
              KusselinK
              Kusselin
              #177
              @kusselin
              Mit cd ~
              nano mm.sh
              cd ~/MagicMirror
              npm run server
              Dann gibst du ein
              crontab -e
              sudo reboot
              Fertig
              Hi, ich musste ein Update/Upgrade meines LXC Containers machen udn habe jetzt das Problem das ich keine Verbindung mehr aufbauen kann zu meinem MM wenn ich IP:8080 in den Browser eingebe.
              ich hatte durch deine Hilfe damals mit Cron den MM so ausführbar machen können damit dieser auch bei einem Neustart wieder startet. -> Nun startet er nicht mehr...die cron ist noch vorhanden udn auch die mm.sh unter /home..
              Weisst du eventuell was ich mir zerschossen habe beim Update/upgrade?
              Über ne Info herzlichen Dank
                @kusselin
                Mit cd ~
                nano mm.sh
                cd ~/MagicMirror
                npm run server
                Dann gibst du ein
                crontab -e
                sudo reboot
                Fertig
                M
                M
                mrjeschke
                #178
                @kusselin
                Ist die Datei mm.sh ausführbar?
                In einem meiner Posts ist mir ein dummer Tippfehler passiert.
                Es muss heißen
                chmod +x ~/mm.sh
                Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mrjeschke
                  @kusselin
                  Es muss heißen
                  chmod +x ~/mm.sh
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #179
                  Ich hab es jetzt nur überflogen, aber genau sowas steuert man über systemd und entsprechende units.
                  • M mrjeschke
                    @kusselin
                    Es muss heißen
                    chmod +x ~/mm.sh
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    #180
                    @mrjeschke hi, ich habe zumindest gestern unter benutzer "pi" in der Console den Befehl "chmod +x ~/mm.sh" abgesetzt...dann den LXC Container neu gestartet udn die IP:8080 im Browser eingegeben... Seite ging aber nicht auf :-(
                    Frage: Was kann man sich bei einem Update zerschiessen bzw. was kann da überschrieben werden? Der cron und die mm.sh ist ja noch vorhanden udn der Inhalt auch (geprüft mit nano)
                      M
                      M
                      mrjeschke
                      #181
                      @kusselin
                      Keine Ahnung was da passiert sein könnte.
                      Ich würde aber mal testen ob die MM-Software läuft oder Fehler bringt.
                      Dazu mal die mm.sh umbenennen.
                      mv mm.sh mm2.sh
                      Nach einem Neustart des LXC-Containers
                      cd ~/MagicMirror
                      npm run server
                      und schauen ob irgendwelche Fehler kommen.
                      • M mrjeschke
                        @kusselin
                        mv mm.sh mm2.sh
                        cd ~/MagicMirror
                        npm run server
                        KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        #182
                        @mrjeschke Hi schau...ich bin ins Verzeichnis MagicMirror dann das hier:
                        pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm run server
                        > magicmirror@2.27.0 server
                        > node ./serveronly
                        node:internal/modules/cjs/loader:1031
                          throw err;
                        Error: Cannot find module 'envsub'
                        Require stack:
                        - /home/pi/MagicMirror/js/app.js
                        - /home/pi/MagicMirror/serveronly/index.js
                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:15)
                            at Function.Module._resolveFilename (/home/pi/MagicMirror/node_modules/module-alias/index.js:49:29)
                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:873:27)
                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19)
                            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                            at Object.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:6:16)
                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1198:14)
                            at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1252:10)
                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1076:32)
                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:911:12) {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: [
                            '/home/pi/MagicMirror/js/app.js',
                            '/home/pi/MagicMirror/serveronly/index.js'
                        Kannst du da sagen was da net geht?
                        EDIT: Keiner ne Idee was die Meldungen bedeuten? Ich kann nur lesen was mit "Cannot find modul"
                        Was ist hier zu machen?
                          > node ./serveronly
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          M
                          M
                          mrjeschke
                          #183
                          @kusselin
                          Du könntest den Installer noch mal starten.
                          cd ~/MagicMirror
                          npm run install-mm
                          • S
                            S
                            smarthome2020
                            #184
                            Ich hatte den Thread damals schon etwas verfolgt. Soweit ich beim Überfliegen gesehen habe, gibt kein relativ wenig Bilder zu den Spiegeln. Habt ihr ggf. noch einige für mich? Ich wollte sowas auf Dauer auch umsetzen.
                            Vielen Dank schon mal.
                            • M mrjeschke
                              @kusselin
                              cd ~/MagicMirror
                              npm run install-mm
                              KusselinK
                              KusselinK
                              Kusselin
                              #185
                              @kusselin
                              cd ~/MagicMirror
                              npm run install-mm
                              Hi, danke, aber wenn ich den installer starte ist alles weg..config vorher sichern gell
                              Edit
                              Denke da stimmt was nicht mit npm?
                              Könnt ihr euch das nochmal anschauen bitte...
                              pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm run install-mm
                              > magicmirror@2.27.0 install-mm
                              > npm install --no-audit --no-fund --no-update-notifier --only=prod --omit=dev
                              npm ERR! code EBADENGINE
                              npm ERR! engine Unsupported engine
                              npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: magicmirror@2.27.0
                              npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: magicmirror@2.27.0
                              npm ERR! notsup Required: {"node":">=18"}
                              npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.19.4","node":"v16.20.2"}
                              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2024-08-09T09_41_27_957Z-debug-0.log
                              npm notice
                              npm notice New major version of npm available! 8.19.4 -> 10.8.2
                              npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.8.2
                              npm notice Run npm install -g npm@10.8.2 to update!
                              npm notice
                                @kusselin
                                cd ~/MagicMirror
                                npm run install-mm
                                Edit
                                npm notice
                                npm notice
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #186
                                @kusselin
                                Dann ist dein nodejs/npm-Setup zu alt. Oder falsch.
                                node -v
                                npm -v
                                sudo apt update
                                apt policy nodejs
                                sagt?
                                  @kusselin
                                  node -v
                                  npm -v
                                  sudo apt update
                                  apt policy nodejs
                                  sagt?
                                  KusselinK
                                  KusselinK
                                  Kusselin
                                  #187
                                  @thomas-braun schau thomas
                                  pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ node -v
                                  v16.20.2
                                  pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm -v
                                  8.19.4
                                  pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ sudo apt update
                                  [sudo] password for pi:
                                  Sorry, try again.
                                  OK:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                  OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                  Holen:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
                                  Holen:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
                                  Holen:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1.941 kB]
                                  Holen:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [343 kB]
                                  Holen:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f Metadata [17,7 kB]
                                  Holen:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [2.314 kB]
                                  Holen:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted Translation-en [397 kB]
                                  Holen:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1.110 kB]
                                  Holen:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [25,9 kB]
                                  Holen:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packages [43,3 kB]
                                  Holen:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [444 B]
                                  Holen:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [1.712 kB]
                                  Holen:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main Translation-en [283 kB]
                                  Holen:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 c-n-f Metadata [13,1 kB]
                                  Holen:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 Packages [2.226 kB]
                                  Holen:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted Translation-en [383 kB]
                                  Holen:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [888 kB]
                                  Holen:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 c-n-f Metadata [19,0 kB]
                                  Es wurden 12,0 MB in 4 s geholt (3.270 kB/s).
                                  Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           16.20.2-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                    v16.20.2
                                    8.19.4
                                    Sorry, try again.
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #188
                                    @kusselin
                                    Ich vermute, da läuft kein ioBroker auf der Kiste, oder?
                                    Dann musst du das nodesource-Repo 'von Hand' auf den aktuellen Stand bringen.
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/node*
                                    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x -o nodesource_setup.sh
                                    bash nodesource_setup.sh
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install nodejs
                                      @kusselin
                                      sudo apt update
                                      KusselinK
                                      KusselinK
                                      Kusselin
                                      #189
                                      @thomas-braun nee da läuft kein iobroker..ist reiner lxc für magicmirror..dann so wie du vorgegeben hast updaten ok?
                                        @kusselin
                                        sudo apt update
                                        KusselinK
                                        KusselinK
                                        Kusselin
                                        #190
                                        @thomas-braun ergebnis deiner codes jetzt
                                        > node ./serveronly
                                        [2024-08-09 11:18:05.959] [LOG]   Starting MagicMirror: v2.27.0
                                        [2024-08-09 11:18:05.970] [LOG]   Loading config ...
                                        [2024-08-09 11:18:05.972] [LOG]   config template file not exists, no envsubst
                                        [2024-08-09 11:18:06.407] [LOG]   Loading module helpers ...
                                        [2024-08-09 11:18:06.408] [LOG]   No helper found for module: alert.
                                        [2024-08-09 11:18:06.568] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                        [2024-08-09 11:18:06.569] [LOG]   Module helper loaded: updatenotification
                                        [2024-08-09 11:18:06.569] [LOG]   No helper found for module: clock.
                                        [2024-08-09 11:18:06.643] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                        [2024-08-09 11:18:06.644] [LOG]   Module helper loaded: calendar
                                        [2024-08-09 11:18:06.644] [LOG]   No helper found for module: weather.
                                        [2024-08-09 11:18:06.706] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                        [2024-08-09 11:18:06.706] [LOG]   Module helper loaded: MMM-Remote-Control
                                        [2024-08-09 11:18:06.707] [LOG]   No helper found for module: compliments.
                                        [2024-08-09 11:18:06.765] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                        [2024-08-09 11:18:06.765] [LOG]   Module helper loaded: newsfeed
                                        [2024-08-09 11:18:06.775] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                        [2024-08-09 11:18:06.775] [LOG]   Check MagicMirror² version for node helper 'MMM-Fuel' - Minimum version: 2.15.0 - Current version: 2.27.0
                                        [2024-08-09 11:18:06.776] [LOG]   Version is ok!
                                        [2024-08-09 11:18:06.776] [LOG]   Module helper loaded: MMM-Fuel
                                        [2024-08-09 11:18:06.786] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                        [2024-08-09 11:18:06.787] [LOG]   Module helper loaded: MMM-PublicTransportHafas
                                        [2024-08-09 11:18:07.089] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                        [2024-08-09 11:18:07.089] [LOG]   Module helper loaded: MMM-RNV
                                        [2024-08-09 11:18:07.090] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                        [2024-08-09 11:18:07.090] [LOG]   Module helper loaded: MMM-ioBroker
                                        [2024-08-09 11:18:07.123] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                        [2024-08-09 11:18:07.123] [LOG]   Module helper loaded: MMM-COVID19-AMPEL
                                        [2024-08-09 11:18:07.125] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                        [2024-08-09 11:18:07.126] [LOG]   Module helper loaded: MMM-SoccerLiveScore
                                        [2024-08-09 11:18:07.129] [ERROR] Whoops! There was an uncaught exception...
                                        [2024-08-09 11:18:07.133] [ERROR] Error: Cannot find module 'node-fetch'
                                        Require stack:
                                        - /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Tankerkoenig/node_helper.js
                                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                                            at Module._resolveFilename (/home/pi/MagicMirror/node_modules/module-alias/index.js:49:29)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                            at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                            at Object.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Tankerkoenig/node_helper.js:8:15)
                                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                            at loadModule (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:183:19)
                                            at loadModules (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:213:10)
                                            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                            at async App.start (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:261:3) {
                                          requireStack: [
                                            '/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Tankerkoenig/node_helper.js',
                                        [2024-08-09 11:18:07.133] [ERROR] MagicMirror² will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
                                        [2024-08-09 11:18:07.133] [ERROR] If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: https://github.com/MagicMirrorOrg/MagicMirror/issues
                                        [2024-08-09 11:18:07.219] [INFO]  System information:
                                        ### SYSTEM:   manufacturer: ; model: ; raspberry: undefined; virtual: false
                                        ### OS:       platform: linux; distro: Ubuntu; release: 22.04.4 LTS; arch: x64; kernel: 6.5.13-3-pve
                                        ### VERSIONS: electron: undefined; used node: 20.16.0; installed node: 20.16.0; npm: 10.8.1; pm2:
                                        ### OTHER:    timeZone: UTC; ELECTRON_ENABLE_GPU: undefined
                                          > node ./serveronly
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #191
                                          @kusselin
                                          Also läuft das nun in der aktuellen nodejs-Umgebung.
                                          Fein.
                                          Zur Konfiguration des ganzen kann ich dir nix raten, da musst du mal auf der Seite von magicmirror schauen.
                                          83.8k
