  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M mrjeschke
    @kusselin
    Da will er wissen mit welchem Editor du es bearbeiten möchtest.
    Nimm 1 für nano.
    KusselinK
    KusselinK
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    #166
    @mrjeschke klappt net :-(
    wenn ich 192.168.200.74:8080 eingebe keine Verbindung...
     minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
    # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
    # Notice that tasks will be started based on the cron's system
    # daemon's notion of time and timezones.
    # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
    # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
    # For example, you can run a backup of all your user accounts
    # at 5 a.m every week with:
    # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
    # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
    # m h  dom mon dow   command
    @reboot /home/pi/mm.sh
    da liegt mein MagicMirror
    /home/pi/MagicMirror
    Wasn das jetzt noch nachdem ich crontab beendet habe??
    pi@MagicMirror-live:~$ crontab -e
    No modification made
    • KusselinK Kusselin
      M
      M
      mrjeschke
      #167
      @kusselin
      Was sagt
      crontab -l
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mrjeschke
        @kusselin
        Was sagt
        crontab -l
        KusselinK
        KusselinK
        Kusselin
        #168
        @mrjeschke sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
        crontab -l
        pi@MagicMirror-live:~$ crontab -l
        # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
        # Each task to run has to be defined through a single line
        # indicating with different fields when the task will be run
        # and what command to run for the task
        # To define the time you can provide concrete values for
        # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
          crontab -l
          #169
          @kusselin sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
          und auch rebooted?
            crontab -l
            M
            M
            mrjeschke
            #170
            @kusselin
            Seltsam
            Zur Sicherheit mal
            ls -la ~/mm.sh
            und
            cat ~/mm.sh
              und auch rebooted?
              KusselinK
              KusselinK
              Kusselin
              #171
              @homoran hab den ganzen container rebootet ...ist das nicht o.k.?
              • M mrjeschke
                @kusselin
                Seltsam
                Zur Sicherheit mal
                ls -la ~/mm.sh
                und
                cat ~/mm.sh
                KusselinK
                KusselinK
                Kusselin
                #172
                cat ~/mm.sh
                pi@MagicMirror-live:~$ ls -la ~/mm.sh
                -rw-rw-r-- 1 pi pi 32 Oct 18 19:26 /home/pi/mm.sh
                pi@MagicMirror-live:~$ cat ~/mm.sh
                cd ~/MagicMirror
                npm run server
                ich muss dazusagen das ich beid der Eingabe vorhin wo du sagtest ich solle 1 auswählen ein [c] davor hatte und keine Zahl mehr eintragen konnte..kam wahrscheinlich vom Strg+C immer machen....hab dann putty zugemacht udn neu aufgemacht....dann crontab -e eingegeben udn dann dachte ich das ich wieder zu der Auswahl kommen würde - war aber nicht so...dann hat sich gleich der Editor geöffnet..
                weiss net ob es daran liegt?
                kann man das nochmal rückgängig machen?
                Anscheimed ist da was verlorengegangen...so kann ichs mir nur vorstellen....sorry
                  cat ~/mm.sh
                  cd ~/MagicMirror
                  npm run server
                  M
                  M
                  mrjeschke
                  #173
                  @kusselin
                  Du hast die Datei nicht ausführbar gemacht
                  chmod +r ~/mm.sh
                  • M mrjeschke
                    @kusselin
                    chmod +r ~/mm.sh
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    #174
                    @mrjeschke scheisse...auf was man bei Linux alles achten muss...voll krass...
                    jetzt läufts... :-)
                    und jetzt macht der crontab bzw die datei merkt jetzt...achtuung ein reboot war jetzt weider starten...also ist jetzt wenn ich einen reboot mache immer MM verfügbar..richtig?
                    Frage noch....was hat das ausführen jetzt gebracht.....chmod +r ?
                    was bedeutet das +r?
                    vorher das verstehe ich so konnte man nicht auf die mm.sh zugreifen richtig?
                      jetzt läufts... :-)
                      M
                      M
                      mrjeschke
                      schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
                      #175
                      @kusselin
                      Das +r bedeutet das man die Datei ausführen darf, also das es ein Programm ist das man starten darf. Wie eine exe unter WIndows (ok nur in etwa)
                      Für crontab kannst du mal eingeben
                      rm ~/.selected_editor
                      Dann sollte beim nächten mal die Abfrage wieder kommen.
                      Edit: Ja richtig, bei jedem booten wird jetzt der MM gestartet.
                      • M mrjeschke
                        @kusselin
                        KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        #176
                        @mrjeschke perfekt.. danke 🙏 Dir
                        • M mrjeschke
                          @kusselin
                          Auf keinen Fall Windows Notepad. Da kommt nur Unfug raus.
                          Die Befehle sind im Terminal / ssh einzugeben.
                          Mit cd ~
                          geht es ins home-Verzeichnis
                          Dann startest du dort mit
                          nano mm.sh
                          den Editor und gibst die beiden Zeilen
                          cd ~/MagicMirror
                          npm run server
                          ein. Mit Steuerung s speichern, Mit Steuerung x beenden.
                          Dann gibst du ein
                          crontab -e
                          Es öffnet sich so etwas wie ein Editor, dort kommt nur eine Zeile rein (am Ende)
                          Wieder mit Steueruns s speichern, mit Steuerung x beenden.
                          sudo reboot
                          Fertig
                          KusselinK
                          KusselinK
                          Kusselin
                          #177
                          @kusselin
                          Mit cd ~
                          nano mm.sh
                          cd ~/MagicMirror
                          npm run server
                          Dann gibst du ein
                          crontab -e
                          sudo reboot
                          Fertig
                          Hi, ich musste ein Update/Upgrade meines LXC Containers machen udn habe jetzt das Problem das ich keine Verbindung mehr aufbauen kann zu meinem MM wenn ich IP:8080 in den Browser eingebe.
                          ich hatte durch deine Hilfe damals mit Cron den MM so ausführbar machen können damit dieser auch bei einem Neustart wieder startet. -> Nun startet er nicht mehr...die cron ist noch vorhanden udn auch die mm.sh unter /home..
                          Weisst du eventuell was ich mir zerschossen habe beim Update/upgrade?
                          Über ne Info herzlichen Dank
                            @kusselin
                            Mit cd ~
                            nano mm.sh
                            cd ~/MagicMirror
                            npm run server
                            Dann gibst du ein
                            crontab -e
                            sudo reboot
                            Fertig
                            M
                            M
                            mrjeschke
                            #178
                            @kusselin
                            Ist die Datei mm.sh ausführbar?
                            In einem meiner Posts ist mir ein dummer Tippfehler passiert.
                            Es muss heißen
                            chmod +x ~/mm.sh
                            Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mrjeschke
                              @kusselin
                              Es muss heißen
                              chmod +x ~/mm.sh
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #179
                              Ich hab es jetzt nur überflogen, aber genau sowas steuert man über systemd und entsprechende units.
                              • M mrjeschke
                                @kusselin
                                Es muss heißen
                                chmod +x ~/mm.sh
                                KusselinK
                                KusselinK
                                Kusselin
                                #180
                                @mrjeschke hi, ich habe zumindest gestern unter benutzer "pi" in der Console den Befehl "chmod +x ~/mm.sh" abgesetzt...dann den LXC Container neu gestartet udn die IP:8080 im Browser eingegeben... Seite ging aber nicht auf :-(
                                Frage: Was kann man sich bei einem Update zerschiessen bzw. was kann da überschrieben werden? Der cron und die mm.sh ist ja noch vorhanden udn der Inhalt auch (geprüft mit nano)
                                  M
                                  M
                                  mrjeschke
                                  #181
                                  @kusselin
                                  Keine Ahnung was da passiert sein könnte.
                                  Ich würde aber mal testen ob die MM-Software läuft oder Fehler bringt.
                                  Dazu mal die mm.sh umbenennen.
                                  mv mm.sh mm2.sh
                                  Nach einem Neustart des LXC-Containers
                                  cd ~/MagicMirror
                                  npm run server
                                  und schauen ob irgendwelche Fehler kommen.
                                  • M mrjeschke
                                    @kusselin
                                    mv mm.sh mm2.sh
                                    cd ~/MagicMirror
                                    npm run server
                                    KusselinK
                                    KusselinK
                                    Kusselin
                                    #182
                                    @mrjeschke Hi schau...ich bin ins Verzeichnis MagicMirror dann das hier:
                                    pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm run server
                                    > magicmirror@2.27.0 server
                                    > node ./serveronly
                                    node:internal/modules/cjs/loader:1031
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module 'envsub'
                                    Require stack:
                                    - /home/pi/MagicMirror/js/app.js
                                    - /home/pi/MagicMirror/serveronly/index.js
                                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:15)
                                        at Function.Module._resolveFilename (/home/pi/MagicMirror/node_modules/module-alias/index.js:49:29)
                                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:873:27)
                                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19)
                                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                                        at Object.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:6:16)
                                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1198:14)
                                        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1252:10)
                                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1076:32)
                                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:911:12) {
                                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      requireStack: [
                                        '/home/pi/MagicMirror/js/app.js',
                                        '/home/pi/MagicMirror/serveronly/index.js'
                                    Kannst du da sagen was da net geht?
                                    EDIT: Keiner ne Idee was die Meldungen bedeuten? Ich kann nur lesen was mit "Cannot find modul"
                                    Was ist hier zu machen?
                                      > node ./serveronly
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      M
                                      M
                                      mrjeschke
                                      #183
                                      @kusselin
                                      Du könntest den Installer noch mal starten.
                                      cd ~/MagicMirror
                                      npm run install-mm
                                      • S
                                        S
                                        smarthome2020
                                        #184
                                        Ich hatte den Thread damals schon etwas verfolgt. Soweit ich beim Überfliegen gesehen habe, gibt kein relativ wenig Bilder zu den Spiegeln. Habt ihr ggf. noch einige für mich? Ich wollte sowas auf Dauer auch umsetzen.
                                        Vielen Dank schon mal.
                                        • M mrjeschke
                                          @kusselin
                                          cd ~/MagicMirror
                                          npm run install-mm
                                          KusselinK
                                          KusselinK
                                          Kusselin
                                          #185
                                          @kusselin
                                          cd ~/MagicMirror
                                          npm run install-mm
                                          Hi, danke, aber wenn ich den installer starte ist alles weg..config vorher sichern gell
                                          Edit
                                          Denke da stimmt was nicht mit npm?
                                          Könnt ihr euch das nochmal anschauen bitte...
                                          pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm run install-mm
                                          > magicmirror@2.27.0 install-mm
                                          > npm install --no-audit --no-fund --no-update-notifier --only=prod --omit=dev
                                          npm ERR! code EBADENGINE
                                          npm ERR! engine Unsupported engine
                                          npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: magicmirror@2.27.0
                                          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: magicmirror@2.27.0
                                          npm ERR! notsup Required: {"node":">=18"}
                                          npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.19.4","node":"v16.20.2"}
                                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2024-08-09T09_41_27_957Z-debug-0.log
                                          npm notice
                                          npm notice New major version of npm available! 8.19.4 -> 10.8.2
                                          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.8.2
                                          npm notice Run npm install -g npm@10.8.2 to update!
                                          npm notice
                                          83.8k
