  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 66.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M mrjeschke
    So sieht die mm.sh dann aus
    cd MagicMirror
    npm run server
    Und crontab
    # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
    # Each task to run has to be defined through a single line
    # indicating with different fields when the task will be run
    # and what command to run for the task
    # To define the time you can provide concrete values for
    # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
    # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
    # Notice that tasks will be started based on the cron's system
    # daemon's notion of time and timezones.
    # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
    # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
    # For example, you can run a backup of all your user accounts
    # at 5 a.m every week with:
    # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
    # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
    # m h  dom mon dow   command
    @reboot /home/pi/mm.sh
    KusselinK
    KusselinK
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    #164
    @mrjeschke ok danke Dir.. ja Nano der interne Editor bei Linux.. ich probier’s mal danke Dir :-)
    Ähhm das kommt wenn ich crontab -e eingebe! Was wähle ichda?
    pi@MagicMirror-live:~$ crontab -e
    no crontab for pi - using an empty one
    Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
      1. /bin/nano        <---- easiest
      2. /usr/bin/vim.tiny
      3. /bin/ed
    Choose 1-3 [1]:
    • KusselinK Kusselin
        3. /bin/ed
      Choose 1-3 [1]:
      M
      M
      mrjeschke
      #165
      @kusselin
      Da will er wissen mit welchem Editor du es bearbeiten möchtest.
      Nimm 1 für nano.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mrjeschke
        @kusselin
        Nimm 1 für nano.
        KusselinK
        KusselinK
        Kusselin
        #166
        @mrjeschke klappt net :-(
        wenn ich 192.168.200.74:8080 eingebe keine Verbindung...
        da liegt mein MagicMirror
        /home/pi/MagicMirror
        Wasn das jetzt noch nachdem ich crontab beendet habe??
        No modification made
          M
          M
          mrjeschke
          #167
          @kusselin
          Was sagt
          crontab -l
          • M mrjeschke
            @kusselin
            Was sagt
            crontab -l
            KusselinK
            KusselinK
            Kusselin
            #168
            @mrjeschke sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
            crontab -l
            pi@MagicMirror-live:~$ crontab -l
            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
              crontab -l
              #169
              @kusselin sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
              und auch rebooted?
                crontab -l
                M
                M
                mrjeschke
                #170
                @kusselin
                Seltsam
                Zur Sicherheit mal
                ls -la ~/mm.sh
                und
                cat ~/mm.sh
                  und auch rebooted?
                  KusselinK
                  KusselinK
                  Kusselin
                  #171
                  @homoran hab den ganzen container rebootet ...ist das nicht o.k.?
                  • M mrjeschke
                    @kusselin
                    Seltsam
                    Zur Sicherheit mal
                    ls -la ~/mm.sh
                    und
                    cat ~/mm.sh
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    #172
                    cat ~/mm.sh
                    pi@MagicMirror-live:~$ ls -la ~/mm.sh
                    -rw-rw-r-- 1 pi pi 32 Oct 18 19:26 /home/pi/mm.sh
                    pi@MagicMirror-live:~$ cat ~/mm.sh
                    cd ~/MagicMirror
                    npm run server
                    ich muss dazusagen das ich beid der Eingabe vorhin wo du sagtest ich solle 1 auswählen ein [c] davor hatte und keine Zahl mehr eintragen konnte..kam wahrscheinlich vom Strg+C immer machen....hab dann putty zugemacht udn neu aufgemacht....dann crontab -e eingegeben udn dann dachte ich das ich wieder zu der Auswahl kommen würde - war aber nicht so...dann hat sich gleich der Editor geöffnet..
                    weiss net ob es daran liegt?
                    kann man das nochmal rückgängig machen?
                    Anscheimed ist da was verlorengegangen...so kann ichs mir nur vorstellen....sorry
                      cat ~/mm.sh
                      cd ~/MagicMirror
                      npm run server
                      M
                      M
                      mrjeschke
                      #173
                      @kusselin
                      Du hast die Datei nicht ausführbar gemacht
                      chmod +r ~/mm.sh
                      • M mrjeschke
                        @kusselin
                        chmod +r ~/mm.sh
                        KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        #174
                        @mrjeschke scheisse...auf was man bei Linux alles achten muss...voll krass...
                        jetzt läufts... :-)
                        und jetzt macht der crontab bzw die datei merkt jetzt...achtuung ein reboot war jetzt weider starten...also ist jetzt wenn ich einen reboot mache immer MM verfügbar..richtig?
                        Frage noch....was hat das ausführen jetzt gebracht.....chmod +r ?
                        was bedeutet das +r?
                        vorher das verstehe ich so konnte man nicht auf die mm.sh zugreifen richtig?
                          jetzt läufts... :-)
                          M
                          M
                          mrjeschke
                          schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
                          #175
                          @kusselin
                          Das +r bedeutet das man die Datei ausführen darf, also das es ein Programm ist das man starten darf. Wie eine exe unter WIndows (ok nur in etwa)
                          Für crontab kannst du mal eingeben
                          rm ~/.selected_editor
                          Dann sollte beim nächten mal die Abfrage wieder kommen.
                          Edit: Ja richtig, bei jedem booten wird jetzt der MM gestartet.
                          • M mrjeschke
                            @kusselin
                            KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            #176
                            @mrjeschke perfekt.. danke 🙏 Dir
                            • M mrjeschke
                              @kusselin
                              Auf keinen Fall Windows Notepad. Da kommt nur Unfug raus.
                              Die Befehle sind im Terminal / ssh einzugeben.
                              Mit cd ~
                              geht es ins home-Verzeichnis
                              Dann startest du dort mit
                              nano mm.sh
                              den Editor und gibst die beiden Zeilen
                              cd ~/MagicMirror
                              npm run server
                              ein. Mit Steuerung s speichern, Mit Steuerung x beenden.
                              Dann gibst du ein
                              crontab -e
                              Es öffnet sich so etwas wie ein Editor, dort kommt nur eine Zeile rein (am Ende)
                              Wieder mit Steueruns s speichern, mit Steuerung x beenden.
                              sudo reboot
                              Fertig
                              KusselinK
                              KusselinK
                              Kusselin
                              #177
                              @kusselin
                              Mit cd ~
                              nano mm.sh
                              cd ~/MagicMirror
                              npm run server
                              Dann gibst du ein
                              crontab -e
                              sudo reboot
                              Fertig
                              Hi, ich musste ein Update/Upgrade meines LXC Containers machen udn habe jetzt das Problem das ich keine Verbindung mehr aufbauen kann zu meinem MM wenn ich IP:8080 in den Browser eingebe.
                              ich hatte durch deine Hilfe damals mit Cron den MM so ausführbar machen können damit dieser auch bei einem Neustart wieder startet. -> Nun startet er nicht mehr...die cron ist noch vorhanden udn auch die mm.sh unter /home..
                              Weisst du eventuell was ich mir zerschossen habe beim Update/upgrade?
                              Über ne Info herzlichen Dank
                                @kusselin
                                Mit cd ~
                                nano mm.sh
                                cd ~/MagicMirror
                                npm run server
                                Dann gibst du ein
                                crontab -e
                                sudo reboot
                                Fertig
                                M
                                M
                                mrjeschke
                                #178
                                @kusselin
                                Ist die Datei mm.sh ausführbar?
                                In einem meiner Posts ist mir ein dummer Tippfehler passiert.
                                Es muss heißen
                                chmod +x ~/mm.sh
                                Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mrjeschke
                                  @kusselin
                                  Es muss heißen
                                  chmod +x ~/mm.sh
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #179
                                  Ich hab es jetzt nur überflogen, aber genau sowas steuert man über systemd und entsprechende units.
                                  • M mrjeschke
                                    @kusselin
                                    Es muss heißen
                                    chmod +x ~/mm.sh
                                    KusselinK
                                    KusselinK
                                    Kusselin
                                    #180
                                    @mrjeschke hi, ich habe zumindest gestern unter benutzer "pi" in der Console den Befehl "chmod +x ~/mm.sh" abgesetzt...dann den LXC Container neu gestartet udn die IP:8080 im Browser eingegeben... Seite ging aber nicht auf :-(
                                    Frage: Was kann man sich bei einem Update zerschiessen bzw. was kann da überschrieben werden? Der cron und die mm.sh ist ja noch vorhanden udn der Inhalt auch (geprüft mit nano)
                                      M
                                      M
                                      mrjeschke
                                      #181
                                      @kusselin
                                      Keine Ahnung was da passiert sein könnte.
                                      Ich würde aber mal testen ob die MM-Software läuft oder Fehler bringt.
                                      Dazu mal die mm.sh umbenennen.
                                      mv mm.sh mm2.sh
                                      Nach einem Neustart des LXC-Containers
                                      cd ~/MagicMirror
                                      npm run server
                                      und schauen ob irgendwelche Fehler kommen.
                                      • M mrjeschke
                                        @kusselin
                                        mv mm.sh mm2.sh
                                        cd ~/MagicMirror
                                        npm run server
                                        KusselinK
                                        KusselinK
                                        Kusselin
                                        #182
                                        @mrjeschke Hi schau...ich bin ins Verzeichnis MagicMirror dann das hier:
                                        pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm run server
                                        > magicmirror@2.27.0 server
                                        > node ./serveronly
                                        node:internal/modules/cjs/loader:1031
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module 'envsub'
                                        Require stack:
                                        - /home/pi/MagicMirror/js/app.js
                                        - /home/pi/MagicMirror/serveronly/index.js
                                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:15)
                                            at Function.Module._resolveFilename (/home/pi/MagicMirror/node_modules/module-alias/index.js:49:29)
                                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:873:27)
                                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19)
                                            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                                            at Object.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:6:16)
                                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1198:14)
                                            at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1252:10)
                                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1076:32)
                                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:911:12) {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: [
                                            '/home/pi/MagicMirror/js/app.js',
                                            '/home/pi/MagicMirror/serveronly/index.js'
                                        Kannst du da sagen was da net geht?
                                        EDIT: Keiner ne Idee was die Meldungen bedeuten? Ich kann nur lesen was mit "Cannot find modul"
                                        Was ist hier zu machen?
                                          > node ./serveronly
                                            throw err;
                                          Require stack:
                                            requireStack: [
                                          M
                                          M
                                          mrjeschke
                                          #183
                                          @kusselin
                                          Du könntest den Installer noch mal starten.
                                          cd ~/MagicMirror
                                          npm run install-mm
                                          83.8k
