  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 66.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M mrjeschke
    @kusselin
    Ja richtig, der Eintrag
    serverOnly: true,
    muss in die config. Der Eintrag ist mit allen Optionen schon verhanden.
    Aber auskommentiert. Du musst nur den Kommentar wegnehmen und
    die anderen Optionen löschen. Wenn dieser Eintrag fehlt, kann man nur
    lokal auf den MM zugreifen und nicht über das Netzwerk.
    KusselinK
    KusselinK
    Kusselin
    #158
    @mrjeschke o.k. danke...zu meiner anderen sache kannst du nix sagen?
    Gruss
    • KusselinK
      KusselinK
      Kusselin
      #159
      Ich habe noch massive Probleme den Server nach dem Starten am Laufen zu halten... im MM Forum habe ich zwar ein paar Tipps bekommen aber so richtig verständlich für mich mal wieder nicht :-(
      Was ich nicht verstehe.. wen ich den Server von MM im Eigenständigen LXC Container starte und ich schließe dann putty... ist die Verbindung weg wenn ich am läppi die ip:8080 eingebe!! Wieso? Ich starte den Server doch....
      Die Befehle für Screen habe ich noch nicht verstanden..
      Kann mir einer hier ev. Einen anderen Weg noch zeigen das der Server auch nach einem zb rebelt online bleibt?
      Danke euch
      • KusselinK Kusselin
        Danke euch
        M
        M
        mrjeschke
        schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
        #160
        @kusselin
        Wenn du den MM über das Terminal startest, wird er natürlich beendet wenn du das Terminal schließt.
        Üblicherweise macht man den autostart mit PM2, aber das hat bei mir auch nicht gut geklappt.
        Deshalb mache ich es über crontab.
        // neue Datei erstellen
        cd ~
        nano mm.sh
        cd ~/MagicMirror
        npm run server
        // speicher und beenden
        // Datei ausführbar machen
        chmod +x mm.sh
        crontab -e
        // am Ende der Datei einfügen (usernamen wenn nötig anpassen - hier pi)
        @reboot /home/pi/mm.sh
        //speichern und beenden + neu booten
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mrjeschke
          @kusselin
          cd ~
          nano mm.sh
          cd ~/MagicMirror
          npm run server
          chmod +x mm.sh
          crontab -e
          KusselinK
          KusselinK
          Kusselin
          #161
          @mrjeschke die neue Datei kann ich mit Notepad erstellen.. ist das richtig... ?
          Crontab schon oft gehört aber nie benutzt ...
          Heißt ich öffne notepad und erstelle eine neue Datei..das füge ich dort ein
          cd ~
          nano mm.sh
          cd ~/MagicMirror
          npm run server
          Dann speichere ich die Datei... in welchem Format? Und wo kopiere ich die Datei hin?
          Dann ausführbar machen richtig?
          Dann nochmal die Datei öffnen (verstehe ich das richtig? ) und das einfügen am Ende
          Also würde die neu erstellte Datei dann am Schluss so aussehen:
          cd ~
          nano mm.sh
          cd ~/MagicMirror
          npm run server
            cd ~
            nano mm.sh
            cd ~/MagicMirror
            npm run server
            cd ~
            nano mm.sh
            cd ~/MagicMirror
            npm run server
            M
            M
            mrjeschke
            #162
            @kusselin
            Auf keinen Fall Windows Notepad. Da kommt nur Unfug raus.
            Die Befehle sind im Terminal / ssh einzugeben.
            Mit cd ~
            geht es ins home-Verzeichnis
            Dann startest du dort mit
            nano mm.sh
            den Editor und gibst die beiden Zeilen
            cd ~/MagicMirror
            npm run server
            ein. Mit Steuerung s speichern, Mit Steuerung x beenden.
            Dann gibst du ein
            crontab -e
            Es öffnet sich so etwas wie ein Editor, dort kommt nur eine Zeile rein (am Ende)
            Wieder mit Steueruns s speichern, mit Steuerung x beenden.
            sudo reboot
            Fertig
            • M
              M
              mrjeschke
              #163
              So sieht die mm.sh dann aus
              cd MagicMirror
              npm run server
              Und crontab
              # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
              # Each task to run has to be defined through a single line
              # indicating with different fields when the task will be run
              # and what command to run for the task
              # To define the time you can provide concrete values for
              # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
              # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
              # Notice that tasks will be started based on the cron's system
              # daemon's notion of time and timezones.
              # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
              # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
              # For example, you can run a backup of all your user accounts
              # at 5 a.m every week with:
              # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
              # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
              # m h  dom mon dow   command
              • M mrjeschke
                cd MagicMirror
                npm run server
                Und crontab
                KusselinK
                KusselinK
                Kusselin
                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                #164
                @mrjeschke ok danke Dir.. ja Nano der interne Editor bei Linux.. ich probier’s mal danke Dir :-)
                Ähhm das kommt wenn ich crontab -e eingebe! Was wähle ichda?
                pi@MagicMirror-live:~$ crontab -e
                no crontab for pi - using an empty one
                Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
                  1. /bin/nano        <---- easiest
                  2. /usr/bin/vim.tiny
                  3. /bin/ed
                Choose 1-3 [1]:
                    3. /bin/ed
                  Choose 1-3 [1]:
                  M
                  M
                  mrjeschke
                  #165
                  @kusselin
                  Da will er wissen mit welchem Editor du es bearbeiten möchtest.
                  Nimm 1 für nano.
                  • M mrjeschke
                    @kusselin
                    Nimm 1 für nano.
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    #166
                    @mrjeschke klappt net :-(
                    wenn ich 192.168.200.74:8080 eingebe keine Verbindung...
                    da liegt mein MagicMirror
                    /home/pi/MagicMirror
                    Wasn das jetzt noch nachdem ich crontab beendet habe??
                    No modification made
                      M
                      M
                      mrjeschke
                      #167
                      @kusselin
                      Was sagt
                      crontab -l
                      • M mrjeschke
                        @kusselin
                        Was sagt
                        crontab -l
                        KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        #168
                        @mrjeschke sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                        crontab -l
                        pi@MagicMirror-live:~$ crontab -l
                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          crontab -l
                          #169
                          @kusselin sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                          und auch rebooted?
                            crontab -l
                            M
                            M
                            mrjeschke
                            #170
                            @kusselin
                            Seltsam
                            Zur Sicherheit mal
                            ls -la ~/mm.sh
                            und
                            cat ~/mm.sh
                              und auch rebooted?
                              KusselinK
                              KusselinK
                              Kusselin
                              #171
                              @homoran hab den ganzen container rebootet ...ist das nicht o.k.?
                              • M mrjeschke
                                @kusselin
                                Seltsam
                                Zur Sicherheit mal
                                ls -la ~/mm.sh
                                und
                                cat ~/mm.sh
                                KusselinK
                                KusselinK
                                Kusselin
                                #172
                                cat ~/mm.sh
                                pi@MagicMirror-live:~$ ls -la ~/mm.sh
                                -rw-rw-r-- 1 pi pi 32 Oct 18 19:26 /home/pi/mm.sh
                                pi@MagicMirror-live:~$ cat ~/mm.sh
                                cd ~/MagicMirror
                                npm run server
                                ich muss dazusagen das ich beid der Eingabe vorhin wo du sagtest ich solle 1 auswählen ein [c] davor hatte und keine Zahl mehr eintragen konnte..kam wahrscheinlich vom Strg+C immer machen....hab dann putty zugemacht udn neu aufgemacht....dann crontab -e eingegeben udn dann dachte ich das ich wieder zu der Auswahl kommen würde - war aber nicht so...dann hat sich gleich der Editor geöffnet..
                                weiss net ob es daran liegt?
                                kann man das nochmal rückgängig machen?
                                Anscheimed ist da was verlorengegangen...so kann ichs mir nur vorstellen....sorry
                                  cat ~/mm.sh
                                  cd ~/MagicMirror
                                  npm run server
                                  M
                                  M
                                  mrjeschke
                                  #173
                                  @kusselin
                                  Du hast die Datei nicht ausführbar gemacht
                                  chmod +r ~/mm.sh
                                  • M mrjeschke
                                    @kusselin
                                    chmod +r ~/mm.sh
                                    KusselinK
                                    KusselinK
                                    Kusselin
                                    #174
                                    @mrjeschke scheisse...auf was man bei Linux alles achten muss...voll krass...
                                    jetzt läufts... :-)
                                    und jetzt macht der crontab bzw die datei merkt jetzt...achtuung ein reboot war jetzt weider starten...also ist jetzt wenn ich einen reboot mache immer MM verfügbar..richtig?
                                    Frage noch....was hat das ausführen jetzt gebracht.....chmod +r ?
                                    was bedeutet das +r?
                                    vorher das verstehe ich so konnte man nicht auf die mm.sh zugreifen richtig?
                                      jetzt läufts... :-)
                                      M
                                      M
                                      mrjeschke
                                      #175
                                      @kusselin
                                      Das +r bedeutet das man die Datei ausführen darf, also das es ein Programm ist das man starten darf. Wie eine exe unter WIndows (ok nur in etwa)
                                      Für crontab kannst du mal eingeben
                                      rm ~/.selected_editor
                                      Dann sollte beim nächten mal die Abfrage wieder kommen.
                                      Edit: Ja richtig, bei jedem booten wird jetzt der MM gestartet.
                                      • M mrjeschke
                                        @kusselin
                                        KusselinK
                                        KusselinK
                                        Kusselin
                                        #176
                                        @mrjeschke perfekt.. danke 🙏 Dir
                                        • M mrjeschke
                                          @kusselin
                                          Mit cd ~
                                          nano mm.sh
                                          cd ~/MagicMirror
                                          npm run server
                                          Dann gibst du ein
                                          crontab -e
                                          sudo reboot
                                          Fertig
                                          KusselinK
                                          KusselinK
                                          Kusselin
                                          #177
                                          @kusselin
                                          Mit cd ~
                                          nano mm.sh
                                          cd ~/MagicMirror
                                          npm run server
                                          Dann gibst du ein
                                          crontab -e
                                          sudo reboot
                                          Fertig
                                          Hi, ich musste ein Update/Upgrade meines LXC Containers machen udn habe jetzt das Problem das ich keine Verbindung mehr aufbauen kann zu meinem MM wenn ich IP:8080 in den Browser eingebe.
                                          ich hatte durch deine Hilfe damals mit Cron den MM so ausführbar machen können damit dieser auch bei einem Neustart wieder startet. -> Nun startet er nicht mehr...die cron ist noch vorhanden udn auch die mm.sh unter /home..
                                          Weisst du eventuell was ich mir zerschossen habe beim Update/upgrade?
                                          Über ne Info herzlichen Dank
                                          83.8k
