  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
    apollon77A
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 68.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @haselchen
    theoretisch:
    mit alexa einen datenpunkt setzen (zahl)
    in der vis ein script, welches diesen datenpunkt alle z.b 3 sekunden abfragt und dann je nachdem eine andere seite aufruft
    oder :
    die vis mit dem materialdesign menu app widget nutzen (eigentlich das view8 widget) - da geht das auch, über eine zahl eine seite zu öffnen
    @haselchen sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
    Ich vermute das wird mitunter heikel werden, dass die anderen Views dann ebenfalls im Kioskmodus aufgerufen werden
    müßte man testen - aber hier wird sowas etwas anders gemacht https://www.computerhilfen.de/info/google-chrome-im-kiosk-mode-fernsteuern-url-adresse-wechseln.html
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    #149
    @liv-in-sky
    Hey und danke für die Ideen.
    Geht da auch was mit der Instanz ID aus dem VIS Editor?
    Wo taucht die in den Objekten auf?
    Kann ich damit nen Blockly basteln?
    • haselchenH haselchen
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #150
      @haselchen
      ja das geht sicher auch - aber ich mag diese id sache nicht, weil bei einem cache löschen, die id geändert wird - aber im kiosk mode habe ich noch nie den cache gelöscht
      unter vis.0 sollten die dp sein
      mit dem view8 widget würde es wohl am einfachsten sein
        @haselchen
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        #151
        @liv-in-sky
        Hab mal so alles durchgeguckt.
        vis.0 Datenpunkte etc.
        Aber wie Du das mit dem Widget meinst, bin ich noch nicht drauf gekommen 🤔
        Die erste View heisst Übersicht und ich will, dass nach ca. 30sek zur 2.View (Übersicht2) gewechselt wird.
        Dann wieder zurück usw.
        Praktisch wird der Raspi gestartet und lädt die 1.View im Kioskmodus durch ein Startskript (aus dem Netz).
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #152
          @haselchen
          das view8 widget zeigt über einen datenpunkt (zahl) eine bestimmte view an - d.h. das view8 widget muss in eine eigene neue view (die du im kiosk definierst) und wird über den ganzen view bereich gezogen - in diesem view8 wird dann z.b übersicht angezeigt, wenn du 0 in den dp schreibst und bei 1 wird die view2 angezeigt - usw
          das widget heißt view in widget 8
          schau es dir mal an - dannsiehst du den vorteil
            @dragon
            Alter Schwede!
            Hut ab!
            In meinen Träumen sieht so mein Magic Mirror aus :)
            Du hast nicht zufällig Fotos vom Anfang bis Ende gemacht?
            D
            D
            Dragon
            #153
            @haselchen ich habe leider keine Fotos von Anfang bis Ende gemacht. Aber das ist eigentlich alles selbsterklärend.
            Vielen Dank für das Kompliment. Bin auch sehr glücklich mit dem Ergebnis.
            • DickenD Dicken
              Ich hatte heute Abend mal ein bisschen Zeit rumzuspielen und hab mal nen ganz anderen Ansatz getestet.
              Ich hab mir auf meinem NUC unter Proxmox einen LXC Container mit Ubuntu installiert, dort MagicMirror eingerichtet und als Server gestartet.
              Dann habe ich noch ein altes Tablet (GalaxyTAB 3) in der Schublade liegen gehabt, wo ich mit dem Fully Kiosk Browser auf das Frontend von MagicMirror zugreife:
              Jetzt bräuchte ich theoretisch nur noch einen Rahmen und einen Spionspiegel.
              Vorteil: Günstige alternative
              Nachteil: ist halt nur 10,1" groß
              Hab mir jetzt aus Spass auch mal die Folie bestellt:
              Spiegel Spion Fenster UV Folie (auch geeignet für Smart Mirror) Selbstklebend
              50 x 152cm für 10,90€ inkl. Versand
              Sollte die Folie wirklich gut funktionieren in Verbindung mit dem Tablet, brauch ich nur noch einen RIBBA Rahmen und hab ein Smarten Spiegel für unter 20€ :D
              Aber ich denke grade ernsthaft darüber nach ob das überhaupt Sinn macht, sowas mit MagicMirror laufen zu lassen. Wenn man eh iobroker laufen hat, warum nicht einfach ne zweite VIS erstellen und die auf dem Spiegel anzeigen lassen 🤔
              LG
              Dicken
              KusselinK
              KusselinK
              Kusselin
              #154
              @dicken sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
              Hi, schön.. ne Frage..bei der Installation im LXC ist da was zu beachten (Haken noch setzen oder so?)
              Ich hab’s gestern mal mit der Script Installation aufm NUC probiert...
              nachdem ich mp2 Start MagiMirror gemacht habe sollte ja wenn man aufm Käppi Z.B. die ip des LXC Containers gefolgt von :8080 eingibt sehen... tust aber nicht
              Über ne Info wie du vorgegangen bist wäre super.
              • KusselinK Kusselin
                M
                M
                mrjeschke
                #155
                @kusselin
                Moin,
                Beim LXC-Container muss man keine besonderen Einstellungen machen.
                Da der MM im LXC-Container ja als Server laufen muss, braucht man dort einige kleine Einstellungen.
                Keine Ahnung, ob du da schon etwas konfiguriert hast.
                Am Anfang der config.js steht der Eintrag address: "localhost" ändern auf address "0.0.0.0"
                Dann musst du eventuell den EIntrag ipWhitelist anpassen.
                Wenn alle Geräte bei dir im Netz auf den MM zugreifen dürfen, einfach den Inhalt der eckigen Klammern löschen.
                Außerdem hatte ich (glaube ich) noch den Eintrag
                serverOnly: true,
                Wenn es dann noch klemmt, am besten den MM stoppen und im Verzeichnis MagicMirror mit
                npm run server
                starten. Dann siehst du auch eventuelle Fehlermeldungen.
                KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mrjeschke
                  @kusselin
                  Moin,
                  serverOnly: true,
                  npm run server
                  KusselinK
                  KusselinK
                  Kusselin
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                  #156
                  @mrjeschke sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                  @kusselin
                  Moin,
                  serverOnly: true,
                  npm run server
                  Hi danke für die Info.
                  den Eintrag
                  serverOnly: true,
                  kommt der auch in die config?
                  Was noch komisch ist...ich habe den MM noch auf einem Pi installiert und da habe ich auch das Modul "MMM-SoccerLiveScore" installiert....sowie das iobroker Modul...da also aufm Pi wird alles angezeigt...auf dem MM im LXC Container da wird iobroker udn die Soccer Table nicht angezeigt....
                  weisst du ev. woran das noch liegen kann?
                    @kusselin
                    Moin,
                    serverOnly: true,
                    npm run server
                    den Eintrag
                    serverOnly: true,
                    M
                    M
                    mrjeschke
                    #157
                    @kusselin
                    Ja richtig, der Eintrag
                    serverOnly: true,
                    muss in die config. Der Eintrag ist mit allen Optionen schon verhanden.
                    Aber auskommentiert. Du musst nur den Kommentar wegnehmen und
                    die anderen Optionen löschen. Wenn dieser Eintrag fehlt, kann man nur
                    lokal auf den MM zugreifen und nicht über das Netzwerk.
                    • M mrjeschke
                      @kusselin
                      serverOnly: true,
                      KusselinK
                      KusselinK
                      Kusselin
                      #158
                      @mrjeschke o.k. danke...zu meiner anderen sache kannst du nix sagen?
                      Gruss
                      • KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        #159
                        Ich habe noch massive Probleme den Server nach dem Starten am Laufen zu halten... im MM Forum habe ich zwar ein paar Tipps bekommen aber so richtig verständlich für mich mal wieder nicht :-(
                        Was ich nicht verstehe.. wen ich den Server von MM im Eigenständigen LXC Container starte und ich schließe dann putty... ist die Verbindung weg wenn ich am läppi die ip:8080 eingebe!! Wieso? Ich starte den Server doch....
                        Die Befehle für Screen habe ich noch nicht verstanden..
                        Kann mir einer hier ev. Einen anderen Weg noch zeigen das der Server auch nach einem zb rebelt online bleibt?
                        Danke euch
                          Danke euch
                          M
                          M
                          mrjeschke
                          schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
                          #160
                          @kusselin
                          Wenn du den MM über das Terminal startest, wird er natürlich beendet wenn du das Terminal schließt.
                          Üblicherweise macht man den autostart mit PM2, aber das hat bei mir auch nicht gut geklappt.
                          Deshalb mache ich es über crontab.
                          // neue Datei erstellen
                          cd ~
                          nano mm.sh
                          cd ~/MagicMirror
                          npm run server
                          // speicher und beenden
                          // Datei ausführbar machen
                          chmod +x mm.sh
                          crontab -e
                          // am Ende der Datei einfügen (usernamen wenn nötig anpassen - hier pi)
                          @reboot /home/pi/mm.sh
                          //speichern und beenden + neu booten
                          • M mrjeschke
                            @kusselin
                            cd ~
                            nano mm.sh
                            cd ~/MagicMirror
                            npm run server
                            chmod +x mm.sh
                            crontab -e
                            KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            #161
                            @mrjeschke die neue Datei kann ich mit Notepad erstellen.. ist das richtig... ?
                            Crontab schon oft gehört aber nie benutzt ...
                            Heißt ich öffne notepad und erstelle eine neue Datei..das füge ich dort ein
                            cd ~
                            nano mm.sh
                            cd ~/MagicMirror
                            npm run server
                            Dann speichere ich die Datei... in welchem Format? Und wo kopiere ich die Datei hin?
                            Dann ausführbar machen richtig?
                            Dann nochmal die Datei öffnen (verstehe ich das richtig? ) und das einfügen am Ende
                            Also würde die neu erstellte Datei dann am Schluss so aussehen:
                            cd ~
                            nano mm.sh
                            cd ~/MagicMirror
                            npm run server
                              cd ~
                              nano mm.sh
                              cd ~/MagicMirror
                              npm run server
                              cd ~
                              nano mm.sh
                              cd ~/MagicMirror
                              npm run server
                              M
                              M
                              mrjeschke
                              #162
                              @kusselin
                              Auf keinen Fall Windows Notepad. Da kommt nur Unfug raus.
                              Die Befehle sind im Terminal / ssh einzugeben.
                              Mit cd ~
                              geht es ins home-Verzeichnis
                              Dann startest du dort mit
                              nano mm.sh
                              den Editor und gibst die beiden Zeilen
                              cd ~/MagicMirror
                              npm run server
                              ein. Mit Steuerung s speichern, Mit Steuerung x beenden.
                              Dann gibst du ein
                              crontab -e
                              Es öffnet sich so etwas wie ein Editor, dort kommt nur eine Zeile rein (am Ende)
                              Wieder mit Steueruns s speichern, mit Steuerung x beenden.
                              sudo reboot
                              Fertig
                              • M
                                M
                                mrjeschke
                                #163
                                So sieht die mm.sh dann aus
                                cd MagicMirror
                                npm run server
                                Und crontab
                                # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
                                # Each task to run has to be defined through a single line
                                # indicating with different fields when the task will be run
                                # and what command to run for the task
                                # To define the time you can provide concrete values for
                                # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
                                # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
                                # Notice that tasks will be started based on the cron's system
                                # daemon's notion of time and timezones.
                                # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
                                # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
                                # For example, you can run a backup of all your user accounts
                                # at 5 a.m every week with:
                                # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
                                # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
                                # m h  dom mon dow   command
                                • M mrjeschke
                                  cd MagicMirror
                                  npm run server
                                  Und crontab
                                  KusselinK
                                  KusselinK
                                  Kusselin
                                  #164
                                  @mrjeschke ok danke Dir.. ja Nano der interne Editor bei Linux.. ich probier’s mal danke Dir :-)
                                  Ähhm das kommt wenn ich crontab -e eingebe! Was wähle ichda?
                                  pi@MagicMirror-live:~$ crontab -e
                                  no crontab for pi - using an empty one
                                  Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
                                    1. /bin/nano        <---- easiest
                                    2. /usr/bin/vim.tiny
                                    3. /bin/ed
                                  Choose 1-3 [1]:
                                      3. /bin/ed
                                    Choose 1-3 [1]:
                                    M
                                    M
                                    mrjeschke
                                    #165
                                    @kusselin
                                    Da will er wissen mit welchem Editor du es bearbeiten möchtest.
                                    Nimm 1 für nano.
                                    • M mrjeschke
                                      @kusselin
                                      Nimm 1 für nano.
                                      KusselinK
                                      KusselinK
                                      Kusselin
                                      #166
                                      @mrjeschke klappt net :-(
                                      wenn ich 192.168.200.74:8080 eingebe keine Verbindung...
                                      da liegt mein MagicMirror
                                      /home/pi/MagicMirror
                                      Wasn das jetzt noch nachdem ich crontab beendet habe??
                                      No modification made
                                        M
                                        M
                                        mrjeschke
                                        #167
                                        @kusselin
                                        Was sagt
                                        crontab -l
                                        • M mrjeschke
                                          @kusselin
                                          Was sagt
                                          crontab -l
                                          KusselinK
                                          KusselinK
                                          Kusselin
                                          #168
                                          crontab -l
                                          pi@MagicMirror-live:~$ crontab -l
                                          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
