  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
    apollon77A
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 67.4k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Enrico FischerE Enrico Fischer
    Für alle die Fragen zum Thema CSS beim Mirror haben,hier mal ein Link.Ich hab vor geraumer Zeit auch mit dem Mirror beschäftigt und die Arbeiten hochgeladen. https://forum.magicmirror.builders/topic/13108/css-experiments-for-newbies
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    #146
    @Dicken
    @Ritschy2000
    und den Rest
    Beim Tablet kann ich ja Navigationsleisten benutzen , auch weil ein Tablet "getouched" werden kann.
    Wie kann ich das managen, dass ich mehrere Views erstelle und entweder manuell die Views durchlaufen lasse oder mit Alexa zu bestimmten Views schalten kann?
    Ich vermute das wird mitunter heikel werden, dass die anderen Views dann ebenfalls im Kioskmodus aufgerufen werden.
    Momentan habe ich 1 View , die lasse ich mit einem Skript aus dem Netz im Vollbildmodus automatisch starten beim Hochfahren vom Raspi.
    • haselchenH haselchen
      @Dicken
      @Ritschy2000
      und den Rest
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      #147
      @Dicken
      @Ritschy2000
      @Dragon
      Keiner eine Idee?
      Überlegt nochmal :)
        @Dicken
        @Ritschy2000
        @Dragon
        Keiner eine Idee?
        Überlegt nochmal :)
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #148
        @haselchen
        theoretisch:
        mit alexa einen datenpunkt setzen (zahl)
        in der vis ein script, welches diesen datenpunkt alle z.b 3 sekunden abfragt und dann je nachdem eine andere seite aufruft
        oder :
        die vis mit dem materialdesign menu app widget nutzen (eigentlich das view8 widget) - da geht das auch, über eine zahl eine seite zu öffnen
        @haselchen sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
        müßte man testen - aber hier wird sowas etwas anders gemacht https://www.computerhilfen.de/info/google-chrome-im-kiosk-mode-fernsteuern-url-adresse-wechseln.html
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @haselchen
          theoretisch:
          oder :
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          #149
          @liv-in-sky
          Hey und danke für die Ideen.
          Geht da auch was mit der Instanz ID aus dem VIS Editor?
          Wo taucht die in den Objekten auf?
          Kann ich damit nen Blockly basteln?
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #150
            @haselchen
            ja das geht sicher auch - aber ich mag diese id sache nicht, weil bei einem cache löschen, die id geändert wird - aber im kiosk mode habe ich noch nie den cache gelöscht
            unter vis.0 sollten die dp sein
            mit dem view8 widget würde es wohl am einfachsten sein
              @haselchen
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              #151
              @liv-in-sky
              Hab mal so alles durchgeguckt.
              vis.0 Datenpunkte etc.
              Aber wie Du das mit dem Widget meinst, bin ich noch nicht drauf gekommen 🤔
              Die erste View heisst Übersicht und ich will, dass nach ca. 30sek zur 2.View (Übersicht2) gewechselt wird.
              Dann wieder zurück usw.
              Praktisch wird der Raspi gestartet und lädt die 1.View im Kioskmodus durch ein Startskript (aus dem Netz).
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #152
                @haselchen
                das view8 widget zeigt über einen datenpunkt (zahl) eine bestimmte view an - d.h. das view8 widget muss in eine eigene neue view (die du im kiosk definierst) und wird über den ganzen view bereich gezogen - in diesem view8 wird dann z.b übersicht angezeigt, wenn du 0 in den dp schreibst und bei 1 wird die view2 angezeigt - usw
                das widget heißt view in widget 8
                schau es dir mal an - dannsiehst du den vorteil
                  @dragon
                  Alter Schwede!
                  Hut ab!
                  In meinen Träumen sieht so mein Magic Mirror aus :)
                  Du hast nicht zufällig Fotos vom Anfang bis Ende gemacht?
                  D
                  D
                  Dragon
                  #153
                  @haselchen ich habe leider keine Fotos von Anfang bis Ende gemacht. Aber das ist eigentlich alles selbsterklärend.
                  Vielen Dank für das Kompliment. Bin auch sehr glücklich mit dem Ergebnis.
                  • DickenD Dicken
                    Ich hatte heute Abend mal ein bisschen Zeit rumzuspielen und hab mal nen ganz anderen Ansatz getestet.
                    Ich hab mir auf meinem NUC unter Proxmox einen LXC Container mit Ubuntu installiert, dort MagicMirror eingerichtet und als Server gestartet.
                    Dann habe ich noch ein altes Tablet (GalaxyTAB 3) in der Schublade liegen gehabt, wo ich mit dem Fully Kiosk Browser auf das Frontend von MagicMirror zugreife:
                    Jetzt bräuchte ich theoretisch nur noch einen Rahmen und einen Spionspiegel.
                    Vorteil: Günstige alternative
                    Nachteil: ist halt nur 10,1" groß
                    Hab mir jetzt aus Spass auch mal die Folie bestellt:
                    Spiegel Spion Fenster UV Folie (auch geeignet für Smart Mirror) Selbstklebend
                    50 x 152cm für 10,90€ inkl. Versand
                    Sollte die Folie wirklich gut funktionieren in Verbindung mit dem Tablet, brauch ich nur noch einen RIBBA Rahmen und hab ein Smarten Spiegel für unter 20€ :D
                    Aber ich denke grade ernsthaft darüber nach ob das überhaupt Sinn macht, sowas mit MagicMirror laufen zu lassen. Wenn man eh iobroker laufen hat, warum nicht einfach ne zweite VIS erstellen und die auf dem Spiegel anzeigen lassen 🤔
                    LG
                    Dicken
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    #154
                    @dicken sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                    Hi, schön.. ne Frage..bei der Installation im LXC ist da was zu beachten (Haken noch setzen oder so?)
                    Ich hab’s gestern mal mit der Script Installation aufm NUC probiert...
                    nachdem ich mp2 Start MagiMirror gemacht habe sollte ja wenn man aufm Käppi Z.B. die ip des LXC Containers gefolgt von :8080 eingibt sehen... tust aber nicht
                    Über ne Info wie du vorgegangen bist wäre super.
                    • KusselinK Kusselin
                      M
                      M
                      mrjeschke
                      #155
                      @kusselin
                      Moin,
                      Beim LXC-Container muss man keine besonderen Einstellungen machen.
                      Da der MM im LXC-Container ja als Server laufen muss, braucht man dort einige kleine Einstellungen.
                      Keine Ahnung, ob du da schon etwas konfiguriert hast.
                      Am Anfang der config.js steht der Eintrag address: "localhost" ändern auf address "0.0.0.0"
                      Dann musst du eventuell den EIntrag ipWhitelist anpassen.
                      Wenn alle Geräte bei dir im Netz auf den MM zugreifen dürfen, einfach den Inhalt der eckigen Klammern löschen.
                      Außerdem hatte ich (glaube ich) noch den Eintrag
                      serverOnly: true,
                      Wenn es dann noch klemmt, am besten den MM stoppen und im Verzeichnis MagicMirror mit
                      npm run server
                      starten. Dann siehst du auch eventuelle Fehlermeldungen.
                      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mrjeschke
                        @kusselin
                        Moin,
                        serverOnly: true,
                        npm run server
                        KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                        #156
                        @mrjeschke sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                        @kusselin
                        Moin,
                        serverOnly: true,
                        npm run server
                        Hi danke für die Info.
                        den Eintrag
                        serverOnly: true,
                        kommt der auch in die config?
                        Was noch komisch ist...ich habe den MM noch auf einem Pi installiert und da habe ich auch das Modul "MMM-SoccerLiveScore" installiert....sowie das iobroker Modul...da also aufm Pi wird alles angezeigt...auf dem MM im LXC Container da wird iobroker udn die Soccer Table nicht angezeigt....
                        weisst du ev. woran das noch liegen kann?
                          @kusselin
                          Moin,
                          serverOnly: true,
                          npm run server
                          den Eintrag
                          serverOnly: true,
                          M
                          M
                          mrjeschke
                          #157
                          @kusselin
                          Ja richtig, der Eintrag
                          serverOnly: true,
                          muss in die config. Der Eintrag ist mit allen Optionen schon verhanden.
                          Aber auskommentiert. Du musst nur den Kommentar wegnehmen und
                          die anderen Optionen löschen. Wenn dieser Eintrag fehlt, kann man nur
                          lokal auf den MM zugreifen und nicht über das Netzwerk.
                          • M mrjeschke
                            @kusselin
                            serverOnly: true,
                            KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            #158
                            @mrjeschke o.k. danke...zu meiner anderen sache kannst du nix sagen?
                            Gruss
                            • KusselinK
                              KusselinK
                              Kusselin
                              #159
                              Ich habe noch massive Probleme den Server nach dem Starten am Laufen zu halten... im MM Forum habe ich zwar ein paar Tipps bekommen aber so richtig verständlich für mich mal wieder nicht :-(
                              Was ich nicht verstehe.. wen ich den Server von MM im Eigenständigen LXC Container starte und ich schließe dann putty... ist die Verbindung weg wenn ich am läppi die ip:8080 eingebe!! Wieso? Ich starte den Server doch....
                              Die Befehle für Screen habe ich noch nicht verstanden..
                              Kann mir einer hier ev. Einen anderen Weg noch zeigen das der Server auch nach einem zb rebelt online bleibt?
                              Danke euch
                                Danke euch
                                M
                                M
                                mrjeschke
                                schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
                                #160
                                @kusselin
                                Wenn du den MM über das Terminal startest, wird er natürlich beendet wenn du das Terminal schließt.
                                Üblicherweise macht man den autostart mit PM2, aber das hat bei mir auch nicht gut geklappt.
                                Deshalb mache ich es über crontab.
                                // neue Datei erstellen
                                cd ~
                                nano mm.sh
                                cd ~/MagicMirror
                                npm run server
                                // speicher und beenden
                                // Datei ausführbar machen
                                chmod +x mm.sh
                                crontab -e
                                // am Ende der Datei einfügen (usernamen wenn nötig anpassen - hier pi)
                                @reboot /home/pi/mm.sh
                                //speichern und beenden + neu booten
                                • M mrjeschke
                                  @kusselin
                                  cd ~
                                  nano mm.sh
                                  cd ~/MagicMirror
                                  npm run server
                                  chmod +x mm.sh
                                  crontab -e
                                  KusselinK
                                  KusselinK
                                  Kusselin
                                  #161
                                  @mrjeschke die neue Datei kann ich mit Notepad erstellen.. ist das richtig... ?
                                  Crontab schon oft gehört aber nie benutzt ...
                                  Heißt ich öffne notepad und erstelle eine neue Datei..das füge ich dort ein
                                  cd ~
                                  nano mm.sh
                                  cd ~/MagicMirror
                                  npm run server
                                  Dann speichere ich die Datei... in welchem Format? Und wo kopiere ich die Datei hin?
                                  Dann ausführbar machen richtig?
                                  Dann nochmal die Datei öffnen (verstehe ich das richtig? ) und das einfügen am Ende
                                  Also würde die neu erstellte Datei dann am Schluss so aussehen:
                                  cd ~
                                  nano mm.sh
                                  cd ~/MagicMirror
                                  npm run server
                                    cd ~
                                    nano mm.sh
                                    cd ~/MagicMirror
                                    npm run server
                                    cd ~
                                    nano mm.sh
                                    cd ~/MagicMirror
                                    npm run server
                                    M
                                    M
                                    mrjeschke
                                    #162
                                    @kusselin
                                    Auf keinen Fall Windows Notepad. Da kommt nur Unfug raus.
                                    Die Befehle sind im Terminal / ssh einzugeben.
                                    Mit cd ~
                                    geht es ins home-Verzeichnis
                                    Dann startest du dort mit
                                    nano mm.sh
                                    den Editor und gibst die beiden Zeilen
                                    cd ~/MagicMirror
                                    npm run server
                                    ein. Mit Steuerung s speichern, Mit Steuerung x beenden.
                                    Dann gibst du ein
                                    crontab -e
                                    Es öffnet sich so etwas wie ein Editor, dort kommt nur eine Zeile rein (am Ende)
                                    Wieder mit Steueruns s speichern, mit Steuerung x beenden.
                                    sudo reboot
                                    Fertig
                                    • M
                                      M
                                      mrjeschke
                                      #163
                                      So sieht die mm.sh dann aus
                                      cd MagicMirror
                                      npm run server
                                      Und crontab
                                      # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
                                      # Each task to run has to be defined through a single line
                                      # indicating with different fields when the task will be run
                                      # and what command to run for the task
                                      # To define the time you can provide concrete values for
                                      # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
                                      # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
                                      # Notice that tasks will be started based on the cron's system
                                      # daemon's notion of time and timezones.
                                      # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
                                      # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
                                      # For example, you can run a backup of all your user accounts
                                      # at 5 a.m every week with:
                                      # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
                                      # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
                                      # m h  dom mon dow   command
                                      • M mrjeschke
                                        cd MagicMirror
                                        npm run server
                                        Und crontab
                                        KusselinK
                                        KusselinK
                                        Kusselin
                                        #164
                                        @mrjeschke ok danke Dir.. ja Nano der interne Editor bei Linux.. ich probier’s mal danke Dir :-)
                                        Ähhm das kommt wenn ich crontab -e eingebe! Was wähle ichda?
                                        pi@MagicMirror-live:~$ crontab -e
                                        no crontab for pi - using an empty one
                                        Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
                                          1. /bin/nano        <---- easiest
                                          2. /usr/bin/vim.tiny
                                          3. /bin/ed
                                        Choose 1-3 [1]:
                                            3. /bin/ed
                                          Choose 1-3 [1]:
                                          M
                                          M
                                          mrjeschke
                                          #165
                                          @kusselin
                                          Da will er wissen mit welchem Editor du es bearbeiten möchtest.
                                          Nimm 1 für nano.
                                          83.9k
