  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 66.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @mrjeschke ok danke Dir.. ja Nano der interne Editor bei Linux.. ich probier’s mal danke Dir :-)
    Ähhm das kommt wenn ich crontab -e eingebe! Was wähle ichda?
    pi@MagicMirror-live:~$ crontab -e
    no crontab for pi - using an empty one
    Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
      1. /bin/nano        <---- easiest
      2. /usr/bin/vim.tiny
      3. /bin/ed
    Choose 1-3 [1]:
    M
    M
    mrjeschke
    #165
    @kusselin
    Da will er wissen mit welchem Editor du es bearbeiten möchtest.
    Nimm 1 für nano.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mrjeschke
      @kusselin
      Nimm 1 für nano.
      KusselinK
      KusselinK
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      #166
      @mrjeschke klappt net :-(
      wenn ich 192.168.200.74:8080 eingebe keine Verbindung...
       minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
      # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
      # Notice that tasks will be started based on the cron's system
      # daemon's notion of time and timezones.
      # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
      # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
      # For example, you can run a backup of all your user accounts
      # at 5 a.m every week with:
      # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
      # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
      # m h  dom mon dow   command
      @reboot /home/pi/mm.sh
      da liegt mein MagicMirror
      /home/pi/MagicMirror
      Wasn das jetzt noch nachdem ich crontab beendet habe??
      No modification made
        M
        M
        mrjeschke
        #167
        @kusselin
        Was sagt
        crontab -l
        • M mrjeschke
          @kusselin
          Was sagt
          crontab -l
          KusselinK
          KusselinK
          Kusselin
          #168
          @mrjeschke sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
          crontab -l
          pi@MagicMirror-live:~$ crontab -l
          # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
          # Each task to run has to be defined through a single line
          # indicating with different fields when the task will be run
          # and what command to run for the task
          # To define the time you can provide concrete values for
          # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
            crontab -l
            #169
            @kusselin sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
            und auch rebooted?
              crontab -l
              M
              M
              mrjeschke
              #170
              @kusselin
              Seltsam
              Zur Sicherheit mal
              ls -la ~/mm.sh
              und
              cat ~/mm.sh
                und auch rebooted?
                KusselinK
                KusselinK
                Kusselin
                #171
                @homoran hab den ganzen container rebootet ...ist das nicht o.k.?
                • M mrjeschke
                  @kusselin
                  Seltsam
                  Zur Sicherheit mal
                  ls -la ~/mm.sh
                  und
                  cat ~/mm.sh
                  KusselinK
                  KusselinK
                  Kusselin
                  #172
                  cat ~/mm.sh
                  pi@MagicMirror-live:~$ ls -la ~/mm.sh
                  -rw-rw-r-- 1 pi pi 32 Oct 18 19:26 /home/pi/mm.sh
                  pi@MagicMirror-live:~$ cat ~/mm.sh
                  cd ~/MagicMirror
                  npm run server
                  ich muss dazusagen das ich beid der Eingabe vorhin wo du sagtest ich solle 1 auswählen ein [c] davor hatte und keine Zahl mehr eintragen konnte..kam wahrscheinlich vom Strg+C immer machen....hab dann putty zugemacht udn neu aufgemacht....dann crontab -e eingegeben udn dann dachte ich das ich wieder zu der Auswahl kommen würde - war aber nicht so...dann hat sich gleich der Editor geöffnet..
                  weiss net ob es daran liegt?
                  kann man das nochmal rückgängig machen?
                  Anscheimed ist da was verlorengegangen...so kann ichs mir nur vorstellen....sorry
                    cat ~/mm.sh
                    cd ~/MagicMirror
                    npm run server
                    M
                    M
                    mrjeschke
                    #173
                    @kusselin
                    Du hast die Datei nicht ausführbar gemacht
                    chmod +r ~/mm.sh
                    • M mrjeschke
                      @kusselin
                      chmod +r ~/mm.sh
                      KusselinK
                      KusselinK
                      Kusselin
                      #174
                      @mrjeschke scheisse...auf was man bei Linux alles achten muss...voll krass...
                      jetzt läufts... :-)
                      und jetzt macht der crontab bzw die datei merkt jetzt...achtuung ein reboot war jetzt weider starten...also ist jetzt wenn ich einen reboot mache immer MM verfügbar..richtig?
                      Frage noch....was hat das ausführen jetzt gebracht.....chmod +r ?
                      was bedeutet das +r?
                      vorher das verstehe ich so konnte man nicht auf die mm.sh zugreifen richtig?
                        jetzt läufts... :-)
                        M
                        M
                        mrjeschke
                        schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
                        #175
                        @kusselin
                        Das +r bedeutet das man die Datei ausführen darf, also das es ein Programm ist das man starten darf. Wie eine exe unter WIndows (ok nur in etwa)
                        Für crontab kannst du mal eingeben
                        rm ~/.selected_editor
                        Dann sollte beim nächten mal die Abfrage wieder kommen.
                        Edit: Ja richtig, bei jedem booten wird jetzt der MM gestartet.
                        • M mrjeschke
                          @kusselin
                          KusselinK
                          KusselinK
                          Kusselin
                          #176
                          @mrjeschke perfekt.. danke 🙏 Dir
                          • M mrjeschke
                            @kusselin
                            Auf keinen Fall Windows Notepad. Da kommt nur Unfug raus.
                            Die Befehle sind im Terminal / ssh einzugeben.
                            Mit cd ~
                            geht es ins home-Verzeichnis
                            Dann startest du dort mit
                            nano mm.sh
                            den Editor und gibst die beiden Zeilen
                            cd ~/MagicMirror
                            npm run server
                            ein. Mit Steuerung s speichern, Mit Steuerung x beenden.
                            Dann gibst du ein
                            crontab -e
                            Es öffnet sich so etwas wie ein Editor, dort kommt nur eine Zeile rein (am Ende)
                            Wieder mit Steueruns s speichern, mit Steuerung x beenden.
                            sudo reboot
                            Fertig
                            KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            #177
                            @kusselin
                            Mit cd ~
                            nano mm.sh
                            cd ~/MagicMirror
                            npm run server
                            Dann gibst du ein
                            crontab -e
                            sudo reboot
                            Fertig
                            Hi, ich musste ein Update/Upgrade meines LXC Containers machen udn habe jetzt das Problem das ich keine Verbindung mehr aufbauen kann zu meinem MM wenn ich IP:8080 in den Browser eingebe.
                            ich hatte durch deine Hilfe damals mit Cron den MM so ausführbar machen können damit dieser auch bei einem Neustart wieder startet. -> Nun startet er nicht mehr...die cron ist noch vorhanden udn auch die mm.sh unter /home..
                            Weisst du eventuell was ich mir zerschossen habe beim Update/upgrade?
                            Über ne Info herzlichen Dank
                              @kusselin
                              Mit cd ~
                              nano mm.sh
                              cd ~/MagicMirror
                              npm run server
                              Dann gibst du ein
                              crontab -e
                              sudo reboot
                              Fertig
                              M
                              M
                              mrjeschke
                              #178
                              @kusselin
                              Ist die Datei mm.sh ausführbar?
                              In einem meiner Posts ist mir ein dummer Tippfehler passiert.
                              Es muss heißen
                              chmod +x ~/mm.sh
                              Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M mrjeschke
                                @kusselin
                                Es muss heißen
                                chmod +x ~/mm.sh
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #179
                                Ich hab es jetzt nur überflogen, aber genau sowas steuert man über systemd und entsprechende units.
                                • M mrjeschke
                                  @kusselin
                                  Es muss heißen
                                  chmod +x ~/mm.sh
                                  KusselinK
                                  KusselinK
                                  Kusselin
                                  #180
                                  @mrjeschke hi, ich habe zumindest gestern unter benutzer "pi" in der Console den Befehl "chmod +x ~/mm.sh" abgesetzt...dann den LXC Container neu gestartet udn die IP:8080 im Browser eingegeben... Seite ging aber nicht auf :-(
                                  Frage: Was kann man sich bei einem Update zerschiessen bzw. was kann da überschrieben werden? Der cron und die mm.sh ist ja noch vorhanden udn der Inhalt auch (geprüft mit nano)
                                    M
                                    M
                                    mrjeschke
                                    #181
                                    @kusselin
                                    Keine Ahnung was da passiert sein könnte.
                                    Ich würde aber mal testen ob die MM-Software läuft oder Fehler bringt.
                                    Dazu mal die mm.sh umbenennen.
                                    mv mm.sh mm2.sh
                                    Nach einem Neustart des LXC-Containers
                                    cd ~/MagicMirror
                                    npm run server
                                    und schauen ob irgendwelche Fehler kommen.
                                    • M mrjeschke
                                      @kusselin
                                      mv mm.sh mm2.sh
                                      cd ~/MagicMirror
                                      npm run server
                                      KusselinK
                                      KusselinK
                                      Kusselin
                                      #182
                                      @mrjeschke Hi schau...ich bin ins Verzeichnis MagicMirror dann das hier:
                                      pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm run server
                                      > magicmirror@2.27.0 server
                                      > node ./serveronly
                                      node:internal/modules/cjs/loader:1031
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module 'envsub'
                                      Require stack:
                                      - /home/pi/MagicMirror/js/app.js
                                      - /home/pi/MagicMirror/serveronly/index.js
                                          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:15)
                                          at Function.Module._resolveFilename (/home/pi/MagicMirror/node_modules/module-alias/index.js:49:29)
                                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:873:27)
                                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19)
                                          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                                          at Object.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:6:16)
                                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1198:14)
                                          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1252:10)
                                          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1076:32)
                                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:911:12) {
                                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        requireStack: [
                                          '/home/pi/MagicMirror/js/app.js',
                                          '/home/pi/MagicMirror/serveronly/index.js'
                                      Kannst du da sagen was da net geht?
                                      EDIT: Keiner ne Idee was die Meldungen bedeuten? Ich kann nur lesen was mit "Cannot find modul"
                                      Was ist hier zu machen?
                                        > node ./serveronly
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        M
                                        M
                                        mrjeschke
                                        #183
                                        @kusselin
                                        Du könntest den Installer noch mal starten.
                                        cd ~/MagicMirror
                                        npm run install-mm
                                        • S
                                          S
                                          smarthome2020
                                          #184
                                          Ich hatte den Thread damals schon etwas verfolgt. Soweit ich beim Überfliegen gesehen habe, gibt kein relativ wenig Bilder zu den Spiegeln. Habt ihr ggf. noch einige für mich? Ich wollte sowas auf Dauer auch umsetzen.
                                          Vielen Dank schon mal.
                                          83.8k
