  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 50.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HomoranH
    @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
    Ich glaube, da gibt es keinen Adapter, bzw. ich habe noch keinen gefunden
    um etwas in/mit ioBroker steuern zu können muss das Gerät eingebunden sein.
    Sonst geht das nicht.
    Mal sehen, ob es da einen Adapter gibt, sonst muss ich erst einen kaufen,
    ich nutze Alexa nicht, aber dafür wäre dann Alexa2 Adapter zuständig (glaube ich)
    Ich hoffe, ihr helft mir dann, wenn ich irgendwo stecken bleibe.
    dafür sind wir da!
    Jetzt habe ich erstmal diese Logik verstanden.
    dann haben wir ja das erste Etappenziel erreicht.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      dafür sind wir da!
      W
      W
      WilliKlein
      Guten morgen,
      ich will jetzt meinen Thermostat 2 ganz einfach auf 20 Grad stellen, wenn es nach 12:00 Uhr ist.
      Dafür habe ich einen Trigger "falls Objekt" in das Fenster geschoben und da hinein "Datum und Zeit größer 12:00 Uhr" oben hinten angehängt.
      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WilliKlein
        Guten morgen,
        DJMarc75D
        DJMarc75D
        DJMarc75
        @williklein Das wird so nicht funktionieren.
        Für zeitgesteuerte Trigger gibt es extra Bausteine:
        Dort kannst Du eine feste Zeit, Intervall oder Zeitplan erstellen.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • W WilliKlein
          Guten morgen,
          da darf nur eine Object-ID rein.
          sonst siehe @DJMarc75
          W 2 Antworten Letzte Antwort
            W
            W
            WilliKlein
            Also ich habe einen Thermostat von Tado und will den um 9:00 Uhr auf 20 Grad stellen.
            in den Objekten sind alle Thermostate aufgeführt.
            Wie gehts jetzt weiter.
            die Objekt ID habe ich angeklickt. die ID wurde mit 2 angezeigt, das ist BadBildschirmfoto 2022-10-15 um 12.41.27.png
            W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WilliKlein
              W
              W
              WilliKlein
              @williklein
              Gibt es da kein Handbuch ??
              • W WilliKlein
                bitte immer zeigen!
                hast du den Datenpunkt, den du verstellen willst genommen, oder das Gerät?
                wobei diese Vorgehensweise nicht richtig sein wird, da du dann auf die Veränderung der Temperatur am Thermostaten reagierst.
                ich denke du willst auf die Uhrzeit
                triggern. Dazu solltest du den von @DJMarc75 gezeigten CRON Trigger nehmen und auf 0 12 * * * stellen.
                Das bedeutet 12:00 an jedem beliebigen Tag.
                • W WilliKlein
                  @williklein
                  Ich schreibe es gerade mit dir
                  • W WilliKlein
                    @williklein
                    paul53P
                    paul53P
                    @williklein sagte: Gibt es da kein Handbuch ??
                    Nicht mehr ganz aktuell und nur teilweise übersetzt
                    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                      Danke, dass du es gefunden hast.
                      @homoran sagte in Einbindung von Geräten:
                      ich müsste mal nach der Doku für Blockly suchen
                        crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        @homoran das hatte ich ihm im anderen Thread schon zu Beginn gezeigt, wurde scheinbar übersehen
                        https://forum.iobroker.net/post/872804
                          W
                          W
                          WilliKlein
                          @homoran said in Erste Schritte mit Blockly:
                          OK habe ich gemacht. was jetzt
                          • W WilliKlein
                            DJMarc75D
                            DJMarc75D
                            DJMarc75
                            OK habe ich gemacht
                            am besten wäre wenn Du uns mal zu Deinen Anfängen zeigst welchen Datenpunkt Du ausgewählt hast.
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              OK habe ich gemacht
                              W
                              W
                              WilliKlein
                              @djmarc75 said in Erste Schritte mit Blockly:
                              OK, ich habe alles gelöscht und bin jetzt da. Was oll ich tun ?
                              ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, den steht momentan auf 15 Grad.
                              W DJMarc75D HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                              • W WilliKlein
                                W
                                W
                                WilliKlein
                                @williklein
                                erst mal auf Scripts klicken ?
                                • W WilliKlein
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75
                                  Also löschen solltest Du in der Lernphase nichts bitte... sondern wir bauen auf Deine Bausteine auf.
                                  Und nicht immer von Vorne mit anderen Zeiten anfangen.
                                  Jetzt machen wir mal eine erste Fragerunde und da braucht es eine Antwort an der wir auch nichts mehr ändern bis wir DEIN Ergebnis haben:
                                  Was möchtest Du als erstes Ziel erreichen?
                                  Erkläre es gabn einfach in Worten ohne Screenshots.
                                  • W WilliKlein
                                    ja
                                    • W WilliKlein
                                      W
                                      W
                                      WilliKlein
                                      @williklein said in Erste Schritte mit Blockly:
                                      ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, der steht momentan auf 15 Grad.
                                        @WilliKlein
                                        DANN
                                        @djmarc75 sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                                        diesen CRON Trigger auf die Arbeitsfläche ziehen, die "Sternchen" anklicken und
                                        @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                                          W
                                          W
                                          WilliKlein
                                          @djmarc75
                                          HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
