  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Blockly ist ein Bestandteil des Javascript Adapters.
    Wenn man die Seite Skripte aufruft (ggf. nach der Installation erst im linken Menü aktivieren) fügt man über das + ein neues Skript hinzu und wählt als Typ Blockly aus.
    Javascript, das auch hinter BlocklyBlockly steckt, arbeitet eventbasiert.
    d.h. dass ein Skript darauf wartet, dass etwas passiert, und dann erst loslegt.
    die Bausteine für die Blocklys befinden sich nach Funktonen in Gruppen auf der linken Seite.
    Dieser Auslöser ist der Trigger.
    Daher benötigt jedes Skript erst mal einen sinnvollen Trigger aus der Gruppe Trigger
    Diesen Baustein zieht man auf die Arbeitsfläche.
    Den benötigten Datenpunkt bekommt man über ein Auswahlmenü, wenn man ID anklickt
    Als nächstes muss die Logik erstellt werden, nach der die Aufgabe des Skripts umgesetzt werden soll.
    im einfachsten Fall benötigen wir nur einen falls Baustein aus der Gruppe Logik.
    Dieser muss in den Triggerbaustein gezogen werden.
    Alles was sich außerhalb des Triggers befindet wird nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt.
    Jetzt gibt man die Bedingung mit dem Baustein Wert von ID und einem Vergleichsoperator (<,>,=) ein...
    in den falls - mache Baustein wird jetzt die gewünschte Aktion eingegeben. üblicherweise wird hier ein anderer Datenpunkt geändert.
    Dies geschieht entweder mit dem steuere Block, wenn es sich um einen Adapter-DP handelt und der Adapter etwas steuern soll, oder mit dem aktualisiere Block, wenn ein Wert in einem eigenen Datenpunkt aktualisiert werden soll.
    Beide Blöcke befinden sich unter System.
    als fertiges Skript hat man dann
    Dieses Skript kann jetzt beliebig komplex erweitwr werden.
    So z.B. nur schalten wenn noch nicht angeschaltet ist oder ein zusätzliches sonst an das falls anhängen, in dem die Steckdose wieder abgestellt wird.
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @WilliKlein HIER bist Du richtig !
      Lehrling seit 1975 !!!
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        Jetzt habe ich da mehrfach drauf geklickt und kriege das nicht mehr raus
        Wie kann ich das löschen ? Mülleimer geht nicht
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WilliKlein
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          @williklein
          @williklein said in Erste Schritte mit Blockly:
          wenn ich das script angeklickt habe und gehe auf Löschen kommt das
          PermisionError
          • W WilliKlein
            @williklein
            PermisionError
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
            @williklein
            PermisionError
            willst du meinen Screenshot löschen?
              @williklein
              PermisionError
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              @homoran said in Erste Schritte mit Blockly:
              Ich arbeite doch auf meinem Rechner ? wie kann ich den löschen.
              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WilliKlein
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @williklein https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1151
                welche versionen sind denn bei dir installiert
                iob list adapters
                • W WilliKlein
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ich hatte deine Aussage
                  so (miss)verstanden, dass du hier im Forum auf den Screenshot des Scriptes geklickt hättest (um es herunterzuladen)
                  Ich denke @crunchip ist auf der richtigen Fährte
                    iob list adapters
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    @crunchip said in Erste Schritte mit Blockly:
                    mbausm created this issue 29 Sep 2022, 16:23 in ioBroker/ioBroker.javascript
                                        closed
                                        Skripte lassen sich nicht mehr löschen oder umbenennen
                                        #1151
                    ja, das habe ich gemerkt, ich habe dann den Adapter gelöscht, dann war es weg und habe ihn neu angelegt.
                    Das hat geklappt. Jetzt habe ich erstmal diese Logik verstanden. Mir fehlt jetzt das richtige Teil für die Steckdose. Ich habe da so zwei Antela Smart Plug. Ich glaube, da gibt es keinen Adapter, bzw. ich habe noch keinen gefunden. Ich Frage mal meinen Sohn, der hat so zwei Teile, die funktionieren mit Alexa. Mal sehen, ob es da einen Adapter gibt, sonst muss ich erst einen kaufen,
                    Melde mich dann hier, wenn ich soweit bin.
                    Ich hoffe, ihr helft mir dann, wenn ich irgendwo stecken bleibe.
                    Ich will dann erstmal eine Lampe damit einschalten, dann kann ich am Rechner gleich sehen, ob das funktioniert. Ich habe gedacht, ich mache das einfach mal so, das die Lampe nach einer Zeit an und ausschaltet.
                    Bis später und vielen Dank bis hierher.
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      um etwas in/mit ioBroker steuern zu können muss das Gerät eingebunden sein.
                      Sonst geht das nicht.
                      ich nutze Alexa nicht, aber dafür wäre dann Alexa2 Adapter zuständig (glaube ich)
                      dafür sind wir da!
                      dann haben wir ja das erste Etappenziel erreicht.
                        dafür sind wir da!
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        Guten morgen,
                        ich will jetzt meinen Thermostat 2 ganz einfach auf 20 Grad stellen, wenn es nach 12:00 Uhr ist.
                        Dafür habe ich einen Trigger "falls Objekt" in das Fenster geschoben und da hinein "Datum und Zeit größer 12:00 Uhr" oben hinten angehängt.
                        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WilliKlein
                          Guten morgen,
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @williklein Das wird so nicht funktionieren.
                          Für zeitgesteuerte Trigger gibt es extra Bausteine:
                          Dort kannst Du eine feste Zeit, Intervall oder Zeitplan erstellen.
                          • W WilliKlein
                            Guten morgen,
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            da darf nur eine Object-ID rein.
                            sonst siehe @DJMarc75
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              Also ich habe einen Thermostat von Tado und will den um 9:00 Uhr auf 20 Grad stellen.
                              in den Objekten sind alle Thermostate aufgeführt.
                              Wie gehts jetzt weiter.
                              die Objekt ID habe ich angeklickt. die ID wurde mit 2 angezeigt, das ist BadBildschirmfoto 2022-10-15 um 12.41.27.png
                              W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W WilliKlein
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                @williklein
                                Gibt es da kein Handbuch ??
                                • W WilliKlein
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  bitte immer zeigen!
                                  hast du den Datenpunkt, den du verstellen willst genommen, oder das Gerät?
                                  wobei diese Vorgehensweise nicht richtig sein wird, da du dann auf die Veränderung der Temperatur am Thermostaten reagierst.
                                  ich denke du willst auf die Uhrzeit
                                  triggern. Dazu solltest du den von @DJMarc75 gezeigten CRON Trigger nehmen und auf 0 12 * * * stellen.
                                  Das bedeutet 12:00 an jedem beliebigen Tag.
                                  • W WilliKlein
                                    @williklein
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Ich schreibe es gerade mit dir
                                    • W WilliKlein
                                      @williklein
                                      @williklein sagte: Gibt es da kein Handbuch ??
                                      Nicht mehr ganz aktuell und nur teilweise übersetzt
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Danke, dass du es gefunden hast.
                                        @homoran sagte in Einbindung von Geräten:
                                        ich müsste mal nach der Doku für Blockly suchen
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @homoran das hatte ich ihm im anderen Thread schon zu Beginn gezeigt, wurde scheinbar übersehen
                                          https://forum.iobroker.net/post/872804
