  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W WilliKlein
    @williklein
    @williklein said in Erste Schritte mit Blockly:
    Jetzt habe ich da mehrfach drauf geklickt und kriege das nicht mehr raus
    Wie kann ich das löschen ? Mülleimer geht nicht
    wenn ich das script angeklickt habe und gehe auf Löschen kommt das
    PermisionError
    @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
    @williklein
    PermisionError
    willst du meinen Screenshot löschen?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @williklein
      PermisionError
      W
      W
      WilliKlein
      @homoran said in Erste Schritte mit Blockly:
      Ich arbeite doch auf meinem Rechner ? wie kann ich den löschen.
      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WilliKlein
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @williklein https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1151
        welche versionen sind denn bei dir installiert
        iob list adapters
        • W WilliKlein
          ich hatte deine Aussage
          so (miss)verstanden, dass du hier im Forum auf den Screenshot des Scriptes geklickt hättest (um es herunterzuladen)
          Ich denke @crunchip ist auf der richtigen Fährte
            iob list adapters
            W
            W
            WilliKlein
            @crunchip said in Erste Schritte mit Blockly:
            mbausm created this issue 29 Sep 2022, 16:23 in ioBroker/ioBroker.javascript
                                closed
                                Skripte lassen sich nicht mehr löschen oder umbenennen
                                #1151
            ja, das habe ich gemerkt, ich habe dann den Adapter gelöscht, dann war es weg und habe ihn neu angelegt.
            Das hat geklappt. Jetzt habe ich erstmal diese Logik verstanden. Mir fehlt jetzt das richtige Teil für die Steckdose. Ich habe da so zwei Antela Smart Plug. Ich glaube, da gibt es keinen Adapter, bzw. ich habe noch keinen gefunden. Ich Frage mal meinen Sohn, der hat so zwei Teile, die funktionieren mit Alexa. Mal sehen, ob es da einen Adapter gibt, sonst muss ich erst einen kaufen,
            Melde mich dann hier, wenn ich soweit bin.
            Ich hoffe, ihr helft mir dann, wenn ich irgendwo stecken bleibe.
            Ich will dann erstmal eine Lampe damit einschalten, dann kann ich am Rechner gleich sehen, ob das funktioniert. Ich habe gedacht, ich mache das einfach mal so, das die Lampe nach einer Zeit an und ausschaltet.
            Bis später und vielen Dank bis hierher.
            • HomoranH
              um etwas in/mit ioBroker steuern zu können muss das Gerät eingebunden sein.
              Sonst geht das nicht.
              ich nutze Alexa nicht, aber dafür wäre dann Alexa2 Adapter zuständig (glaube ich)
              dafür sind wir da!
              dann haben wir ja das erste Etappenziel erreicht.
                dafür sind wir da!
                W
                W
                WilliKlein
                Guten morgen,
                ich will jetzt meinen Thermostat 2 ganz einfach auf 20 Grad stellen, wenn es nach 12:00 Uhr ist.
                Dafür habe ich einen Trigger "falls Objekt" in das Fenster geschoben und da hinein "Datum und Zeit größer 12:00 Uhr" oben hinten angehängt.
                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WilliKlein
                  Guten morgen,
                  DJMarc75D
                  DJMarc75D
                  DJMarc75
                  @williklein Das wird so nicht funktionieren.
                  Für zeitgesteuerte Trigger gibt es extra Bausteine:
                  Dort kannst Du eine feste Zeit, Intervall oder Zeitplan erstellen.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • W WilliKlein
                    Guten morgen,
                    da darf nur eine Object-ID rein.
                    sonst siehe @DJMarc75
                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                      W
                      W
                      WilliKlein
                      Also ich habe einen Thermostat von Tado und will den um 9:00 Uhr auf 20 Grad stellen.
                      in den Objekten sind alle Thermostate aufgeführt.
                      Wie gehts jetzt weiter.
                      die Objekt ID habe ich angeklickt. die ID wurde mit 2 angezeigt, das ist BadBildschirmfoto 2022-10-15 um 12.41.27.png
                      W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W WilliKlein
                        W
                        W
                        WilliKlein
                        @williklein
                        Gibt es da kein Handbuch ??
                        • W WilliKlein
                          bitte immer zeigen!
                          hast du den Datenpunkt, den du verstellen willst genommen, oder das Gerät?
                          wobei diese Vorgehensweise nicht richtig sein wird, da du dann auf die Veränderung der Temperatur am Thermostaten reagierst.
                          ich denke du willst auf die Uhrzeit
                          triggern. Dazu solltest du den von @DJMarc75 gezeigten CRON Trigger nehmen und auf 0 12 * * * stellen.
                          Das bedeutet 12:00 an jedem beliebigen Tag.
                          • W WilliKlein
                            @williklein
                            Ich schreibe es gerade mit dir
                            • W WilliKlein
                              @williklein
                              paul53P
                              paul53P
                              @williklein sagte: Gibt es da kein Handbuch ??
                              Nicht mehr ganz aktuell und nur teilweise übersetzt
                                Danke, dass du es gefunden hast.
                                @homoran sagte in Einbindung von Geräten:
                                ich müsste mal nach der Doku für Blockly suchen
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @homoran das hatte ich ihm im anderen Thread schon zu Beginn gezeigt, wurde scheinbar übersehen
                                  https://forum.iobroker.net/post/872804
                                    W
                                    W
                                    WilliKlein
                                    OK habe ich gemacht. was jetzt
                                    • W WilliKlein
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75
                                      OK habe ich gemacht
                                      am besten wäre wenn Du uns mal zu Deinen Anfängen zeigst welchen Datenpunkt Du ausgewählt hast.
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        OK habe ich gemacht
                                        W
                                        W
                                        WilliKlein
                                        @djmarc75 said in Erste Schritte mit Blockly:
                                        OK, ich habe alles gelöscht und bin jetzt da. Was oll ich tun ?
                                        ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, den steht momentan auf 15 Grad.
                                        W DJMarc75D HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • W WilliKlein
                                          W
                                          W
                                          WilliKlein
                                          @williklein
                                          erst mal auf Scripts klicken ?
                                          84.0k
