  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 50.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
    Dafür habe ich einen Trigger "falls Objekt" in das Fenster geschoben und da hinein "Datum und Zeit größer 12:00 Uhr" oben hinten angehängt.
    da darf nur eine Object-ID rein.
    sonst siehe @DJMarc75
    W
    W
    WilliKlein
    Also ich habe einen Thermostat von Tado und will den um 9:00 Uhr auf 20 Grad stellen.
    in den Objekten sind alle Thermostate aufgeführt.
    Wie gehts jetzt weiter.
    die Objekt ID habe ich angeklickt. die ID wurde mit 2 angezeigt, das ist BadBildschirmfoto 2022-10-15 um 12.41.27.png
    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WilliKlein
      W
      W
      WilliKlein
      @williklein
      Gibt es da kein Handbuch ??
      • W WilliKlein
        bitte immer zeigen!
        hast du den Datenpunkt, den du verstellen willst genommen, oder das Gerät?
        wobei diese Vorgehensweise nicht richtig sein wird, da du dann auf die Veränderung der Temperatur am Thermostaten reagierst.
        ich denke du willst auf die Uhrzeit
        wenn es nach 12:00 Uhr ist.
        triggern. Dazu solltest du den von @DJMarc75 gezeigten CRON Trigger nehmen und auf 0 12 * * * stellen.
        Das bedeutet 12:00 an jedem beliebigen Tag.
        • W WilliKlein
          @williklein
          Ich schreibe es gerade mit dir
          • W WilliKlein
            @williklein
            paul53P
            paul53P
            @williklein sagte: Gibt es da kein Handbuch ??
            Nicht mehr ganz aktuell und nur teilweise übersetzt
            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
              Danke, dass du es gefunden hast.
              @homoran sagte in Einbindung von Geräten:
              ich müsste mal nach der Doku für Blockly suchen
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                @homoran das hatte ich ihm im anderen Thread schon zu Beginn gezeigt, wurde scheinbar übersehen
                https://forum.iobroker.net/post/872804
                  W
                  W
                  WilliKlein
                  @homoran said in Erste Schritte mit Blockly:
                  OK habe ich gemacht. was jetzt
                  • W WilliKlein
                    DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    OK habe ich gemacht
                    am besten wäre wenn Du uns mal zu Deinen Anfängen zeigst welchen Datenpunkt Du ausgewählt hast.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      OK habe ich gemacht
                      W
                      W
                      WilliKlein
                      @djmarc75 said in Erste Schritte mit Blockly:
                      OK, ich habe alles gelöscht und bin jetzt da. Was oll ich tun ?
                      ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, den steht momentan auf 15 Grad.
                      W DJMarc75D HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                      • W WilliKlein
                        W
                        W
                        WilliKlein
                        @williklein
                        erst mal auf Scripts klicken ?
                        • W WilliKlein
                          DJMarc75D
                          DJMarc75D
                          DJMarc75
                          Also löschen solltest Du in der Lernphase nichts bitte... sondern wir bauen auf Deine Bausteine auf.
                          Und nicht immer von Vorne mit anderen Zeiten anfangen.
                          Jetzt machen wir mal eine erste Fragerunde und da braucht es eine Antwort an der wir auch nichts mehr ändern bis wir DEIN Ergebnis haben:
                          Was möchtest Du als erstes Ziel erreichen?
                          Erkläre es gabn einfach in Worten ohne Screenshots.
                          • W WilliKlein
                            ja
                            • W WilliKlein
                              W
                              W
                              WilliKlein
                              @williklein said in Erste Schritte mit Blockly:
                              ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen, der steht momentan auf 15 Grad.
                                @williklein Das wird so nicht funktionieren.
                                Für zeitgesteuerte Trigger gibt es extra Bausteine:
                                Dort kannst Du eine feste Zeit, Intervall oder Zeitplan erstellen.
                                @WilliKlein
                                DANN
                                @djmarc75 sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                                diesen CRON Trigger auf die Arbeitsfläche ziehen, die "Sternchen" anklicken und
                                @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:
                                  W
                                  W
                                  WilliKlein
                                  @djmarc75
                                  HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W WilliKlein
                                    @djmarc75
                                    @williklein wie weit bist du bis jetzt?
                                    zeig mal wie du die letzten Hinweise umgesetzt hast
                                      W
                                      W
                                      WilliKlein
                                      Habe alles gelöscht und fange von vorne an
                                      HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WilliKlein
                                        das schriebst du bereits.
                                        Danach habe ich dir einige Hinweise für die Umsetzung gegeben.
                                        Was hast du davon wie umgesetzt?
                                          W
                                          W
                                          WilliKlein
                                          Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, weil@djmarc75 hat mir zuletzt geraten erst mal zu schreiben was ich will. Weil ich die Zeiten schon mal geändert hatte erst nach 12:00 Uhr, dann 12:00 Uhr. Das soll ja alles nur ein Test sein, damit ich verstehe, wie das genau geht und es dann selbst ändern kann.
                                          84.1k
