  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 100.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • guxtduG guxtdu
    Super Projekt
    hat jemand eine Idee warum mein PZEM mir 250V anzeigt und nicht 230V
    B
    B
    Beowolf
    #197
    @guxtdu
    Foto von Anschluß? Mal mit einem Multimeter gemessen? Hast Du nur den einen? Defekt?
    So ist eine Aussage etwas schwierig.
    • Basti97B
      Basti97B
      Basti97
      #198
      Ich habe nochmal eine Frage hier zu welche Diode habt ihr genommen. Ich hoffe das ich das hier nicht überlesen habe .)
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • E
        E
        edition
        #199
        Guten Tag
        Hat jemand eine Idee, warum mir nur die Spannung und die Frequenz angezeit wird? Die Werte für Strom, Leistung usw. bleiben bei Null, obwohl ein Heizlüfter mit 2000 Watt angeschlossen ist!
        Ich habe 2 PZEM-004T V3. Einen mit Gehäuse, der andere ohne. Dazu einen geschlossenen und einen geteilten Stromwandler. Ich habe es mit einem Arduino Uno, einem Arduino Nano, mit einem Wemos D1 mini und Tasmota und auch esp easy versucht. Beim Wemus mit und ohne Pegelwandler. Das Ergebniss ist immer gleich. Strom bleibt auf 0,00 A!
        Es können doch nicht beide PZEM defekt sein!
        edition
        • E edition
          Guten Tag
          edition
          B
          B
          Beowolf
          #200
          @edition
          Ohne Anschlußplan oder ein Bild vom Anschluß ist das etwas schwer zu sagen.
          • E
            E
            edition
            #201
            Im Moment hängt der PZEM am Arduino Nano. +5V ist an 5V, Masse an GND, RX und TX an D12 bzw. D13. Der geteilte Stromwandler hängt am Netzkabel des Heizlüfters, Netzkabel des PZEM ist Phasenrichtig an der gleichen Steckdose eingesteckt. Alle 30 sec blinken die RX/TX LED´s des PZEM kurz auf. Dann wird im Seriellen Monitor der Arduino IDE ein neuer Wertesatz angezeigt.
            09:45:07.865 -> Custom Address:1
            09:45:07.985 -> Voltage: 234.30V
            09:45:07.985 -> Current: 0.00A
            09:45:07.985 -> Power: 0.00W
            09:45:07.985 -> Energy: 0.001kWh
            09:45:07.985 -> Frequency: 50.0Hz
            09:45:07.985 -> PF: 0.00
            Der Heizlüfter ist gerade aus. Wenn ich ihn einschalte, ändert sich an den Werten nichts!
            • E edition
              B
              B
              Beowolf
              #202
              @edition sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
              Sitzt der Stromwandler um die komplette Leitung oder nur um eine Ader?
              • E
                E
                edition
                #203
                Der Stromwandler umschließt die ganze Leitung.
                • E edition
                  B
                  B
                  Beowolf
                  schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                  #204
                  @edition
                  Dann kann es nicht funktionieren.
                  Du kannst Dir das so vorstellen, als ob der Stromwandler gleichzeitig das misst was "rein und wieder raus geht". Das ist eben "Null".
                  Zur Veranschaulichung ist es einfacher sich das mit Gleichstrom vorzustellen. Dort fliesst ja auch der Strom vom Pluspol durch z.B. einer LED wieder zurück zum Minuspol. Wenn ich jetzt bei Leitungen gleichzeitig durch einen Stromwandler lege heben sich die Ströme auf.
                  Die Erklärung ist jetzt sehr, sehr einfach gehalten.
                  Der Stromwandler darf nur eine der beiden Adern die in der Leitung zum Heizlüfter geht messen, dann sollte es auch gehen. Natürlich nicht den Schutzleiter nehmen. Meistens sind die Farben "braun, blau und gelb/grün". Entweder den braunen oder den blauen nehmen.
                  Wenn ich das so lese, wäre es glaube ich besser, wenn Du die Finger von 230 Volt Leitungen lassen würdest.
                  • E
                    E
                    edition
                    #205
                    Hmm, das erschließt sich sogar mir als Schlosser! Dann werde ich mir mal ein "Zwischenkabel" basteln, um nur die Phase zu messen.
                    Danke für den Tip!
                    edition
                    • E edition
                      Danke für den Tip!
                      edition
                      B
                      B
                      Beowolf
                      #206
                      @edition
                      Bitte sei aber vorsichtig. Bei 230 Volt ist "basteln" nicht wirklich sinnvoll.
                      • E
                        E
                        edition
                        #207
                        Ist schon klar! Basteln ist vielleicht der falsche Ausdruck. Das 230 Volt lebensgefährlich sein können, weiß ich schon. Ich drehe nicht das Haus, wenn ich eine Glühlampe wechseln will!
                        • E edition
                          B
                          B
                          Beowolf
                          #208
                          @edition
                          Und? War das der Fehler?
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            @edition
                            E
                            E
                            edition
                            #209
                            @beowolf Natürlich war das der Fehler! Es hat schon bei der Frage, ob ich den Stromwandler um die ganze Leitung, oder nur um die Phase gelegt habe geklingelt. Da hätte ich auch als nicht Elektriker drauf kommen können!
                            Ich habe jetzt eine "Zwischenstecker Lösung". Kurze Verlängerung (50cm), Kupplung demontiert, Mantelleitung abisoliert (20cm), Blau und Grün/Gelb mit Schrumpsfschlauch versehen, Braun mit Schrumpfschlauch versehen, Stromwandler über den braunen, den Mantel gekürzt und wieder auf die Adern geschoben, Kupplung wieder montiert.
                            Das wird meine "portable Messstation". Den zweiten PZEM will ich im Zählerschrank fest einbauen um das Aquarium permanent zu messen. Kann ich den PZEM auch mit TTL zu USB Adapter direkt am Raspberry mit iobroker betreiben? Welcen Adapter nehme ich da?
                            edition
                            • E edition
                              edition
                              B
                              B
                              Beowolf
                              #210
                              @edition
                              So ist das. Kaum macht man es richtig - funktioniert es. 😀
                              TTL zu USB Adapter direkt am Raspberry mit iobroker betreiben? Glaube ich nicht. Bin da aber auch überfragt.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B Beowolf
                                @edition
                                W
                                W
                                willi23
                                #211
                                Wo gibts denn den PZEM im Moment günstig?
                                ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W willi23
                                  ice77I
                                  ice77I
                                  ice77
                                  #212
                                  @willi23 aliexpress
                                  • Christian KvasnyC
                                    Christian KvasnyC
                                    Christian Kvasny
                                    #213
                                    Hallo
                                    Gibt es eine Richtung wie der Wechselwandler über die PhasenLeitung kommt? Einen Richtungspfeil gibt es nicht.
                                    Es wird mir nur 0,04A, 2,9W und 230V angezeigt. Da ändert sich nichts, auch wenn ich ein dahinter angeschlossenes Backrohr einschalte.
                                    Hoffe das kann mir jemand beantworten.
                                    lg Chris
                                    • Christian KvasnyC Christian Kvasny
                                      Hallo
                                      lg Chris
                                      B
                                      B
                                      Beowolf
                                      #214
                                      @christian-kvasny
                                      Hast Du das gelesen?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/204?_=1669446397689
                                      Christian KvasnyC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B Beowolf
                                        @christian-kvasny
                                        Christian KvasnyC
                                        Christian KvasnyC
                                        Christian Kvasny
                                        #215
                                        @beowolf
                                        Ja Sicher. Ist auch nur über L1. Habe den Wechselwandler getauscht der war defekt.
                                        Es funktioniert jetzt zwar doch die Werte passen irgendwie nicht.
                                        Wenn ich lt. Anzeige 61Watt verbrauche werden mir 0.54 Ampere angezeigt. Das ist ja wohl falsch.
                                        Je mehr Watt umso genauer werden die Ampere ausgegeben.
                                        Ist da evtl. noch was falsch?
                                        Ich habe auch schon den PZEM getauscht. Die gleichen Werte.
                                        lg Chris
                                          @beowolf
                                          lg Chris
                                          B
                                          B
                                          Beowolf
                                          #216
                                          @christian-kvasny
                                          Kannst Du mal ein Foto von deiner Verdrahtung hier einstellen?
                                          So ist das alles Glaskugel lesen.
                                          Ich muß auch zugeben, das wenn solche Fragen kommen, habe ich immer ein wenig Bauchschmerzen.
                                          Solche Fragen zeigen eigentlich, das das nötige Fachwissen für Netzspannung fehlt. Temperatursensoren anschließen oder mal eine LED zum blinken bringen ist eine Sache - an 230 Volt rumfummeln ist etwas ganz anderes.
                                          Ich wundere mich immer, das hier nicht einmal im Quartal jemand schreibt das seine Hausratversicherung doch zu gering bemessen war. Oder das der Brandsachverständige herausgefunden hat, das die Verdrahtung nicht wirklich den VDE-Vorschriften entsprach.
