  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
285 Beiträge 38 Kommentatoren 107.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • B
    B
    Berti69
    #194
    Danke Euch beiden für die Hilfe. Habe es hinbekommen. Entweder habe ich das irgendwo überlesen oder es ist für Andere selbstverständlich. Ich mußte die isAnalogLibrary.ocx in die Windows Registry eintragen und installieren. Jetzt geht die Messung.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Berti69
      E
      E
      Elektroschlumpf5
      #195
      @berti69 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
      Hallo...
      Hab so meine probleme hiermit. was meinst du damit in die registry eintragen und installieren. bekomme es nicht zum laufen...
      • guxtduG
        guxtduG
        guxtdu
        #196
        Super Projekt
        hat jemand eine Idee warum mein PZEM mir 250V anzeigt und nicht 230V
        • guxtduG guxtdu
          Super Projekt
          B
          B
          Beowolf
          #197
          @guxtdu
          Foto von Anschluß? Mal mit einem Multimeter gemessen? Hast Du nur den einen? Defekt?
          So ist eine Aussage etwas schwierig.
          • Basti97B
            Basti97B
            Basti97
            #198
            Ich habe nochmal eine Frage hier zu welche Diode habt ihr genommen. Ich hoffe das ich das hier nicht überlesen habe .)
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            • E
              E
              edition
              #199
              Guten Tag
              Hat jemand eine Idee, warum mir nur die Spannung und die Frequenz angezeit wird? Die Werte für Strom, Leistung usw. bleiben bei Null, obwohl ein Heizlüfter mit 2000 Watt angeschlossen ist!
              Ich habe 2 PZEM-004T V3. Einen mit Gehäuse, der andere ohne. Dazu einen geschlossenen und einen geteilten Stromwandler. Ich habe es mit einem Arduino Uno, einem Arduino Nano, mit einem Wemos D1 mini und Tasmota und auch esp easy versucht. Beim Wemus mit und ohne Pegelwandler. Das Ergebniss ist immer gleich. Strom bleibt auf 0,00 A!
              Es können doch nicht beide PZEM defekt sein!
              edition
              • E edition
                Guten Tag
                edition
                B
                B
                Beowolf
                #200
                @edition
                Ohne Anschlußplan oder ein Bild vom Anschluß ist das etwas schwer zu sagen.
                • E
                  E
                  edition
                  #201
                  Im Moment hängt der PZEM am Arduino Nano. +5V ist an 5V, Masse an GND, RX und TX an D12 bzw. D13. Der geteilte Stromwandler hängt am Netzkabel des Heizlüfters, Netzkabel des PZEM ist Phasenrichtig an der gleichen Steckdose eingesteckt. Alle 30 sec blinken die RX/TX LED´s des PZEM kurz auf. Dann wird im Seriellen Monitor der Arduino IDE ein neuer Wertesatz angezeigt.
                  09:45:07.865 -> Custom Address:1
                  09:45:07.985 -> Voltage: 234.30V
                  09:45:07.985 -> Current: 0.00A
                  09:45:07.985 -> Power: 0.00W
                  09:45:07.985 -> Energy: 0.001kWh
                  09:45:07.985 -> Frequency: 50.0Hz
                  09:45:07.985 -> PF: 0.00
                  Der Heizlüfter ist gerade aus. Wenn ich ihn einschalte, ändert sich an den Werten nichts!
                  • E edition
                    B
                    B
                    Beowolf
                    #202
                    @edition sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                    Sitzt der Stromwandler um die komplette Leitung oder nur um eine Ader?
                    • E
                      E
                      edition
                      #203
                      Der Stromwandler umschließt die ganze Leitung.
                      • E edition
                        B
                        B
                        Beowolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                        #204
                        @edition
                        Dann kann es nicht funktionieren.
                        Du kannst Dir das so vorstellen, als ob der Stromwandler gleichzeitig das misst was "rein und wieder raus geht". Das ist eben "Null".
                        Zur Veranschaulichung ist es einfacher sich das mit Gleichstrom vorzustellen. Dort fliesst ja auch der Strom vom Pluspol durch z.B. einer LED wieder zurück zum Minuspol. Wenn ich jetzt bei Leitungen gleichzeitig durch einen Stromwandler lege heben sich die Ströme auf.
                        Die Erklärung ist jetzt sehr, sehr einfach gehalten.
                        Der Stromwandler darf nur eine der beiden Adern die in der Leitung zum Heizlüfter geht messen, dann sollte es auch gehen. Natürlich nicht den Schutzleiter nehmen. Meistens sind die Farben "braun, blau und gelb/grün". Entweder den braunen oder den blauen nehmen.
                        Wenn ich das so lese, wäre es glaube ich besser, wenn Du die Finger von 230 Volt Leitungen lassen würdest.
                        • E
                          E
                          edition
                          #205
                          Hmm, das erschließt sich sogar mir als Schlosser! Dann werde ich mir mal ein "Zwischenkabel" basteln, um nur die Phase zu messen.
                          Danke für den Tip!
                          edition
                          • E edition
                            Danke für den Tip!
                            edition
                            B
                            B
                            Beowolf
                            #206
                            @edition
                            Bitte sei aber vorsichtig. Bei 230 Volt ist "basteln" nicht wirklich sinnvoll.
                            • E
                              E
                              edition
                              #207
                              Ist schon klar! Basteln ist vielleicht der falsche Ausdruck. Das 230 Volt lebensgefährlich sein können, weiß ich schon. Ich drehe nicht das Haus, wenn ich eine Glühlampe wechseln will!
                              • E edition
                                B
                                B
                                Beowolf
                                #208
                                @edition
                                Und? War das der Fehler?
                                • B Beowolf
                                  @edition
                                  E
                                  E
                                  edition
                                  #209
                                  @beowolf Natürlich war das der Fehler! Es hat schon bei der Frage, ob ich den Stromwandler um die ganze Leitung, oder nur um die Phase gelegt habe geklingelt. Da hätte ich auch als nicht Elektriker drauf kommen können!
                                  Ich habe jetzt eine "Zwischenstecker Lösung". Kurze Verlängerung (50cm), Kupplung demontiert, Mantelleitung abisoliert (20cm), Blau und Grün/Gelb mit Schrumpsfschlauch versehen, Braun mit Schrumpfschlauch versehen, Stromwandler über den braunen, den Mantel gekürzt und wieder auf die Adern geschoben, Kupplung wieder montiert.
                                  Das wird meine "portable Messstation". Den zweiten PZEM will ich im Zählerschrank fest einbauen um das Aquarium permanent zu messen. Kann ich den PZEM auch mit TTL zu USB Adapter direkt am Raspberry mit iobroker betreiben? Welcen Adapter nehme ich da?
                                  edition
                                  • E edition
                                    edition
                                    B
                                    B
                                    Beowolf
                                    #210
                                    @edition
                                    So ist das. Kaum macht man es richtig - funktioniert es. 😀
                                    TTL zu USB Adapter direkt am Raspberry mit iobroker betreiben? Glaube ich nicht. Bin da aber auch überfragt.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Beowolf
                                      @edition
                                      W
                                      W
                                      willi23
                                      #211
                                      Wo gibts denn den PZEM im Moment günstig?
                                      ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W willi23
                                        ice77I
                                        ice77I
                                        ice77
                                        #212
                                        @willi23 aliexpress
                                        • Christian KvasnyC
                                          Christian KvasnyC
                                          Christian Kvasny
                                          #213
                                          Hallo
                                          Gibt es eine Richtung wie der Wechselwandler über die PhasenLeitung kommt? Einen Richtungspfeil gibt es nicht.
                                          Es wird mir nur 0,04A, 2,9W und 230V angezeigt. Da ändert sich nichts, auch wenn ich ein dahinter angeschlossenes Backrohr einschalte.
                                          Hoffe das kann mir jemand beantworten.
                                          lg Chris
                                          84.2k
