  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
285 Beiträge 38 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    Mir ist aufgefallen das die Werte Scheinleistung, Blindleistung und Wirkleistung nicht zusammen passen.
    Scheinleistung ist ja Blindleistung und Scheinleistung zusammen gerechnet und wenn ich mir die Messwerte anschaue ergibt des irgendwie kein Sinn?
    Bei eich auch so ?
    DolomitiD
    DolomitiD
    Dolomiti
    schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
    #185
    @marcuskl
    S ist nicht gleich P + Q, sondern 8fad4760-1aa7-4496-80b7-15285eb4734f-image.png
    Wikipedia
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • DolomitiD Dolomiti
      @marcuskl
      Wikipedia
      marcusklM
      marcusklM
      marcuskl
      #186
      @dolomiti ok Danke, bin schon lange raus aus dieser Thematik, hatte nur noch in Erinnerung das sich die Scheinleistung aus der Wirk- und Blindleistung zusammensetzt.
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • M Malaus
        @marcuskl
        ich habe es hinbekommen! Endlich! :D
        Die 5V Spannungsversorgung der PZEM Module muss über den Wemo kommen. Nur dann erhalte ich eine Kommunikation. Ich vermute mal, dass liegt am Potenzial für Tx und Rx.
        Die Dioden habe ich im Tx Strang verbaut. Nur die zusätzliche Versorgung hab ich nicht drin. Es funktioniert auch ohne. Ist die einfach nur zur Unterstützung des Bus da?
        Lange Rede kurzer Sinn, hier ist eine Skizze (Hoffe man erkennt es):
        H
        H
        HelmutLinner
        #187
        @marcuskl meinst du den Widerstand im PZEM zwischen optocopler und vcc?
        Für was sind die Dioden?
        Ich hab es mit einem PZEM 004t und einem esp8266 probiert, ich hab die dioden in alle möglichen Richtungen eingebaut in RX oder TX und auch mit der separaten Versorgung über den Widerstand auf RX. Das hat aber alles nicht funktioniert.
        Ich hab dann den esp über 5v und ground Versorgung und den Pzem über die selbe Versorgung und RX auf TX, TX auf RX und es funktioniert, jetzt hab ich einen 2 ten PZEM mit Adresse 2 parallel dazu angeschlossen. Jetzt bekomme ich von beiden die Werte.
        Ich habe auch in der Tasmota Software auf PZEM016 RX gestellt obwohl ich einen PZEM04t habe, aber nur so funktioniert’s bei mir.
        Habt ihr in IObroker einzelne datenpunkte für Spannung Leistung Amper usw? Ich weiß gerade nicht wie ich den einen großen datenpunkt auseinander bekomme dass ich ihn in Grafana verwenden kann. Muss ich da was in tasmota machen damit schon mehrere datenpunkte erzeugt werden?
        {"Time":"2021-12-25T14:57:13","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-12-24T22:40:20","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":[ 0, 0],"Power":[ 0, 0],"ApparentPower":[ 0, 0],"ReactivePower":[ 0, 0],"Factor":[0.00,0.00],"Frequency":[50,50],"Voltage":[228,228],"Current":[0.000,0.000]}}
        D B M 3 Antworten Letzte Antwort
        • H HelmutLinner
          D
          D
          da.phreak
          #188
          @helmutlinner Das ist JSON da wirst Du wohl ein script brauchen, um das auseinander zu nehmen. JSON.Parse macht das, etwa so :
          var dec = JSON.parse(getState("adresse_zum_knoten").val);
          Danach kannst Du über Properties von "dec" auf die Werte zugreifen, z. B.:
          log(dec.ENERGY.Voltage[0]);
          • H HelmutLinner
            B
            B
            Beowolf
            #189
            @helmutlinner
            Warum nimmst Du nicht ESPeasy V2.0 ?
            Hatte ich hier schon mal beschrieben:
            https://forum.iobroker.net/topic/42261/pzem-004t-3-phasen-überwachung-mit-espeasy-v2-0
            ioBroker bekommt die Daten passend dann per mqtt.
            Alles einfach und läuft bei mir seit einem Jahr ohne Probleme.
            Ich hatte ja auch schon weiter oben mal etwas geschrieben.
            Ich habe das mit einem Wemos d1 Mini mit der ESPeasy gemacht. Alles drann ohne Widerstand und Diode. Läuft ohne Probleme.
            Manfred
            • H HelmutLinner
              M
              M
              manrum1
              #190
              @helmutlinner Hallo, aller Anfang ist schwer, war bei mir auch so:
              Zuerst richtest Du Dir im iobroker Datenpunkte ein, am besten unter dem Objektbaum 0_userdata.0... Dazu nimmst Du folgendes Script und lässt es einmal laufen, danach solltest Du die Datenpunkte sehen:
              /* /* Strommessung
              var pfad = '0_userdata.0.Strom.hb.Status.',
                  name_geraet = 'Pzem_hb', // zB Waschmaschine (Achtung keine Umlaute)
                  beschreibung = 'Strommessung Home Base'; // zB
              // Energie
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_TotalStartTime', 0, {
                  name: 'Energie Total StartTime',
                  desc: 'xx',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_Total', 0, {
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'kWh',
                  role: 'value.power.consumption',
                  read: true,
                  write: true
               createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_Yesterday', 0, {
                  name: 'Energie gestern',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'kWh',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_Today', 0, {
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'kWh',
                  read: true,
                  write: true
               createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Period', 0, {
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: '',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
              // Leistung
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power_Ph1', 0, {
                  name: 'Leistung Phase 1',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'W',
                  role: 'value.power',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power_Ph2', 0, {
                  name: 'Leistung Phase 2',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'W',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power_Ph3', 0, {
                  name: 'Leistung Phase 3',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'W',
                  read: true,
                  write: true
              // Scheinleistung
               createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower_Ph1', 0, {
                  name: 'Scheinleistung Phase 1',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'VA',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower_Ph2', 0, {
                  name: 'Scheinleistung Phase 2',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'VA',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower_Ph3', 0, {
                  name: 'Scheinleistung Phase 3',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'VA',
                  read: true,
                  write: true
               // Blindleistung
               createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower_Ph1', 0, {
                  name: 'Blindleistung Phase 1',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'VAr',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower_Ph2', 0, {
                  name: 'Blindleistung Phase 2',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'VAr',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower_Ph3', 0, {
                  name: 'Blindleistung Phase 3',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'VAr',
                  read: true,
                  write: true
               // Leistungsfaktor
               createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Factor_Ph1', 0, {
                  name: 'Leistungsfaktor Phase 1',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: '',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Factor_Ph2', 0, {
                  name: 'Leistungsfaktor Phase 2',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: '',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Factor_Ph3', 0, {
                  name: 'Leistungsfaktor Phase 3',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: '',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
                // Frequenz
               createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Frequency_Ph1', 0, {
                  name: 'Frequenz Phase 1',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'Hz',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Frequency_Ph2', 0, {
                  name: 'Frequenz Phase 2',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'Hz',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Frequency_Ph3', 0, {
                  name: 'Frequenz Phase 3',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'Hz',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
                // Volt
               createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Voltage_Ph1', 0, {
                  name: 'Spannung Phase 1',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'V',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Voltage_Ph2', 0, {
                  name: 'Spannung Phase 2',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'V',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Voltage_Ph3', 0, {
                  name: 'Spannung Phase 3',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'V',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
               // Strom
               createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current_Ph1', 0, {
                  name: 'Strom Phase 1',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'A',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current_Ph2', 0, {
                  name: 'Strom Phase 2',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'A',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current_Ph3', 0, {
                  name: 'Strom Phase 3',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'A',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
                // Berechnete
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current', 0, {
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'A',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power', 0, {
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'W',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower', 0, {
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'VA',
                  read: true,
                  write: true
               createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower', 0, {
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'VAr',
                  read: true,
                  write: true
               // Zähler
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_actual', 0, {
                  name: 'Zählerstand aktuell',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'kWh',
                  read: true,
                  write: true
               createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Korrektur', 0, {
                  name: 'Zähler Korrektur (setzen)',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'kWh',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
               createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_HT', 0, {
                  name: 'Zählerstand Basiswert HT (setzen)',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'kWh',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_NT', 0, {
                  name: 'Zählerstand Basiswert NT (setzen)',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'kWh',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Basiswert', 0, {
                  name: 'Zählerstand Basiswert (setzen oder Summe HT/NT)',
                  desc: 'xx',
                  type: 'number',
                  unit: 'kWh',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Basiswert_Datum', 0, {
                  name: 'Zählerstand Basiswert Datum/Uhrzeit (setzen)',
                  desc: 'xx',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
              createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Pzem_Lastchanged', 0, {
                  desc: 'xx',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: '',
                  read: true,
                  write: true
              Als nächstes brauchst Du ein Script, dass den MQTT-String parst (durchsucht) und die Daten auf einzlene Datenpunkte mapped, die wir vorher erzeugt haben.
              on('mqtt.0.tele.stromhb.SENSOR', function(dp) {
                  let tstrom = JSON.parse(dp.state.val);
                  if(tstrom['Time']) {
                      let val = tstrom['Time'];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Pzem_Lastchanged', val, true);
                  let strom = JSON.parse(dp.state.val).ENERGY;
                  if(strom['TotalStartTime']) {
                      let val = strom['TotalStartTime'];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_TotalStartTime', val, true);
                  } if(strom['Total']) {
                      let val = strom['Total'];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Total', val, true);
                  } if(strom['Yesterday']) {
                      let val = strom['Yesterday'];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Yesterday', val, true);
                  } if(strom['Today']) {
                      let val = strom['Today'];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Today', val, true);
                  } if(strom['Period']) {
                      let val = strom['Period'];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Period', val, true);
                  } if(strom['Power']) {
                      let val = strom['Power'][0];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph1', val, true);
                      let val = strom['Power'][1];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph2', val, true);
                      let val = strom['Power'][2];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph3', val, true);
                  } if(strom['ApparentPower']) {
                      let val = strom['ApparentPower'][0];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph1', val, true);
                      let val = strom['ApparentPower'][1];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph2', val, true);
                      let val = strom['ApparentPower'][2];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph3', val, true);
                  } if(strom['ReactivePower']) {
                      let val = strom['ReactivePower'][0];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph1', val, true);
                      let val = strom['ReactivePower'][1];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph2', val, true);
                      let val = strom['ReactivePower'][2];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph3', val, true);
                  } if(strom['Factor']) {
                      let val = strom['Factor'][0];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Factor_Ph1', val, true);
                      let val = strom['Factor'][1];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Factor_Ph2', val, true);
                      let val = strom['Factor'][2];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Factor_Ph3', val, true);
                  } if(strom['Frequency']) {
                      let val = strom['Frequency'][0];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Frequency_Ph1', val, true);
                      let val = strom['Frequency'][1];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Frequency_Ph2', val, true);
                      let val = strom['Frequency'][2];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Frequency_Ph3', val, true);
                  } if(strom['Voltage']) {
                      let val = strom['Voltage'][0];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Voltage_Ph1', val, true);
                      let val = strom['Voltage'][1];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Voltage_Ph2', val, true);
                      let val = strom['Voltage'][2];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Voltage_Ph3', val, true);
                  } if(strom['Current']) {
                      let val = strom['Current'][0];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph1', val, true);
                      let val = strom['Current'][1];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph2', val, true);
                      let val = strom['Current'][2];
                      setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph3', val, true);
                   setTimeout(function() {
                  // Code, der erst nach 5 Sekunden ausgeführt wird
                  setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Basiswert", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_HT").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_NT").val), true);
                  setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph3").val), true);
                  setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph3").val), true);
                  setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph3").val), true);
                  setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph3").val), true);
                  // setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_actual", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Basiswert").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Korrektur").val), true);
                  setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_actual", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Basiswert").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Total").val - getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Korrektur").val), true);
                  }, 5000);
              Bei mir heißt der Knoten im MQTT-Adapter stromhb, das musst Du natürlich anpassen. Das Script muss dann dauernd laufen.
              Am Ende werdne noch einige Berechnungen vorgenommen, ignoriere das erst mal.
              Viel Erfolg
              • B
                B
                Berti69
                #191
                Hallo
                Kann mir mal jemand helfen. Irgendwie stecke ich fest. Habe alle drei Module laut Plan verdrahtet. Kann auch jedes Modul einzel auslesen. Leider gehen 3 zusammen nicht. Habe versucht über Tasmota die Adresse der Module zuschreiben. Ohne Erfolg. Die Software für Windows bekomme ich nicht zum laufen. Egal ob mit win 7 oder 10. Kommt immer ein Fehler wenn ich die run über Admin Starte. Gibt es noch ne andere Software für das schreiben der Adresse oder mach ich irgendwo einen Fehler. Danke
                Gruß Bernd
                OpenSourceNomadO ice77I 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Berti69
                  Hallo
                  Gruß Bernd
                  OpenSourceNomadO
                  OpenSourceNomadO
                  OpenSourceNomad
                  Most Active Gesperrt
                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                  #192
                  @berti69 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                  Esphome ;) Das passende snippet dafür steht in der Dokumentation der pzemac (für v3) Komponente.
                  Vielleicht hilft dir dann im Anschluss auch gleich (das meist sehr aussagekräftig) logging weiter um eventuelle Probleme mit dem pzem004t zu identifizieren 💡
                  • B Berti69
                    Hallo
                    Gruß Bernd
                    ice77I
                    ice77I
                    ice77
                    schrieb am zuletzt editiert von ice77
                    #193
                    @berti69
                    Hallo Bernd
                    Ich kann Dir gerne sagen wie ich es ohne Kopfschmerzen gelöst habe:
                    Verkable immer nur ein einzelnes PZEM an den esp8266 und setze die ID. Gib jedem Gerät eine unterschiedliche ID. Ich habe dazu ESPeasy genutzt, welches ich hier auch anhängen kann, wenn ich das binary noch finde.
                    Wenn die unterschiedlichen IDs gesetzt wurden, kannst Du alle PZEMs an den ESP hängen und entsprechend konfigurieren.
                    Das funktioniert 100%. Die einzige Stolperstelle ist, dass immer nur ein einzelner PZEM angehängt sein darf, wenn die ID geschrieben wird.
                    Falls es nicht klappt... sag bescheid und ich helf dir gern.
                    LG
                    PS: ID setzten unter PZEM mode -> program adress
                    Hier das Binary welches sicher funktioniert:
                    ESP_Easy_mega_20210114_energy_ESP8266_4M1M.zip
                    Hier kannst Du die ID setzen:
                    • B
                      B
                      Berti69
                      #194
                      Danke Euch beiden für die Hilfe. Habe es hinbekommen. Entweder habe ich das irgendwo überlesen oder es ist für Andere selbstverständlich. Ich mußte die isAnalogLibrary.ocx in die Windows Registry eintragen und installieren. Jetzt geht die Messung.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Berti69
                        E
                        E
                        Elektroschlumpf5
                        #195
                        Hallo...
                        Hab so meine probleme hiermit. was meinst du damit in die registry eintragen und installieren. bekomme es nicht zum laufen...
                        • guxtduG
                          guxtduG
                          guxtdu
                          #196
                          Super Projekt
                          hat jemand eine Idee warum mein PZEM mir 250V anzeigt und nicht 230V
                          • guxtduG guxtdu
                            Super Projekt
                            B
                            B
                            Beowolf
                            #197
                            @guxtdu
                            Foto von Anschluß? Mal mit einem Multimeter gemessen? Hast Du nur den einen? Defekt?
                            So ist eine Aussage etwas schwierig.
                            • Basti97B
                              Basti97B
                              Basti97
                              #198
                              Ich habe nochmal eine Frage hier zu welche Diode habt ihr genommen. Ich hoffe das ich das hier nicht überlesen habe .)
                              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                              • E
                                E
                                edition
                                #199
                                Guten Tag
                                Hat jemand eine Idee, warum mir nur die Spannung und die Frequenz angezeit wird? Die Werte für Strom, Leistung usw. bleiben bei Null, obwohl ein Heizlüfter mit 2000 Watt angeschlossen ist!
                                Ich habe 2 PZEM-004T V3. Einen mit Gehäuse, der andere ohne. Dazu einen geschlossenen und einen geteilten Stromwandler. Ich habe es mit einem Arduino Uno, einem Arduino Nano, mit einem Wemos D1 mini und Tasmota und auch esp easy versucht. Beim Wemus mit und ohne Pegelwandler. Das Ergebniss ist immer gleich. Strom bleibt auf 0,00 A!
                                Es können doch nicht beide PZEM defekt sein!
                                edition
                                • E edition
                                  Guten Tag
                                  edition
                                  B
                                  B
                                  Beowolf
                                  #200
                                  @edition
                                  Ohne Anschlußplan oder ein Bild vom Anschluß ist das etwas schwer zu sagen.
                                  • E
                                    E
                                    edition
                                    #201
                                    Im Moment hängt der PZEM am Arduino Nano. +5V ist an 5V, Masse an GND, RX und TX an D12 bzw. D13. Der geteilte Stromwandler hängt am Netzkabel des Heizlüfters, Netzkabel des PZEM ist Phasenrichtig an der gleichen Steckdose eingesteckt. Alle 30 sec blinken die RX/TX LED´s des PZEM kurz auf. Dann wird im Seriellen Monitor der Arduino IDE ein neuer Wertesatz angezeigt.
                                    09:45:07.865 -> Custom Address:1
                                    09:45:07.985 -> Voltage: 234.30V
                                    09:45:07.985 -> Current: 0.00A
                                    09:45:07.985 -> Power: 0.00W
                                    09:45:07.985 -> Energy: 0.001kWh
                                    09:45:07.985 -> Frequency: 50.0Hz
                                    09:45:07.985 -> PF: 0.00
                                    Der Heizlüfter ist gerade aus. Wenn ich ihn einschalte, ändert sich an den Werten nichts!
                                    • E edition
                                      B
                                      B
                                      Beowolf
                                      #202
                                      @edition sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                      Sitzt der Stromwandler um die komplette Leitung oder nur um eine Ader?
                                      • E
                                        E
                                        edition
                                        #203
                                        Der Stromwandler umschließt die ganze Leitung.
                                        • E edition
                                          B
                                          B
                                          Beowolf
                                          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                          #204
                                          @edition
                                          Dann kann es nicht funktionieren.
                                          Du kannst Dir das so vorstellen, als ob der Stromwandler gleichzeitig das misst was "rein und wieder raus geht". Das ist eben "Null".
                                          Zur Veranschaulichung ist es einfacher sich das mit Gleichstrom vorzustellen. Dort fliesst ja auch der Strom vom Pluspol durch z.B. einer LED wieder zurück zum Minuspol. Wenn ich jetzt bei Leitungen gleichzeitig durch einen Stromwandler lege heben sich die Ströme auf.
                                          Die Erklärung ist jetzt sehr, sehr einfach gehalten.
                                          Der Stromwandler darf nur eine der beiden Adern die in der Leitung zum Heizlüfter geht messen, dann sollte es auch gehen. Natürlich nicht den Schutzleiter nehmen. Meistens sind die Farben "braun, blau und gelb/grün". Entweder den braunen oder den blauen nehmen.
                                          Wenn ich das so lese, wäre es glaube ich besser, wenn Du die Finger von 230 Volt Leitungen lassen würdest.
                                          33.2k
                                          84.3k
