  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.8k Aufrufe 95 Beobachtet
    @djmarc75 habe bei shelly den Datenpunkt für die letzte Zeit auf Uptime geändert. Sollte daher nun zuverlässiger sein.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #511
    @ciddi89 du wirst schon Schläge von Usern bekommen wenn das nicht funktioniert 😜
    denke das passt so ... TOPJOB !!
    Lehrling seit 1975 !!!
      @negalein ja irgendwie machte Grafana mir da auch leider manchmal Probleme. Derzeit läuft es eigentlich ganz gut. Ansonsten das Plugin Infinity da gibt man dann einfach den simple-api link ein und es läuft tadellos ohne Probleme.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #512
      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
      So richtig? Kommt nämlich no Data
      ° Fixer ---> iob fix
      • M Marty56
        Habe den Adapter gerade ausprobiert und er sieht recht vielversprechend aus.
        Jetzt arbeitet ich ausschließlich mit aliases und auch den Langtext für die Gerätebeschreibung habe ich unter dem Feld "common.name" hinterlegt.
        Gibt es eine Möglichkeit das alias, das zu dem Gerät gehört zu finden?
        Grüße Martin
        #513
        @marty56 Hallo Martin,
        danke, nein das geht leider nicht. Und habe bisher noch nicht über so eine Funktion nach gedacht.
        @DJMarc75 dann schmeiss ich den scheiss hin. :D ich weiss mittlerweile warum keiner von den anderen so einen Adapter entwickeln wollte obwohl die Anfragen und Ideen da waren.
        @Negalein ööhm unter den Infinity settings habe ich garnichts eingetragen und beim panel versuch es mal mit getPlainValue anstatt nur get in der url. siehe screenshot.
        M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          Marty56
          #514
          @ciddi89
          Es wäre ziemlich einfach, wenn Du noch die Object id mit in die Liste einfügen könntest. Dann könnte man damit ganz leicht die aliases durchsuchen.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          • M Marty56
            @ciddi89
            #515
            @marty56 also du meinst es so das er dann zum Beispiel nicht den Namen nimmt der im zigbee adapter hinterlegt ist, sondern den Namen den man beim alias hinterlegt hat? Nur so als Beispiel.
            da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
              @frankthegreat die leite ich dann an dich weiter 🤡 😀
              //Edit: Ist erledigt. Wundert mich eh das noch keiner gemeckert hatte weil wenn man es auf -1 in expert Einstellungen gestellt hatte, konnte das garnicht funktionieren. :D Aber sollte nun alles richtig gehen bei Shelly.
              frankthegreatF Offline
              frankthegreat
              #516
              @ciddi89
              //Edit: Ist erledigt. :D Aber sollte nun alles richtig gehen bei Shelly.
              So schnell kommt man ja garnicht mit dem testen nach....wie gewohnt superschnelle Umsetzung von Sonderwünschen 👏
              Hab gerade aktualisiert und berichte mal die nächsten Tage.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #517
                @ciddi89 IMHO artet das langsam aus. die grafana dingens auslagern in einen anderen fred.
                jetzt kommen die "sonderwünsche" die nur einer haben will.
                es gibt JSON, damit kann man machen was man will. warum soll da jetzt mit alias rumgefummelt werden?
                so wird der adapter nur kaputt gemacht.
                NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #518
                  @da_woody sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                  warum? So viel ist noch nicht von Grafana.
                  Und da auch in der Readme die Visu mit Grafana beschrieben wird, hat es mMn hier im Thread Platz. 💋
                    #519
                    @da_woody wer sagt denn das ich da mit alias nun rum Fummel? Hatte weiter oben schon einmal geschrieben das ich nichts neues außer Adapter implementieren werde. Aber man darf ja interessehalber nach fragen wie der User sich das Vorstellt und gedacht hat.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #520
                      @ciddi89 ich bezog mich auf
                      @Negalein nuja, mein freund... :D IMHO gehts da um den adapter und nicht um die visu dazu... ;)
                        #521
                        @da_woody ja da ist ja auch jeder für sich selbst verantwortlich wie er seine Geräte benennt. Da könnte ich auch nichts dran ändern nur weil einer meint eine „Beschreibung“ als Namen zu nehmen.
                          @jb_sullivan ich glaube ich hatte heute morgen Tomaten auf den Augen. Hatte dein Beitrag garnicht gesehen.
                          Welche Visualisierung nutzt du denn? In grafana kann man das per Override machen und sich so definieren wie man möchte, siehe Screenshot:
                          Ich denke in anderen Visualisierungen bekommt man das sicher auch hin.
                          JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #522
                          Ich habe zwar auch Grafana am Start (7.x.x.), aber da gibt es regelmäßig Probleme mit Tabellen. Deshalb stelle ich mir den json Tabellen Datenpunkt mit dem ioB basic-Tabellen Widget in der VIS dar.
                          Vielleicht könnte man hier in dem Eingabefeld des Widget irgend etwas bzgl. Farben definieren, aber da habe ich leider zu wenig Ahnung davon.
                          ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • IccubeI Offline
                            IccubeI Offline
                            Iccube
                            #523
                            bei mir werden die Sonoff Geräte nicht angezeigt.
                            Muss ich da was bei der Einstellung beachten damit die angezeigt werden ?
                            Screenshot_20221002-161651_Chrome.jpg Screenshot_20221002-161724_Chrome.jpg Screenshot_20221002-161606_Chrome.jpg
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #524
                              @ciddi89 eine Frage, hat sich da etwas geändert in der aktuellen Version, hab nun den Fall, dass sonoff Geräte, welche bewusst nicht online sind, trotz blackliste aufgezählt werden.
                              ist das noch aktuell, oder ist nun wieder ein anderer DP
                              Sonoff	sonoff.*.Uptime
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                #525
                                @jb_sullivan vielleicht ist hier jemand der sich mit vis auskennt. Ich weiss es leider aktuell nicht. Aber irgendwo sollte man das auf jeden fall definieren können.
                                @Iccube Ähm liegt das vielleicht daran das die Sonoff gerate kein link_quality/rssi Datenpunkt haben? Aktuell gibt es noch kein HTML Liste für Alle Geräte da diese in dieser aktuellen Ausgabe leider zu breit ist für zb. Lovelace anzeige. Müsste dann überlegen welche Werte man darin weglässt damit diese da rein passt und es nicht komisch überladen aussieht.
                                @crunchip Sonoff ist sonoff.*.alive Ich glaube das mussten wir ändern weil nicht alle Sonoff Geräte den Datenpunkt Uptime hat. Sorry about that... 😞
                                IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #526
                                  @jb_sullivan sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                  Servus!
                                  Ich verwende mittlerweile das Infinity-Plugin (wie von @ciddi89 mal vorgeschlagen).
                                  Es läuft sehr schnell und vorallem stabil!
                                    IccubeI Offline
                                    IccubeI Offline
                                    Iccube
                                    #527
                                    @ciddi89 doch haben sie.
                                    • IccubeI Iccube
                                      #528
                                      @iccube danke für dein Screenshot. Ist das nur ein Gerät oder betrifft das mehrere? Bei dir sind leider die Datenpunkte komplett unterschiedlich zu den hinterlegten und sonst üblichen.
                                      		sonoff: {
                                      				'Selektor': 'sonoff.*.alive',
                                      				'adapter': 'sonoff',
                                      				'rssiState': '.Wifi_Signal',
                                      				'battery': '.battery',
                                      				'reach': '.alive',
                                      				'isLowBat': 'none'
                                      Könnte die aber sonst noch hinzufügen. Wenn es viele Geräte mit deiner Struktur gibt.
                                        		sonoff: {
                                        				'reach': '.alive',
                                        				'isLowBat': 'none'
                                        IccubeI Offline
                                        IccubeI Offline
                                        Iccube
                                        #529
                                        @ciddi89 es sind 5 geräte . Die frage ist warum sind bei mir die Datenpunkte anders der Sonoff adapter erstellt die doch von selbst.
                                        Anbei meine einstellungen beim Sonoff
                                        • IccubeI Iccube
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #530
                                          @iccube liegt vllt daran, diese Funktion kam erst später dazu im Adapter
