  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.8k Aufrufe 95 Beobachtet
    @ein-ehemaliger-benutzer ja oder evtl die Zeit höher stellen wenn darauf geguckt werden soll. Ich selber weiß leider nicht in was für Abständen bei Shelly die Datenpunkte aktualisiert werden.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #494
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
    alle 15 Sekunden !
    EDIT: aber nur die DPs welche mit dem direkten Verbrauch zu tun haben, rssi jede Minute und online nur bei tatsächlicher Änderung.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      alle 15 Sekunden !
      #495
      Ok, werde das nachher so machen das er bei -1 den datenpunkt online nimmt und bei zeit den zeitstempel zuletzt aktualiesiert von rssi.
      //Edit: ich danke dir nochmal für deine antworten und ausführlichen Infos
      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #496
        @ciddi89 warte mal lieber noch, ich setz den DP mal auf history für 2 Stunden und teile es dann mit.
          #497
          @djmarc75 alles klar 👌 so ist das sowieso schon teilweise bei anderen adaptern.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #498
            Eigentlich kann ich nach kurzer Zeit schon sagen dass der DP rssi sich auch nur bei Änderung aktualisiert.
            Mal 10 sek, mal 30 sek, mal 5 sek, usw... hab das jetzt bei einem Shelly welcher direkt neben dem Router und an einem im "letzten Eck" ist so beobachtet.
            Der DP
            shelly.0.*.uptime
            hingegen ändert/aktualisiert sich zuverlässig alle 15 Sekunden. Das wäre vll ein noch besserer Ansatz !
              Der DP
              shelly.0.*.uptime
              #499
              @djmarc75 said
              Der DP
              shelly.0.*.uptime
              Auf jeden Fall! Der ist dann perfekt geeignet dafür! :) Hört der auf sich zu aktualisieren wenn das Gerät offline ist?
                @djmarc75 said
                Der DP
                shelly.0.*.uptime
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #500
                Am Shelly Plug S wird der DP, wenn ausgesteckt, nichts mehr aktualisiert.
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  #501
                  @djmarc75 mega! Das ist sehr gut. Ich denke der wird dann am geeignetsten sein.
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #502
                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                    Ich habe gerade gesehen, das nun Versons Änderungen auch im ioB Admin angezeigt werden. Da habe ich mir mal das Change LOG durchgelesen und bin dabei über die folgende Tabelle gestolpert.
                    Habe ich Tomaten auf den Augen, oder wird diese Tabellen Darstellung so derzeit bei den Tabellen Datenpunkten nicht ausgegeben?
                    HABS GEFUNDEN !!!
                    Dazu eine Frage - könntest du ggf. in der json Formatierung für alle Geräte die OFFLINE sind, entweder die Schrift groß machen oder noch besser, alles was Offline ist, in roter Schrift ausgeben, bzw. die Farbe für "Offline" in den Instanz Einstellungen frei konfigurierbar machen?
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      HABS GEFUNDEN !!!
                      #503
                      @jb_sullivan ich glaube ich hatte heute morgen Tomaten auf den Augen. Hatte dein Beitrag garnicht gesehen.
                      Welche Visualisierung nutzt du denn? In grafana kann man das per Override machen und sich so definieren wie man möchte, siehe Screenshot:
                      Ich denke in anderen Visualisierungen bekommt man das sicher auch hin.
                      NegaleinN JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Negalein
                        PS: wie bringst du das in Grafana?
                        Hier eine Anleitung ohne extra plugins.
                        Und ansonsten geht das auch mit dem Grafana Plugin Infinity. Weiss noch nicht warum aber das lädt die Tabelle bei mir schneller als von Influx.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #504
                        hab jetzt alles geschafft.
                        Nur die Geräte offline wird mir nicht befüllt.
                        Hättest du da noch einen Tipp?
                        Im JSON ist ein Inhalt vorhanden.
                        [{"Device":"Wintergarten Tisch 1","Adapter":"Hue","Last contact":"13 Stunden"},{"Device":"Wintergarten Tisch 2","Adapter":"Hue","Last contact":"13 Stunden"},{"Device":"Wintergarten Tisch 3","Adapter":"Hue","Last contact":"13 Stunden"},{"Device":"Wintergarten Tisch 4","Adapter":"Hue","Last contact":"13 Stunden"},{"Device":"Temperatur-Bad","Adapter":"MiHome","Last contact":"311 Tagen"},{"Device":"gateway","Adapter":"MiHome","Last contact":"19 Tagen"}]
                        ° Fixer ---> iob fix
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #505
                          per Override
                          was hast du dort genau eingestellt um online & offline farblich zu markieren?
                          Ich blick da nicht durch.
                          • NegaleinN Negalein
                            #506
                            @negalein klick mal oben auf Table view und wieder zurück. Oder das panel löschen und noch mal neu erstellen. Manchmal nimmt er das nicht richtig.
                            Zu deiner zweiten Frage:
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #507
                              Merci
                              schon x-mal gemacht.
                              Table View bleibt immer leer. Löschen (sicher schon 10x) brachte nichts. :(
                              EDIT:
                              ich werde mir in VIS was bauen.
                              Grafana kommt mMn mit JSON nicht wirklich zurecht.
                              Mal gehts, mal nicht.
                                Merci
                                EDIT:
                                #508
                                @negalein ja irgendwie machte Grafana mir da auch leider manchmal Probleme. Derzeit läuft es eigentlich ganz gut. Ansonsten das Plugin Infinity da gibt man dann einfach den simple-api link ein und es läuft tadellos ohne Probleme.
                                  #509
                                  @djmarc75 habe bei shelly den Datenpunkt für die letzte Zeit auf Uptime geändert. Sollte daher nun zuverlässiger sein.
                                  M DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Marty56
                                    #510
                                    Habe den Adapter gerade ausprobiert und er sieht recht vielversprechend aus.
                                    Jetzt arbeitet ich ausschließlich mit aliases und auch den Langtext für die Gerätebeschreibung habe ich unter dem Feld "common.name" hinterlegt.
                                    Gibt es eine Möglichkeit das alias, das zu dem Gerät gehört zu finden?
                                    Grüße Martin
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #511
                                      @ciddi89 du wirst schon Schläge von Usern bekommen wenn das nicht funktioniert 😜
                                      denke das passt so ... TOPJOB !!
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #512
                                        So richtig? Kommt nämlich no Data
                                        • M Marty56
                                          Grüße Martin
                                          #513
                                          @marty56 Hallo Martin,
                                          danke, nein das geht leider nicht. Und habe bisher noch nicht über so eine Funktion nach gedacht.
                                          @DJMarc75 dann schmeiss ich den scheiss hin. :D ich weiss mittlerweile warum keiner von den anderen so einen Adapter entwickeln wollte obwohl die Anfragen und Ideen da waren.
                                          @Negalein ööhm unter den Infinity settings habe ich garnichts eingetragen und beim panel versuch es mal mit getPlainValue anstatt nur get in der url. siehe screenshot.
                                          M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
