  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.8k Aufrufe 95 Beobachtet
    @segway wo hast du das denn eingestellt? In den Instanzeinstellungen vom Enocean Adapter?
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #484
    @ciddi89
    Ne in der Datenpunktaufzeichnung unter Influx
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @ciddi89
      #485
      @segway ja das bringt ja leider nichts. Das ist ja nur für die influx Aufzeichnung wie oft er den Wert in der Datenbank hinterlegt. Der Zeitstempel wird ja gesetzt wenn der Adapter den Wert ändert.
        @negalein Musste erstmal ein eigenes Dashboard dafür erstellen weil auf der Seite noch einiges mehr war. :) ich hoffe es ist so richtig exportiert: device-watcher-grafana.txt
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #486
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
        hat zT funktioniert.
        Allerdings steh ich bei der Tabelle an.
        Ich finde/habe kein Extract fields! :(
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          #487
          @negalein ich glaube du musst dann dein Grafana updaten :)
            @frankthegreat die leite ich dann an dich weiter 🤡 😀
            //Edit: Ist erledigt. Wundert mich eh das noch keiner gemeckert hatte weil wenn man es auf -1 in expert Einstellungen gestellt hatte, konnte das garnicht funktionieren. :D Aber sollte nun alles richtig gehen bei Shelly.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #488
            @ciddi89 deshalb hab ich 300 drin stehen😁
            • S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #489
              Bei der letzten Änderung bist du mit den Shelly auf online gegangen. Ich hatte vorher 30 eingetragen aber nun muss man -1 wieder setzten...
              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
              ioBroker Backup Analyzer
              • S Shadowhunter23
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #490
                @ein-ehemaliger-benutzer wenn du mich damit meinst, das weiss ich, habe aber noch nicht die neue version geladen
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                  #491
                  @crunchip said in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                  Nein ich meine @ciddi89 hätte ich gleich verlinken sollen, so bestand kein Bezug...
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #492
                    Ich habe gerade gesehen, das nun Versons Änderungen auch im ioB Admin angezeigt werden. Da habe ich mir mal das Change LOG durchgelesen und bin dabei über die folgende Tabelle gestolpert.
                    Habe ich Tomaten auf den Augen, oder wird diese Tabellen Darstellung so derzeit bei den Tabellen Datenpunkten nicht ausgegeben?
                    • S Shadowhunter23
                      #493
                      @ein-ehemaliger-benutzer ja oder evtl die Zeit höher stellen wenn darauf geguckt werden soll. Ich selber weiß leider nicht in was für Abständen bei Shelly die Datenpunkte aktualisiert werden.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #494
                        alle 15 Sekunden !
                        EDIT: aber nur die DPs welche mit dem direkten Verbrauch zu tun haben, rssi jede Minute und online nur bei tatsächlicher Änderung.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          alle 15 Sekunden !
                          #495
                          Ok, werde das nachher so machen das er bei -1 den datenpunkt online nimmt und bei zeit den zeitstempel zuletzt aktualiesiert von rssi.
                          //Edit: ich danke dir nochmal für deine antworten und ausführlichen Infos
                          DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #496
                            @ciddi89 warte mal lieber noch, ich setz den DP mal auf history für 2 Stunden und teile es dann mit.
                              #497
                              @djmarc75 alles klar 👌 so ist das sowieso schon teilweise bei anderen adaptern.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #498
                                Eigentlich kann ich nach kurzer Zeit schon sagen dass der DP rssi sich auch nur bei Änderung aktualisiert.
                                Mal 10 sek, mal 30 sek, mal 5 sek, usw... hab das jetzt bei einem Shelly welcher direkt neben dem Router und an einem im "letzten Eck" ist so beobachtet.
                                Der DP
                                shelly.0.*.uptime
                                hingegen ändert/aktualisiert sich zuverlässig alle 15 Sekunden. Das wäre vll ein noch besserer Ansatz !
                                  Der DP
                                  shelly.0.*.uptime
                                  #499
                                  @djmarc75 said
                                  Der DP
                                  shelly.0.*.uptime
                                  Auf jeden Fall! Der ist dann perfekt geeignet dafür! :) Hört der auf sich zu aktualisieren wenn das Gerät offline ist?
                                    @djmarc75 said
                                    Der DP
                                    shelly.0.*.uptime
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #500
                                    Am Shelly Plug S wird der DP, wenn ausgesteckt, nichts mehr aktualisiert.
                                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #501
                                      @djmarc75 mega! Das ist sehr gut. Ich denke der wird dann am geeignetsten sein.
                                        JB_Sullivan
                                        #502
                                        @jb_sullivan sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                        HABS GEFUNDEN !!!
                                        Dazu eine Frage - könntest du ggf. in der json Formatierung für alle Geräte die OFFLINE sind, entweder die Schrift groß machen oder noch besser, alles was Offline ist, in roter Schrift ausgeben, bzw. die Farbe für "Offline" in den Instanz Einstellungen frei konfigurierbar machen?
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          HABS GEFUNDEN !!!
                                          #503
                                          @jb_sullivan ich glaube ich hatte heute morgen Tomaten auf den Augen. Hatte dein Beitrag garnicht gesehen.
                                          Welche Visualisierung nutzt du denn? In grafana kann man das per Override machen und sich so definieren wie man möchte, siehe Screenshot:
                                          Ich denke in anderen Visualisierungen bekommt man das sicher auch hin.
                                          NegaleinN JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
