  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.8k Aufrufe 95 Beobachtet
    @negalein hast du in expert Modus das bei UniFi auf -1 gelassen? Was steht bei dir im Datenpunkt State für ein Wert von einem Gerät?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #474
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
    nein, auf 300 geändert?
    Was bewirkt -1?
    connected(1)
    ° Fixer ---> iob fix
      @segway ja dann passt es ja mit 23 Tagen. Muss ich mir mal was überlegen. Macht die Sache dann halt schwierig bzw. Unmöglich. Bei mir ist auch hinterlegt das der Datenpunkt .BS für Batterie stehen soll aber bei dir sehe ich ja nun das es ein blocked/not blocked Datenpunkt ist. Was sagt dieser aus?
      EnOcean Geräte sind doch eigentlich batterielose Geräte die beim Druck ein Impuls erzeugen fürs senden oder vertausche ich das nun mit einer anderen Marke ?😃
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      #475
      @ciddi89
      Ne, das wird zwar unter EnOcean geführt aber es handelt sich um die Eltako Hutschienenaktoren FSR14-4x Geräte und somit per Strom angeschlossen.
      Gruß Dirk
      • NegaleinN Negalein
        Was bewirkt -1?
        connected(1)
        #476
        @negalein mach mal wieder -1 :) die meisten Adapter haben einen Datenpunkt der die Verbindung zum Gerät zeigt. Habe das erstmal so hinterlegt das, wenn man -1 in der Zeit Abgabe einträgt, das er dann diesen Datenpunkt als indicator nutzt und nicht die Zeit nimmt wann der Datenpunkt zuletzt aktualisiert worden ist.
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          @ciddi89
          #477
          @segway ah stimmt da war ja was. Hmm ja wie gesagt wenn der Adapter da nur was aktualisiert wenn der Aktor ausgelöst wird macht das ja keinen Sinn wenn dann da Tage bzw. wochenlang nichts passiert.
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #478
            Perfekt!
            Nun ist die Liste gleich viel kleiner. :)
            PS: könntest du dein komplettes Dashboard exportieren?
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #479
              Ja korrekt. Weiss auch aber nicht ob man das lösen kann denn mehr Daten krieg ich ja nicht. Müsste ich höchstens mal beim EnOcean Adapter schauen ob da noch mehr Daten abzuholen sind.
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                #480
                @segway ja wird schwierig sein. Ist ja aktuell bei einigen Alexa Geräten genau so. Mit der Zeit entpuppen sich leider einige Adapter/Geräte als ungeeignet für so eine Überwachung 😰 aber sowas merkt man ja leider erst wenn man das länger testet.
                  Perfekt!
                  #481
                  @negalein Musste erstmal ein eigenes Dashboard dafür erstellen weil auf der Seite noch einiges mehr war. :) ich hoffe es ist so richtig exportiert: device-watcher-grafana.txt
                  SegwayS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #482
                    @ciddi89
                    Jetzt hab ich mal was versucht und bin verwirrt.
                    Habe den RSSI Wert jede Minute schreiben lassen obwohl er sich nicht ändert. Es wird auch jede Minute in die InfluxDB geschrieben aber der Datenpunkt kriegt keinen neuen Zeitstempel. Wäre ein Workaround gewesen aber verstehe nicht warum der Zeitstempel sich nicht ändern :-(
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      @ciddi89
                      #483
                      @segway wo hast du das denn eingestellt? In den Instanzeinstellungen vom Enocean Adapter?
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #484
                        @ciddi89
                        Ne in der Datenpunktaufzeichnung unter Influx
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @ciddi89
                          #485
                          @segway ja das bringt ja leider nichts. Das ist ja nur für die influx Aufzeichnung wie oft er den Wert in der Datenbank hinterlegt. Der Zeitstempel wird ja gesetzt wenn der Adapter den Wert ändert.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #486
                            hat zT funktioniert.
                            Allerdings steh ich bei der Tabelle an.
                            Ich finde/habe kein Extract fields! :(
                              #487
                              @negalein ich glaube du musst dann dein Grafana updaten :)
                                @frankthegreat die leite ich dann an dich weiter 🤡 😀
                                //Edit: Ist erledigt. Wundert mich eh das noch keiner gemeckert hatte weil wenn man es auf -1 in expert Einstellungen gestellt hatte, konnte das garnicht funktionieren. :D Aber sollte nun alles richtig gehen bei Shelly.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #488
                                @ciddi89 deshalb hab ich 300 drin stehen😁
                                • S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  #489
                                  Bei der letzten Änderung bist du mit den Shelly auf online gegangen. Ich hatte vorher 30 eingetragen aber nun muss man -1 wieder setzten...
                                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                  ioBroker Backup Analyzer
                                  • S Shadowhunter23
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #490
                                    @ein-ehemaliger-benutzer wenn du mich damit meinst, das weiss ich, habe aber noch nicht die neue version geladen
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                      #491
                                      @crunchip said in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                      Nein ich meine @ciddi89 hätte ich gleich verlinken sollen, so bestand kein Bezug...
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #492
                                        Ich habe gerade gesehen, das nun Versons Änderungen auch im ioB Admin angezeigt werden. Da habe ich mir mal das Change LOG durchgelesen und bin dabei über die folgende Tabelle gestolpert.
                                        Habe ich Tomaten auf den Augen, oder wird diese Tabellen Darstellung so derzeit bei den Tabellen Datenpunkten nicht ausgegeben?
                                        • S Shadowhunter23
                                          #493
                                          @ein-ehemaliger-benutzer ja oder evtl die Zeit höher stellen wenn darauf geguckt werden soll. Ich selber weiß leider nicht in was für Abständen bei Shelly die Datenpunkte aktualisiert werden.
