  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.8k Aufrufe 95 Beobachtet
    @segway und Zeitstempel von rssi? Oder sind die alle gleich?
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #471
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
    Jo, die Zeitstempel sind alle gleich und somit auch von rssi !
    Gruß Dirk
    • NegaleinN Negalein
      eingepflegt
      Servus
      Hab soeben Unifi aktiviert.
      Obwohl alle Devices online sind, schreibt er diese Liste
      EG Wohnzimmer (215 Tagen)
      Neli Küche (104 Tagen)
      Dina-Buz UG (104 Tagen)
      EG Wohnzimmer 2 (172 Tagen)
      Dina-Buz EG (104 Tagen)
      Dachboden (104 Tagen)
      EG Kinderzimmer (97 Tagen)
      OG Wohnzimmer (71 Tagen)
      Dina-Buz (38 Tagen)
      EG Zählerschrank (71 Tagen)
      EG Schlafzimmer (71 Tagen)
      EG Wohnzimmer (21 Stunden)
      EG Schlafzimmer (97 Tagen)
      Garten (96 Tagen)
      OG Wintergarten (97 Tagen)
      OG Gang (97 Tagen)
      #472
      @negalein hast du in expert Modus das bei UniFi auf -1 gelassen? Was steht bei dir im Datenpunkt State für ein Wert von einem Gerät?
      • SegwayS Segway
        #473
        @segway ja dann passt es ja mit 23 Tagen. Muss ich mir mal was überlegen. Macht die Sache dann halt schwierig bzw. Unmöglich. Bei mir ist auch hinterlegt das der Datenpunkt .BS für Batterie stehen soll aber bei dir sehe ich ja nun das es ein blocked/not blocked Datenpunkt ist. Was sagt dieser aus?
        EnOcean Geräte sind doch eigentlich batterielose Geräte die beim Druck ein Impuls erzeugen fürs senden oder vertausche ich das nun mit einer anderen Marke ?😃
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #474
          nein, auf 300 geändert?
          Was bewirkt -1?
          connected(1)
          ° Fixer ---> iob fix
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            schrieb am zuletzt editiert von Segway
            #475
            @ciddi89
            Ne, das wird zwar unter EnOcean geführt aber es handelt sich um die Eltako Hutschienenaktoren FSR14-4x Geräte und somit per Strom angeschlossen.
            Gruß Dirk
              Was bewirkt -1?
              connected(1)
              #476
              @negalein mach mal wieder -1 :) die meisten Adapter haben einen Datenpunkt der die Verbindung zum Gerät zeigt. Habe das erstmal so hinterlegt das, wenn man -1 in der Zeit Abgabe einträgt, das er dann diesen Datenpunkt als indicator nutzt und nicht die Zeit nimmt wann der Datenpunkt zuletzt aktualisiert worden ist.
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                @ciddi89
                #477
                @segway ah stimmt da war ja was. Hmm ja wie gesagt wenn der Adapter da nur was aktualisiert wenn der Aktor ausgelöst wird macht das ja keinen Sinn wenn dann da Tage bzw. wochenlang nichts passiert.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #478
                  Perfekt!
                  Nun ist die Liste gleich viel kleiner. :)
                  PS: könntest du dein komplettes Dashboard exportieren?
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #479
                    Ja korrekt. Weiss auch aber nicht ob man das lösen kann denn mehr Daten krieg ich ja nicht. Müsste ich höchstens mal beim EnOcean Adapter schauen ob da noch mehr Daten abzuholen sind.
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      #480
                      @segway ja wird schwierig sein. Ist ja aktuell bei einigen Alexa Geräten genau so. Mit der Zeit entpuppen sich leider einige Adapter/Geräte als ungeeignet für so eine Überwachung 😰 aber sowas merkt man ja leider erst wenn man das länger testet.
                        Perfekt!
                        #481
                        @negalein Musste erstmal ein eigenes Dashboard dafür erstellen weil auf der Seite noch einiges mehr war. :) ich hoffe es ist so richtig exportiert: device-watcher-grafana.txt
                        SegwayS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #482
                          @ciddi89
                          Jetzt hab ich mal was versucht und bin verwirrt.
                          Habe den RSSI Wert jede Minute schreiben lassen obwohl er sich nicht ändert. Es wird auch jede Minute in die InfluxDB geschrieben aber der Datenpunkt kriegt keinen neuen Zeitstempel. Wäre ein Workaround gewesen aber verstehe nicht warum der Zeitstempel sich nicht ändern :-(
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @ciddi89
                            #483
                            @segway wo hast du das denn eingestellt? In den Instanzeinstellungen vom Enocean Adapter?
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #484
                              @ciddi89
                              Ne in der Datenpunktaufzeichnung unter Influx
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @ciddi89
                                #485
                                @segway ja das bringt ja leider nichts. Das ist ja nur für die influx Aufzeichnung wie oft er den Wert in der Datenbank hinterlegt. Der Zeitstempel wird ja gesetzt wenn der Adapter den Wert ändert.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #486
                                  hat zT funktioniert.
                                  Allerdings steh ich bei der Tabelle an.
                                  Ich finde/habe kein Extract fields! :(
                                    #487
                                    @negalein ich glaube du musst dann dein Grafana updaten :)
                                      @frankthegreat die leite ich dann an dich weiter 🤡 😀
                                      //Edit: Ist erledigt. Wundert mich eh das noch keiner gemeckert hatte weil wenn man es auf -1 in expert Einstellungen gestellt hatte, konnte das garnicht funktionieren. :D Aber sollte nun alles richtig gehen bei Shelly.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #488
                                      @ciddi89 deshalb hab ich 300 drin stehen😁
                                      • S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        #489
                                        Bei der letzten Änderung bist du mit den Shelly auf online gegangen. Ich hatte vorher 30 eingetragen aber nun muss man -1 wieder setzten...
                                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                        ioBroker Backup Analyzer
                                        • S Shadowhunter23
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #490
                                          @ein-ehemaliger-benutzer wenn du mich damit meinst, das weiss ich, habe aber noch nicht die neue version geladen
