  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.8k Aufrufe 95 Beobachtet
    @negalein Musste erstmal ein eigenes Dashboard dafür erstellen weil auf der Seite noch einiges mehr war. :) ich hoffe es ist so richtig exportiert: device-watcher-grafana.txt
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #482
    @ciddi89
    Jetzt hab ich mal was versucht und bin verwirrt.
    Habe den RSSI Wert jede Minute schreiben lassen obwohl er sich nicht ändert. Es wird auch jede Minute in die InfluxDB geschrieben aber der Datenpunkt kriegt keinen neuen Zeitstempel. Wäre ein Workaround gewesen aber verstehe nicht warum der Zeitstempel sich nicht ändern :-(
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @ciddi89
      #483
      @segway wo hast du das denn eingestellt? In den Instanzeinstellungen vom Enocean Adapter?
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #484
        @ciddi89
        Ne in der Datenpunktaufzeichnung unter Influx
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @ciddi89
          #485
          @segway ja das bringt ja leider nichts. Das ist ja nur für die influx Aufzeichnung wie oft er den Wert in der Datenbank hinterlegt. Der Zeitstempel wird ja gesetzt wenn der Adapter den Wert ändert.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #486
            @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
            hat zT funktioniert.
            Allerdings steh ich bei der Tabelle an.
            Ich finde/habe kein Extract fields! :(
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              #487
              @negalein ich glaube du musst dann dein Grafana updaten :)
                @frankthegreat die leite ich dann an dich weiter 🤡 😀
                //Edit: Ist erledigt. Wundert mich eh das noch keiner gemeckert hatte weil wenn man es auf -1 in expert Einstellungen gestellt hatte, konnte das garnicht funktionieren. :D Aber sollte nun alles richtig gehen bei Shelly.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #488
                @ciddi89 deshalb hab ich 300 drin stehen😁
                • S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  #489
                  Bei der letzten Änderung bist du mit den Shelly auf online gegangen. Ich hatte vorher 30 eingetragen aber nun muss man -1 wieder setzten...
                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                  ioBroker Backup Analyzer
                  • S Shadowhunter23
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #490
                    @ein-ehemaliger-benutzer wenn du mich damit meinst, das weiss ich, habe aber noch nicht die neue version geladen
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                      #491
                      @crunchip said in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                      Nein ich meine @ciddi89 hätte ich gleich verlinken sollen, so bestand kein Bezug...
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #492
                        Ich habe gerade gesehen, das nun Versons Änderungen auch im ioB Admin angezeigt werden. Da habe ich mir mal das Change LOG durchgelesen und bin dabei über die folgende Tabelle gestolpert.
                        Habe ich Tomaten auf den Augen, oder wird diese Tabellen Darstellung so derzeit bei den Tabellen Datenpunkten nicht ausgegeben?
                        • S Shadowhunter23
                          #493
                          @ein-ehemaliger-benutzer ja oder evtl die Zeit höher stellen wenn darauf geguckt werden soll. Ich selber weiß leider nicht in was für Abständen bei Shelly die Datenpunkte aktualisiert werden.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #494
                            alle 15 Sekunden !
                            EDIT: aber nur die DPs welche mit dem direkten Verbrauch zu tun haben, rssi jede Minute und online nur bei tatsächlicher Änderung.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              alle 15 Sekunden !
                              #495
                              Ok, werde das nachher so machen das er bei -1 den datenpunkt online nimmt und bei zeit den zeitstempel zuletzt aktualiesiert von rssi.
                              //Edit: ich danke dir nochmal für deine antworten und ausführlichen Infos
                              DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #496
                                @ciddi89 warte mal lieber noch, ich setz den DP mal auf history für 2 Stunden und teile es dann mit.
                                  #497
                                  @djmarc75 alles klar 👌 so ist das sowieso schon teilweise bei anderen adaptern.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #498
                                    Eigentlich kann ich nach kurzer Zeit schon sagen dass der DP rssi sich auch nur bei Änderung aktualisiert.
                                    Mal 10 sek, mal 30 sek, mal 5 sek, usw... hab das jetzt bei einem Shelly welcher direkt neben dem Router und an einem im "letzten Eck" ist so beobachtet.
                                    Der DP
                                    shelly.0.*.uptime
                                    hingegen ändert/aktualisiert sich zuverlässig alle 15 Sekunden. Das wäre vll ein noch besserer Ansatz !
                                      Der DP
                                      shelly.0.*.uptime
                                      #499
                                      @djmarc75 said
                                      Der DP
                                      shelly.0.*.uptime
                                      Auf jeden Fall! Der ist dann perfekt geeignet dafür! :) Hört der auf sich zu aktualisieren wenn das Gerät offline ist?
                                        @djmarc75 said
                                        Der DP
                                        shelly.0.*.uptime
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #500
                                        Am Shelly Plug S wird der DP, wenn ausgesteckt, nichts mehr aktualisiert.
                                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #501
                                          @djmarc75 mega! Das ist sehr gut. Ich denke der wird dann am geeignetsten sein.
