  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.8k Aufrufe 95 Beobachtet
    @djmarc75 said
    Der DP
    shelly.0.*.uptime
    hingegen ändert/aktualisiert sich zuverlässig alle 15 Sekunden. Das wäre vll ein noch besserer Ansatz !
    Auf jeden Fall! Der ist dann perfekt geeignet dafür! :) Hört der auf sich zu aktualisieren wenn das Gerät offline ist?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #500
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
    Am Shelly Plug S wird der DP, wenn ausgesteckt, nichts mehr aktualisiert.
    Lehrling seit 1975 !!!
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      #501
      @djmarc75 mega! Das ist sehr gut. Ich denke der wird dann am geeignetsten sein.
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #502
        @jb_sullivan sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
        Ich habe gerade gesehen, das nun Versons Änderungen auch im ioB Admin angezeigt werden. Da habe ich mir mal das Change LOG durchgelesen und bin dabei über die folgende Tabelle gestolpert.
        Habe ich Tomaten auf den Augen, oder wird diese Tabellen Darstellung so derzeit bei den Tabellen Datenpunkten nicht ausgegeben?
        HABS GEFUNDEN !!!
        Dazu eine Frage - könntest du ggf. in der json Formatierung für alle Geräte die OFFLINE sind, entweder die Schrift groß machen oder noch besser, alles was Offline ist, in roter Schrift ausgeben, bzw. die Farbe für "Offline" in den Instanz Einstellungen frei konfigurierbar machen?
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          HABS GEFUNDEN !!!
          #503
          @jb_sullivan ich glaube ich hatte heute morgen Tomaten auf den Augen. Hatte dein Beitrag garnicht gesehen.
          Welche Visualisierung nutzt du denn? In grafana kann man das per Override machen und sich so definieren wie man möchte, siehe Screenshot:
          Ich denke in anderen Visualisierungen bekommt man das sicher auch hin.
          NegaleinN JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
            @Negalein
            PS: wie bringst du das in Grafana?
            Hier eine Anleitung ohne extra plugins.
            Und ansonsten geht das auch mit dem Grafana Plugin Infinity. Weiss noch nicht warum aber das lädt die Tabelle bei mir schneller als von Influx.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #504
            hab jetzt alles geschafft.
            Nur die Geräte offline wird mir nicht befüllt.
            Hättest du da noch einen Tipp?
            Im JSON ist ein Inhalt vorhanden.
            [{"Device":"Wintergarten Tisch 1","Adapter":"Hue","Last contact":"13 Stunden"},{"Device":"Wintergarten Tisch 2","Adapter":"Hue","Last contact":"13 Stunden"},{"Device":"Wintergarten Tisch 3","Adapter":"Hue","Last contact":"13 Stunden"},{"Device":"Wintergarten Tisch 4","Adapter":"Hue","Last contact":"13 Stunden"},{"Device":"Temperatur-Bad","Adapter":"MiHome","Last contact":"311 Tagen"},{"Device":"gateway","Adapter":"MiHome","Last contact":"19 Tagen"}]
            ° Fixer ---> iob fix
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #505
              per Override
              was hast du dort genau eingestellt um online & offline farblich zu markieren?
              Ich blick da nicht durch.
              • NegaleinN Negalein
                #506
                @negalein klick mal oben auf Table view und wieder zurück. Oder das panel löschen und noch mal neu erstellen. Manchmal nimmt er das nicht richtig.
                Zu deiner zweiten Frage:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #507
                  Merci
                  schon x-mal gemacht.
                  Table View bleibt immer leer. Löschen (sicher schon 10x) brachte nichts. :(
                  EDIT:
                  ich werde mir in VIS was bauen.
                  Grafana kommt mMn mit JSON nicht wirklich zurecht.
                  Mal gehts, mal nicht.
                    Merci
                    EDIT:
                    #508
                    @negalein ja irgendwie machte Grafana mir da auch leider manchmal Probleme. Derzeit läuft es eigentlich ganz gut. Ansonsten das Plugin Infinity da gibt man dann einfach den simple-api link ein und es läuft tadellos ohne Probleme.
                      #509
                      @djmarc75 habe bei shelly den Datenpunkt für die letzte Zeit auf Uptime geändert. Sollte daher nun zuverlässiger sein.
                      M DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        Marty56
                        #510
                        Habe den Adapter gerade ausprobiert und er sieht recht vielversprechend aus.
                        Jetzt arbeitet ich ausschließlich mit aliases und auch den Langtext für die Gerätebeschreibung habe ich unter dem Feld "common.name" hinterlegt.
                        Gibt es eine Möglichkeit das alias, das zu dem Gerät gehört zu finden?
                        Grüße Martin
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #511
                          @ciddi89 du wirst schon Schläge von Usern bekommen wenn das nicht funktioniert 😜
                          denke das passt so ... TOPJOB !!
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #512
                            So richtig? Kommt nämlich no Data
                            • M Marty56
                              Grüße Martin
                              #513
                              @marty56 Hallo Martin,
                              danke, nein das geht leider nicht. Und habe bisher noch nicht über so eine Funktion nach gedacht.
                              @DJMarc75 dann schmeiss ich den scheiss hin. :D ich weiss mittlerweile warum keiner von den anderen so einen Adapter entwickeln wollte obwohl die Anfragen und Ideen da waren.
                              @Negalein ööhm unter den Infinity settings habe ich garnichts eingetragen und beim panel versuch es mal mit getPlainValue anstatt nur get in der url. siehe screenshot.
                              M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                Marty56
                                #514
                                @ciddi89
                                Es wäre ziemlich einfach, wenn Du noch die Object id mit in die Liste einfügen könntest. Dann könnte man damit ganz leicht die aliases durchsuchen.
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • M Marty56
                                  @ciddi89
                                  #515
                                  @marty56 also du meinst es so das er dann zum Beispiel nicht den Namen nimmt der im zigbee adapter hinterlegt ist, sondern den Namen den man beim alias hinterlegt hat? Nur so als Beispiel.
                                  da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @frankthegreat die leite ich dann an dich weiter 🤡 😀
                                    //Edit: Ist erledigt. Wundert mich eh das noch keiner gemeckert hatte weil wenn man es auf -1 in expert Einstellungen gestellt hatte, konnte das garnicht funktionieren. :D Aber sollte nun alles richtig gehen bei Shelly.
                                    frankthegreatF Offline
                                    frankthegreat
                                    #516
                                    @ciddi89
                                    //Edit: Ist erledigt. :D Aber sollte nun alles richtig gehen bei Shelly.
                                    So schnell kommt man ja garnicht mit dem testen nach....wie gewohnt superschnelle Umsetzung von Sonderwünschen 👏
                                    Hab gerade aktualisiert und berichte mal die nächsten Tage.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #517
                                      @ciddi89 IMHO artet das langsam aus. die grafana dingens auslagern in einen anderen fred.
                                      jetzt kommen die "sonderwünsche" die nur einer haben will.
                                      es gibt JSON, damit kann man machen was man will. warum soll da jetzt mit alias rumgefummelt werden?
                                      so wird der adapter nur kaputt gemacht.
                                      NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #518
                                        @da_woody sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                        warum? So viel ist noch nicht von Grafana.
                                        Und da auch in der Readme die Visu mit Grafana beschrieben wird, hat es mMn hier im Thread Platz. 💋
                                          #519
                                          @da_woody wer sagt denn das ich da mit alias nun rum Fummel? Hatte weiter oben schon einmal geschrieben das ich nichts neues außer Adapter implementieren werde. Aber man darf ja interessehalber nach fragen wie der User sich das Vorstellt und gedacht hat.
