4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Muss in der switch node unten payload stehen?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #343
    gelöscht
    • mickymM mickym
      gelöscht
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #344
      @mickym Nee sorry war falsch was ich gesagt habe
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #345
        @mickym Nee die switch NOde passt schon (topic bleibt bei topic) - Zeig mal die Debug Node - wenn Du die betätigst.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #346
          @mickym Wenn ich vorne Deckenlampe Flur anklicke kommt das beim Debug:
          Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.19.34.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.19.26.png
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #347
            @damrak2022 Betätige doch bitte den Switch im Dashboard und schau was da in der Debug Node rauskommt und es muss eigentlich aus der switch Node identisch true und false rauskommen, wie aus den Inject Nodes. Die HUE Node links interessiert uns erst mal gar NICHT:
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #348
              @mickym Ich habe den Schalter im Dashboard, welche momentan auf "an" steht zweimal angeklickt. Verbleibt aber auf "an" und verändert sich nicht.
              Das ist der Debug davon:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #349
                @damrak2022 Du musst halt das Gegenteil schalten - wenn AN dann auf AUS etc.Dann siehst Du das auch im Status der Node. - Der Schalter ändert sich erst, wenn von vorne der aktualisierte Status rauskommt. Wenn Du mit den Inject Nodes schaltest - sollte sich ja das Licht aus und einschalten und der switch den Status entsprechend ändern - tut er das ?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #350
                  @mickym Naja, die Lampe ist ja aus, wird aber im Dashboard weiterhin als "an" angezeigt.
                  Im Dashboard selbst kommt die Veränderung nicht an
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #351
                    @mickym Vor allem das irritiert mich
                    Das kam aber glaube ich durch einen Klick auf eine der beiden Inject Nodes, bin mir aber nicht ganz sicher
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #352
                      Ja das ist ein Fehler bei welcher Node kommt das denn?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #353
                        Du kannst oben auf den schwarzen Text - klicken - ausserdem wäre es sinnvoll wenn Du beide HUE Node unterschiedlich benennst. Die linke Deckenlicht Flur IN - und die rechte Deckenlicht Flur OUT
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #354
                          @mickym Woher der Fehler kommt kann ich Dir nicht sagen, denn ich habe Jett die Inject Nodes und auch im Dashboard den Schalter angeklickt und der Fehler kam nicht.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #355
                            @damrak2022 Soll ich mal vom Splitter die beiden unteren Farbe und Brightness abkoppeln
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #356
                              @damrak2022 Wenn man das zu schnell hintereinander macht -
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #357
                                @damrak2022
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #358
                                  Gute Idee
                                  Und beide Konfigs posten - nicht dass da irgendwelche passthroughs Endlosschleifen erzeugen.
                                  • mickymM mickym
                                    Gute Idee
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #359
                                    @mickym Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.42.18.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.42.10.png
                                    so sieht es dann aus wenn ich den Schalter im Dashboard anklicke, aber er bleibt weiterhin auf "aus" auch wenn die Lampe angegangen ist. Sie geht aber beim zweiten Klick nicht aus
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Gute Idee
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #360
                                      @mickym Konfiguration von was genau?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #361
                                        @damrak2022 Ändere mal die Bezeichnungen der Debug Nodes - damit ich erkennen kann, welche Debug Node was ausspuckt.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #362
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
