4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Switch Node:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #342
    gelöscht
      @mickym Muss in der switch node unten payload stehen?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #343
      gelöscht
      • mickymM mickym
        gelöscht
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #344
        @mickym Nee sorry war falsch was ich gesagt habe
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #345
          @mickym Nee die switch NOde passt schon (topic bleibt bei topic) - Zeig mal die Debug Node - wenn Du die betätigst.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #346
            @mickym Wenn ich vorne Deckenlampe Flur anklicke kommt das beim Debug:
            Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.19.34.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.19.26.png
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #347
              @damrak2022 Betätige doch bitte den Switch im Dashboard und schau was da in der Debug Node rauskommt und es muss eigentlich aus der switch Node identisch true und false rauskommen, wie aus den Inject Nodes. Die HUE Node links interessiert uns erst mal gar NICHT:
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #348
                @mickym Ich habe den Schalter im Dashboard, welche momentan auf "an" steht zweimal angeklickt. Verbleibt aber auf "an" und verändert sich nicht.
                Das ist der Debug davon:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #349
                  @damrak2022 Du musst halt das Gegenteil schalten - wenn AN dann auf AUS etc.Dann siehst Du das auch im Status der Node. - Der Schalter ändert sich erst, wenn von vorne der aktualisierte Status rauskommt. Wenn Du mit den Inject Nodes schaltest - sollte sich ja das Licht aus und einschalten und der switch den Status entsprechend ändern - tut er das ?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #350
                    @mickym Naja, die Lampe ist ja aus, wird aber im Dashboard weiterhin als "an" angezeigt.
                    Im Dashboard selbst kommt die Veränderung nicht an
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #351
                      @mickym Vor allem das irritiert mich
                      Das kam aber glaube ich durch einen Klick auf eine der beiden Inject Nodes, bin mir aber nicht ganz sicher
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #352
                        Ja das ist ein Fehler bei welcher Node kommt das denn?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #353
                          Du kannst oben auf den schwarzen Text - klicken - ausserdem wäre es sinnvoll wenn Du beide HUE Node unterschiedlich benennst. Die linke Deckenlicht Flur IN - und die rechte Deckenlicht Flur OUT
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #354
                            @mickym Woher der Fehler kommt kann ich Dir nicht sagen, denn ich habe Jett die Inject Nodes und auch im Dashboard den Schalter angeklickt und der Fehler kam nicht.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #355
                              @damrak2022 Soll ich mal vom Splitter die beiden unteren Farbe und Brightness abkoppeln
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #356
                                @damrak2022 Wenn man das zu schnell hintereinander macht -
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #357
                                  @damrak2022
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #358
                                    Gute Idee
                                    Und beide Konfigs posten - nicht dass da irgendwelche passthroughs Endlosschleifen erzeugen.
                                    • mickymM mickym
                                      Gute Idee
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #359
                                      @mickym Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.42.18.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.42.10.png
                                      so sieht es dann aus wenn ich den Schalter im Dashboard anklicke, aber er bleibt weiterhin auf "aus" auch wenn die Lampe angegangen ist. Sie geht aber beim zweiten Klick nicht aus
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Gute Idee
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #360
                                        @mickym Konfiguration von was genau?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #361
                                          @damrak2022 Ändere mal die Bezeichnungen der Debug Nodes - damit ich erkennen kann, welche Debug Node was ausspuckt.
