4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 @damrak2022 Das ist ein topic - das Du schickst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Zieh Dir eine neue Inject Node raus und dann löche das topic und nutze die payload!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Das ist was ich meine - Du hast die Theorie immer noch nicht verinnerlicht ;) - Was sind Eigenschaften des Nachrichtenobjektes - wie schaue ich mir die an usw.
    Mach richtige Inject Nodes - an die rechte HUE Node und schau was aus der rechten HUE Node (nicht der linken) rauskommt. Poste den Flow nochmal - damit ich das sehe-
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #333
    @mickym Wenn ich die inject Node true anklicke kommt das raus:
    Beim anklicken von Inzest Node False kommt nichts
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #334
      @damrak2022 Nun wenn true - raus kommt - geht die Lampe an ? - zeig die false Inject Node bitte.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #335
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #336
          @mickym Schalten lassen sie sich, nur bisher noch nicht im Dashboard
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #337
            @damrak2022 Lässt sie sich mit beiden Inject Nodes - rechts nun aus und einschalten?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #338
              @mickym Ja
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Ja
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #339
                @damrak2022 Gut - dann nimmst du die Change Node raus nach der switch Node raus - und verkabelst die wieder mit der HUE Node direkt - zeigst mir aber bitte noch die Definition der switch Node..
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #340
                  @mickym Switch Node:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #341
                    @mickym Muss in der switch node unten payload stehen?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #342
                      gelöscht
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #343
                        gelöscht
                        • mickymM mickym
                          gelöscht
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #344
                          @mickym Nee sorry war falsch was ich gesagt habe
                          • mickymM mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #345
                            @mickym Nee die switch NOde passt schon (topic bleibt bei topic) - Zeig mal die Debug Node - wenn Du die betätigst.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #346
                              @mickym Wenn ich vorne Deckenlampe Flur anklicke kommt das beim Debug:
                              Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.19.34.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.19.26.png
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #347
                                @damrak2022 Betätige doch bitte den Switch im Dashboard und schau was da in der Debug Node rauskommt und es muss eigentlich aus der switch Node identisch true und false rauskommen, wie aus den Inject Nodes. Die HUE Node links interessiert uns erst mal gar NICHT:
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #348
                                  @mickym Ich habe den Schalter im Dashboard, welche momentan auf "an" steht zweimal angeklickt. Verbleibt aber auf "an" und verändert sich nicht.
                                  Das ist der Debug davon:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #349
                                    @damrak2022 Du musst halt das Gegenteil schalten - wenn AN dann auf AUS etc.Dann siehst Du das auch im Status der Node. - Der Schalter ändert sich erst, wenn von vorne der aktualisierte Status rauskommt. Wenn Du mit den Inject Nodes schaltest - sollte sich ja das Licht aus und einschalten und der switch den Status entsprechend ändern - tut er das ?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #350
                                      @mickym Naja, die Lampe ist ja aus, wird aber im Dashboard weiterhin als "an" angezeigt.
                                      Im Dashboard selbst kommt die Veränderung nicht an
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #351
                                        @mickym Vor allem das irritiert mich
                                        Das kam aber glaube ich durch einen Klick auf eine der beiden Inject Nodes, bin mir aber nicht ganz sicher
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #352
                                          Ja das ist ein Fehler bei welcher Node kommt das denn?
