4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Komm - lässt sich die rechte NOde über eine INJECT Node schalten?? - Einfach nur Fragen beantworten - schnell und knackig.
    Poste wie der Flow jetzt aussieht.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #325
    @mickym Die linke lässt sich schalten, Debug ist okay, aber Lampe geht nicht an. Ist die Inject Node korrekt konfiguriert?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #326
      @damrak2022 Nein die ist falsch. Du schickst 2 Topics !!!! - das geht nicht.
      Du musst 2 Inject Nodes machen und zwar mit einer payload als true und eine als false.
      Wenn Du eine Debug Node hinter diese Inject Nodes gesetzt hättest - dann hättest Du gesehen, dass die payload undefined ist.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #327
        @mickym Egal welche Node ich anklicke, das ist die Debug Ausgabe
        Bildschirmfoto 2022-09-11 um 23.51.04.png Bildschirmfoto 2022-09-11 um 23.50.56.png
        Er sendet anscheinend immer False
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #328
          @damrak2022 Das ist ein topic - das Du schickst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          Zieh Dir eine neue Inject Node raus und dann löche das topic und nutze die payload!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #329
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #330
              @damrak2022 @damrak2022 Das ist ein topic - das Du schickst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              Das ist was ich meine - Du hast die Theorie immer noch nicht verinnerlicht ;) - Was sind Eigenschaften des Nachrichtenobjektes - wie schaue ich mir die an usw.
              Mach richtige Inject Nodes - an die rechte HUE Node und schau was aus der rechten HUE Node (nicht der linken) rauskommt. Poste den Flow nochmal - damit ich das sehe-
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #331
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #332
                  @damrak2022 Ja und nun mach noch eine Debug Node an die 2 HUE Node. Und lässt sich das mit den Inject Nodes nun schalten?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #333
                    @mickym Wenn ich die inject Node true anklicke kommt das raus:
                    Beim anklicken von Inzest Node False kommt nichts
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #334
                      @damrak2022 Nun wenn true - raus kommt - geht die Lampe an ? - zeig die false Inject Node bitte.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #335
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #336
                          @mickym Schalten lassen sie sich, nur bisher noch nicht im Dashboard
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #337
                            @damrak2022 Lässt sie sich mit beiden Inject Nodes - rechts nun aus und einschalten?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #338
                              @mickym Ja
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Ja
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #339
                                @damrak2022 Gut - dann nimmst du die Change Node raus nach der switch Node raus - und verkabelst die wieder mit der HUE Node direkt - zeigst mir aber bitte noch die Definition der switch Node..
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #340
                                  @mickym Switch Node:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #341
                                    @mickym Muss in der switch node unten payload stehen?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #342
                                      gelöscht
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #343
                                        gelöscht
                                        • mickymM mickym
                                          gelöscht
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #344
                                          @mickym Nee sorry war falsch was ich gesagt habe
