4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Nun wenn true - raus kommt - geht die Lampe an ? - zeig die false Inject Node bitte.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #335
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #336
      @mickym Schalten lassen sie sich, nur bisher noch nicht im Dashboard
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #337
        @damrak2022 Lässt sie sich mit beiden Inject Nodes - rechts nun aus und einschalten?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #338
          @mickym Ja
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Ja
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #339
            @damrak2022 Gut - dann nimmst du die Change Node raus nach der switch Node raus - und verkabelst die wieder mit der HUE Node direkt - zeigst mir aber bitte noch die Definition der switch Node..
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #340
              @mickym Switch Node:
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #341
                @mickym Muss in der switch node unten payload stehen?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #342
                  gelöscht
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #343
                    gelöscht
                    • mickymM mickym
                      gelöscht
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #344
                      @mickym Nee sorry war falsch was ich gesagt habe
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #345
                        @mickym Nee die switch NOde passt schon (topic bleibt bei topic) - Zeig mal die Debug Node - wenn Du die betätigst.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #346
                          @mickym Wenn ich vorne Deckenlampe Flur anklicke kommt das beim Debug:
                          Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.19.34.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.19.26.png
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #347
                            @damrak2022 Betätige doch bitte den Switch im Dashboard und schau was da in der Debug Node rauskommt und es muss eigentlich aus der switch Node identisch true und false rauskommen, wie aus den Inject Nodes. Die HUE Node links interessiert uns erst mal gar NICHT:
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #348
                              @mickym Ich habe den Schalter im Dashboard, welche momentan auf "an" steht zweimal angeklickt. Verbleibt aber auf "an" und verändert sich nicht.
                              Das ist der Debug davon:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #349
                                @damrak2022 Du musst halt das Gegenteil schalten - wenn AN dann auf AUS etc.Dann siehst Du das auch im Status der Node. - Der Schalter ändert sich erst, wenn von vorne der aktualisierte Status rauskommt. Wenn Du mit den Inject Nodes schaltest - sollte sich ja das Licht aus und einschalten und der switch den Status entsprechend ändern - tut er das ?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #350
                                  @mickym Naja, die Lampe ist ja aus, wird aber im Dashboard weiterhin als "an" angezeigt.
                                  Im Dashboard selbst kommt die Veränderung nicht an
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #351
                                    @mickym Vor allem das irritiert mich
                                    Das kam aber glaube ich durch einen Klick auf eine der beiden Inject Nodes, bin mir aber nicht ganz sicher
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #352
                                      Ja das ist ein Fehler bei welcher Node kommt das denn?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #353
                                        Du kannst oben auf den schwarzen Text - klicken - ausserdem wäre es sinnvoll wenn Du beide HUE Node unterschiedlich benennst. Die linke Deckenlicht Flur IN - und die rechte Deckenlicht Flur OUT
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #354
                                          @mickym Woher der Fehler kommt kann ich Dir nicht sagen, denn ich habe Jett die Inject Nodes und auch im Dashboard den Schalter angeklickt und der Fehler kam nicht.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
