4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Schalten lassen sie sich, nur bisher noch nicht im Dashboard
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #337
    @damrak2022 Lässt sie sich mit beiden Inject Nodes - rechts nun aus und einschalten?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #338
      @mickym Ja
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Ja
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #339
        @damrak2022 Gut - dann nimmst du die Change Node raus nach der switch Node raus - und verkabelst die wieder mit der HUE Node direkt - zeigst mir aber bitte noch die Definition der switch Node..
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #340
          @mickym Switch Node:
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #341
            @mickym Muss in der switch node unten payload stehen?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #342
              gelöscht
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #343
                gelöscht
                • mickymM mickym
                  gelöscht
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #344
                  @mickym Nee sorry war falsch was ich gesagt habe
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #345
                    @mickym Nee die switch NOde passt schon (topic bleibt bei topic) - Zeig mal die Debug Node - wenn Du die betätigst.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #346
                      @mickym Wenn ich vorne Deckenlampe Flur anklicke kommt das beim Debug:
                      Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.19.34.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.19.26.png
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #347
                        @damrak2022 Betätige doch bitte den Switch im Dashboard und schau was da in der Debug Node rauskommt und es muss eigentlich aus der switch Node identisch true und false rauskommen, wie aus den Inject Nodes. Die HUE Node links interessiert uns erst mal gar NICHT:
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #348
                          @mickym Ich habe den Schalter im Dashboard, welche momentan auf "an" steht zweimal angeklickt. Verbleibt aber auf "an" und verändert sich nicht.
                          Das ist der Debug davon:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #349
                            @damrak2022 Du musst halt das Gegenteil schalten - wenn AN dann auf AUS etc.Dann siehst Du das auch im Status der Node. - Der Schalter ändert sich erst, wenn von vorne der aktualisierte Status rauskommt. Wenn Du mit den Inject Nodes schaltest - sollte sich ja das Licht aus und einschalten und der switch den Status entsprechend ändern - tut er das ?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #350
                              @mickym Naja, die Lampe ist ja aus, wird aber im Dashboard weiterhin als "an" angezeigt.
                              Im Dashboard selbst kommt die Veränderung nicht an
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #351
                                @mickym Vor allem das irritiert mich
                                Das kam aber glaube ich durch einen Klick auf eine der beiden Inject Nodes, bin mir aber nicht ganz sicher
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #352
                                  Ja das ist ein Fehler bei welcher Node kommt das denn?
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #353
                                    Du kannst oben auf den schwarzen Text - klicken - ausserdem wäre es sinnvoll wenn Du beide HUE Node unterschiedlich benennst. Die linke Deckenlicht Flur IN - und die rechte Deckenlicht Flur OUT
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #354
                                      @mickym Woher der Fehler kommt kann ich Dir nicht sagen, denn ich habe Jett die Inject Nodes und auch im Dashboard den Schalter angeklickt und der Fehler kam nicht.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #355
                                        @damrak2022 Soll ich mal vom Splitter die beiden unteren Farbe und Brightness abkoppeln
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #356
                                          @damrak2022 Wenn man das zu schnell hintereinander macht -
