4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #339
    @damrak2022 Gut - dann nimmst du die Change Node raus nach der switch Node raus - und verkabelst die wieder mit der HUE Node direkt - zeigst mir aber bitte noch die Definition der switch Node..
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #340
      @mickym Switch Node:
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #341
        @mickym Muss in der switch node unten payload stehen?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #342
          gelöscht
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #343
            gelöscht
            • mickymM mickym
              gelöscht
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #344
              @mickym Nee sorry war falsch was ich gesagt habe
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #345
                @mickym Nee die switch NOde passt schon (topic bleibt bei topic) - Zeig mal die Debug Node - wenn Du die betätigst.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #346
                  @mickym Wenn ich vorne Deckenlampe Flur anklicke kommt das beim Debug:
                  Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.19.34.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.19.26.png
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #347
                    @damrak2022 Betätige doch bitte den Switch im Dashboard und schau was da in der Debug Node rauskommt und es muss eigentlich aus der switch Node identisch true und false rauskommen, wie aus den Inject Nodes. Die HUE Node links interessiert uns erst mal gar NICHT:
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #348
                      @mickym Ich habe den Schalter im Dashboard, welche momentan auf "an" steht zweimal angeklickt. Verbleibt aber auf "an" und verändert sich nicht.
                      Das ist der Debug davon:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #349
                        @damrak2022 Du musst halt das Gegenteil schalten - wenn AN dann auf AUS etc.Dann siehst Du das auch im Status der Node. - Der Schalter ändert sich erst, wenn von vorne der aktualisierte Status rauskommt. Wenn Du mit den Inject Nodes schaltest - sollte sich ja das Licht aus und einschalten und der switch den Status entsprechend ändern - tut er das ?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #350
                          @mickym Naja, die Lampe ist ja aus, wird aber im Dashboard weiterhin als "an" angezeigt.
                          Im Dashboard selbst kommt die Veränderung nicht an
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #351
                            @mickym Vor allem das irritiert mich
                            Das kam aber glaube ich durch einen Klick auf eine der beiden Inject Nodes, bin mir aber nicht ganz sicher
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #352
                              Ja das ist ein Fehler bei welcher Node kommt das denn?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #353
                                Du kannst oben auf den schwarzen Text - klicken - ausserdem wäre es sinnvoll wenn Du beide HUE Node unterschiedlich benennst. Die linke Deckenlicht Flur IN - und die rechte Deckenlicht Flur OUT
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #354
                                  @mickym Woher der Fehler kommt kann ich Dir nicht sagen, denn ich habe Jett die Inject Nodes und auch im Dashboard den Schalter angeklickt und der Fehler kam nicht.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #355
                                    @damrak2022 Soll ich mal vom Splitter die beiden unteren Farbe und Brightness abkoppeln
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #356
                                      @damrak2022 Wenn man das zu schnell hintereinander macht -
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #357
                                        @damrak2022
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #358
                                          Gute Idee
                                          Und beide Konfigs posten - nicht dass da irgendwelche passthroughs Endlosschleifen erzeugen.
