4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Nee die switch NOde passt schon (topic bleibt bei topic) - Zeig mal die Debug Node - wenn Du die betätigst.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #346
    @mickym Wenn ich vorne Deckenlampe Flur anklicke kommt das beim Debug:
    Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.19.34.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.19.26.png
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #347
      @damrak2022 Betätige doch bitte den Switch im Dashboard und schau was da in der Debug Node rauskommt und es muss eigentlich aus der switch Node identisch true und false rauskommen, wie aus den Inject Nodes. Die HUE Node links interessiert uns erst mal gar NICHT:
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #348
        @mickym Ich habe den Schalter im Dashboard, welche momentan auf "an" steht zweimal angeklickt. Verbleibt aber auf "an" und verändert sich nicht.
        Das ist der Debug davon:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #349
          @damrak2022 Du musst halt das Gegenteil schalten - wenn AN dann auf AUS etc.Dann siehst Du das auch im Status der Node. - Der Schalter ändert sich erst, wenn von vorne der aktualisierte Status rauskommt. Wenn Du mit den Inject Nodes schaltest - sollte sich ja das Licht aus und einschalten und der switch den Status entsprechend ändern - tut er das ?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #350
            @mickym Naja, die Lampe ist ja aus, wird aber im Dashboard weiterhin als "an" angezeigt.
            Im Dashboard selbst kommt die Veränderung nicht an
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #351
              @mickym Vor allem das irritiert mich
              Das kam aber glaube ich durch einen Klick auf eine der beiden Inject Nodes, bin mir aber nicht ganz sicher
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #352
                Ja das ist ein Fehler bei welcher Node kommt das denn?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #353
                  Du kannst oben auf den schwarzen Text - klicken - ausserdem wäre es sinnvoll wenn Du beide HUE Node unterschiedlich benennst. Die linke Deckenlicht Flur IN - und die rechte Deckenlicht Flur OUT
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #354
                    @mickym Woher der Fehler kommt kann ich Dir nicht sagen, denn ich habe Jett die Inject Nodes und auch im Dashboard den Schalter angeklickt und der Fehler kam nicht.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #355
                      @damrak2022 Soll ich mal vom Splitter die beiden unteren Farbe und Brightness abkoppeln
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #356
                        @damrak2022 Wenn man das zu schnell hintereinander macht -
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #357
                          @damrak2022
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #358
                            Gute Idee
                            Und beide Konfigs posten - nicht dass da irgendwelche passthroughs Endlosschleifen erzeugen.
                            • mickymM mickym
                              Gute Idee
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #359
                              @mickym Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.42.18.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.42.10.png
                              so sieht es dann aus wenn ich den Schalter im Dashboard anklicke, aber er bleibt weiterhin auf "aus" auch wenn die Lampe angegangen ist. Sie geht aber beim zweiten Klick nicht aus
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Gute Idee
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #360
                                @mickym Konfiguration von was genau?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #361
                                  @damrak2022 Ändere mal die Bezeichnungen der Debug Nodes - damit ich erkennen kann, welche Debug Node was ausspuckt.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #362
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #363
                                      @damrak2022 Ok dann Dashboard betätigen und zeigen was aus den Debug Nodes rauskommt
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #364
                                        @mickym Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.50.06.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.49.39.png
                                        Schalter einmal angeklickt - war grau - blieb grau, obwohl Lampe an war
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #365
                                          @damrak2022 Kommt denn aus der 1. HUE Node nichts raus?
