4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Vor allem das irritiert mich
    Das kam aber glaube ich durch einen Klick auf eine der beiden Inject Nodes, bin mir aber nicht ganz sicher
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #353
    Du kannst oben auf den schwarzen Text - klicken - ausserdem wäre es sinnvoll wenn Du beide HUE Node unterschiedlich benennst. Die linke Deckenlicht Flur IN - und die rechte Deckenlicht Flur OUT
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #354
      @mickym Woher der Fehler kommt kann ich Dir nicht sagen, denn ich habe Jett die Inject Nodes und auch im Dashboard den Schalter angeklickt und der Fehler kam nicht.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #355
        @damrak2022 Soll ich mal vom Splitter die beiden unteren Farbe und Brightness abkoppeln
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #356
          @damrak2022 Wenn man das zu schnell hintereinander macht -
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #357
            @damrak2022
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #358
              Gute Idee
              Und beide Konfigs posten - nicht dass da irgendwelche passthroughs Endlosschleifen erzeugen.
              • mickymM mickym
                Gute Idee
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #359
                @mickym Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.42.18.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.42.10.png
                so sieht es dann aus wenn ich den Schalter im Dashboard anklicke, aber er bleibt weiterhin auf "aus" auch wenn die Lampe angegangen ist. Sie geht aber beim zweiten Klick nicht aus
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Gute Idee
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #360
                  @mickym Konfiguration von was genau?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #361
                    @damrak2022 Ändere mal die Bezeichnungen der Debug Nodes - damit ich erkennen kann, welche Debug Node was ausspuckt.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #362
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #363
                        @damrak2022 Ok dann Dashboard betätigen und zeigen was aus den Debug Nodes rauskommt
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #364
                          @mickym Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.50.06.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.49.39.png
                          Schalter einmal angeklickt - war grau - blieb grau, obwohl Lampe an war
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #365
                            @damrak2022 Kommt denn aus der 1. HUE Node nichts raus?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #366
                              @mickym Anscheinend nicht. Die erste Hue Node hat der im Video ja auch nur eingebaut, damit er den Splitter besser positionieren konnte. Sonst wäre die Verkabelung, welche den Status zurückmelden soll, ob die Lampe mit einer anderen App oder Alexa geschaltet wurde.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #367
                                @damrak2022 Dann klick mal auf die linke HUE IN Node - dann sollte sich der Schalter aktualisieren. Tut er das
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #368
                                  @mickym Ja
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Ja
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #369
                                    @damrak2022 OK - dann legst Du mal die linkte HUE Node still und kappst die Verbindung zum Splitter und verkabelst den Ausgang der Flur out mit dem Splitter.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #370
                                      @mickym Habe ich
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym Habe ich
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #371
                                        @damrak2022 Zeigen :D
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #372
                                          Das Du noch grinsen kannst ist bewundernswert.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
