4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Du musst halt das Gegenteil schalten - wenn AN dann auf AUS etc.Dann siehst Du das auch im Status der Node. - Der Schalter ändert sich erst, wenn von vorne der aktualisierte Status rauskommt. Wenn Du mit den Inject Nodes schaltest - sollte sich ja das Licht aus und einschalten und der switch den Status entsprechend ändern - tut er das ?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #350
    @mickym Naja, die Lampe ist ja aus, wird aber im Dashboard weiterhin als "an" angezeigt.
    Im Dashboard selbst kommt die Veränderung nicht an
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #351
      @mickym Vor allem das irritiert mich
      Das kam aber glaube ich durch einen Klick auf eine der beiden Inject Nodes, bin mir aber nicht ganz sicher
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #352
        Ja das ist ein Fehler bei welcher Node kommt das denn?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #353
          Du kannst oben auf den schwarzen Text - klicken - ausserdem wäre es sinnvoll wenn Du beide HUE Node unterschiedlich benennst. Die linke Deckenlicht Flur IN - und die rechte Deckenlicht Flur OUT
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #354
            @mickym Woher der Fehler kommt kann ich Dir nicht sagen, denn ich habe Jett die Inject Nodes und auch im Dashboard den Schalter angeklickt und der Fehler kam nicht.
            Mit besten Grüßen
            Andy
            Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #355
              @damrak2022 Soll ich mal vom Splitter die beiden unteren Farbe und Brightness abkoppeln
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #356
                @damrak2022 Wenn man das zu schnell hintereinander macht -
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #357
                  @damrak2022
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #358
                    Gute Idee
                    Und beide Konfigs posten - nicht dass da irgendwelche passthroughs Endlosschleifen erzeugen.
                    • mickymM mickym
                      Gute Idee
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #359
                      @mickym Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.42.18.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.42.10.png
                      so sieht es dann aus wenn ich den Schalter im Dashboard anklicke, aber er bleibt weiterhin auf "aus" auch wenn die Lampe angegangen ist. Sie geht aber beim zweiten Klick nicht aus
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Gute Idee
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #360
                        @mickym Konfiguration von was genau?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #361
                          @damrak2022 Ändere mal die Bezeichnungen der Debug Nodes - damit ich erkennen kann, welche Debug Node was ausspuckt.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #362
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #363
                              @damrak2022 Ok dann Dashboard betätigen und zeigen was aus den Debug Nodes rauskommt
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #364
                                @mickym Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.50.06.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.49.39.png
                                Schalter einmal angeklickt - war grau - blieb grau, obwohl Lampe an war
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #365
                                  @damrak2022 Kommt denn aus der 1. HUE Node nichts raus?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #366
                                    @mickym Anscheinend nicht. Die erste Hue Node hat der im Video ja auch nur eingebaut, damit er den Splitter besser positionieren konnte. Sonst wäre die Verkabelung, welche den Status zurückmelden soll, ob die Lampe mit einer anderen App oder Alexa geschaltet wurde.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #367
                                      @damrak2022 Dann klick mal auf die linke HUE IN Node - dann sollte sich der Schalter aktualisieren. Tut er das
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #368
                                        @mickym Ja
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Ja
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #369
                                          @damrak2022 OK - dann legst Du mal die linkte HUE Node still und kappst die Verbindung zum Splitter und verkabelst den Ausgang der Flur out mit dem Splitter.
