4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Woher der Fehler kommt kann ich Dir nicht sagen, denn ich habe Jett die Inject Nodes und auch im Dashboard den Schalter angeklickt und der Fehler kam nicht.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #356
    @damrak2022 Wenn man das zu schnell hintereinander macht -
      @damrak2022 Soll ich mal vom Splitter die beiden unteren Farbe und Brightness abkoppeln
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #357
      @damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #358
        Gute Idee
        Und beide Konfigs posten - nicht dass da irgendwelche passthroughs Endlosschleifen erzeugen.
        • mickymM mickym
          Gute Idee
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #359
          @mickym Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.42.18.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.42.10.png
          so sieht es dann aus wenn ich den Schalter im Dashboard anklicke, aber er bleibt weiterhin auf "aus" auch wenn die Lampe angegangen ist. Sie geht aber beim zweiten Klick nicht aus
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Gute Idee
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #360
            @mickym Konfiguration von was genau?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #361
              @damrak2022 Ändere mal die Bezeichnungen der Debug Nodes - damit ich erkennen kann, welche Debug Node was ausspuckt.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #362
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #363
                  @damrak2022 Ok dann Dashboard betätigen und zeigen was aus den Debug Nodes rauskommt
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #364
                    @mickym Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.50.06.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.49.39.png
                    Schalter einmal angeklickt - war grau - blieb grau, obwohl Lampe an war
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #365
                      @damrak2022 Kommt denn aus der 1. HUE Node nichts raus?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #366
                        @mickym Anscheinend nicht. Die erste Hue Node hat der im Video ja auch nur eingebaut, damit er den Splitter besser positionieren konnte. Sonst wäre die Verkabelung, welche den Status zurückmelden soll, ob die Lampe mit einer anderen App oder Alexa geschaltet wurde.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #367
                          @damrak2022 Dann klick mal auf die linke HUE IN Node - dann sollte sich der Schalter aktualisieren. Tut er das
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #368
                            @mickym Ja
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Ja
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #369
                              @damrak2022 OK - dann legst Du mal die linkte HUE Node still und kappst die Verbindung zum Splitter und verkabelst den Ausgang der Flur out mit dem Splitter.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #370
                                @mickym Habe ich
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Habe ich
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #371
                                  @damrak2022 Zeigen :D
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #372
                                    Das Du noch grinsen kannst ist bewundernswert.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #373
                                      @damrak2022 So nun solltest Du aber mit dem switch ordnungsgemäss aus- und einschalten können - Funktioniert das?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #374
                                        @mickym Ja, aber das war doch am Anfang auch so verkabelt. Ich verstehe garnichts mehr
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #375
                                          @damrak2022 Mag ja sein - aber es gab ja Dutzend andere Fehler - wie die Inject nodes - ausserdem habe ich mir die anderen Nodes ja noch nicht angeschaut - vielleicht haben die ja Endlosschleifen erzeugt.
                                          Also geht jetzt das Ein- und Ausschalten über das Dashboard ordnungsgemäß?
