  4. JavaScript
  5. Benötige Programmierhilfe Javascript
communicationjavascriptmonitoring
60 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @rushmed
    du musst leider nochmal. die console.debug anweisungen sind nicht im log erschienen.
    hab wieder auf console.log umgestellt.
    es reicht erst mal eines. dann prüfen wir ob alles so abläuft wie gewünscht.
    noch eins.
    stoppe und starte bitte den javascript-adapter bevor du testest.
    dass räumt die evtl. reste aus dem speicher die nur stören.
    var net = require('net');
    var dp_door = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state
    var dp_light = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state
    var dp_cmd = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt
    var deviceName = "Garagentor";
    var host = "192.168.178.149";
    var port = 2785;
    function sendMessage(host, port, message) {
    var timeout = 1000;                           //timeout für Antwort vom Server
    var time2termination = 1000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
    var terminator;
    var terminatorStart;
    var terminatorEnd;
    return new Promise((resolve, reject) => {     // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise
      var client = new net.Socket();                 // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts
      client.connect(port, host, function() {     // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen
        console.log('cliend started');
        terminatorStart();                        // Time starten, der die Verbindung beendet, falls keine Antwort mehr kommt
        client.setTimeout(timeout);               // internes timeout setzen
        client.write(message);                    // Nachricht an Gerät senden
      client.on('data', function(data) {          // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten
        console.log('client received: ' + data);
        terminatorStart();                        // Den Timeout verlängern
        var dataS = data.toString();              // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln
        switch(dataS) {                           // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung
            case "S;"+deviceName+";open":         // wenn open
            setState(dp_door,"open");             // dann Datenpunkt setzen
            break;
            case "S;"+deviceName+";closed":
            setState(dp_door,"closed");
            break;
            case "S;"+deviceName+";opening":
            setState(dp_door,"opening");
            break;
            case "S;"+deviceName+";closing":
            setState(dp_door,"closing");
            break;
            case "S;"+deviceName+";lightOn":
            setState(dp_light,"lightOn");
            break;
            case "S;"+deviceName+";lightOff":
            setState(dp_light,"lightOff");
            break;
      client.on("error",(err)=>{                  // wenn ein Fehler entsteht
        console.log("client error");
        terminatorEnd();                          // dann timeout beenden
       client.end();                             // Kommunikation beenden
        resolve(err);                             // und Fehlerdetails zurückgeben
      client.on("timeout",()=>{                   // wenn timeout entsteht
        console.log("client timeout");
        resolve("timeout");                       // text timeout zurückgeben
      terminatorStart = function() {              // timeout starten oder verlängern
        console.log("client terminatorStart");
        if (terminator) clearTimeout(terminator); // evtl vorhanden timeout beenden
        terminator = setTimeout(() => {           // neuen timeout starten. wenn timeout eintritt, dann folgende funktionen ausführen
          console.log('cliend ended');
          client.end();                           // kommunikation beenden
          resolve("ok");                          // ok zurückgeben
        }, time2termination);                     // zeit für timeout angeben
      terminatorEnd = function() {                // timeout beenden
        console.log("client terminatorEnd");
    on(dp_cmd, function (obj) {                     // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird
      var cmd;
      if (!obj.state.ack) {                       // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt
          cmd = String(obj.state.val).toLowerCase();  // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln
          console.log('execute command: ' + cmd);
          switch(cmd) {                           // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle
              case "open":                        // wenn open
                  sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden
                  break;
              case "close":
                  sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close");
                  break;
              case "stop":
                  sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop");
                  break;
              case "lighton":
                  sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn");
                  break;
              case "lightoff":
                  sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff");
                  break;
          setState(obj.id, {val: "", ack: true}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen
    Rushmed
    @oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
    Kein Problem.
    Öffnen:
    30.8.2022, 19:58:37.852	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: execute command: open
    30.8.2022, 19:58:37.858	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661882317857,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661882317857,"c":"script.js.Garage"})
    30.8.2022, 19:58:37.872	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: cliend started
    30.8.2022, 19:58:37.873	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
    30.8.2022, 19:58:37.874	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
    30.8.2022, 19:58:37.909	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: R;OK
    30.8.2022, 19:58:37.910	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
    30.8.2022, 19:58:37.910	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
    30.8.2022, 19:58:37.911	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
    30.8.2022, 19:58:38.225	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
    30.8.2022, 19:58:38.225	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
    30.8.2022, 19:58:38.226	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
    30.8.2022, 19:58:38.226	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
    30.8.2022, 19:58:38.294	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
    30.8.2022, 19:58:38.294	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
    30.8.2022, 19:58:38.295	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
    30.8.2022, 19:58:38.295	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
    30.8.2022, 19:58:39.294	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client timeout
    30.8.2022, 19:58:39.295	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorEnd
    30.8.2022, 19:58:39.296	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
    Schließen:
    30.8.2022, 19:59:33.336	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: execute command: close
    30.8.2022, 19:59:33.337	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661882373337,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661882373337,"c":"script.js.Garage"})
    30.8.2022, 19:59:33.356	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: cliend started
    30.8.2022, 19:59:33.357	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
    30.8.2022, 19:59:33.357	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
    30.8.2022, 19:59:33.397	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: R;OK
    30.8.2022, 19:59:33.397	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
    30.8.2022, 19:59:33.397	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
    30.8.2022, 19:59:33.398	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
    30.8.2022, 19:59:33.755	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
    30.8.2022, 19:59:33.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
    30.8.2022, 19:59:33.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
    30.8.2022, 19:59:33.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
    30.8.2022, 19:59:34.755	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client timeout
    30.8.2022, 19:59:34.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorEnd
    30.8.2022, 19:59:34.757	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
    Zur Info, VErbose ist noch aktiviert und die DPs für Status Licht, Tor werden nicht beschrieben.
    • R Rushmed
      Kein Problem.
      Öffnen:
      Schließen:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @rushmed
      schau mal an dem schraubenschlüssel oben rechts, ob da debug aus ist?
      dadurch werden keine datenpunkte beschrieben. also es muss aus sein
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rushmed
        Rushmed
        @oliverio Debug ist aus. Wie gesagt verbose war an. Habs mal deaktiviert und getastet, ändert nichts.
        Das Leeren von 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command hat seit dus eingebaut hast immer geklappt.
        Also geht Schreiben offensichtlich.
        • R Rushmed
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @rushmed
          ich habe nochmal die logausgabe um einen parameter erweitert und die timeout zeit auf 10 Sekunden erhöht.
          Der Status der ankommt müsste schon richtig sein. In der Entscheidungsmatrix greift er aber nicht. Das prüfen wir damit.
          Darüber hinaus kommt nur einmal "closing" und sonst nix. wenn dann wollen wir ja nach einer weile zumindest wissen das dann tatsächlich closed ist
          könntest du parallel bitte auch dieser Firma eine EMail senden, das sie dir eine aktualisierte API-Beschreibung senden? Deine verlinkte scheint ja nicht ganz aktuell zu sein.
          Ich erhoffe mir, das da auch ein paar mehr Details zur generellen Statusabfrage drin steht.
          Also am besten dem Hersteller und nicht irgendeinem Vertriebspartner.
          var port = 2785;
          var timeout = 10000;                           //timeout für Antwort vom Server
          var time2termination = 10000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
          var terminator;
          var terminatorEnd;
              console.debug('cliend started');
              console.log('client received: ' + data + " for device: " + deviceName);
                  break;
                  break;
                  break;
                  break;
                  break;
                  break;
            var cmd;
                console.debug('execute command: ' + cmd);
                        break;
                    case "close":
                        break;
                    case "stop":
                        break;
                    case "lighton":
                        break;
                    case "lightoff":
                        break;
          Links im Profil
            @rushmed
            var port = 2785;
            var terminator;
            var terminatorEnd;
                    break;
                    break;
                    break;
                    break;
                    break;
                    break;
              var cmd;
                          break;
                      case "close":
                          break;
                      case "stop":
                          break;
                      case "lighton":
                          break;
                      case "lightoff":
                          break;
            Rushmed
            @oliverio Antwort von Marantec vom 03.06.2022 08:21:
            Guten Tag Herr x,
            vielen Dank für Ihre Anfrage.
            Anbei erhalten Sie eine Übersicht der Befehle
            Status                                      Code
            Tor ist geöffnet:                        S;'garageDoorName';open
            Tor ist geschlossen:                 S;'garageDoorName';closed
            Tor öffnet sich:                         S;'garageDoorName';opening
            Tor schließt sich:                      S;'garageDoorName';closing
            Antriebsbeleuchtung ist an:     S;'garageDoorName';lightOn
            Antriebsbeleuchtung ist aus:   S:'garageDoorName';lightOff
            Befehl                                      Code
            Öffnen:                                    C;'garageDoorName';open
            Schließen:                               C;'garageDoorName';close
            Stop:                                       C;'garageDoorName';stop
            Antriebsbeleuchtung an:         C;'garageDoorName';lightOn
            Antriebsbeleuchtung aus:       C;'garageDoorName';lightOf
            garageDoorName = Der Name Ihres Tores
            Mit freundlichen Grüßen / Best regards
            Christian Pieper
            T +49 5247 705-221 · F +49 5247 705-234
            service@marantec.de · www.marantec.com
            Vermutlich fehlt beim letzten Befehl das zweite "f".
            Open:
            31.8.2022, 11:51:12.425	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661939472425,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661939472425,"c":"script.js.Garage"})
            31.8.2022, 11:51:12.440	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
            31.8.2022, 11:51:12.441	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
            31.8.2022, 11:51:12.472	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
            for device: Garagentor
            31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
            31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
            31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
            31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
            31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
            31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
            31.8.2022, 11:51:12.697	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
            31.8.2022, 11:51:12.760	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
            31.8.2022, 11:51:12.761	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
            31.8.2022, 11:51:12.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
            31.8.2022, 11:51:12.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
            31.8.2022, 11:51:22.760	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
            31.8.2022, 11:51:22.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
            31.8.2022, 11:51:22.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
            Close:
            31.8.2022, 11:52:45.628	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661939565627,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661939565627,"c":"script.js.Garage"})
            31.8.2022, 11:52:45.646	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
            31.8.2022, 11:52:45.646	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
            31.8.2022, 11:52:45.698	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
            31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
            31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
            31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
            31.8.2022, 11:52:46.144	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
            31.8.2022, 11:52:46.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
            31.8.2022, 11:52:46.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
            31.8.2022, 11:52:46.146	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
            31.8.2022, 11:52:56.144	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
            31.8.2022, 11:52:56.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
            31.8.2022, 11:52:56.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
            Ja stimmt, die Bestätigung der Endlagen kommt nichtmehr an. Mit dem neuen Code auch nicht.
            Auch die Datenpunkte bleiben leer.
            Nach dem Schließen bleibt die Lampe noch drei Minuten an. Die Bestätigung des Ausschaltens kommt jetzt auch nicht mehr an.
            Soll ich verbose jetzt weiter aktiviert lassen oder nicht?
            Danke vorab!
            • R Rushmed
              Guten Tag Herr x,
              Status                                      Code
              Befehl                                      Code
              Christian Pieper
              Open:
              Close:
              Danke vorab!
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @rushmed
              ja, 2 Probleme haben wir noch.
              1. der Vergleich zwischen
                S;Gagentor;opening
                und
                S;Gagentor;opening
              schlägt fehl, ob die beiden gleich sind.
              1. die Rückmeldung für den Abschluss der Aktion fehlt noch.
                Wenn du sagst, das Licht bleibt noch 3 Minuten an, dann setzen wir den Timeout mal auf 4 Minuten,
                Ersetze bitte die folgenden 2 Zeilen
              mit
              var timeout = 4*60*1000;                           //timeout für Antwort vom Server
              var time2termination = 4*60*1000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
              Du musst dann auch 4 Minuten Warten bis die Aktion abgeschlossen ist.
              Auch nicht den javascript-adapter stoppen
              Am Schluss muss im Log immer
              client timeout
              stehen
              Leider hat dir der Support einfach nur die Schlüsselworte mitgeteilt, aber auch nix zum Kommunikationsverhalten, was das Gerät macht wenn der Befehl close oder open gegeben wird.
              Wird nur einmal opening gesendet, oder mehrfach?
              Wie kann man den Status abfragen ohne einen Befehl zu geben, steht leider auch nirgends
              Besser wäre eine API, bei der man Befehle geben kann und separat den Status abfragen kann,
              So ist man viel flexibler.
              Aber man sieht ja, das sie dir keine richtige API-Beschreibung gegeben haben, sondern nur die Befehlsauflistung.
              Du hast ja nach API-Beschreibung gefragt?
              verbose erst mal so lassen. das stört nicht und gibt aktuell eher mehr informationen aus dem skriptablauf
              Links im Profil
                @rushmed
                  S;Gagentor;opening
                  und
                  S;Gagentor;opening
                mit
                client timeout
                stehen
                Rushmed
                @oliverio Zu1) Hast du da noch ne Idee? Ansonsten eürde es mir reichen wenn opening, closing, closed, lighton und lightoff in einem Datenpunkt landen. Dann werte ich die Status mit Blockly selber aus.
                zu2) Habe das halboffene Tor zugefahren, lightoff kam an.
                31.8.2022, 19:27:24.317	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661966844317,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661966844317,"c":"script.js.Garage"})
                31.8.2022, 19:27:24.331	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                31.8.2022, 19:27:24.332	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
                31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                31.8.2022, 19:27:24.381	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                31.8.2022, 19:27:24.608	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                31.8.2022, 19:27:24.611	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                31.8.2022, 19:27:24.611	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                31.8.2022, 19:27:24.672	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                31.8.2022, 19:27:24.672	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                31.8.2022, 19:27:24.673	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                31.8.2022, 19:27:24.673	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                31.8.2022, 19:27:24.676	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                31.8.2022, 19:27:35.420	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                31.8.2022, 19:27:35.422	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                31.8.2022, 19:30:34.088	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                31.8.2022, 19:30:34.091	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                31.8.2022, 19:30:34.091	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                31.8.2022, 19:34:34.088	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                31.8.2022, 19:34:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                31.8.2022, 19:34:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                zu3) Nein ich habe nicht nach API gefragt. Ich wollte eine Anleitung zur Integration, sowie eine Liste möglicher Befehle.
                Ich frage da nochmal nach, aber die Antwort wird lange dauern.
                Können wir bitte die Antwort von R; in einem DP ausgeben? Wäre aber nur nice to have und eigentlich nur bei der Einrichtung eines Antriebs interessant.
                • R Rushmed
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @rushmed
                  also von der Rückmeldung sind jetzt alle Informationen enthalten.
                  Auch wenn da wieder ein paar zuviele Abfragen gleichzeitig laufen (3 stück),
                  aber hier habe ich noch was gefunden an dem es gelegen haben könnte
                  bitte vor dem test den javascriptadapter einmal stoppen und wieder starten.
                  warum das
                  S;Gagentor;opening
                  nicht gleich
                  S;Gagentor;opening
                  ist
                  ich habe noch was entdeckt und einen zusätzlichen Befehl eingefügt. der sollte das Problem beheben
                  hat das letzte Schließen nur 11 Sekunden gedauert?
                  var port = 2785;
                  var terminator;
                  var terminatorEnd;
                     console.log('client received: x' + data + " for device: " + deviceName);
                     var dataS = data.toString().trim();              // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln
                         break;
                         break;
                         break;
                         break;
                         break;
                         break;
                     client.end();
                   var cmd;
                               break;
                           case "close":
                               break;
                           case "stop":
                               break;
                           case "lighton":
                               break;
                           case "lightoff":
                               break;
                  Links im Profil
                    @rushmed
                    warum das
                    S;Gagentor;opening
                    nicht gleich
                    S;Gagentor;opening
                    ist
                    var port = 2785;
                    var terminator;
                    var terminatorEnd;
                           break;
                           break;
                           break;
                           break;
                           break;
                           break;
                       client.end();
                     var cmd;
                                 break;
                             case "close":
                                 break;
                             case "stop":
                                 break;
                             case "lighton":
                                 break;
                             case "lightoff":
                                 break;
                    Rushmed
                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                    @oliverio
                    lightOn:
                    1.9.2022, 05:57:50.085	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662004670085,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662004670085,"c":"script.js.Garage"})
                    1.9.2022, 05:57:50.099	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
                    1.9.2022, 05:57:50.100	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                    1.9.2022, 05:57:50.151	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client received: xR;OK
                    1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
                    1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                    1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                    1.9.2022, 05:57:50.317	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client received: xS;Garagentor;lightOn
                    1.9.2022, 05:57:50.318	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
                    1.9.2022, 05:57:50.318	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                    1.9.2022, 05:57:50.319	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                    1.9.2022, 05:57:50.319	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662004670319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662004670319,"c":"script.js.Garage"})
                    Open und Close sahen auch gut aus, hab aber erst heut abend Zeit um zu warten bis dasa licht aus geht.
                    Die Datenpunkte werden beschrieben. Super!
                    @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                    Deswegen hat das Schließen weniger lange gedauert als sonst.
                    Warum war denn jetzt S;Gagentor;opening ungleich S;Gagentor;opening?
                    Ist es noch möglich Antworten von manuellen Eingaben (App, Fernbedienung und am Antrieb direkt) die nach time2termination passieren?
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @rushmed
                      code nochmal umgestellt.
                      der client-dienst läuft jetzt solange das skript läuft
                      mit der Funktion send Message kannst du wie gehabt die Nachrichten senden
                      der client-dienst wird beendet, sobald das skript gestoppt wird
                      theoretisch müsste der client dienst nun auf alle nachrichten hören, die das garagentor sendet.
                      einen timeout gibt es nicht mehr, ausser das garagentor sendet, das ende ist. aber das hatten wir bisher noch nicht gesehen
                      Am Ende der Nachricht hat noch ein Zeilenumbruch gehangen. Das ist mir in den Lognachrichten entgangen. Der trim-Befehl filtert diese Zeichen dann raus.
                      Daher
                      S;Gagentor;opening\n ungleich S;Gagentor;opening
                      \n ist eine Notation für die nicht sichtbaren Steuerzeichen, hier newline
                      var port = 2785;
                      var client;
                      function startClient() {
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                              console.log("client error " + err.toString());
                              if (!client) {
                                  console.log("No Client available");
                                  resolve("Error");
                                  return;
                              resolve("OK");
                      onStop (function(){
                           /* do something when script is stopped */
                           if (client) {
                              console.log('client ended ');
                              client.end();
                      }, 1000);
                      startClient();
                       var cmd;
                                   break;
                               case "close":
                                   break;
                               case "stop":
                                   break;
                               case "lighton":
                                   break;
                               case "lightoff":
                                   break;
                      Links im Profil
                        @rushmed
                        Daher
                        var port = 2785;
                        var client;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                if (!client) {
                                    resolve("Error");
                                    return;
                                resolve("OK");
                        onStop (function(){
                             if (client) {
                                client.end();
                        }, 1000);
                        startClient();
                         var cmd;
                                     break;
                                 case "close":
                                     break;
                                 case "stop":
                                     break;
                                 case "lighton":
                                     break;
                                 case "lightoff":
                                     break;
                        Rushmed
                        @oliverio Ok, danke.
                        Ich würde heute Abend dann alle mögliche Szenarien durchtesten. Benötigst du noch Logs oder soll ich etwas bestimmtes testen?
                        • R Rushmed
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @rushmed
                          ne erst mal nicht, ausser es passiert etwas besonderes.
                          bitte mal auch skript mehrmals starten und stoppen und dann schauen wieviele gleiche nachrichten kommen.
                          Links im Profil
                            @rushmed
                            Rushmed
                            @oliverio Das läuft soweit klasse, supervielen Dank!
                            Nach Script Neustart, aus und an Schalten kann ich doppelte aber bisher auch nur doppelte Rückmeldungen provozieren.
                            1.9.2022, 20:09:07.380	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                            1.9.2022, 20:09:07.382	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client ended
                            1.9.2022, 20:09:08.366	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                            1.9.2022, 20:09:08.404	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                            1.9.2022, 20:09:08.407	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                            1.9.2022, 20:09:08.408	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            1.9.2022, 20:09:08.424	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                            1.9.2022, 20:09:22.539	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                            1.9.2022, 20:09:22.540	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055762540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055762540,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:09:22.586	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                            1.9.2022, 20:09:22.872	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                            1.9.2022, 20:09:22.873	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055762873,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055762873,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:09:39.711	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                            1.9.2022, 20:09:39.777	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                            1.9.2022, 20:09:39.826	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                            1.9.2022, 20:09:39.828	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                            1.9.2022, 20:09:39.828	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            1.9.2022, 20:09:39.841	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                            1.9.2022, 20:10:14.468	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                            1.9.2022, 20:10:14.469	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055814469,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055814469,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:10:14.470	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                            1.9.2022, 20:10:14.472	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055814471,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055814469,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:10:14.525	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                            1.9.2022, 20:10:14.552	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                            1.9.2022, 20:10:15.732	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                            1.9.2022, 20:10:15.733	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055815733,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055815733,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:10:15.734	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                            1.9.2022, 20:10:15.737	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055815737,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055815733,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:10:26.293	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                            1.9.2022, 20:10:26.295	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client ended
                            1.9.2022, 20:10:27.303	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                            1.9.2022, 20:10:27.308	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                            1.9.2022, 20:10:27.309	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                            1.9.2022, 20:10:27.309	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            1.9.2022, 20:10:27.319	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                            1.9.2022, 20:10:35.826	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                            1.9.2022, 20:10:35.828	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055835828,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055835828,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:10:36.069	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                            1.9.2022, 20:10:36.286	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                            1.9.2022, 20:10:36.287	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055836287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055836287,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:10:36.287	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                            1.9.2022, 20:10:36.288	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055836288,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055836287,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:10:55.516	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                            1.9.2022, 20:10:55.516	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055855516,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055855516,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:10:55.558	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                            1.9.2022, 20:10:56.676	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                            1.9.2022, 20:10:56.677	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055856677,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055856677,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:10:56.678	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                            1.9.2022, 20:10:56.678	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055856678,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055856677,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:11:17.185	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                            1.9.2022, 20:11:17.187	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client ended
                            1.9.2022, 20:11:21.690	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                            1.9.2022, 20:11:21.695	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                            1.9.2022, 20:11:21.696	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                            1.9.2022, 20:11:21.696	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            1.9.2022, 20:11:21.705	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                            1.9.2022, 20:11:30.967	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                            1.9.2022, 20:11:30.968	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055890968,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055890968,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:11:31.081	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                            1.9.2022, 20:11:46.199	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                            1.9.2022, 20:11:46.200	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055906200,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055906200,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:11:46.244	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                            1.9.2022, 20:11:46.486	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                            1.9.2022, 20:11:46.487	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055906487,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055906487,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:11:46.487	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                            1.9.2022, 20:11:46.488	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055906488,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055906487,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:12:16.341	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                            1.9.2022, 20:12:16.342	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055936342,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055936342,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:12:16.401	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                            1.9.2022, 20:12:38.113	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                            1.9.2022, 20:12:38.114	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055958114,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055958114,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:12:38.114	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                            1.9.2022, 20:12:38.115	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055958115,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055958114,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:12:44.504	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                            1.9.2022, 20:12:44.505	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055964505,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055964505,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:12:44.505	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                            1.9.2022, 20:12:44.506	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055964506,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055964505,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:12:46.161	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                            1.9.2022, 20:12:46.162	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055966162,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055966162,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:12:46.163	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                            1.9.2022, 20:12:46.164	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055966163,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055966162,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:12:56.426	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                            1.9.2022, 20:12:56.426	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"opening","ack":false,"ts":1662055976426,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976426,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:12:56.427	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                            1.9.2022, 20:12:56.427	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"opening","ack":false,"ts":1662055976427,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976426,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:12:56.502	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                            1.9.2022, 20:12:56.502	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055976502,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976502,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:12:56.507	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                            1.9.2022, 20:12:56.508	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055976508,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976502,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:13:12.637	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                            1.9.2022, 20:13:12.638	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closing","ack":false,"ts":1662055992638,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055992638,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:13:12.639	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                            1.9.2022, 20:13:12.640	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closing","ack":false,"ts":1662055992639,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055992638,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:13:13.538	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                            1.9.2022, 20:13:13.538	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closed","ack":false,"ts":1662055993538,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055993538,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:13:13.539	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                            1.9.2022, 20:13:13.539	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closed","ack":false,"ts":1662055993539,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055993538,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:16:12.242	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                            1.9.2022, 20:16:12.242	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662056172242,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662056172242,"c":"script.js.Garage"})
                            1.9.2022, 20:16:12.243	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                            1.9.2022, 20:16:12.243	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662056172243,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662056172242,"c":"script.js.Garage"})
                            Kannst du bitte noch diese Meldungen noch aus dem Log entfernen:
                            • R Rushmed
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @rushmed
                              das ist die verbose Einstellung, oben rechts im skript
                              wenn du die ausmachst, dann kommt die nicht mehr
                              Links im Profil
                              • R Offline
                                Rushmed
                                @oliverio Ok, probiere ich aus.
                                Könnte man Licht auch als einen boolschen Datenpunkt anlegen über den sowohl manuell gesteuert als auch die Status der Lampe zurück gegeben werden?
                                Die Ausgabe von R; im LOG ist denke ich sinnvoll. Vor allem falls bei der ersten Einrichtung etwas schiefgeht. Vll. muss auch nicht R;OK in den LOG sondern nur die möglichen Fehler.
                                Anwort Bedeutung
                                Error: Invalid command Ungültiger Befehl
                                Error: Not enough parameters
                                Error: Unknown garage Garage ist nicht bekannt. Kontrollieren Sie den Namen der Garage in ihrer Smart Home Anwendung oder in der maveo app.
                                Ich kann den Command DP nicht mit InfluxDB loggen, die Datenreihe bleibt leer. Wir der Wert so schnell zurück gesetzt dass Influx das nicht mitbekommt?
                                • R Rushmed
                                  Anwort Bedeutung
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @rushmed said in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                                  Theoretisch schon, aber du ja jetzt einen lesbaren Status
                                  und ein Vergleich auf == "LightOn" oder auf == true
                                  kommt auf das selbe heraus
                                  Da muss ich mal schauen. eigentlich wollte ich ja console.debug machen, aber das hat zu einem Fehler geführt. Gedacht war, das nicht zu viel im log erscheint, sondern nur wenn man das will.
                                  wenn du einzelne Nachrichten ausschalten willst, dann kannst du vor dem Befehle console.log
                                  das Kommentarzeichen // schreiben. Dann werden die Anweisungen nicht mehr ausgeführt
                                  Anwort Bedeutung
                                  Nein, InfluxDB wird nur bestätigte Nachrichten aufzeichnen.
                                  Du schreibst den Befehl auch als unbestätigt rein. Musst du aber auch, der Trigger hört aktuell nur auf unbestätigte Nachrichten
                                  Links im Profil
                                    Anwort Bedeutung
                                    Rushmed
                                    @oliverio OK danke, verbose deaktiviert, funktioniert.
                                    Ich brauche das für meine Alexas als ein Gerät (DP) der sowohl zum Steuern da ist als auch immer den aktuellen Status beinhaltet. Habe einen DP Lampe Garagentor angelgt den ich an und aus schalten kann. Den hab ich dann als Write für einen Alias Garagentorbeleuchtung eingetragen und Status Garagentorbeleuchtung als Read. Vom Status habe ich vorher die Ausgabe im Script auf true/false geändert. Das funktioniert nicht, vermutlich weil DP 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht als Typ Sting und nicht Boolean kommt. 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht als boolean festzulegen geht auch nicht, dan meckert das Script.
                                    Sorry, Fehlalarm. Die Fehler erscheinen wir gewünscht im Log.
                                    Hab das Resultat unserer Arbeit hier zusammengefasst.
                                    • Gerudom 0G Offline
                                      Gerudom 0G Offline
                                      Gerudom 0
                                      Hallo, wie verhält es sich denn wenn das Garagentor auf Status "Intermediate" steht. Also gekippt ist ?
                                      Im Status steht hier nur "Opening" was falsch ist. Hat da jemand eine Idee ? Ich finde es nirgends in den Beschreibungen
                                      • Gerudom 0G Gerudom 0
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @gerudom-0
                                        und wo kommt der neue Status her?
                                        Der ist nirgends beschrieben oder erwähnt hier.
                                        Die Doku vom Hersteller ist auch sehr dürftig.
                                        Was sollte den deiner Meinung nach passieren?
                                        Links im Profil
                                          Gerudom 0G Offline
                                          Gerudom 0
                                          @oliverio naja also mein Garagentor kann kippen. In der App wäre es der Button in der Mitte Lüften. Warum der Status nicht beschrieben ist kann ich nicht sagen. Das es ihn aber gibt ist Fakt. Auf diesem Status zählt der dann nämlich die Zeit nach dem drücken. Warum relevant? Ich hab ne Lichtsteuerung die das Tor beleuchtet. Licht geh an wenn Status opening und bei Open mach dies und das. Gleiches Spiel bei Close. Der Status intermediate wird warum auch immer in der API mit dem Dauerstatus Opening quittiert. In meiner Lichtsteuerung also Dauerlicht... Kann das nicht abfangen. Ein logisches und mit negierter Open Abfrage funktioniert leider auch nur bedingt. Es ist schon echt komisch was die Marantec Firma da seit Jahren produziert.
                                          OliverIOO R 2 Antworten Letzte Antwort
