  4. JavaScript
  5. Benötige Programmierhilfe Javascript
communicationjavascriptmonitoring
60 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Rushmed
    @oliverio Sehr geil!
    Bin eben noch zur Garage gelaufen und habe Handsender und Taster am Antrieb getestet.
    Bei beiden bekomme ich die gleichen Rückmeldungen wie hier:
    @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
    Wenn ich den Steuerbefehl auskommentiere, dann die JS Instanz neu starte und die Befehle nacheinander per App sende kommt jede Antwort fünf mal.
    Damit habe ich egal wie gesteuert wird immer den aktuellen Status im ioBroker. Das wird fantastisch!
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    ja, leider hat man den status nur, wenn ein befehl ausgeführt wird.
    bei iobroker neustart oder wenn das skript gerade nicht läuft sird es den status nicht mitbekommen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      Rushmed
      @oliverio Ja, das Stimmt wohl aber meine ioBroker hat echt wenig Downtime.
      • R Rushmed
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @rushmed
        so hier ein neues skript mit einigen Neuerungen
        1. wie gehabt, das eine bisherige skript komplett ersetzen
        2. ich habe für die befehle einen neuen Datenpunkt eingeführt, den du anlegen musst. Typ Zeichenkette: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command
          Falls die Namen nicht passen, dann im Skript Zeile 3-5 anpassen
        3. Zeilen 7-9 ggfs ebenfalls anpassen. Z7 ist der Gerätename deines Tors, Z8-9 die Verbindungsparameter
        4. Wenn Datenpunt(e) angelegt sind und das Skript läuft (da dürfte erst einmal nix im log kommen), dann iobroker in einem 2.browserfenster öffnen
        5. im 2.Fenster auf den Objekte-Tab gehen im Datenpunkt 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command
          einen der folgenden Befehle eingeben: open, close, stop, lighton, lightoff
          Groß/Kleinschreibung ist egal
        6. sobald du eingegeben hast, müsste der Datenpunkt automatisch sich wieder auf leer stellen
        7. und im log im 1.browserfenster eine Menge Ausgaben erscheinen. Zum Test habe ich mal für jeden Detailschritt im Programm etwas eingebaut. Später kann man das wieder entfernen oder auskommentieren.
        8. Als Test machen wir das selbe wie das letzte mal
          -> Tor offen, dann Befehl close eingeben
          -> Tor geschlossen, dann open eingeben
          -> Licht ist an, dann lightoff eingeben
          -> Licht ist aus, dann lighton eingeben
        ich habe mal die verschiedenen javascripot zeilen kommentiert, damit du nachvollziehen kannst was da so passiert
        var net = require('net');
        var dp_door = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state
        var dp_light = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state
        var dp_cmd = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt
        var deviceName = "Garagentor";
        var host = "192.168.178.149";
        var port = 2785;
        function sendMessage(host, port, message) {
         var timeout = 1000;                           //timeout für Antwort vom Server
         var time2termination = 1000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
         var terminator;
         var terminatorStart;
         var terminatorEnd;
         return new Promise((resolve, reject) => {     // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise
           var client = new net.Socket();                 // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts
           client.connect(port, host, function() {     // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen
             console.debug('cliend started');
             terminatorStart();                        // Time starten, der die Verbindung beendet, falls keine Antwort mehr kommt
             client.setTimeout(timeout);               // internes timeout setzen
             client.write(message);                    // Nachricht an Gerät senden
           client.on('data', function(data) {          // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten
             console.log('client received: ' + data);
             terminatorStart();                        // Den Timeout verlängern
             var dataS = data.toString();              // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln
             switch(dataS) {                           // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung
                 case "S;"+deviceName+";open":         // wenn open
                 setState(dp_door,"open");             // dann Datenpunkt setzen
                 break;
                 case "S;"+deviceName+";closed":
                 setState(dp_door,"closed");
                 break;
                 case "S;"+deviceName+";opening":
                 setState(dp_door,"opening");
                 break;
                 case "S;"+deviceName+";closing":
                 setState(dp_door,"closing");
                 break;
                 case "S;"+deviceName+";lightOn":
                 setState(dp_light,"lightOn");
                 break;
                 case "S;"+deviceName+";lightOff":
                 setState(dp_light,"lightOff");
                 break;
           client.on("error",(err)=>{                  // wenn ein Fehler entsteht
             console.log("client error");
             terminatorEnd();                          // dann timeout beenden
            client.end();                             // Kommunikation beenden
             resolve(err);                             // und Fehlerdetails zurückgeben
           client.on("timeout",()=>{                   // wenn timeout entsteht
             console.log("client timeout");
             resolve("timeout");                       // text timeout zurückgeben
           terminatorStart = function() {              // timeout starten oder verlängern
             console.log("client terminatorStart");
             if (terminator) clearTimeout(terminator); // evtl vorhanden timeout beenden
             terminator = setTimeout(() => {           // neuen timeout starten. wenn timeout eintritt, dann folgende funktionen ausführen
               console.log('cliend ended');
               client.end();                           // kommunikation beenden
               resolve("ok");                          // ok zurückgeben
             }, time2termination);                     // zeit für timeout angeben
           terminatorEnd = function() {                // timeout beenden
             console.log("client terminatorEnd");
        on(dp_cmd, function (obj) {                     // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird
           var cmd;
           if (!obj.state.ack) {                       // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt
               cmd = String(obj.state.val).toLowerCase();  // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln
               console.debug('execute command: ' + cmd);
               switch(cmd) {                           // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle
                   case "open":                        // wenn open
                       sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden
                       break;
                   case "close":
                       sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close");
                       break;
                   case "stop":
                       sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop");
                       break;
                   case "lighton":
                       sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn");
                       break;
                   case "lightoff":
                       sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff");
                       break;
               setState(obj.id, {val: "", ack: true}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen
        Links im Profil
          @rushmed
          var port = 2785;
           var terminator;
           var terminatorEnd;
                   break;
                   break;
                   break;
                   break;
                   break;
                   break;
             var cmd;
                         break;
                     case "close":
                         break;
                     case "stop":
                         break;
                     case "lighton":
                         break;
                     case "lightoff":
                         break;
          Rushmed
          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
          @oliverio Vielen Dank, hier die Ausgaben:
          öffnen:
          30.8.2022, 18:15:36.287	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876136287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876136287,"c":"script.js.Garage"})
          30.8.2022, 18:15:36.306	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 18:15:36.307	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 18:15:36.345	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
          30.8.2022, 18:15:36.345	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 18:15:36.346	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          30.8.2022, 18:15:36.347	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 18:15:36.610	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.611	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.613	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.614	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.616	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.617	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.618	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.619	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.620	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.624	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.625	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.635	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.636	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.637	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.638	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.639	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.640	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.641	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.643	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.644	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.645	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.646	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.647	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.648	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.649	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.652	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.653	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.654	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.655	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.656	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.657	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.658	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.659	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.660	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.670	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.671	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.672	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.673	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.674	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.675	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.676	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.677	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.678	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.679	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.680	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.681	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.682	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.688	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.688	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 18:15:36.689	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 18:15:36.689	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          30.8.2022, 18:15:36.690	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 18:15:36.739	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.740	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.741	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.742	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.743	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.744	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.745	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.752	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.753	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.754	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.755	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.756	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.758	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.759	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.760	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.763	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.764	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.765	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.768	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.769	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.770	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.771	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.772	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.773	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.774	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.777	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.778	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.779	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.781	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.788	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.789	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.790	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.791	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.792	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.793	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.794	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.811	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.812	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.814	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.815	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.816	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:15:36.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 18:15:36.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          30.8.2022, 18:15:36.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 18:15:37.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
          30.8.2022, 18:15:37.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
          30.8.2022, 18:15:37.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          30.8.2022, 18:15:53.301	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.302	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.303	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.304	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.305	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.306	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.308	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.309	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.310	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.311	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.313	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.322	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.323	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.324	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.325	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.326	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.327	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.328	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.331	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.332	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.333	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.334	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.335	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.336	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.337	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.338	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.339	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.340	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.341	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.342	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.344	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.346	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.347	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.348	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.381	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.382	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.383	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.384	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.386	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.387	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.389	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.390	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.391	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          30.8.2022, 18:15:53.392	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          close:
          30.8.2022, 18:17:56.379	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876276379,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876276379,"c":"script.js.Garage"})
          30.8.2022, 18:17:56.393	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 18:17:56.394	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 18:17:56.464	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
          30.8.2022, 18:17:56.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 18:17:56.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          30.8.2022, 18:17:56.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 18:17:56.707	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.708	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.709	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.710	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.711	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.721	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.722	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.723	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.724	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.725	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.726	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.727	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.728	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.729	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.730	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.733	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.734	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.735	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.736	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.741	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.742	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.743	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.744	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.746	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.747	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.748	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.749	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.750	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.751	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.752	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.753	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.754	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.755	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.757	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.758	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.759	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.760	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 18:17:56.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 18:17:56.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          30.8.2022, 18:17:56.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 18:17:57.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
          30.8.2022, 18:17:57.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
          30.8.2022, 18:17:57.763	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          30.8.2022, 18:18:15.200	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.201	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.202	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.204	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.205	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.206	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.207	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.208	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.209	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.210	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.211	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.212	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.213	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.214	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.215	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.224	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.226	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.227	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.228	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.229	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.230	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.231	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.232	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.233	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.234	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.237	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.238	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.239	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.240	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.241	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.242	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.243	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.244	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.246	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.247	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.290	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.291	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.292	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.294	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.295	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          30.8.2022, 18:18:15.296	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          Licht an:
          30.8.2022, 18:19:35.737	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876375737,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876375737,"c":"script.js.Garage"})
          30.8.2022, 18:19:35.748	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 18:19:35.749	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 18:19:36.042	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
          30.8.2022, 18:19:36.042	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 18:19:36.042	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          30.8.2022, 18:19:36.043	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 18:19:36.462	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.463	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.464	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.470	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.471	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.472	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.473	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.474	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.475	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.479	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.484	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.485	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.486	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.487	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.488	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.489	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.490	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.491	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.492	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.493	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.494	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.495	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.496	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.502	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.503	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.504	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.505	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.506	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.507	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.508	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.509	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.510	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.511	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.512	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.513	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.514	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.515	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.516	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.517	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.518	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.519	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.520	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.521	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.522	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.523	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.536	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.538	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.539	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.540	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.541	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.542	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.543	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.544	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.545	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.546	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.547	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.548	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.549	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.550	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.552	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.553	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.554	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.555	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.556	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.557	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.558	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.559	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.560	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 18:19:36.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 18:19:36.562	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          30.8.2022, 18:19:36.562	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 18:19:37.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
          30.8.2022, 18:19:37.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
          30.8.2022, 18:19:37.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          Licht aus:
          30.8.2022, 18:20:29.804	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876429804,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876429804,"c":"script.js.Garage"})
          30.8.2022, 18:20:29.816	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 18:20:29.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 18:20:29.871	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
          30.8.2022, 18:20:29.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 18:20:29.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          30.8.2022, 18:20:29.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 18:20:30.871	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
          30.8.2022, 18:20:30.871	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
          30.8.2022, 18:20:30.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          30.8.2022, 18:20:31.135	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.136	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.137	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.138	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.139	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.140	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.141	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.142	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.143	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.146	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.147	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.148	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.150	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.153	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.154	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.155	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.157	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.158	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.159	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.160	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.161	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.162	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.163	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.164	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.165	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.166	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.167	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.168	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.169	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.170	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.171	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.178	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.179	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.180	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.181	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.182	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.183	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.184	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.185	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.186	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.187	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.191	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.227	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.228	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.229	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.230	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.231	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.233	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.234	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.235	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.236	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.236	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
          30.8.2022, 18:20:31.237	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 18:20:31.238	[warn ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => not found
          30.8.2022, 18:20:31.238	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 18:20:32.239	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: cliend ended
          Bitte gib Bescheid wenn du weitere Zarbeit brauchst.
          • R Rushmed
            öffnen:
            close:
            Licht an:
            Licht aus:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @rushmed
            du musst leider nochmal. die console.debug anweisungen sind nicht im log erschienen.
            hab wieder auf console.log umgestellt.
            es reicht erst mal eines. dann prüfen wir ob alles so abläuft wie gewünscht.
            noch eins.
            stoppe und starte bitte den javascript-adapter bevor du testest.
            dass räumt die evtl. reste aus dem speicher die nur stören.
            var port = 2785;
            var terminator;
            var terminatorEnd;
                console.log('cliend started');
                    break;
                    break;
                    break;
                    break;
                    break;
                    break;
              var cmd;
                  console.log('execute command: ' + cmd);
                          break;
                      case "close":
                          break;
                      case "stop":
                          break;
                      case "lighton":
                          break;
                      case "lightoff":
                          break;
            Links im Profil
              @rushmed
              noch eins.
              var port = 2785;
              var terminator;
              var terminatorEnd;
                      break;
                      break;
                      break;
                      break;
                      break;
                      break;
                var cmd;
                            break;
                        case "close":
                            break;
                        case "stop":
                            break;
                        case "lighton":
                            break;
                        case "lightoff":
                            break;
              Rushmed
              @oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
              Kein Problem.
              Öffnen:
              30.8.2022, 19:58:37.852	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: execute command: open
              30.8.2022, 19:58:37.858	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661882317857,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661882317857,"c":"script.js.Garage"})
              30.8.2022, 19:58:37.872	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: cliend started
              30.8.2022, 19:58:37.873	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 19:58:37.874	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 19:58:37.909	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: R;OK
              30.8.2022, 19:58:37.910	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 19:58:37.910	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              30.8.2022, 19:58:37.911	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 19:58:38.225	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
              30.8.2022, 19:58:38.225	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 19:58:38.226	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              30.8.2022, 19:58:38.226	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 19:58:38.294	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
              30.8.2022, 19:58:38.294	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 19:58:38.295	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              30.8.2022, 19:58:38.295	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 19:58:39.294	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client timeout
              30.8.2022, 19:58:39.295	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorEnd
              30.8.2022, 19:58:39.296	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              Schließen:
              30.8.2022, 19:59:33.336	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: execute command: close
              30.8.2022, 19:59:33.337	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661882373337,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661882373337,"c":"script.js.Garage"})
              30.8.2022, 19:59:33.356	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: cliend started
              30.8.2022, 19:59:33.357	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 19:59:33.357	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 19:59:33.397	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: R;OK
              30.8.2022, 19:59:33.397	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 19:59:33.397	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              30.8.2022, 19:59:33.398	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 19:59:33.755	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
              30.8.2022, 19:59:33.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
              30.8.2022, 19:59:33.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              30.8.2022, 19:59:33.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
              30.8.2022, 19:59:34.755	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client timeout
              30.8.2022, 19:59:34.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorEnd
              30.8.2022, 19:59:34.757	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
              Zur Info, VErbose ist noch aktiviert und die DPs für Status Licht, Tor werden nicht beschrieben.
              • R Rushmed
                Kein Problem.
                Öffnen:
                Schließen:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @rushmed
                schau mal an dem schraubenschlüssel oben rechts, ob da debug aus ist?
                dadurch werden keine datenpunkte beschrieben. also es muss aus sein
                Links im Profil
                  @rushmed
                  Rushmed
                  @oliverio Debug ist aus. Wie gesagt verbose war an. Habs mal deaktiviert und getastet, ändert nichts.
                  Das Leeren von 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command hat seit dus eingebaut hast immer geklappt.
                  Also geht Schreiben offensichtlich.
                  • R Rushmed
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @rushmed
                    ich habe nochmal die logausgabe um einen parameter erweitert und die timeout zeit auf 10 Sekunden erhöht.
                    Der Status der ankommt müsste schon richtig sein. In der Entscheidungsmatrix greift er aber nicht. Das prüfen wir damit.
                    Darüber hinaus kommt nur einmal "closing" und sonst nix. wenn dann wollen wir ja nach einer weile zumindest wissen das dann tatsächlich closed ist
                    könntest du parallel bitte auch dieser Firma eine EMail senden, das sie dir eine aktualisierte API-Beschreibung senden? Deine verlinkte scheint ja nicht ganz aktuell zu sein.
                    Ich erhoffe mir, das da auch ein paar mehr Details zur generellen Statusabfrage drin steht.
                    Also am besten dem Hersteller und nicht irgendeinem Vertriebspartner.
                    var port = 2785;
                    var timeout = 10000;                           //timeout für Antwort vom Server
                    var time2termination = 10000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
                    var terminator;
                    var terminatorEnd;
                        console.log('client received: ' + data + " for device: " + deviceName);
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                      var cmd;
                                  break;
                              case "close":
                                  break;
                              case "stop":
                                  break;
                              case "lighton":
                                  break;
                              case "lightoff":
                                  break;
                    Links im Profil
                      @rushmed
                      var port = 2785;
                      var terminator;
                      var terminatorEnd;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                        var cmd;
                                    break;
                                case "close":
                                    break;
                                case "stop":
                                    break;
                                case "lighton":
                                    break;
                                case "lightoff":
                                    break;
                      Rushmed
                      @oliverio Antwort von Marantec vom 03.06.2022 08:21:
                      Guten Tag Herr x,
                      vielen Dank für Ihre Anfrage.
                      Anbei erhalten Sie eine Übersicht der Befehle
                      Status                                      Code
                      Tor ist geöffnet:                        S;'garageDoorName';open
                      Tor ist geschlossen:                 S;'garageDoorName';closed
                      Tor öffnet sich:                         S;'garageDoorName';opening
                      Tor schließt sich:                      S;'garageDoorName';closing
                      Antriebsbeleuchtung ist an:     S;'garageDoorName';lightOn
                      Antriebsbeleuchtung ist aus:   S:'garageDoorName';lightOff
                      Befehl                                      Code
                      Öffnen:                                    C;'garageDoorName';open
                      Schließen:                               C;'garageDoorName';close
                      Stop:                                       C;'garageDoorName';stop
                      Antriebsbeleuchtung an:         C;'garageDoorName';lightOn
                      Antriebsbeleuchtung aus:       C;'garageDoorName';lightOf
                      garageDoorName = Der Name Ihres Tores
                      Mit freundlichen Grüßen / Best regards
                      Christian Pieper
                      T +49 5247 705-221 · F +49 5247 705-234
                      service@marantec.de · www.marantec.com
                      Vermutlich fehlt beim letzten Befehl das zweite "f".
                      Open:
                      31.8.2022, 11:51:12.425	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661939472425,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661939472425,"c":"script.js.Garage"})
                      31.8.2022, 11:51:12.440	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 11:51:12.441	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                      31.8.2022, 11:51:12.472	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
                      for device: Garagentor
                      31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                      31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                      31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 11:51:12.697	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                      31.8.2022, 11:51:12.760	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                      31.8.2022, 11:51:12.761	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 11:51:12.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 11:51:12.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                      31.8.2022, 11:51:22.760	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                      31.8.2022, 11:51:22.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                      31.8.2022, 11:51:22.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      Close:
                      31.8.2022, 11:52:45.628	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661939565627,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661939565627,"c":"script.js.Garage"})
                      31.8.2022, 11:52:45.646	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 11:52:45.646	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                      31.8.2022, 11:52:45.698	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
                      31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                      31.8.2022, 11:52:46.144	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                      31.8.2022, 11:52:46.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 11:52:46.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 11:52:46.146	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                      31.8.2022, 11:52:56.144	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                      31.8.2022, 11:52:56.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                      31.8.2022, 11:52:56.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      Ja stimmt, die Bestätigung der Endlagen kommt nichtmehr an. Mit dem neuen Code auch nicht.
                      Auch die Datenpunkte bleiben leer.
                      Nach dem Schließen bleibt die Lampe noch drei Minuten an. Die Bestätigung des Ausschaltens kommt jetzt auch nicht mehr an.
                      Soll ich verbose jetzt weiter aktiviert lassen oder nicht?
                      Danke vorab!
                      • R Rushmed
                        Guten Tag Herr x,
                        Status                                      Code
                        Befehl                                      Code
                        Christian Pieper
                        Open:
                        Close:
                        Danke vorab!
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @rushmed
                        ja, 2 Probleme haben wir noch.
                        1. der Vergleich zwischen
                          S;Gagentor;opening
                          und
                          S;Gagentor;opening
                        schlägt fehl, ob die beiden gleich sind.
                        1. die Rückmeldung für den Abschluss der Aktion fehlt noch.
                          Wenn du sagst, das Licht bleibt noch 3 Minuten an, dann setzen wir den Timeout mal auf 4 Minuten,
                          Ersetze bitte die folgenden 2 Zeilen
                        mit
                        var timeout = 4*60*1000;                           //timeout für Antwort vom Server
                        var time2termination = 4*60*1000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
                        Du musst dann auch 4 Minuten Warten bis die Aktion abgeschlossen ist.
                        Auch nicht den javascript-adapter stoppen
                        Am Schluss muss im Log immer
                        client timeout
                        stehen
                        Leider hat dir der Support einfach nur die Schlüsselworte mitgeteilt, aber auch nix zum Kommunikationsverhalten, was das Gerät macht wenn der Befehl close oder open gegeben wird.
                        Wird nur einmal opening gesendet, oder mehrfach?
                        Wie kann man den Status abfragen ohne einen Befehl zu geben, steht leider auch nirgends
                        Besser wäre eine API, bei der man Befehle geben kann und separat den Status abfragen kann,
                        So ist man viel flexibler.
                        Aber man sieht ja, das sie dir keine richtige API-Beschreibung gegeben haben, sondern nur die Befehlsauflistung.
                        Du hast ja nach API-Beschreibung gefragt?
                        verbose erst mal so lassen. das stört nicht und gibt aktuell eher mehr informationen aus dem skriptablauf
                        Links im Profil
                          @rushmed
                            S;Gagentor;opening
                            und
                            S;Gagentor;opening
                          mit
                          client timeout
                          stehen
                          Rushmed
                          @oliverio Zu1) Hast du da noch ne Idee? Ansonsten eürde es mir reichen wenn opening, closing, closed, lighton und lightoff in einem Datenpunkt landen. Dann werte ich die Status mit Blockly selber aus.
                          zu2) Habe das halboffene Tor zugefahren, lightoff kam an.
                          31.8.2022, 19:27:24.317	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661966844317,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661966844317,"c":"script.js.Garage"})
                          31.8.2022, 19:27:24.331	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 19:27:24.332	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                          31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
                          31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 19:27:24.381	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                          31.8.2022, 19:27:24.608	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                          31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                          31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                          31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 19:27:24.611	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                          31.8.2022, 19:27:24.611	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                          31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                          31.8.2022, 19:27:24.672	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                          31.8.2022, 19:27:24.672	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 19:27:24.673	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 19:27:24.673	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                          31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                          31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                          31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                          31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 19:27:24.676	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                          31.8.2022, 19:27:35.420	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                          31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                          31.8.2022, 19:27:35.422	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                          31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                          31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                          31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                          31.8.2022, 19:30:34.088	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                          31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                          31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                          31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 19:30:34.091	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                          31.8.2022, 19:30:34.091	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                          31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                          31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                          31.8.2022, 19:34:34.088	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                          31.8.2022, 19:34:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                          31.8.2022, 19:34:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                          31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                          31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                          31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                          31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          zu3) Nein ich habe nicht nach API gefragt. Ich wollte eine Anleitung zur Integration, sowie eine Liste möglicher Befehle.
                          Ich frage da nochmal nach, aber die Antwort wird lange dauern.
                          Können wir bitte die Antwort von R; in einem DP ausgeben? Wäre aber nur nice to have und eigentlich nur bei der Einrichtung eines Antriebs interessant.
                          • R Rushmed
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @rushmed
                            also von der Rückmeldung sind jetzt alle Informationen enthalten.
                            Auch wenn da wieder ein paar zuviele Abfragen gleichzeitig laufen (3 stück),
                            aber hier habe ich noch was gefunden an dem es gelegen haben könnte
                            bitte vor dem test den javascriptadapter einmal stoppen und wieder starten.
                            warum das
                            S;Gagentor;opening
                            nicht gleich
                            S;Gagentor;opening
                            ist
                            ich habe noch was entdeckt und einen zusätzlichen Befehl eingefügt. der sollte das Problem beheben
                            hat das letzte Schließen nur 11 Sekunden gedauert?
                            var net = require('net');
                            var dp_door = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state
                            var dp_light = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state
                            var dp_cmd = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt
                            var deviceName = "Garagentor";
                            var host = "192.168.178.149";
                            var port = 2785;
                            function sendMessage(host, port, message) {
                            var terminator;
                            var terminatorStart;
                            var terminatorEnd;
                            return new Promise((resolve, reject) => {     // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise
                             var client = new net.Socket();                 // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts
                             client.connect(port, host, function() {     // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen
                               console.debug('cliend started');
                               terminatorStart();                        // Time starten, der die Verbindung beendet, falls keine Antwort mehr kommt
                               client.setTimeout(timeout);               // internes timeout setzen
                               client.write(message);                    // Nachricht an Gerät senden
                             client.on('data', function(data) {          // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten
                               console.log('client received: x' + data + " for device: " + deviceName);
                               terminatorStart();                        // Den Timeout verlängern
                               var dataS = data.toString().trim();              // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln
                               switch(dataS) {                           // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung
                                   case "S;"+deviceName+";open":         // wenn open
                                   setState(dp_door,"open");             // dann Datenpunkt setzen
                                   break;
                                   case "S;"+deviceName+";closed":
                                   setState(dp_door,"closed");
                                   break;
                                   case "S;"+deviceName+";opening":
                                   setState(dp_door,"opening");
                                   break;
                                   case "S;"+deviceName+";closing":
                                   setState(dp_door,"closing");
                                   break;
                                   case "S;"+deviceName+";lightOn":
                                   setState(dp_light,"lightOn");
                                   break;
                                   case "S;"+deviceName+";lightOff":
                                   setState(dp_light,"lightOff");
                                   break;
                             client.on("error",(err)=>{                  // wenn ein Fehler entsteht
                               console.log("client error");
                               terminatorEnd();                          // dann timeout beenden
                              client.end();                             // Kommunikation beenden
                               resolve(err);                             // und Fehlerdetails zurückgeben
                             client.on("timeout",()=>{                   // wenn timeout entsteht
                               console.log("client timeout");
                               resolve("timeout");                       // text timeout zurückgeben
                             terminatorStart = function() {              // timeout starten oder verlängern
                               console.log("client terminatorStart");
                               if (terminator) clearTimeout(terminator); // evtl vorhanden timeout beenden
                               terminator = setTimeout(() => {           // neuen timeout starten. wenn timeout eintritt, dann folgende funktionen ausführen
                                 console.log('cliend ended');
                                 client.end();                           // kommunikation beenden
                                 resolve("ok");                          // ok zurückgeben
                               }, time2termination);                     // zeit für timeout angeben
                             terminatorEnd = function() {                // timeout beenden
                               console.log("client terminatorEnd");
                               client.end();
                            on(dp_cmd, function (obj) {                     // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird
                             var cmd;
                             if (!obj.state.ack) {                       // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt
                                 cmd = String(obj.state.val).toLowerCase();  // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln
                                 console.debug('execute command: ' + cmd);
                                 switch(cmd) {                           // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle
                                     case "open":                        // wenn open
                                         sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden
                                         break;
                                     case "close":
                                         sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close");
                                         break;
                                     case "stop":
                                         sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop");
                                         break;
                                     case "lighton":
                                         sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn");
                                         break;
                                     case "lightoff":
                                         sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff");
                                         break;
                                 setState(obj.id, {val: "", ack: true}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • OliverIOO OliverIO
                              @rushmed
                              warum das
                              S;Gagentor;opening
                              nicht gleich
                              S;Gagentor;opening
                              ist
                              var port = 2785;
                              var terminator;
                              var terminatorEnd;
                                     break;
                                     break;
                                     break;
                                     break;
                                     break;
                                     break;
                                 client.end();
                               var cmd;
                                           break;
                                       case "close":
                                           break;
                                       case "stop":
                                           break;
                                       case "lighton":
                                           break;
                                       case "lightoff":
                                           break;
                              Rushmed
                              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                              @oliverio
                              lightOn:
                              1.9.2022, 05:57:50.085	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662004670085,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662004670085,"c":"script.js.Garage"})
                              1.9.2022, 05:57:50.099	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
                              1.9.2022, 05:57:50.100	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                              1.9.2022, 05:57:50.151	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client received: xR;OK
                              1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
                              1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                              1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                              1.9.2022, 05:57:50.317	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client received: xS;Garagentor;lightOn
                              1.9.2022, 05:57:50.318	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
                              1.9.2022, 05:57:50.318	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                              1.9.2022, 05:57:50.319	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                              1.9.2022, 05:57:50.319	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662004670319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662004670319,"c":"script.js.Garage"})
                              Open und Close sahen auch gut aus, hab aber erst heut abend Zeit um zu warten bis dasa licht aus geht.
                              Die Datenpunkte werden beschrieben. Super!
                              @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                              Deswegen hat das Schließen weniger lange gedauert als sonst.
                              Warum war denn jetzt S;Gagentor;opening ungleich S;Gagentor;opening?
                              Ist es noch möglich Antworten von manuellen Eingaben (App, Fernbedienung und am Antrieb direkt) die nach time2termination passieren?
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @rushmed
                                code nochmal umgestellt.
                                der client-dienst läuft jetzt solange das skript läuft
                                mit der Funktion send Message kannst du wie gehabt die Nachrichten senden
                                der client-dienst wird beendet, sobald das skript gestoppt wird
                                theoretisch müsste der client dienst nun auf alle nachrichten hören, die das garagentor sendet.
                                einen timeout gibt es nicht mehr, ausser das garagentor sendet, das ende ist. aber das hatten wir bisher noch nicht gesehen
                                Am Ende der Nachricht hat noch ein Zeilenumbruch gehangen. Das ist mir in den Lognachrichten entgangen. Der trim-Befehl filtert diese Zeichen dann raus.
                                Daher
                                S;Gagentor;opening\n ungleich S;Gagentor;opening
                                \n ist eine Notation für die nicht sichtbaren Steuerzeichen, hier newline
                                var port = 2785;
                                var client;
                                function startClient() {
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                        console.log("client error " + err.toString());
                                        if (!client) {
                                            console.log("No Client available");
                                            resolve("Error");
                                            return;
                                        resolve("OK");
                                onStop (function(){
                                     /* do something when script is stopped */
                                     if (client) {
                                        console.log('client ended ');
                                        client.end();
                                }, 1000);
                                startClient();
                                 var cmd;
                                             break;
                                         case "close":
                                             break;
                                         case "stop":
                                             break;
                                         case "lighton":
                                             break;
                                         case "lightoff":
                                             break;
                                Links im Profil
                                  @rushmed
                                  Daher
                                  var port = 2785;
                                  var client;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                          if (!client) {
                                              resolve("Error");
                                              return;
                                          resolve("OK");
                                  onStop (function(){
                                       if (client) {
                                          client.end();
                                  }, 1000);
                                  startClient();
                                   var cmd;
                                               break;
                                           case "close":
                                               break;
                                           case "stop":
                                               break;
                                           case "lighton":
                                               break;
                                           case "lightoff":
                                               break;
                                  Rushmed
                                  @oliverio Ok, danke.
                                  Ich würde heute Abend dann alle mögliche Szenarien durchtesten. Benötigst du noch Logs oder soll ich etwas bestimmtes testen?
                                  • R Rushmed
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @rushmed
                                    ne erst mal nicht, ausser es passiert etwas besonderes.
                                    bitte mal auch skript mehrmals starten und stoppen und dann schauen wieviele gleiche nachrichten kommen.
                                    Links im Profil
                                      @rushmed
                                      Rushmed
                                      @oliverio Das läuft soweit klasse, supervielen Dank!
                                      Nach Script Neustart, aus und an Schalten kann ich doppelte aber bisher auch nur doppelte Rückmeldungen provozieren.
                                      1.9.2022, 20:09:07.380	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                                      1.9.2022, 20:09:07.382	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client ended
                                      1.9.2022, 20:09:08.366	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                                      1.9.2022, 20:09:08.404	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                                      1.9.2022, 20:09:08.407	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                                      1.9.2022, 20:09:08.408	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      1.9.2022, 20:09:08.424	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                                      1.9.2022, 20:09:22.539	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                                      1.9.2022, 20:09:22.540	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055762540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055762540,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:09:22.586	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                      1.9.2022, 20:09:22.872	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                      1.9.2022, 20:09:22.873	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055762873,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055762873,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:09:39.711	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                                      1.9.2022, 20:09:39.777	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                                      1.9.2022, 20:09:39.826	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                                      1.9.2022, 20:09:39.828	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                                      1.9.2022, 20:09:39.828	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      1.9.2022, 20:09:39.841	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                                      1.9.2022, 20:10:14.468	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                                      1.9.2022, 20:10:14.469	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055814469,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055814469,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:10:14.470	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                                      1.9.2022, 20:10:14.472	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055814471,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055814469,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:10:14.525	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                      1.9.2022, 20:10:14.552	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                      1.9.2022, 20:10:15.732	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                      1.9.2022, 20:10:15.733	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055815733,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055815733,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:10:15.734	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                      1.9.2022, 20:10:15.737	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055815737,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055815733,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:10:26.293	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                                      1.9.2022, 20:10:26.295	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client ended
                                      1.9.2022, 20:10:27.303	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                                      1.9.2022, 20:10:27.308	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                                      1.9.2022, 20:10:27.309	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                                      1.9.2022, 20:10:27.309	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      1.9.2022, 20:10:27.319	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                                      1.9.2022, 20:10:35.826	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                                      1.9.2022, 20:10:35.828	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055835828,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055835828,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:10:36.069	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                      1.9.2022, 20:10:36.286	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                      1.9.2022, 20:10:36.287	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055836287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055836287,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:10:36.287	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                      1.9.2022, 20:10:36.288	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055836288,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055836287,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:10:55.516	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                                      1.9.2022, 20:10:55.516	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055855516,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055855516,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:10:55.558	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                      1.9.2022, 20:10:56.676	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                      1.9.2022, 20:10:56.677	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055856677,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055856677,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:10:56.678	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                      1.9.2022, 20:10:56.678	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055856678,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055856677,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:11:17.185	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                                      1.9.2022, 20:11:17.187	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client ended
                                      1.9.2022, 20:11:21.690	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                                      1.9.2022, 20:11:21.695	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                                      1.9.2022, 20:11:21.696	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                                      1.9.2022, 20:11:21.696	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      1.9.2022, 20:11:21.705	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                                      1.9.2022, 20:11:30.967	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                                      1.9.2022, 20:11:30.968	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055890968,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055890968,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:11:31.081	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                      1.9.2022, 20:11:46.199	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                                      1.9.2022, 20:11:46.200	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055906200,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055906200,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:11:46.244	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                      1.9.2022, 20:11:46.486	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                      1.9.2022, 20:11:46.487	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055906487,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055906487,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:11:46.487	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                      1.9.2022, 20:11:46.488	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055906488,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055906487,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:12:16.341	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                                      1.9.2022, 20:12:16.342	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055936342,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055936342,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:12:16.401	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                      1.9.2022, 20:12:38.113	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                      1.9.2022, 20:12:38.114	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055958114,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055958114,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:12:38.114	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                      1.9.2022, 20:12:38.115	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055958115,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055958114,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:12:44.504	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                      1.9.2022, 20:12:44.505	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055964505,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055964505,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:12:44.505	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                      1.9.2022, 20:12:44.506	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055964506,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055964505,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:12:46.161	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                      1.9.2022, 20:12:46.162	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055966162,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055966162,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:12:46.163	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                      1.9.2022, 20:12:46.164	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055966163,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055966162,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:12:56.426	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                                      1.9.2022, 20:12:56.426	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"opening","ack":false,"ts":1662055976426,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976426,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:12:56.427	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                                      1.9.2022, 20:12:56.427	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"opening","ack":false,"ts":1662055976427,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976426,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:12:56.502	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                      1.9.2022, 20:12:56.502	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055976502,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976502,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:12:56.507	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                      1.9.2022, 20:12:56.508	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055976508,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976502,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:13:12.637	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                                      1.9.2022, 20:13:12.638	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closing","ack":false,"ts":1662055992638,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055992638,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:13:12.639	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                                      1.9.2022, 20:13:12.640	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closing","ack":false,"ts":1662055992639,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055992638,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:13:13.538	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                                      1.9.2022, 20:13:13.538	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closed","ack":false,"ts":1662055993538,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055993538,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:13:13.539	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                                      1.9.2022, 20:13:13.539	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closed","ack":false,"ts":1662055993539,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055993538,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:16:12.242	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                      1.9.2022, 20:16:12.242	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662056172242,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662056172242,"c":"script.js.Garage"})
                                      1.9.2022, 20:16:12.243	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                      1.9.2022, 20:16:12.243	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662056172243,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662056172242,"c":"script.js.Garage"})
                                      Kannst du bitte noch diese Meldungen noch aus dem Log entfernen:
                                      • R Rushmed
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @rushmed
                                        das ist die verbose Einstellung, oben rechts im skript
                                        wenn du die ausmachst, dann kommt die nicht mehr
                                        Links im Profil
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          @oliverio Ok, probiere ich aus.
                                          Könnte man Licht auch als einen boolschen Datenpunkt anlegen über den sowohl manuell gesteuert als auch die Status der Lampe zurück gegeben werden?
                                          Die Ausgabe von R; im LOG ist denke ich sinnvoll. Vor allem falls bei der ersten Einrichtung etwas schiefgeht. Vll. muss auch nicht R;OK in den LOG sondern nur die möglichen Fehler.
                                          Anwort Bedeutung
                                          Error: Invalid command Ungültiger Befehl
                                          Error: Not enough parameters
                                          Error: Unknown garage Garage ist nicht bekannt. Kontrollieren Sie den Namen der Garage in ihrer Smart Home Anwendung oder in der maveo app.
                                          Ich kann den Command DP nicht mit InfluxDB loggen, die Datenreihe bleibt leer. Wir der Wert so schnell zurück gesetzt dass Influx das nicht mitbekommt?
