  4. JavaScript
  5. Benötige Programmierhilfe Javascript
communicationjavascriptmonitoring
60 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Rushmed
    @oliverio Ja, das Stimmt wohl aber meine ioBroker hat echt wenig Downtime.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @rushmed
    so hier ein neues skript mit einigen Neuerungen
    1. wie gehabt, das eine bisherige skript komplett ersetzen
    2. ich habe für die befehle einen neuen Datenpunkt eingeführt, den du anlegen musst. Typ Zeichenkette: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command
      Falls die Namen nicht passen, dann im Skript Zeile 3-5 anpassen
    3. Zeilen 7-9 ggfs ebenfalls anpassen. Z7 ist der Gerätename deines Tors, Z8-9 die Verbindungsparameter
    4. Wenn Datenpunt(e) angelegt sind und das Skript läuft (da dürfte erst einmal nix im log kommen), dann iobroker in einem 2.browserfenster öffnen
    5. im 2.Fenster auf den Objekte-Tab gehen im Datenpunkt 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command
      einen der folgenden Befehle eingeben: open, close, stop, lighton, lightoff
      Groß/Kleinschreibung ist egal
    6. sobald du eingegeben hast, müsste der Datenpunkt automatisch sich wieder auf leer stellen
    7. und im log im 1.browserfenster eine Menge Ausgaben erscheinen. Zum Test habe ich mal für jeden Detailschritt im Programm etwas eingebaut. Später kann man das wieder entfernen oder auskommentieren.
    8. Als Test machen wir das selbe wie das letzte mal
      -> Tor offen, dann Befehl close eingeben
      -> Tor geschlossen, dann open eingeben
      -> Licht ist an, dann lightoff eingeben
      -> Licht ist aus, dann lighton eingeben
    ich habe mal die verschiedenen javascripot zeilen kommentiert, damit du nachvollziehen kannst was da so passiert
    var net = require('net');
    var dp_door = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state
    var dp_light = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state
    var dp_cmd = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt
    var deviceName = "Garagentor";
    var host = "192.168.178.149";
    var port = 2785;
    function sendMessage(host, port, message) {
     var timeout = 1000;                           //timeout für Antwort vom Server
     var time2termination = 1000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
     var terminator;
     var terminatorStart;
     var terminatorEnd;
     return new Promise((resolve, reject) => {     // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise
       var client = new net.Socket();                 // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts
       client.connect(port, host, function() {     // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen
         console.debug('cliend started');
         terminatorStart();                        // Time starten, der die Verbindung beendet, falls keine Antwort mehr kommt
         client.setTimeout(timeout);               // internes timeout setzen
         client.write(message);                    // Nachricht an Gerät senden
       client.on('data', function(data) {          // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten
         console.log('client received: ' + data);
         terminatorStart();                        // Den Timeout verlängern
         var dataS = data.toString();              // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln
         switch(dataS) {                           // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung
             case "S;"+deviceName+";open":         // wenn open
             setState(dp_door,"open");             // dann Datenpunkt setzen
             break;
             case "S;"+deviceName+";closed":
             setState(dp_door,"closed");
             break;
             case "S;"+deviceName+";opening":
             setState(dp_door,"opening");
             break;
             case "S;"+deviceName+";closing":
             setState(dp_door,"closing");
             break;
             case "S;"+deviceName+";lightOn":
             setState(dp_light,"lightOn");
             break;
             case "S;"+deviceName+";lightOff":
             setState(dp_light,"lightOff");
             break;
       client.on("error",(err)=>{                  // wenn ein Fehler entsteht
         console.log("client error");
         terminatorEnd();                          // dann timeout beenden
        client.end();                             // Kommunikation beenden
         resolve(err);                             // und Fehlerdetails zurückgeben
       client.on("timeout",()=>{                   // wenn timeout entsteht
         console.log("client timeout");
         resolve("timeout");                       // text timeout zurückgeben
       terminatorStart = function() {              // timeout starten oder verlängern
         console.log("client terminatorStart");
         if (terminator) clearTimeout(terminator); // evtl vorhanden timeout beenden
         terminator = setTimeout(() => {           // neuen timeout starten. wenn timeout eintritt, dann folgende funktionen ausführen
           console.log('cliend ended');
           client.end();                           // kommunikation beenden
           resolve("ok");                          // ok zurückgeben
         }, time2termination);                     // zeit für timeout angeben
       terminatorEnd = function() {                // timeout beenden
         console.log("client terminatorEnd");
    on(dp_cmd, function (obj) {                     // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird
       var cmd;
       if (!obj.state.ack) {                       // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt
           cmd = String(obj.state.val).toLowerCase();  // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln
           console.debug('execute command: ' + cmd);
           switch(cmd) {                           // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle
               case "open":                        // wenn open
                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden
                   break;
               case "close":
                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close");
                   break;
               case "stop":
                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop");
                   break;
               case "lighton":
                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn");
                   break;
               case "lightoff":
                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff");
                   break;
           setState(obj.id, {val: "", ack: true}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @rushmed
      var port = 2785;
       var terminator;
       var terminatorEnd;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
         var cmd;
                     break;
                 case "close":
                     break;
                 case "stop":
                     break;
                 case "lighton":
                     break;
                 case "lightoff":
                     break;
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      @oliverio Vielen Dank, hier die Ausgaben:
      öffnen:
      30.8.2022, 18:15:36.287	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876136287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876136287,"c":"script.js.Garage"})
      30.8.2022, 18:15:36.306	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
      30.8.2022, 18:15:36.307	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
      30.8.2022, 18:15:36.345	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
      30.8.2022, 18:15:36.345	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
      30.8.2022, 18:15:36.346	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      30.8.2022, 18:15:36.347	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
      30.8.2022, 18:15:36.610	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.611	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.613	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.614	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.616	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.617	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.618	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.619	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.620	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.624	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.625	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.635	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.636	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.637	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.638	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.639	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.640	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.641	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.643	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.644	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.645	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.646	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.647	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.648	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.649	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.652	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.653	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.654	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.655	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.656	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.657	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.658	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.659	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.660	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.670	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.671	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.672	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.673	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.674	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.675	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.676	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.677	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.678	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.679	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.680	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.681	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.682	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.688	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.688	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
      30.8.2022, 18:15:36.689	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
      30.8.2022, 18:15:36.689	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      30.8.2022, 18:15:36.690	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
      30.8.2022, 18:15:36.739	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.740	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.741	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.742	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.743	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.744	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.745	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.752	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.753	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.754	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.755	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.756	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.758	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.759	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.760	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.763	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.764	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.765	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.768	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.769	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.770	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.771	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.772	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.773	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.774	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.777	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.778	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.779	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.781	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.788	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.789	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.790	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.791	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.792	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.793	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.794	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.811	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.812	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.814	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.815	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.816	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:15:36.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
      30.8.2022, 18:15:36.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      30.8.2022, 18:15:36.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
      30.8.2022, 18:15:37.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
      30.8.2022, 18:15:37.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
      30.8.2022, 18:15:37.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      30.8.2022, 18:15:53.301	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.302	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.303	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.304	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.305	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.306	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.308	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.309	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.310	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.311	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.313	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.322	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.323	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.324	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.325	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.326	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.327	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.328	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.331	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.332	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.333	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.334	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.335	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.336	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.337	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.338	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.339	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.340	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.341	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.342	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.344	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.346	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.347	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.348	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.381	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.382	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.383	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.384	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.386	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.387	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.389	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.390	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.391	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      30.8.2022, 18:15:53.392	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      close:
      30.8.2022, 18:17:56.379	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876276379,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876276379,"c":"script.js.Garage"})
      30.8.2022, 18:17:56.393	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
      30.8.2022, 18:17:56.394	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
      30.8.2022, 18:17:56.464	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
      30.8.2022, 18:17:56.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
      30.8.2022, 18:17:56.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      30.8.2022, 18:17:56.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
      30.8.2022, 18:17:56.707	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.708	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.709	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.710	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.711	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.721	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.722	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.723	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.724	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.725	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.726	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.727	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.728	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.729	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.730	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.733	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.734	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.735	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.736	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.741	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.742	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.743	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.744	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.746	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.747	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.748	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.749	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.750	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.751	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.752	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.753	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.754	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.755	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.757	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.758	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.759	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.760	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
      30.8.2022, 18:17:56.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
      30.8.2022, 18:17:56.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      30.8.2022, 18:17:56.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
      30.8.2022, 18:17:57.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
      30.8.2022, 18:17:57.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
      30.8.2022, 18:17:57.763	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      30.8.2022, 18:18:15.200	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.201	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.202	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.204	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.205	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.206	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.207	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.208	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.209	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.210	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.211	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.212	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.213	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.214	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.215	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.224	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.226	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.227	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.228	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.229	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.230	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.231	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.232	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.233	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.234	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.237	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.238	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.239	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.240	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.241	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.242	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.243	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.244	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.246	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.247	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.290	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.291	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.292	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.294	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.295	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      30.8.2022, 18:18:15.296	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      Licht an:
      30.8.2022, 18:19:35.737	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876375737,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876375737,"c":"script.js.Garage"})
      30.8.2022, 18:19:35.748	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
      30.8.2022, 18:19:35.749	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
      30.8.2022, 18:19:36.042	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
      30.8.2022, 18:19:36.042	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
      30.8.2022, 18:19:36.042	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      30.8.2022, 18:19:36.043	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
      30.8.2022, 18:19:36.462	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.463	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.464	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.470	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.471	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.472	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.473	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.474	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.475	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.479	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.484	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.485	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.486	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.487	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.488	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.489	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.490	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.491	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.492	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.493	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.494	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.495	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.496	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.502	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.503	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.504	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.505	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.506	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.507	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.508	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.509	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.510	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.511	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.512	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.513	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.514	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.515	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.516	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.517	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.518	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.519	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.520	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.521	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.522	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.523	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.536	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.538	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.539	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.540	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.541	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.542	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.543	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.544	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.545	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.546	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.547	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.548	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.549	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.550	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.552	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.553	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.554	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.555	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.556	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.557	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.558	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.559	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.560	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
      30.8.2022, 18:19:36.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
      30.8.2022, 18:19:36.562	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      30.8.2022, 18:19:36.562	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
      30.8.2022, 18:19:37.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
      30.8.2022, 18:19:37.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
      30.8.2022, 18:19:37.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      Licht aus:
      30.8.2022, 18:20:29.804	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876429804,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876429804,"c":"script.js.Garage"})
      30.8.2022, 18:20:29.816	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
      30.8.2022, 18:20:29.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
      30.8.2022, 18:20:29.871	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
      30.8.2022, 18:20:29.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
      30.8.2022, 18:20:29.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      30.8.2022, 18:20:29.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
      30.8.2022, 18:20:30.871	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
      30.8.2022, 18:20:30.871	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
      30.8.2022, 18:20:30.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      30.8.2022, 18:20:31.135	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.136	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.137	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.138	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.139	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.140	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.141	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.142	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.143	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.146	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.147	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.148	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.150	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.153	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.154	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.155	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.157	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.158	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.159	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.160	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.161	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.162	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.163	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.164	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.165	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.166	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.167	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.168	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.169	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.170	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.171	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.178	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.179	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.180	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.181	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.182	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.183	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.184	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.185	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.186	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.187	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.191	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.227	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.228	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.229	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.230	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.231	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.233	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.234	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.235	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.236	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.236	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
      30.8.2022, 18:20:31.237	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
      30.8.2022, 18:20:31.238	[warn ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => not found
      30.8.2022, 18:20:31.238	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
      30.8.2022, 18:20:32.239	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: cliend ended
      Bitte gib Bescheid wenn du weitere Zarbeit brauchst.
      • R Rushmed
        öffnen:
        close:
        Licht an:
        Licht aus:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @rushmed
        du musst leider nochmal. die console.debug anweisungen sind nicht im log erschienen.
        hab wieder auf console.log umgestellt.
        es reicht erst mal eines. dann prüfen wir ob alles so abläuft wie gewünscht.
        noch eins.
        stoppe und starte bitte den javascript-adapter bevor du testest.
        dass räumt die evtl. reste aus dem speicher die nur stören.
        var port = 2785;
        var terminator;
        var terminatorEnd;
            console.log('cliend started');
                break;
                break;
                break;
                break;
                break;
                break;
          var cmd;
              console.log('execute command: ' + cmd);
                      break;
                  case "close":
                      break;
                  case "stop":
                      break;
                  case "lighton":
                      break;
                  case "lightoff":
                      break;
        Links im Profil
          @rushmed
          noch eins.
          var port = 2785;
          var terminator;
          var terminatorEnd;
                  break;
                  break;
                  break;
                  break;
                  break;
                  break;
            var cmd;
                        break;
                    case "close":
                        break;
                    case "stop":
                        break;
                    case "lighton":
                        break;
                    case "lightoff":
                        break;
          Rushmed
          @oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
          Kein Problem.
          Öffnen:
          30.8.2022, 19:58:37.852	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: execute command: open
          30.8.2022, 19:58:37.858	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661882317857,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661882317857,"c":"script.js.Garage"})
          30.8.2022, 19:58:37.872	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: cliend started
          30.8.2022, 19:58:37.873	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 19:58:37.874	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 19:58:37.909	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: R;OK
          30.8.2022, 19:58:37.910	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 19:58:37.910	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          30.8.2022, 19:58:37.911	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 19:58:38.225	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
          30.8.2022, 19:58:38.225	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 19:58:38.226	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          30.8.2022, 19:58:38.226	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 19:58:38.294	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
          30.8.2022, 19:58:38.294	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 19:58:38.295	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          30.8.2022, 19:58:38.295	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 19:58:39.294	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client timeout
          30.8.2022, 19:58:39.295	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorEnd
          30.8.2022, 19:58:39.296	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          Schließen:
          30.8.2022, 19:59:33.336	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: execute command: close
          30.8.2022, 19:59:33.337	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661882373337,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661882373337,"c":"script.js.Garage"})
          30.8.2022, 19:59:33.356	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: cliend started
          30.8.2022, 19:59:33.357	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 19:59:33.357	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 19:59:33.397	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: R;OK
          30.8.2022, 19:59:33.397	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 19:59:33.397	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          30.8.2022, 19:59:33.398	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 19:59:33.755	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
          30.8.2022, 19:59:33.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
          30.8.2022, 19:59:33.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          30.8.2022, 19:59:33.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
          30.8.2022, 19:59:34.755	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client timeout
          30.8.2022, 19:59:34.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorEnd
          30.8.2022, 19:59:34.757	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          Zur Info, VErbose ist noch aktiviert und die DPs für Status Licht, Tor werden nicht beschrieben.
          • R Rushmed
            Kein Problem.
            Öffnen:
            Schließen:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @rushmed
            schau mal an dem schraubenschlüssel oben rechts, ob da debug aus ist?
            dadurch werden keine datenpunkte beschrieben. also es muss aus sein
            Links im Profil
              @rushmed
              Rushmed
              @oliverio Debug ist aus. Wie gesagt verbose war an. Habs mal deaktiviert und getastet, ändert nichts.
              Das Leeren von 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command hat seit dus eingebaut hast immer geklappt.
              Also geht Schreiben offensichtlich.
              • R Rushmed
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @rushmed
                ich habe nochmal die logausgabe um einen parameter erweitert und die timeout zeit auf 10 Sekunden erhöht.
                Der Status der ankommt müsste schon richtig sein. In der Entscheidungsmatrix greift er aber nicht. Das prüfen wir damit.
                Darüber hinaus kommt nur einmal "closing" und sonst nix. wenn dann wollen wir ja nach einer weile zumindest wissen das dann tatsächlich closed ist
                könntest du parallel bitte auch dieser Firma eine EMail senden, das sie dir eine aktualisierte API-Beschreibung senden? Deine verlinkte scheint ja nicht ganz aktuell zu sein.
                Ich erhoffe mir, das da auch ein paar mehr Details zur generellen Statusabfrage drin steht.
                Also am besten dem Hersteller und nicht irgendeinem Vertriebspartner.
                var port = 2785;
                var timeout = 10000;                           //timeout für Antwort vom Server
                var time2termination = 10000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
                var terminator;
                var terminatorEnd;
                    console.log('client received: ' + data + " for device: " + deviceName);
                        break;
                        break;
                        break;
                        break;
                        break;
                        break;
                  var cmd;
                              break;
                          case "close":
                              break;
                          case "stop":
                              break;
                          case "lighton":
                              break;
                          case "lightoff":
                              break;
                Links im Profil
                  @rushmed
                  var port = 2785;
                  var terminator;
                  var terminatorEnd;
                          break;
                          break;
                          break;
                          break;
                          break;
                          break;
                    var cmd;
                                break;
                            case "close":
                                break;
                            case "stop":
                                break;
                            case "lighton":
                                break;
                            case "lightoff":
                                break;
                  Rushmed
                  @oliverio Antwort von Marantec vom 03.06.2022 08:21:
                  Guten Tag Herr x,
                  vielen Dank für Ihre Anfrage.
                  Anbei erhalten Sie eine Übersicht der Befehle
                  Status                                      Code
                  Tor ist geöffnet:                        S;'garageDoorName';open
                  Tor ist geschlossen:                 S;'garageDoorName';closed
                  Tor öffnet sich:                         S;'garageDoorName';opening
                  Tor schließt sich:                      S;'garageDoorName';closing
                  Antriebsbeleuchtung ist an:     S;'garageDoorName';lightOn
                  Antriebsbeleuchtung ist aus:   S:'garageDoorName';lightOff
                  Befehl                                      Code
                  Öffnen:                                    C;'garageDoorName';open
                  Schließen:                               C;'garageDoorName';close
                  Stop:                                       C;'garageDoorName';stop
                  Antriebsbeleuchtung an:         C;'garageDoorName';lightOn
                  Antriebsbeleuchtung aus:       C;'garageDoorName';lightOf
                  garageDoorName = Der Name Ihres Tores
                  Mit freundlichen Grüßen / Best regards
                  Christian Pieper
                  T +49 5247 705-221 · F +49 5247 705-234
                  service@marantec.de · www.marantec.com
                  Vermutlich fehlt beim letzten Befehl das zweite "f".
                  Open:
                  31.8.2022, 11:51:12.425	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661939472425,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661939472425,"c":"script.js.Garage"})
                  31.8.2022, 11:51:12.440	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                  31.8.2022, 11:51:12.441	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                  31.8.2022, 11:51:12.472	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
                  for device: Garagentor
                  31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                  31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                  31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                  31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                  31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                  31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                  31.8.2022, 11:51:12.697	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                  31.8.2022, 11:51:12.760	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                  31.8.2022, 11:51:12.761	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                  31.8.2022, 11:51:12.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                  31.8.2022, 11:51:12.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                  31.8.2022, 11:51:22.760	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                  31.8.2022, 11:51:22.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                  31.8.2022, 11:51:22.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                  Close:
                  31.8.2022, 11:52:45.628	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661939565627,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661939565627,"c":"script.js.Garage"})
                  31.8.2022, 11:52:45.646	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                  31.8.2022, 11:52:45.646	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                  31.8.2022, 11:52:45.698	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
                  31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                  31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                  31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                  31.8.2022, 11:52:46.144	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                  31.8.2022, 11:52:46.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                  31.8.2022, 11:52:46.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                  31.8.2022, 11:52:46.146	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                  31.8.2022, 11:52:56.144	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                  31.8.2022, 11:52:56.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                  31.8.2022, 11:52:56.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                  Ja stimmt, die Bestätigung der Endlagen kommt nichtmehr an. Mit dem neuen Code auch nicht.
                  Auch die Datenpunkte bleiben leer.
                  Nach dem Schließen bleibt die Lampe noch drei Minuten an. Die Bestätigung des Ausschaltens kommt jetzt auch nicht mehr an.
                  Soll ich verbose jetzt weiter aktiviert lassen oder nicht?
                  Danke vorab!
                  • R Rushmed
                    Guten Tag Herr x,
                    Status                                      Code
                    Befehl                                      Code
                    Christian Pieper
                    Open:
                    Close:
                    Danke vorab!
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @rushmed
                    ja, 2 Probleme haben wir noch.
                    1. der Vergleich zwischen
                      S;Gagentor;opening
                      und
                      S;Gagentor;opening
                    schlägt fehl, ob die beiden gleich sind.
                    1. die Rückmeldung für den Abschluss der Aktion fehlt noch.
                      Wenn du sagst, das Licht bleibt noch 3 Minuten an, dann setzen wir den Timeout mal auf 4 Minuten,
                      Ersetze bitte die folgenden 2 Zeilen
                    mit
                    var timeout = 4*60*1000;                           //timeout für Antwort vom Server
                    var time2termination = 4*60*1000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
                    Du musst dann auch 4 Minuten Warten bis die Aktion abgeschlossen ist.
                    Auch nicht den javascript-adapter stoppen
                    Am Schluss muss im Log immer
                    client timeout
                    stehen
                    Leider hat dir der Support einfach nur die Schlüsselworte mitgeteilt, aber auch nix zum Kommunikationsverhalten, was das Gerät macht wenn der Befehl close oder open gegeben wird.
                    Wird nur einmal opening gesendet, oder mehrfach?
                    Wie kann man den Status abfragen ohne einen Befehl zu geben, steht leider auch nirgends
                    Besser wäre eine API, bei der man Befehle geben kann und separat den Status abfragen kann,
                    So ist man viel flexibler.
                    Aber man sieht ja, das sie dir keine richtige API-Beschreibung gegeben haben, sondern nur die Befehlsauflistung.
                    Du hast ja nach API-Beschreibung gefragt?
                    verbose erst mal so lassen. das stört nicht und gibt aktuell eher mehr informationen aus dem skriptablauf
                    Links im Profil
                      @rushmed
                        S;Gagentor;opening
                        und
                        S;Gagentor;opening
                      mit
                      client timeout
                      stehen
                      Rushmed
                      @oliverio Zu1) Hast du da noch ne Idee? Ansonsten eürde es mir reichen wenn opening, closing, closed, lighton und lightoff in einem Datenpunkt landen. Dann werte ich die Status mit Blockly selber aus.
                      zu2) Habe das halboffene Tor zugefahren, lightoff kam an.
                      31.8.2022, 19:27:24.317	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661966844317,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661966844317,"c":"script.js.Garage"})
                      31.8.2022, 19:27:24.331	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 19:27:24.332	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                      31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
                      31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 19:27:24.381	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                      31.8.2022, 19:27:24.608	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                      31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                      31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                      31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 19:27:24.611	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                      31.8.2022, 19:27:24.611	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                      31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                      31.8.2022, 19:27:24.672	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                      31.8.2022, 19:27:24.672	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 19:27:24.673	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 19:27:24.673	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                      31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                      31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                      31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                      31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 19:27:24.676	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                      31.8.2022, 19:27:35.420	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                      31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                      31.8.2022, 19:27:35.422	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                      31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                      31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                      31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                      31.8.2022, 19:30:34.088	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                      31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                      31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                      31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 19:30:34.091	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                      31.8.2022, 19:30:34.091	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                      31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                      31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                      31.8.2022, 19:34:34.088	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                      31.8.2022, 19:34:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                      31.8.2022, 19:34:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                      31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                      31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                      31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                      31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      zu3) Nein ich habe nicht nach API gefragt. Ich wollte eine Anleitung zur Integration, sowie eine Liste möglicher Befehle.
                      Ich frage da nochmal nach, aber die Antwort wird lange dauern.
                      Können wir bitte die Antwort von R; in einem DP ausgeben? Wäre aber nur nice to have und eigentlich nur bei der Einrichtung eines Antriebs interessant.
                      • R Rushmed
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @rushmed
                        also von der Rückmeldung sind jetzt alle Informationen enthalten.
                        Auch wenn da wieder ein paar zuviele Abfragen gleichzeitig laufen (3 stück),
                        aber hier habe ich noch was gefunden an dem es gelegen haben könnte
                        bitte vor dem test den javascriptadapter einmal stoppen und wieder starten.
                        warum das
                        S;Gagentor;opening
                        nicht gleich
                        S;Gagentor;opening
                        ist
                        ich habe noch was entdeckt und einen zusätzlichen Befehl eingefügt. der sollte das Problem beheben
                        hat das letzte Schließen nur 11 Sekunden gedauert?
                        var net = require('net');
                        var dp_door = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state
                        var dp_light = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state
                        var dp_cmd = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt
                        var deviceName = "Garagentor";
                        var host = "192.168.178.149";
                        var port = 2785;
                        function sendMessage(host, port, message) {
                        var terminator;
                        var terminatorStart;
                        var terminatorEnd;
                        return new Promise((resolve, reject) => {     // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise
                         var client = new net.Socket();                 // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts
                         client.connect(port, host, function() {     // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen
                           console.debug('cliend started');
                           terminatorStart();                        // Time starten, der die Verbindung beendet, falls keine Antwort mehr kommt
                           client.setTimeout(timeout);               // internes timeout setzen
                           client.write(message);                    // Nachricht an Gerät senden
                         client.on('data', function(data) {          // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten
                           console.log('client received: x' + data + " for device: " + deviceName);
                           terminatorStart();                        // Den Timeout verlängern
                           var dataS = data.toString().trim();              // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln
                           switch(dataS) {                           // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung
                               case "S;"+deviceName+";open":         // wenn open
                               setState(dp_door,"open");             // dann Datenpunkt setzen
                               break;
                               case "S;"+deviceName+";closed":
                               setState(dp_door,"closed");
                               break;
                               case "S;"+deviceName+";opening":
                               setState(dp_door,"opening");
                               break;
                               case "S;"+deviceName+";closing":
                               setState(dp_door,"closing");
                               break;
                               case "S;"+deviceName+";lightOn":
                               setState(dp_light,"lightOn");
                               break;
                               case "S;"+deviceName+";lightOff":
                               setState(dp_light,"lightOff");
                               break;
                         client.on("error",(err)=>{                  // wenn ein Fehler entsteht
                           console.log("client error");
                           terminatorEnd();                          // dann timeout beenden
                          client.end();                             // Kommunikation beenden
                           resolve(err);                             // und Fehlerdetails zurückgeben
                         client.on("timeout",()=>{                   // wenn timeout entsteht
                           console.log("client timeout");
                           resolve("timeout");                       // text timeout zurückgeben
                         terminatorStart = function() {              // timeout starten oder verlängern
                           console.log("client terminatorStart");
                           if (terminator) clearTimeout(terminator); // evtl vorhanden timeout beenden
                           terminator = setTimeout(() => {           // neuen timeout starten. wenn timeout eintritt, dann folgende funktionen ausführen
                             console.log('cliend ended');
                             client.end();                           // kommunikation beenden
                             resolve("ok");                          // ok zurückgeben
                           }, time2termination);                     // zeit für timeout angeben
                         terminatorEnd = function() {                // timeout beenden
                           console.log("client terminatorEnd");
                           client.end();
                        on(dp_cmd, function (obj) {                     // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird
                         var cmd;
                         if (!obj.state.ack) {                       // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt
                             cmd = String(obj.state.val).toLowerCase();  // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln
                             console.debug('execute command: ' + cmd);
                             switch(cmd) {                           // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle
                                 case "open":                        // wenn open
                                     sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden
                                     break;
                                 case "close":
                                     sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close");
                                     break;
                                 case "stop":
                                     sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop");
                                     break;
                                 case "lighton":
                                     sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn");
                                     break;
                                 case "lightoff":
                                     sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff");
                                     break;
                             setState(obj.id, {val: "", ack: true}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • OliverIOO OliverIO
                          @rushmed
                          warum das
                          S;Gagentor;opening
                          nicht gleich
                          S;Gagentor;opening
                          ist
                          var port = 2785;
                          var terminator;
                          var terminatorEnd;
                                 break;
                                 break;
                                 break;
                                 break;
                                 break;
                                 break;
                             client.end();
                           var cmd;
                                       break;
                                   case "close":
                                       break;
                                   case "stop":
                                       break;
                                   case "lighton":
                                       break;
                                   case "lightoff":
                                       break;
                          Rushmed
                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                          @oliverio
                          lightOn:
                          1.9.2022, 05:57:50.085	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662004670085,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662004670085,"c":"script.js.Garage"})
                          1.9.2022, 05:57:50.099	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
                          1.9.2022, 05:57:50.100	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                          1.9.2022, 05:57:50.151	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client received: xR;OK
                          1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
                          1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                          1.9.2022, 05:57:50.317	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client received: xS;Garagentor;lightOn
                          1.9.2022, 05:57:50.318	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
                          1.9.2022, 05:57:50.318	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          1.9.2022, 05:57:50.319	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                          1.9.2022, 05:57:50.319	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662004670319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662004670319,"c":"script.js.Garage"})
                          Open und Close sahen auch gut aus, hab aber erst heut abend Zeit um zu warten bis dasa licht aus geht.
                          Die Datenpunkte werden beschrieben. Super!
                          @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                          Deswegen hat das Schließen weniger lange gedauert als sonst.
                          Warum war denn jetzt S;Gagentor;opening ungleich S;Gagentor;opening?
                          Ist es noch möglich Antworten von manuellen Eingaben (App, Fernbedienung und am Antrieb direkt) die nach time2termination passieren?
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @rushmed
                            code nochmal umgestellt.
                            der client-dienst läuft jetzt solange das skript läuft
                            mit der Funktion send Message kannst du wie gehabt die Nachrichten senden
                            der client-dienst wird beendet, sobald das skript gestoppt wird
                            theoretisch müsste der client dienst nun auf alle nachrichten hören, die das garagentor sendet.
                            einen timeout gibt es nicht mehr, ausser das garagentor sendet, das ende ist. aber das hatten wir bisher noch nicht gesehen
                            Am Ende der Nachricht hat noch ein Zeilenumbruch gehangen. Das ist mir in den Lognachrichten entgangen. Der trim-Befehl filtert diese Zeichen dann raus.
                            Daher
                            S;Gagentor;opening\n ungleich S;Gagentor;opening
                            \n ist eine Notation für die nicht sichtbaren Steuerzeichen, hier newline
                            var port = 2785;
                            var client;
                            function startClient() {
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                    console.log("client error " + err.toString());
                                    if (!client) {
                                        console.log("No Client available");
                                        resolve("Error");
                                        return;
                                    resolve("OK");
                            onStop (function(){
                                 /* do something when script is stopped */
                                 if (client) {
                                    console.log('client ended ');
                                    client.end();
                            }, 1000);
                            startClient();
                             var cmd;
                                         break;
                                     case "close":
                                         break;
                                     case "stop":
                                         break;
                                     case "lighton":
                                         break;
                                     case "lightoff":
                                         break;
                            Links im Profil
                              @rushmed
                              Daher
                              var port = 2785;
                              var client;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                              break;
                                      if (!client) {
                                          resolve("Error");
                                          return;
                                      resolve("OK");
                              onStop (function(){
                                   if (client) {
                                      client.end();
                              }, 1000);
                              startClient();
                               var cmd;
                                           break;
                                       case "close":
                                           break;
                                       case "stop":
                                           break;
                                       case "lighton":
                                           break;
                                       case "lightoff":
                                           break;
                              Rushmed
                              @oliverio Ok, danke.
                              Ich würde heute Abend dann alle mögliche Szenarien durchtesten. Benötigst du noch Logs oder soll ich etwas bestimmtes testen?
                              • R Rushmed
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @rushmed
                                ne erst mal nicht, ausser es passiert etwas besonderes.
                                bitte mal auch skript mehrmals starten und stoppen und dann schauen wieviele gleiche nachrichten kommen.
                                Links im Profil
                                  @rushmed
                                  Rushmed
                                  @oliverio Das läuft soweit klasse, supervielen Dank!
                                  Nach Script Neustart, aus und an Schalten kann ich doppelte aber bisher auch nur doppelte Rückmeldungen provozieren.
                                  1.9.2022, 20:09:07.380	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                                  1.9.2022, 20:09:07.382	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client ended
                                  1.9.2022, 20:09:08.366	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                                  1.9.2022, 20:09:08.404	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                                  1.9.2022, 20:09:08.407	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                                  1.9.2022, 20:09:08.408	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  1.9.2022, 20:09:08.424	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                                  1.9.2022, 20:09:22.539	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                                  1.9.2022, 20:09:22.540	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055762540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055762540,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:09:22.586	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                  1.9.2022, 20:09:22.872	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                  1.9.2022, 20:09:22.873	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055762873,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055762873,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:09:39.711	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                                  1.9.2022, 20:09:39.777	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                                  1.9.2022, 20:09:39.826	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                                  1.9.2022, 20:09:39.828	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                                  1.9.2022, 20:09:39.828	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  1.9.2022, 20:09:39.841	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                                  1.9.2022, 20:10:14.468	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                                  1.9.2022, 20:10:14.469	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055814469,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055814469,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:10:14.470	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                                  1.9.2022, 20:10:14.472	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055814471,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055814469,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:10:14.525	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                  1.9.2022, 20:10:14.552	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                  1.9.2022, 20:10:15.732	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                  1.9.2022, 20:10:15.733	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055815733,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055815733,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:10:15.734	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                  1.9.2022, 20:10:15.737	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055815737,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055815733,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:10:26.293	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                                  1.9.2022, 20:10:26.295	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client ended
                                  1.9.2022, 20:10:27.303	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                                  1.9.2022, 20:10:27.308	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                                  1.9.2022, 20:10:27.309	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                                  1.9.2022, 20:10:27.309	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  1.9.2022, 20:10:27.319	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                                  1.9.2022, 20:10:35.826	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                                  1.9.2022, 20:10:35.828	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055835828,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055835828,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:10:36.069	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                  1.9.2022, 20:10:36.286	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                  1.9.2022, 20:10:36.287	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055836287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055836287,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:10:36.287	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                  1.9.2022, 20:10:36.288	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055836288,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055836287,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:10:55.516	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                                  1.9.2022, 20:10:55.516	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055855516,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055855516,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:10:55.558	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                  1.9.2022, 20:10:56.676	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                  1.9.2022, 20:10:56.677	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055856677,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055856677,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:10:56.678	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                  1.9.2022, 20:10:56.678	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055856678,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055856677,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:11:17.185	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                                  1.9.2022, 20:11:17.187	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client ended
                                  1.9.2022, 20:11:21.690	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                                  1.9.2022, 20:11:21.695	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                                  1.9.2022, 20:11:21.696	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                                  1.9.2022, 20:11:21.696	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  1.9.2022, 20:11:21.705	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                                  1.9.2022, 20:11:30.967	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                                  1.9.2022, 20:11:30.968	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055890968,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055890968,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:11:31.081	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                  1.9.2022, 20:11:46.199	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                                  1.9.2022, 20:11:46.200	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055906200,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055906200,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:11:46.244	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                  1.9.2022, 20:11:46.486	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                  1.9.2022, 20:11:46.487	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055906487,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055906487,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:11:46.487	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                  1.9.2022, 20:11:46.488	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055906488,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055906487,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:12:16.341	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                                  1.9.2022, 20:12:16.342	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055936342,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055936342,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:12:16.401	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                                  1.9.2022, 20:12:38.113	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                  1.9.2022, 20:12:38.114	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055958114,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055958114,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:12:38.114	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                  1.9.2022, 20:12:38.115	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055958115,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055958114,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:12:44.504	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                  1.9.2022, 20:12:44.505	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055964505,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055964505,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:12:44.505	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                  1.9.2022, 20:12:44.506	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055964506,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055964505,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:12:46.161	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                  1.9.2022, 20:12:46.162	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055966162,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055966162,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:12:46.163	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                  1.9.2022, 20:12:46.164	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055966163,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055966162,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:12:56.426	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                                  1.9.2022, 20:12:56.426	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"opening","ack":false,"ts":1662055976426,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976426,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:12:56.427	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                                  1.9.2022, 20:12:56.427	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"opening","ack":false,"ts":1662055976427,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976426,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:12:56.502	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                  1.9.2022, 20:12:56.502	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055976502,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976502,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:12:56.507	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                  1.9.2022, 20:12:56.508	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055976508,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976502,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:13:12.637	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                                  1.9.2022, 20:13:12.638	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closing","ack":false,"ts":1662055992638,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055992638,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:13:12.639	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                                  1.9.2022, 20:13:12.640	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closing","ack":false,"ts":1662055992639,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055992638,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:13:13.538	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                                  1.9.2022, 20:13:13.538	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closed","ack":false,"ts":1662055993538,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055993538,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:13:13.539	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                                  1.9.2022, 20:13:13.539	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closed","ack":false,"ts":1662055993539,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055993538,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:16:12.242	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                  1.9.2022, 20:16:12.242	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662056172242,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662056172242,"c":"script.js.Garage"})
                                  1.9.2022, 20:16:12.243	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                  1.9.2022, 20:16:12.243	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662056172243,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662056172242,"c":"script.js.Garage"})
                                  Kannst du bitte noch diese Meldungen noch aus dem Log entfernen:
                                  • R Rushmed
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @rushmed
                                    das ist die verbose Einstellung, oben rechts im skript
                                    wenn du die ausmachst, dann kommt die nicht mehr
                                    Links im Profil
                                    • R Offline
                                      Rushmed
                                      @oliverio Ok, probiere ich aus.
                                      Könnte man Licht auch als einen boolschen Datenpunkt anlegen über den sowohl manuell gesteuert als auch die Status der Lampe zurück gegeben werden?
                                      Die Ausgabe von R; im LOG ist denke ich sinnvoll. Vor allem falls bei der ersten Einrichtung etwas schiefgeht. Vll. muss auch nicht R;OK in den LOG sondern nur die möglichen Fehler.
                                      Anwort Bedeutung
                                      Error: Invalid command Ungültiger Befehl
                                      Error: Not enough parameters
                                      Error: Unknown garage Garage ist nicht bekannt. Kontrollieren Sie den Namen der Garage in ihrer Smart Home Anwendung oder in der maveo app.
                                      Ich kann den Command DP nicht mit InfluxDB loggen, die Datenreihe bleibt leer. Wir der Wert so schnell zurück gesetzt dass Influx das nicht mitbekommt?
                                      • R Rushmed
                                        Anwort Bedeutung
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @rushmed said in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                                        Theoretisch schon, aber du ja jetzt einen lesbaren Status
                                        und ein Vergleich auf == "LightOn" oder auf == true
                                        kommt auf das selbe heraus
                                        Da muss ich mal schauen. eigentlich wollte ich ja console.debug machen, aber das hat zu einem Fehler geführt. Gedacht war, das nicht zu viel im log erscheint, sondern nur wenn man das will.
                                        wenn du einzelne Nachrichten ausschalten willst, dann kannst du vor dem Befehle console.log
                                        das Kommentarzeichen // schreiben. Dann werden die Anweisungen nicht mehr ausgeführt
                                        Anwort Bedeutung
                                        Nein, InfluxDB wird nur bestätigte Nachrichten aufzeichnen.
                                        Du schreibst den Befehl auch als unbestätigt rein. Musst du aber auch, der Trigger hört aktuell nur auf unbestätigte Nachrichten
                                        Links im Profil
                                          Anwort Bedeutung
                                          Rushmed
                                          @oliverio OK danke, verbose deaktiviert, funktioniert.
                                          Ich brauche das für meine Alexas als ein Gerät (DP) der sowohl zum Steuern da ist als auch immer den aktuellen Status beinhaltet. Habe einen DP Lampe Garagentor angelgt den ich an und aus schalten kann. Den hab ich dann als Write für einen Alias Garagentorbeleuchtung eingetragen und Status Garagentorbeleuchtung als Read. Vom Status habe ich vorher die Ausgabe im Script auf true/false geändert. Das funktioniert nicht, vermutlich weil DP 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht als Typ Sting und nicht Boolean kommt. 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht als boolean festzulegen geht auch nicht, dan meckert das Script.
                                          Sorry, Fehlalarm. Die Fehler erscheinen wir gewünscht im Log.
                                          Hab das Resultat unserer Arbeit hier zusammengefasst.
