  4. JavaScript
  5. Benötige Programmierhilfe Javascript
communicationjavascriptmonitoring
60 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Rushmed
    @oliverio Wir müssen bitte nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube die mehrfachen Rückmeldungen liegen daran wie ich das ganze hier im Blockly zusammegefriemelt habe und triggere. Ich habe so garkeine Ahnung von Javascript, dass ich ein Script nichtmal über nen DP Starten kann.
    Habe diese Datenpunkte zur Steuerung als boolsche Buttons angelegt:
    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_close
    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_open
    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_stop
    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_light_on
    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_light_off
    Diese müssen mit:
    sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;close')
    sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;open')
    sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;stop')
    sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;lightOn')
    sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;lightOff')
    gesteuert werden.
    Kannst du mir das bitte in ein Script packen?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @rushmed
    wie blockly. bei blockly muss dir jemand anders helfen
    Wir zusammen werden nix mit Blockly machen
    Alle notwendigen Anweisungen stehen schon im skript drin.
    ich beschreibe dir mal kleinklein was du machen musst
    1. javascriptadapter öffnen
    2. Neues Skript hinzufügen, also Plus-Knopf oben links
    3. Dann die JS-Kachel auswählen
    4. einen sinnigen Namen vergeben
    5. Das Javascript aus dem Spoiler dort einfügen
    6. Beim Werkzeugschlüssel oben rechts verbose ankreuzen
    In Zeile 25 steht schon mal der Befehl für öffnen drin, das heißt, bevor du das Skript ausführst,
    schaust du, das das Tor geschlossen ist
    1. Speichern und falls das Skript nicht von alleine losgelaufen ist, auf der linken Seite beim Skriptnamen das rote Play-Symbol anklicken (rotes Dreieck)
    2. Danach das log kopieren und hier im Thread anfügen
    3. Zeile 8 mit dem nächsten Befehl bestücken. Aktuell interessiert nur der Statusübergang von Open nach Close und von Close nach Open und LightAn nach LightAus und LightAus nach LightAn
    var net = require('net');
    function sendMessage(host, port, message) {
    var timeout = 1000;
    return new Promise((resolve, reject) => {
      var client = new net.Socket();
      client.connect(port, host, function() {
        console.log('send: ' + message);
        client.setTimeout(timeout);
        client.write(message);
      client.on('data', function(data) {
        console.log('Received: ' + data);
        resolve(data.toString());
      client.on("error",(err)=>{
        resolve(err);
      client.on("timeout",()=>{
        resolve("timeout");
     sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;lightOn");
     var dp1 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor";
     var dp2 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht";
     var open      = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;open");
     var closed    = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closed");
     var opening = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;opening");
     var closing  = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closing");
     var lighton  = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;lightOn");
    if (open=="OK") {
     setState(dp1,"open");
    if (closed    =="OK") {
     setState(dp1,"closed");
    if (opening =="OK") {
     setState(dp1,"opening");
    if (closing =="OK") {
     setState(dp1,"closing");
    if (lighton =="OK") {
     setState(dp2,"An");
    } else {
     setState(dp2,"Aus");
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @rushmed
      var timeout = 1000;
          resolve(err);
          resolve("timeout");
      if (open=="OK") {
       setState(dp2,"An");
      } else {
      Rushmed
      @oliverio Ok, danke für deine Geduld!
      Ich habe garnicht den Anspruch die Lösung als Blockly zu haben. Das ist nur leider die einzige möglichkeit mit der ich mir selbst helfen kann. Ohne Blockly hätte ich wohl nie den Einstieg zu ioBroker gefunden.
      @oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
      Da steht doch lightOn oder sehe ich den falschen Spoiler?
      Du meinst sicher Zeile 25 oder sehe ich wirklich den falschen Spoiler?
      Ich fange bei ausgeschaltetem Lich mit light on an.
      So sieht das Script aus, entsprechend ändere ich im Folgenen nur den Befehl:
      var timeout = 1000;
          resolve(err);
          resolve("timeout");
      sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;lightOn');
      if (open=="OK") {
       setState(dp2,"An");
      } else {
      Ergebnis Licht an:
      29.8.2022, 19:30:37.485	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
      29.8.2022, 19:30:37.511	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
      29.8.2022, 19:30:37.519	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      29.8.2022, 19:30:37.537	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.539	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:30:37.584	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
      29.8.2022, 19:30:37.893	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.894	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.895	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.896	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.897	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.898	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.899	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.900	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.901	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.902	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.903	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.904	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.905	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.906	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.907	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.921	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.922	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.923	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.924	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.925	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.926	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.927	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.928	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.929	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.930	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.931	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.932	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.934	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.935	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.955	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.957	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.958	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.960	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.961	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.962	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.963	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.964	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.965	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.966	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.967	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.968	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.969	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.970	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.971	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.973	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.974	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.975	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.976	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.977	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.978	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.979	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.980	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:37.990	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:30:39.003	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:30:40.012	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:30:41.020	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:30:42.021	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794242020,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
      Ergebnis Licht aus:
      29.8.2022, 19:31:39.374	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
      29.8.2022, 19:31:39.449	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
      29.8.2022, 19:31:39.455	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      29.8.2022, 19:31:39.467	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:39.468	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:31:39.516	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
      29.8.2022, 19:31:39.995	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:39.996	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:39.997	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:39.998	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:39.999	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.000	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.001	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.002	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.003	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.005	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.008	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.009	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.010	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.011	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.012	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.013	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.014	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.015	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.016	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.017	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.018	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.019	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.028	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.029	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.030	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.031	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.032	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.033	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.034	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.035	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.036	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.037	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.039	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.040	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.041	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.042	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.043	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.044	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.045	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.046	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.047	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.048	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.049	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.050	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.051	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.052	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.053	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.054	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.055	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.056	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.057	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.058	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.059	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
      29.8.2022, 19:31:40.069	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:31:41.085	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:31:42.099	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:31:43.120	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:31:44.121	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794304121,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
      Ergebnis open (von geschlossen bis voll auf gefahren):
      29.8.2022, 19:33:21.225	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
      29.8.2022, 19:33:21.289	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
      29.8.2022, 19:33:21.295	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      29.8.2022, 19:33:21.312	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:21.313	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:21.342	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
      29.8.2022, 19:33:21.746	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.747	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.748	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.749	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.752	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.753	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.754	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.755	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.756	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.757	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.758	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.759	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.760	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.768	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.769	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.770	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.771	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.772	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.773	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.775	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.776	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.781	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.782	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.783	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.785	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.786	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.787	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.788	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.789	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.790	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.791	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.792	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.793	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.794	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.811	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.812	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.813	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.814	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.815	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.816	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.817	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:21.829	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:33:21.903	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.904	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.905	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.906	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.907	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.908	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.921	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.922	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.924	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.925	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.926	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.927	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.928	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.929	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.930	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.931	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.932	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.935	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.936	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.937	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.938	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.939	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.940	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.941	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.942	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:21.943	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:22.000	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:22.001	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:22.002	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:22.003	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:22.004	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:22.844	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:33:23.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:33:24.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:33:25.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794405868,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
      29.8.2022, 19:33:38.837	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.838	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.841	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.844	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.845	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.846	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.847	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.848	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.849	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.850	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.852	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.853	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.854	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.855	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.856	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.857	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.882	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.883	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.884	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.885	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.886	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.887	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.888	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.889	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.891	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.892	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.893	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.894	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.895	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.896	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.897	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.934	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.937	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.938	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.940	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.941	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.942	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:33:38.943	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
      Schließen (von ganz offen bis geschlossen):
      29.8.2022, 19:34:32.115	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
      29.8.2022, 19:34:32.186	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
      29.8.2022, 19:34:32.195	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      29.8.2022, 19:34:32.201	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;close
      29.8.2022, 19:34:32.203	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
      29.8.2022, 19:34:32.237	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
      29.8.2022, 19:34:32.730	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.731	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.732	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.741	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.742	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.743	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.744	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.745	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.747	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.748	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.749	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.750	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.751	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.752	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.753	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.754	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.755	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.756	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.757	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.758	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.759	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.760	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.762	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.763	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.764	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.765	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.766	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.772	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.773	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.774	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.775	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.776	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.777	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.778	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.779	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.780	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.781	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.782	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.783	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.784	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.785	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.786	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.787	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.788	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.789	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.800	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.801	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.802	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.803	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.804	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.805	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.806	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.807	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.808	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.809	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:32.823	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:33.830	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
      29.8.2022, 19:34:34.842	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
      29.8.2022, 19:34:35.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
      29.8.2022, 19:34:36.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794476851,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
      29.8.2022, 19:34:51.245	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.246	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.248	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.249	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.250	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.251	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.252	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.253	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.255	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.256	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.257	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.258	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.259	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.260	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.261	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.286	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.287	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.288	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.289	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.290	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.291	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.292	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.293	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.294	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.297	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.298	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.299	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.300	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.301	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.302	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.303	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.306	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.307	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.308	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.309	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.310	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.311	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.312	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.313	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.314	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.315	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      29.8.2022, 19:34:51.363	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
      Wenn ich während der Fahrt stop sende bleibt der letzte Status entsprechend bei opening oder closing stehen.
      • R Rushmed
        var timeout = 1000;
            resolve(err);
            resolve("timeout");
        if (open=="OK") {
         setState(dp2,"An");
        } else {
        Ergebnis Licht an:
        Ergebnis Licht aus:
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        @OliverIO Supergeil an dem was du da gebaut hast ist dass auch antworten aufgefangen werden wenn ich das Tor per App schalte:
        lightOff:
        29.8.2022, 19:46:19.614	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.615	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.616	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.626	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.627	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.628	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.629	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.630	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.631	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.632	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.633	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.634	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.635	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.636	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.637	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.638	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.641	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.642	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.643	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.644	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.645	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.646	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.647	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.648	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.649	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.650	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.681	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.682	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.683	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.684	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.685	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.686	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.687	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.688	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.730	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.731	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.732	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.733	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.734	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.736	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.738	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:46:19.739	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        lightOn:
        29.8.2022, 19:47:13.784	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.785	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.786	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.787	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.793	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.794	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.795	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.796	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.798	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.799	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.800	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.802	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.803	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.804	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.805	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.806	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.807	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.808	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.809	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.815	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.816	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.817	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.818	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.819	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.820	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.821	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.822	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.823	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.824	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.825	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.826	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.828	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.829	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.830	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.831	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.832	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.833	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.834	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.835	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.836	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.837	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.840	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.841	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.842	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.843	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.852	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.854	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.855	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.856	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.859	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.860	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.864	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.865	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.866	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.869	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.873	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.874	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.875	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:47:13.876	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        open:
        29.8.2022, 19:47:42.848	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.849	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.852	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.853	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.854	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.855	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.856	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.857	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.869	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.870	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.872	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.874	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.875	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.876	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.877	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.878	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.879	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.880	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.881	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.882	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.900	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.901	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.902	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.903	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.904	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.905	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.907	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.908	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.909	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.910	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.911	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.912	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.913	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.914	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:42.915	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:47:59.485	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.486	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.490	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.491	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.492	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.493	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.494	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.497	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.498	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.499	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.500	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.501	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.502	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.503	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.513	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.514	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.515	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.516	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.517	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.518	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.520	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.521	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.522	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.523	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.524	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.525	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.526	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.527	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.528	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.529	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.530	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.531	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.532	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.575	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.576	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.577	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.578	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.579	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.580	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.581	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.582	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:47:59.583	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        close:
        29.8.2022, 19:49:14.834	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.835	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.836	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.837	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.838	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.839	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.840	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.841	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.864	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.865	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.866	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.869	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.870	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.871	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.872	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.873	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.874	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.875	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.925	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.926	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.927	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.928	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.929	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.930	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.931	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.932	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:14.934	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:49:33.015	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.016	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.017	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.018	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.019	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.020	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.021	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.022	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.023	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.025	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.026	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.027	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.029	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.030	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.031	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.032	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.033	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.034	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.045	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.046	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.047	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.048	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.049	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.050	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.051	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.052	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.053	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.054	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.055	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.056	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.057	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.058	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.059	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.060	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.061	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.062	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.063	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.064	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.065	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.066	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.067	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.068	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.069	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.070	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.071	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.072	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.073	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.074	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.075	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.076	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.077	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.078	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.079	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.081	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.082	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.083	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.084	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.085	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.086	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.113	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.114	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.115	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.116	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.118	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.119	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.120	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.121	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.122	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.123	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:49:33.124	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        Die Anzahl der Rückmeldungen wird mit jedem Neustart des Scripts mehr.
        Wenn ich den Steuerbefehl auskommentiere, dann die JS Instanz neu starte und die Befehle nacheinander per App sende kommt jede Antwort fünf mal.
        29.8.2022, 20:03:31.119	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 20:03:31.121	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 20:03:31.122	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 20:03:31.123	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 20:03:31.124	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 20:03:35.179	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 20:03:35.180	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 20:03:35.181	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 20:03:35.182	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 20:03:35.184	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 20:03:40.574	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 20:03:40.575	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 20:03:40.577	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 20:03:40.578	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 20:04:02.662	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 20:04:02.663	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 20:04:10.122	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 20:04:10.123	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 20:04:10.124	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        • R Rushmed
          lightOff:
          lightOn:
          open:
          close:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @rushmed
          ok, das sieht erst mal gut aus.
          im script ist so ein kleiner tcp-client enthalten. evtl beende ich ihn noch nicht richtig,
          daher kann sein, das mit jedem scriptstart ein neuer client im hintergrund gestartet wird, der sich dann auch jedesmal meldet.
          das reparieren noch
          durch die logs hat sich aber bestätigt, was ich vermutet habe. daher werde ich das skript nochmal umstellen.
          ich werde auch die einfache Möglichkeit für dich einabauen, Befehle zu geben durch einfaches beschreiben eines Datenpunkts.
          Das ist dann so wie ein kleiner Adapter.
          Werde ich heute aber nicht wirklich dazukommen.
          Mit dem neuen Skript machen wir dann neue Testreihen.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @rushmed
            das reparieren noch
            Rushmed
            @oliverio Sehr geil!
            Bin eben noch zur Garage gelaufen und habe Handsender und Taster am Antrieb getestet.
            Bei beiden bekomme ich die gleichen Rückmeldungen wie hier:
            @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
            Damit habe ich egal wie gesteuert wird immer den aktuellen Status im ioBroker. Das wird fantastisch!
            • R Rushmed
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              ja, leider hat man den status nur, wenn ein befehl ausgeführt wird.
              bei iobroker neustart oder wenn das skript gerade nicht läuft sird es den status nicht mitbekommen
              Links im Profil
                Rushmed
                @oliverio Ja, das Stimmt wohl aber meine ioBroker hat echt wenig Downtime.
                • R Rushmed
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @rushmed
                  so hier ein neues skript mit einigen Neuerungen
                  1. wie gehabt, das eine bisherige skript komplett ersetzen
                  2. ich habe für die befehle einen neuen Datenpunkt eingeführt, den du anlegen musst. Typ Zeichenkette: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command
                    Falls die Namen nicht passen, dann im Skript Zeile 3-5 anpassen
                  3. Zeilen 7-9 ggfs ebenfalls anpassen. Z7 ist der Gerätename deines Tors, Z8-9 die Verbindungsparameter
                  4. Wenn Datenpunt(e) angelegt sind und das Skript läuft (da dürfte erst einmal nix im log kommen), dann iobroker in einem 2.browserfenster öffnen
                  5. im 2.Fenster auf den Objekte-Tab gehen im Datenpunkt 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command
                    einen der folgenden Befehle eingeben: open, close, stop, lighton, lightoff
                    Groß/Kleinschreibung ist egal
                  6. sobald du eingegeben hast, müsste der Datenpunkt automatisch sich wieder auf leer stellen
                  7. und im log im 1.browserfenster eine Menge Ausgaben erscheinen. Zum Test habe ich mal für jeden Detailschritt im Programm etwas eingebaut. Später kann man das wieder entfernen oder auskommentieren.
                  8. Als Test machen wir das selbe wie das letzte mal
                    -> Tor offen, dann Befehl close eingeben
                    -> Tor geschlossen, dann open eingeben
                    -> Licht ist an, dann lightoff eingeben
                    -> Licht ist aus, dann lighton eingeben
                  ich habe mal die verschiedenen javascripot zeilen kommentiert, damit du nachvollziehen kannst was da so passiert
                  var net = require('net');
                  var dp_door = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state
                  var dp_light = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state
                  var dp_cmd = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt
                  var deviceName = "Garagentor";
                  var host = "192.168.178.149";
                  var port = 2785;
                  function sendMessage(host, port, message) {
                   var timeout = 1000;                           //timeout für Antwort vom Server
                   var time2termination = 1000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
                   var terminator;
                   var terminatorStart;
                   var terminatorEnd;
                   return new Promise((resolve, reject) => {     // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise
                     var client = new net.Socket();                 // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts
                     client.connect(port, host, function() {     // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen
                       console.debug('cliend started');
                       terminatorStart();                        // Time starten, der die Verbindung beendet, falls keine Antwort mehr kommt
                       client.setTimeout(timeout);               // internes timeout setzen
                       client.write(message);                    // Nachricht an Gerät senden
                     client.on('data', function(data) {          // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten
                       console.log('client received: ' + data);
                       terminatorStart();                        // Den Timeout verlängern
                       var dataS = data.toString();              // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln
                       switch(dataS) {                           // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung
                           case "S;"+deviceName+";open":         // wenn open
                           setState(dp_door,"open");             // dann Datenpunkt setzen
                           break;
                           case "S;"+deviceName+";closed":
                           setState(dp_door,"closed");
                           break;
                           case "S;"+deviceName+";opening":
                           setState(dp_door,"opening");
                           break;
                           case "S;"+deviceName+";closing":
                           setState(dp_door,"closing");
                           break;
                           case "S;"+deviceName+";lightOn":
                           setState(dp_light,"lightOn");
                           break;
                           case "S;"+deviceName+";lightOff":
                           setState(dp_light,"lightOff");
                           break;
                     client.on("error",(err)=>{                  // wenn ein Fehler entsteht
                       console.log("client error");
                       terminatorEnd();                          // dann timeout beenden
                      client.end();                             // Kommunikation beenden
                       resolve(err);                             // und Fehlerdetails zurückgeben
                     client.on("timeout",()=>{                   // wenn timeout entsteht
                       console.log("client timeout");
                       resolve("timeout");                       // text timeout zurückgeben
                     terminatorStart = function() {              // timeout starten oder verlängern
                       console.log("client terminatorStart");
                       if (terminator) clearTimeout(terminator); // evtl vorhanden timeout beenden
                       terminator = setTimeout(() => {           // neuen timeout starten. wenn timeout eintritt, dann folgende funktionen ausführen
                         console.log('cliend ended');
                         client.end();                           // kommunikation beenden
                         resolve("ok");                          // ok zurückgeben
                       }, time2termination);                     // zeit für timeout angeben
                     terminatorEnd = function() {                // timeout beenden
                       console.log("client terminatorEnd");
                  on(dp_cmd, function (obj) {                     // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird
                     var cmd;
                     if (!obj.state.ack) {                       // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt
                         cmd = String(obj.state.val).toLowerCase();  // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln
                         console.debug('execute command: ' + cmd);
                         switch(cmd) {                           // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle
                             case "open":                        // wenn open
                                 sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden
                                 break;
                             case "close":
                                 sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close");
                                 break;
                             case "stop":
                                 sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop");
                                 break;
                             case "lighton":
                                 sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn");
                                 break;
                             case "lightoff":
                                 sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff");
                                 break;
                         setState(obj.id, {val: "", ack: true}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen
                  Links im Profil
                    @rushmed
                    var port = 2785;
                     var terminator;
                     var terminatorEnd;
                             break;
                             break;
                             break;
                             break;
                             break;
                             break;
                       var cmd;
                                   break;
                               case "close":
                                   break;
                               case "stop":
                                   break;
                               case "lighton":
                                   break;
                               case "lightoff":
                                   break;
                    Rushmed
                    @oliverio Vielen Dank, hier die Ausgaben:
                    öffnen:
                    30.8.2022, 18:15:36.287	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876136287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876136287,"c":"script.js.Garage"})
                    30.8.2022, 18:15:36.306	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                    30.8.2022, 18:15:36.307	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                    30.8.2022, 18:15:36.345	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
                    30.8.2022, 18:15:36.345	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                    30.8.2022, 18:15:36.346	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                    30.8.2022, 18:15:36.347	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                    30.8.2022, 18:15:36.610	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.611	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.613	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.614	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.616	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.617	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.618	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.619	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.620	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.624	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.625	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.635	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.636	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.637	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.638	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.639	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.640	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.641	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.643	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.644	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.645	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.646	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.647	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.648	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.649	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.652	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.653	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.654	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.655	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.656	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.657	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.658	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.659	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.660	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.670	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.671	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.672	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.673	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.674	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.675	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.676	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.677	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.678	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.679	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.680	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.681	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.682	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.688	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.688	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                    30.8.2022, 18:15:36.689	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                    30.8.2022, 18:15:36.689	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                    30.8.2022, 18:15:36.690	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                    30.8.2022, 18:15:36.739	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.740	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.741	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.742	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.743	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.744	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.745	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.752	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.753	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.754	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.755	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.756	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.758	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.759	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.760	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.763	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.764	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.765	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.768	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.769	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.770	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.771	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.772	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.773	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.774	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.777	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.778	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.779	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.781	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.788	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.789	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.790	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.791	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.792	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.793	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.794	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.811	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.812	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.814	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.815	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.816	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:15:36.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                    30.8.2022, 18:15:36.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                    30.8.2022, 18:15:36.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                    30.8.2022, 18:15:37.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
                    30.8.2022, 18:15:37.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
                    30.8.2022, 18:15:37.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                    30.8.2022, 18:15:53.301	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.302	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.303	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.304	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.305	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.306	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.308	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.309	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.310	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.311	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.313	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.322	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.323	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.324	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.325	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.326	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.327	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.328	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.331	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.332	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.333	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.334	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.335	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.336	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.337	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.338	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.339	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.340	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.341	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.342	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.344	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.346	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.347	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.348	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.381	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.382	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.383	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.384	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.386	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.387	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.389	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.390	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.391	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    30.8.2022, 18:15:53.392	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                    close:
                    30.8.2022, 18:17:56.379	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876276379,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876276379,"c":"script.js.Garage"})
                    30.8.2022, 18:17:56.393	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                    30.8.2022, 18:17:56.394	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                    30.8.2022, 18:17:56.464	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
                    30.8.2022, 18:17:56.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                    30.8.2022, 18:17:56.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                    30.8.2022, 18:17:56.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                    30.8.2022, 18:17:56.707	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.708	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.709	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.710	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.711	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.721	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.722	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.723	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.724	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.725	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.726	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.727	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.728	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.729	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.730	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.733	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.734	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.735	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.736	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.741	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.742	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.743	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.744	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.746	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.747	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.748	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.749	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.750	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.751	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.752	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.753	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.754	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.755	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.757	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.758	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.759	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.760	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                    30.8.2022, 18:17:56.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                    30.8.2022, 18:17:56.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                    30.8.2022, 18:17:56.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                    30.8.2022, 18:17:57.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
                    30.8.2022, 18:17:57.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
                    30.8.2022, 18:17:57.763	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                    30.8.2022, 18:18:15.200	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.201	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.202	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.204	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.205	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.206	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.207	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.208	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.209	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.210	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.211	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.212	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.213	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.214	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.215	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.224	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.226	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.227	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.228	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.229	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.230	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.231	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.232	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.233	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.234	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.237	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.238	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.239	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.240	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.241	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.242	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.243	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.244	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.246	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.247	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.290	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.291	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.292	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.294	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.295	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    30.8.2022, 18:18:15.296	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                    Licht an:
                    30.8.2022, 18:19:35.737	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876375737,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876375737,"c":"script.js.Garage"})
                    30.8.2022, 18:19:35.748	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                    30.8.2022, 18:19:35.749	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                    30.8.2022, 18:19:36.042	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
                    30.8.2022, 18:19:36.042	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                    30.8.2022, 18:19:36.042	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                    30.8.2022, 18:19:36.043	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                    30.8.2022, 18:19:36.462	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.463	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.464	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.470	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.471	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.472	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.473	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.474	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.475	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.479	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.484	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.485	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.486	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.487	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.488	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.489	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.490	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.491	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.492	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.493	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.494	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.495	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.496	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.502	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.503	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.504	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.505	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.506	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.507	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.508	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.509	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.510	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.511	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.512	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.513	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.514	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.515	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.516	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.517	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.518	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.519	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.520	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.521	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.522	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.523	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.536	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.538	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.539	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.540	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.541	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.542	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.543	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.544	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.545	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.546	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.547	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.548	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.549	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.550	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.552	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.553	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.554	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.555	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.556	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.557	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.558	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.559	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.560	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                    30.8.2022, 18:19:36.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                    30.8.2022, 18:19:36.562	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                    30.8.2022, 18:19:36.562	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                    30.8.2022, 18:19:37.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
                    30.8.2022, 18:19:37.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
                    30.8.2022, 18:19:37.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                    Licht aus:
                    30.8.2022, 18:20:29.804	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876429804,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876429804,"c":"script.js.Garage"})
                    30.8.2022, 18:20:29.816	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                    30.8.2022, 18:20:29.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                    30.8.2022, 18:20:29.871	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
                    30.8.2022, 18:20:29.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                    30.8.2022, 18:20:29.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                    30.8.2022, 18:20:29.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                    30.8.2022, 18:20:30.871	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
                    30.8.2022, 18:20:30.871	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
                    30.8.2022, 18:20:30.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                    30.8.2022, 18:20:31.135	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.136	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.137	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.138	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.139	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.140	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.141	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.142	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.143	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.146	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.147	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.148	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.150	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.153	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.154	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.155	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.157	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.158	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.159	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.160	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.161	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.162	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.163	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.164	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.165	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.166	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.167	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.168	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.169	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.170	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.171	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.178	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.179	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.180	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.181	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.182	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.183	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.184	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.185	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.186	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.187	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.191	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.227	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.228	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.229	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.230	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.231	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.233	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.234	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.235	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.236	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.236	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                    30.8.2022, 18:20:31.237	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                    30.8.2022, 18:20:31.238	[warn ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => not found
                    30.8.2022, 18:20:31.238	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                    30.8.2022, 18:20:32.239	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: cliend ended
                    Bitte gib Bescheid wenn du weitere Zarbeit brauchst.
                    • R Rushmed
                      öffnen:
                      close:
                      Licht an:
                      Licht aus:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @rushmed
                      du musst leider nochmal. die console.debug anweisungen sind nicht im log erschienen.
                      hab wieder auf console.log umgestellt.
                      es reicht erst mal eines. dann prüfen wir ob alles so abläuft wie gewünscht.
                      noch eins.
                      stoppe und starte bitte den javascript-adapter bevor du testest.
                      dass räumt die evtl. reste aus dem speicher die nur stören.
                      var port = 2785;
                      var terminator;
                      var terminatorEnd;
                          console.log('cliend started');
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                        var cmd;
                            console.log('execute command: ' + cmd);
                                    break;
                                case "close":
                                    break;
                                case "stop":
                                    break;
                                case "lighton":
                                    break;
                                case "lightoff":
                                    break;
                      Links im Profil
                        @rushmed
                        noch eins.
                        var port = 2785;
                        var terminator;
                        var terminatorEnd;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                          var cmd;
                                      break;
                                  case "close":
                                      break;
                                  case "stop":
                                      break;
                                  case "lighton":
                                      break;
                                  case "lightoff":
                                      break;
                        Rushmed
                        @oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                        Kein Problem.
                        Öffnen:
                        30.8.2022, 19:58:37.852	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: execute command: open
                        30.8.2022, 19:58:37.858	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661882317857,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661882317857,"c":"script.js.Garage"})
                        30.8.2022, 19:58:37.872	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: cliend started
                        30.8.2022, 19:58:37.873	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                        30.8.2022, 19:58:37.874	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                        30.8.2022, 19:58:37.909	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: R;OK
                        30.8.2022, 19:58:37.910	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                        30.8.2022, 19:58:37.910	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                        30.8.2022, 19:58:37.911	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                        30.8.2022, 19:58:38.225	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                        30.8.2022, 19:58:38.225	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                        30.8.2022, 19:58:38.226	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                        30.8.2022, 19:58:38.226	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                        30.8.2022, 19:58:38.294	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                        30.8.2022, 19:58:38.294	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                        30.8.2022, 19:58:38.295	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                        30.8.2022, 19:58:38.295	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                        30.8.2022, 19:58:39.294	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client timeout
                        30.8.2022, 19:58:39.295	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorEnd
                        30.8.2022, 19:58:39.296	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                        Schließen:
                        30.8.2022, 19:59:33.336	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: execute command: close
                        30.8.2022, 19:59:33.337	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661882373337,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661882373337,"c":"script.js.Garage"})
                        30.8.2022, 19:59:33.356	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: cliend started
                        30.8.2022, 19:59:33.357	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                        30.8.2022, 19:59:33.357	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                        30.8.2022, 19:59:33.397	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: R;OK
                        30.8.2022, 19:59:33.397	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                        30.8.2022, 19:59:33.397	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                        30.8.2022, 19:59:33.398	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                        30.8.2022, 19:59:33.755	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                        30.8.2022, 19:59:33.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                        30.8.2022, 19:59:33.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                        30.8.2022, 19:59:33.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                        30.8.2022, 19:59:34.755	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client timeout
                        30.8.2022, 19:59:34.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorEnd
                        30.8.2022, 19:59:34.757	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                        Zur Info, VErbose ist noch aktiviert und die DPs für Status Licht, Tor werden nicht beschrieben.
                        • R Rushmed
                          Kein Problem.
                          Öffnen:
                          Schließen:
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @rushmed
                          schau mal an dem schraubenschlüssel oben rechts, ob da debug aus ist?
                          dadurch werden keine datenpunkte beschrieben. also es muss aus sein
                          Links im Profil
                            @rushmed
                            Rushmed
                            @oliverio Debug ist aus. Wie gesagt verbose war an. Habs mal deaktiviert und getastet, ändert nichts.
                            Das Leeren von 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command hat seit dus eingebaut hast immer geklappt.
                            Also geht Schreiben offensichtlich.
                            • R Rushmed
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @rushmed
                              ich habe nochmal die logausgabe um einen parameter erweitert und die timeout zeit auf 10 Sekunden erhöht.
                              Der Status der ankommt müsste schon richtig sein. In der Entscheidungsmatrix greift er aber nicht. Das prüfen wir damit.
                              Darüber hinaus kommt nur einmal "closing" und sonst nix. wenn dann wollen wir ja nach einer weile zumindest wissen das dann tatsächlich closed ist
                              könntest du parallel bitte auch dieser Firma eine EMail senden, das sie dir eine aktualisierte API-Beschreibung senden? Deine verlinkte scheint ja nicht ganz aktuell zu sein.
                              Ich erhoffe mir, das da auch ein paar mehr Details zur generellen Statusabfrage drin steht.
                              Also am besten dem Hersteller und nicht irgendeinem Vertriebspartner.
                              var port = 2785;
                              var timeout = 10000;                           //timeout für Antwort vom Server
                              var time2termination = 10000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
                              var terminator;
                              var terminatorEnd;
                                  console.log('client received: ' + data + " for device: " + deviceName);
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                var cmd;
                                            break;
                                        case "close":
                                            break;
                                        case "stop":
                                            break;
                                        case "lighton":
                                            break;
                                        case "lightoff":
                                            break;
                              Links im Profil
                                @rushmed
                                var port = 2785;
                                var terminator;
                                var terminatorEnd;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                  var cmd;
                                              break;
                                          case "close":
                                              break;
                                          case "stop":
                                              break;
                                          case "lighton":
                                              break;
                                          case "lightoff":
                                              break;
                                Rushmed
                                @oliverio Antwort von Marantec vom 03.06.2022 08:21:
                                Guten Tag Herr x,
                                vielen Dank für Ihre Anfrage.
                                Anbei erhalten Sie eine Übersicht der Befehle
                                Status                                      Code
                                Tor ist geöffnet:                        S;'garageDoorName';open
                                Tor ist geschlossen:                 S;'garageDoorName';closed
                                Tor öffnet sich:                         S;'garageDoorName';opening
                                Tor schließt sich:                      S;'garageDoorName';closing
                                Antriebsbeleuchtung ist an:     S;'garageDoorName';lightOn
                                Antriebsbeleuchtung ist aus:   S:'garageDoorName';lightOff
                                Befehl                                      Code
                                Öffnen:                                    C;'garageDoorName';open
                                Schließen:                               C;'garageDoorName';close
                                Stop:                                       C;'garageDoorName';stop
                                Antriebsbeleuchtung an:         C;'garageDoorName';lightOn
                                Antriebsbeleuchtung aus:       C;'garageDoorName';lightOf
                                garageDoorName = Der Name Ihres Tores
                                Mit freundlichen Grüßen / Best regards
                                Christian Pieper
                                T +49 5247 705-221 · F +49 5247 705-234
                                service@marantec.de · www.marantec.com
                                Vermutlich fehlt beim letzten Befehl das zweite "f".
                                Open:
                                31.8.2022, 11:51:12.425	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661939472425,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661939472425,"c":"script.js.Garage"})
                                31.8.2022, 11:51:12.440	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                31.8.2022, 11:51:12.441	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                                31.8.2022, 11:51:12.472	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
                                for device: Garagentor
                                31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                                31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                                31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                31.8.2022, 11:51:12.697	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                                31.8.2022, 11:51:12.760	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                31.8.2022, 11:51:12.761	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                31.8.2022, 11:51:12.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                31.8.2022, 11:51:12.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                                31.8.2022, 11:51:22.760	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                                31.8.2022, 11:51:22.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                                31.8.2022, 11:51:22.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                Close:
                                31.8.2022, 11:52:45.628	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661939565627,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661939565627,"c":"script.js.Garage"})
                                31.8.2022, 11:52:45.646	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                31.8.2022, 11:52:45.646	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                                31.8.2022, 11:52:45.698	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
                                31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                                31.8.2022, 11:52:46.144	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                                31.8.2022, 11:52:46.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                31.8.2022, 11:52:46.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                31.8.2022, 11:52:46.146	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                                31.8.2022, 11:52:56.144	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                                31.8.2022, 11:52:56.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                                31.8.2022, 11:52:56.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                Ja stimmt, die Bestätigung der Endlagen kommt nichtmehr an. Mit dem neuen Code auch nicht.
                                Auch die Datenpunkte bleiben leer.
                                Nach dem Schließen bleibt die Lampe noch drei Minuten an. Die Bestätigung des Ausschaltens kommt jetzt auch nicht mehr an.
                                Soll ich verbose jetzt weiter aktiviert lassen oder nicht?
                                Danke vorab!
                                • R Rushmed
                                  Guten Tag Herr x,
                                  Status                                      Code
                                  Befehl                                      Code
                                  Christian Pieper
                                  Open:
                                  Close:
                                  Danke vorab!
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @rushmed
                                  ja, 2 Probleme haben wir noch.
                                  1. der Vergleich zwischen
                                    S;Gagentor;opening
                                    und
                                    S;Gagentor;opening
                                  schlägt fehl, ob die beiden gleich sind.
                                  1. die Rückmeldung für den Abschluss der Aktion fehlt noch.
                                    Wenn du sagst, das Licht bleibt noch 3 Minuten an, dann setzen wir den Timeout mal auf 4 Minuten,
                                    Ersetze bitte die folgenden 2 Zeilen
                                  mit
                                  var timeout = 4*60*1000;                           //timeout für Antwort vom Server
                                  var time2termination = 4*60*1000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
                                  Du musst dann auch 4 Minuten Warten bis die Aktion abgeschlossen ist.
                                  Auch nicht den javascript-adapter stoppen
                                  Am Schluss muss im Log immer
                                  client timeout
                                  stehen
                                  Leider hat dir der Support einfach nur die Schlüsselworte mitgeteilt, aber auch nix zum Kommunikationsverhalten, was das Gerät macht wenn der Befehl close oder open gegeben wird.
                                  Wird nur einmal opening gesendet, oder mehrfach?
                                  Wie kann man den Status abfragen ohne einen Befehl zu geben, steht leider auch nirgends
                                  Besser wäre eine API, bei der man Befehle geben kann und separat den Status abfragen kann,
                                  So ist man viel flexibler.
                                  Aber man sieht ja, das sie dir keine richtige API-Beschreibung gegeben haben, sondern nur die Befehlsauflistung.
                                  Du hast ja nach API-Beschreibung gefragt?
                                  verbose erst mal so lassen. das stört nicht und gibt aktuell eher mehr informationen aus dem skriptablauf
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @rushmed
                                      S;Gagentor;opening
                                      und
                                      S;Gagentor;opening
                                    mit
                                    client timeout
                                    stehen
                                    Rushmed
                                    @oliverio Zu1) Hast du da noch ne Idee? Ansonsten eürde es mir reichen wenn opening, closing, closed, lighton und lightoff in einem Datenpunkt landen. Dann werte ich die Status mit Blockly selber aus.
                                    zu2) Habe das halboffene Tor zugefahren, lightoff kam an.
                                    31.8.2022, 19:27:24.317	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661966844317,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661966844317,"c":"script.js.Garage"})
                                    31.8.2022, 19:27:24.331	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                    31.8.2022, 19:27:24.332	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                    31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
                                    31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                    31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                    31.8.2022, 19:27:24.381	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                    31.8.2022, 19:27:24.608	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                                    31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                    31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                    31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                    31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                                    31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                    31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                    31.8.2022, 19:27:24.611	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                    31.8.2022, 19:27:24.611	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                                    31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                    31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                    31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                    31.8.2022, 19:27:24.672	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                    31.8.2022, 19:27:24.672	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                    31.8.2022, 19:27:24.673	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                    31.8.2022, 19:27:24.673	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                    31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                    31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                    31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                    31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                    31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                    31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                    31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                    31.8.2022, 19:27:24.676	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                    31.8.2022, 19:27:35.420	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                                    31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                    31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                    31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                    31.8.2022, 19:27:35.422	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                                    31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                    31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                    31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                    31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                                    31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                    31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                    31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                    31.8.2022, 19:30:34.088	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                    31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                    31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                    31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                    31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                    31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                    31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                    31.8.2022, 19:30:34.091	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                    31.8.2022, 19:30:34.091	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                    31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                    31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                    31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                    31.8.2022, 19:34:34.088	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                                    31.8.2022, 19:34:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                                    31.8.2022, 19:34:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                    31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                                    31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                                    31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                    31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                                    31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                                    31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                    zu3) Nein ich habe nicht nach API gefragt. Ich wollte eine Anleitung zur Integration, sowie eine Liste möglicher Befehle.
                                    Ich frage da nochmal nach, aber die Antwort wird lange dauern.
                                    Können wir bitte die Antwort von R; in einem DP ausgeben? Wäre aber nur nice to have und eigentlich nur bei der Einrichtung eines Antriebs interessant.
                                    • R Rushmed
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @rushmed
                                      also von der Rückmeldung sind jetzt alle Informationen enthalten.
                                      Auch wenn da wieder ein paar zuviele Abfragen gleichzeitig laufen (3 stück),
                                      aber hier habe ich noch was gefunden an dem es gelegen haben könnte
                                      bitte vor dem test den javascriptadapter einmal stoppen und wieder starten.
                                      warum das
                                      S;Gagentor;opening
                                      nicht gleich
                                      S;Gagentor;opening
                                      ist
                                      ich habe noch was entdeckt und einen zusätzlichen Befehl eingefügt. der sollte das Problem beheben
                                      hat das letzte Schließen nur 11 Sekunden gedauert?
                                      var net = require('net');
                                      var dp_door = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state
                                      var dp_light = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state
                                      var dp_cmd = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt
                                      var deviceName = "Garagentor";
                                      var host = "192.168.178.149";
                                      var port = 2785;
                                      function sendMessage(host, port, message) {
                                      var terminator;
                                      var terminatorStart;
                                      var terminatorEnd;
                                      return new Promise((resolve, reject) => {     // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise
                                       var client = new net.Socket();                 // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts
                                       client.connect(port, host, function() {     // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen
                                         console.debug('cliend started');
                                         terminatorStart();                        // Time starten, der die Verbindung beendet, falls keine Antwort mehr kommt
                                         client.setTimeout(timeout);               // internes timeout setzen
                                         client.write(message);                    // Nachricht an Gerät senden
                                       client.on('data', function(data) {          // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten
                                         console.log('client received: x' + data + " for device: " + deviceName);
                                         terminatorStart();                        // Den Timeout verlängern
                                         var dataS = data.toString().trim();              // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln
                                         switch(dataS) {                           // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung
                                             case "S;"+deviceName+";open":         // wenn open
                                             setState(dp_door,"open");             // dann Datenpunkt setzen
                                             break;
                                             case "S;"+deviceName+";closed":
                                             setState(dp_door,"closed");
                                             break;
                                             case "S;"+deviceName+";opening":
                                             setState(dp_door,"opening");
                                             break;
                                             case "S;"+deviceName+";closing":
                                             setState(dp_door,"closing");
                                             break;
                                             case "S;"+deviceName+";lightOn":
                                             setState(dp_light,"lightOn");
                                             break;
                                             case "S;"+deviceName+";lightOff":
                                             setState(dp_light,"lightOff");
                                             break;
                                       client.on("error",(err)=>{                  // wenn ein Fehler entsteht
                                         console.log("client error");
                                         terminatorEnd();                          // dann timeout beenden
                                        client.end();                             // Kommunikation beenden
                                         resolve(err);                             // und Fehlerdetails zurückgeben
                                       client.on("timeout",()=>{                   // wenn timeout entsteht
                                         console.log("client timeout");
                                         resolve("timeout");                       // text timeout zurückgeben
                                       terminatorStart = function() {              // timeout starten oder verlängern
                                         console.log("client terminatorStart");
                                         if (terminator) clearTimeout(terminator); // evtl vorhanden timeout beenden
                                         terminator = setTimeout(() => {           // neuen timeout starten. wenn timeout eintritt, dann folgende funktionen ausführen
                                           console.log('cliend ended');
                                           client.end();                           // kommunikation beenden
                                           resolve("ok");                          // ok zurückgeben
                                         }, time2termination);                     // zeit für timeout angeben
                                       terminatorEnd = function() {                // timeout beenden
                                         console.log("client terminatorEnd");
                                         client.end();
                                      on(dp_cmd, function (obj) {                     // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird
                                       var cmd;
                                       if (!obj.state.ack) {                       // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt
                                           cmd = String(obj.state.val).toLowerCase();  // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln
                                           console.debug('execute command: ' + cmd);
                                           switch(cmd) {                           // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle
                                               case "open":                        // wenn open
                                                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden
                                                   break;
                                               case "close":
                                                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close");
                                                   break;
                                               case "stop":
                                                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop");
                                                   break;
                                               case "lighton":
                                                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn");
                                                   break;
                                               case "lightoff":
                                                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff");
                                                   break;
                                           setState(obj.id, {val: "", ack: true}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen
                                      Links im Profil
                                        @rushmed
                                        warum das
                                        S;Gagentor;opening
                                        nicht gleich
                                        S;Gagentor;opening
                                        ist
                                        var port = 2785;
                                        var terminator;
                                        var terminatorEnd;
                                               break;
                                               break;
                                               break;
                                               break;
                                               break;
                                               break;
                                           client.end();
                                         var cmd;
                                                     break;
                                                 case "close":
                                                     break;
                                                 case "stop":
                                                     break;
                                                 case "lighton":
                                                     break;
                                                 case "lightoff":
                                                     break;
                                        Rushmed
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                        @oliverio
                                        lightOn:
                                        1.9.2022, 05:57:50.085	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662004670085,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662004670085,"c":"script.js.Garage"})
                                        1.9.2022, 05:57:50.099	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
                                        1.9.2022, 05:57:50.100	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                        1.9.2022, 05:57:50.151	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client received: xR;OK
                                        1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
                                        1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                        1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                        1.9.2022, 05:57:50.317	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client received: xS;Garagentor;lightOn
                                        1.9.2022, 05:57:50.318	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
                                        1.9.2022, 05:57:50.318	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                        1.9.2022, 05:57:50.319	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                        1.9.2022, 05:57:50.319	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662004670319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662004670319,"c":"script.js.Garage"})
                                        Open und Close sahen auch gut aus, hab aber erst heut abend Zeit um zu warten bis dasa licht aus geht.
                                        Die Datenpunkte werden beschrieben. Super!
                                        @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                                        Deswegen hat das Schließen weniger lange gedauert als sonst.
                                        Warum war denn jetzt S;Gagentor;opening ungleich S;Gagentor;opening?
                                        Ist es noch möglich Antworten von manuellen Eingaben (App, Fernbedienung und am Antrieb direkt) die nach time2termination passieren?
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @rushmed
                                          code nochmal umgestellt.
                                          der client-dienst läuft jetzt solange das skript läuft
                                          mit der Funktion send Message kannst du wie gehabt die Nachrichten senden
                                          der client-dienst wird beendet, sobald das skript gestoppt wird
                                          theoretisch müsste der client dienst nun auf alle nachrichten hören, die das garagentor sendet.
                                          einen timeout gibt es nicht mehr, ausser das garagentor sendet, das ende ist. aber das hatten wir bisher noch nicht gesehen
                                          Am Ende der Nachricht hat noch ein Zeilenumbruch gehangen. Das ist mir in den Lognachrichten entgangen. Der trim-Befehl filtert diese Zeichen dann raus.
                                          Daher
                                          S;Gagentor;opening\n ungleich S;Gagentor;opening
                                          \n ist eine Notation für die nicht sichtbaren Steuerzeichen, hier newline
                                          var port = 2785;
                                          var client;
                                          function startClient() {
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                  console.log("client error " + err.toString());
                                                  if (!client) {
                                                      console.log("No Client available");
                                                      resolve("Error");
                                                      return;
                                                  resolve("OK");
                                          onStop (function(){
                                               /* do something when script is stopped */
                                               if (client) {
                                                  console.log('client ended ');
                                                  client.end();
                                          }, 1000);
                                          startClient();
                                           var cmd;
                                                       break;
                                                   case "close":
                                                       break;
                                                   case "stop":
                                                       break;
                                                   case "lighton":
                                                       break;
                                                   case "lightoff":
                                                       break;
                                          Links im Profil
