  4. JavaScript
  5. Benötige Programmierhilfe Javascript
communicationjavascriptmonitoring
60 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
    OK
    ok, und dann bitte jeweils einen durchlauf wo du von licht an nach licht aus umschaltest
    und umgekehrt
    und dann jeweils einen durchlauf bei dem du das garagentor von geschlossen nach offen
    und offen nach geschlossen durchführst
    aber nur bei Gelegenheit, nicht das sich die Nachbarn wundern warum die Garage immer auf und zu geht :)
    Die erste Erkenntnis ist. Das senden des S-Befehls hat gar keine Auswirkung,
    sondern wird als Antwort auf den jeweilig passenden Befehl als Antwort gesendet
    Die Bbestätigung wird nach ca 40ms gesendet
    ca 300ms danach wird
    zunächst für ca 15ms im Abstand von ca 0.5ms der Status gesendet.
    dann 35ms gewartet und nochmal
    für ca 25ms lang erneut der Status im Abstand von 0.5ms gesendet.
    Schauen wir mal was die nächsten Ergebnisse bringen, so das ich dann den Code anpassen kann.
    Rushmed
    @oliverio Wir müssen bitte nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube die mehrfachen Rückmeldungen liegen daran wie ich das ganze hier im Blockly zusammegefriemelt habe und triggere. Ich habe so garkeine Ahnung von Javascript, dass ich ein Script nichtmal über nen DP Starten kann.
    Habe diese Datenpunkte zur Steuerung als boolsche Buttons angelegt:
    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_close
    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_open
    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_stop
    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_light_on
    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_light_off
    Diese müssen mit:
    sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;close')
    sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;open')
    sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;stop')
    sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;lightOn')
    sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;lightOff')
    gesteuert werden.
    Kannst du mir das bitte in ein Script packen?
    • R Rushmed
      Diese müssen mit:
      gesteuert werden.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @rushmed
      wie blockly. bei blockly muss dir jemand anders helfen
      Wir zusammen werden nix mit Blockly machen
      Alle notwendigen Anweisungen stehen schon im skript drin.
      ich beschreibe dir mal kleinklein was du machen musst
      1. javascriptadapter öffnen
      2. Neues Skript hinzufügen, also Plus-Knopf oben links
      3. Dann die JS-Kachel auswählen
      4. einen sinnigen Namen vergeben
      5. Das Javascript aus dem Spoiler dort einfügen
      6. Beim Werkzeugschlüssel oben rechts verbose ankreuzen
      In Zeile 25 steht schon mal der Befehl für öffnen drin, das heißt, bevor du das Skript ausführst,
      schaust du, das das Tor geschlossen ist
      1. Speichern und falls das Skript nicht von alleine losgelaufen ist, auf der linken Seite beim Skriptnamen das rote Play-Symbol anklicken (rotes Dreieck)
      2. Danach das log kopieren und hier im Thread anfügen
      3. Zeile 8 mit dem nächsten Befehl bestücken. Aktuell interessiert nur der Statusübergang von Open nach Close und von Close nach Open und LightAn nach LightAus und LightAus nach LightAn
      var net = require('net');
      function sendMessage(host, port, message) {
      var timeout = 1000;
      return new Promise((resolve, reject) => {
        var client = new net.Socket();
        client.connect(port, host, function() {
          console.log('send: ' + message);
          client.setTimeout(timeout);
          client.write(message);
        client.on('data', function(data) {
          console.log('Received: ' + data);
          resolve(data.toString());
        client.on("error",(err)=>{
          resolve(err);
        client.on("timeout",()=>{
          resolve("timeout");
       sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;lightOn");
       var dp1 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor";
       var dp2 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht";
       var open      = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;open");
       var closed    = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closed");
       var opening = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;opening");
       var closing  = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closing");
       var lighton  = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;lightOn");
      if (open=="OK") {
       setState(dp1,"open");
      if (closed    =="OK") {
       setState(dp1,"closed");
      if (opening =="OK") {
       setState(dp1,"opening");
      if (closing =="OK") {
       setState(dp1,"closing");
      if (lighton =="OK") {
       setState(dp2,"An");
      } else {
       setState(dp2,"Aus");
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rushmed
        var timeout = 1000;
            resolve(err);
            resolve("timeout");
        if (open=="OK") {
         setState(dp2,"An");
        } else {
        Rushmed
        @oliverio Ok, danke für deine Geduld!
        Ich habe garnicht den Anspruch die Lösung als Blockly zu haben. Das ist nur leider die einzige möglichkeit mit der ich mir selbst helfen kann. Ohne Blockly hätte ich wohl nie den Einstieg zu ioBroker gefunden.
        @oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
        Da steht doch lightOn oder sehe ich den falschen Spoiler?
        Du meinst sicher Zeile 25 oder sehe ich wirklich den falschen Spoiler?
        Ich fange bei ausgeschaltetem Lich mit light on an.
        So sieht das Script aus, entsprechend ändere ich im Folgenen nur den Befehl:
        var timeout = 1000;
            resolve(err);
            resolve("timeout");
        sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;lightOn');
        if (open=="OK") {
         setState(dp2,"An");
        } else {
        Ergebnis Licht an:
        29.8.2022, 19:30:37.485	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
        29.8.2022, 19:30:37.511	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
        29.8.2022, 19:30:37.519	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        29.8.2022, 19:30:37.537	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.539	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:30:37.584	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
        29.8.2022, 19:30:37.893	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.894	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.895	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.896	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.897	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.898	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.899	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.900	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.901	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.902	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.903	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.904	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.905	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.906	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.907	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.921	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.922	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.923	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.924	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.925	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.926	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.927	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.928	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.929	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.930	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.931	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.932	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.934	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.935	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.955	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.957	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.958	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.960	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.961	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.962	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.963	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.964	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.965	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.966	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.967	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.968	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.969	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.970	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.971	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.973	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.974	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.975	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.976	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.977	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.978	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.979	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.980	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:37.990	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:30:39.003	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:30:40.012	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:30:41.020	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:30:42.021	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794242020,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
        Ergebnis Licht aus:
        29.8.2022, 19:31:39.374	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
        29.8.2022, 19:31:39.449	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
        29.8.2022, 19:31:39.455	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        29.8.2022, 19:31:39.467	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:39.468	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:31:39.516	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
        29.8.2022, 19:31:39.995	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:39.996	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:39.997	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:39.998	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:39.999	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.000	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.001	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.002	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.003	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.005	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.008	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.009	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.010	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.011	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.012	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.013	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.014	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.015	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.016	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.017	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.018	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.019	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.028	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.029	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.030	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.031	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.032	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.033	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.034	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.035	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.036	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.037	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.039	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.040	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.041	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.042	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.043	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.044	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.045	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.046	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.047	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.048	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.049	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.050	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.051	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.052	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.053	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.054	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.055	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.056	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.057	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.058	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.059	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
        29.8.2022, 19:31:40.069	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:31:41.085	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:31:42.099	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:31:43.120	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:31:44.121	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794304121,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
        Ergebnis open (von geschlossen bis voll auf gefahren):
        29.8.2022, 19:33:21.225	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
        29.8.2022, 19:33:21.289	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
        29.8.2022, 19:33:21.295	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        29.8.2022, 19:33:21.312	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:21.313	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:21.342	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
        29.8.2022, 19:33:21.746	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.747	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.748	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.749	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.752	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.753	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.754	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.755	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.756	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.757	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.758	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.759	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.760	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.768	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.769	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.770	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.771	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.772	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.773	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.775	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.776	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.781	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.782	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.783	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.785	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.786	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.787	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.788	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.789	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.790	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.791	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.792	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.793	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.794	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.811	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.812	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.813	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.814	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.815	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.816	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.817	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:21.829	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:33:21.903	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.904	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.905	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.906	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.907	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.908	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.921	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.922	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.924	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.925	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.926	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.927	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.928	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.929	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.930	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.931	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.932	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.935	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.936	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.937	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.938	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.939	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.940	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.941	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.942	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:21.943	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:22.000	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:22.001	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:22.002	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:22.003	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:22.004	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:22.844	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:33:23.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:33:24.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:33:25.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794405868,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
        29.8.2022, 19:33:38.837	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.838	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.841	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.844	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.845	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.846	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.847	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.848	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.849	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.850	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.852	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.853	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.854	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.855	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.856	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.857	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.882	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.883	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.884	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.885	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.886	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.887	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.888	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.889	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.891	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.892	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.893	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.894	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.895	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.896	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.897	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.934	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.937	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.938	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.940	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.941	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.942	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:33:38.943	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
        Schließen (von ganz offen bis geschlossen):
        29.8.2022, 19:34:32.115	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
        29.8.2022, 19:34:32.186	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
        29.8.2022, 19:34:32.195	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        29.8.2022, 19:34:32.201	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;close
        29.8.2022, 19:34:32.203	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
        29.8.2022, 19:34:32.237	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
        29.8.2022, 19:34:32.730	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.731	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.732	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.741	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.742	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.743	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.744	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.745	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.747	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.748	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.749	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.750	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.751	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.752	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.753	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.754	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.755	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.756	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.757	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.758	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.759	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.760	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.762	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.763	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.764	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.765	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.766	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.772	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.773	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.774	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.775	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.776	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.777	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.778	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.779	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.780	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.781	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.782	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.783	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.784	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.785	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.786	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.787	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.788	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.789	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.800	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.801	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.802	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.803	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.804	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.805	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.806	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.807	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.808	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.809	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:32.823	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:33.830	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
        29.8.2022, 19:34:34.842	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
        29.8.2022, 19:34:35.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
        29.8.2022, 19:34:36.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794476851,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
        29.8.2022, 19:34:51.245	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.246	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.248	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.249	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.250	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.251	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.252	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.253	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.255	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.256	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.257	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.258	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.259	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.260	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.261	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.286	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.287	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.288	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.289	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.290	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.291	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.292	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.293	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.294	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.297	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.298	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.299	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.300	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.301	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.302	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.303	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.306	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.307	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.308	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.309	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.310	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.311	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.312	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.313	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.314	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.315	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        29.8.2022, 19:34:51.363	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
        Wenn ich während der Fahrt stop sende bleibt der letzte Status entsprechend bei opening oder closing stehen.
        • R Rushmed
          var timeout = 1000;
              resolve(err);
              resolve("timeout");
          if (open=="OK") {
           setState(dp2,"An");
          } else {
          Ergebnis Licht an:
          Ergebnis Licht aus:
          Rushmed
          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
          @OliverIO Supergeil an dem was du da gebaut hast ist dass auch antworten aufgefangen werden wenn ich das Tor per App schalte:
          lightOff:
          29.8.2022, 19:46:19.614	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.615	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.616	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.626	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.627	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.628	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.629	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.630	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.631	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.632	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.633	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.634	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.635	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.636	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.637	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.638	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.641	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.642	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.643	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.644	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.645	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.646	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.647	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.648	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.649	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.650	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.681	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.682	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.683	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.684	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.685	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.686	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.687	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.688	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.730	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.731	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.732	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.733	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.734	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.736	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.738	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 19:46:19.739	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          lightOn:
          29.8.2022, 19:47:13.784	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.785	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.786	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.787	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.793	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.794	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.795	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.796	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.798	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.799	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.800	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.802	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.803	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.804	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.805	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.806	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.807	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.808	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.809	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.815	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.816	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.817	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.818	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.819	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.820	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.821	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.822	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.823	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.824	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.825	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.826	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.828	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.829	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.830	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.831	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.832	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.833	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.834	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.835	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.836	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.837	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.840	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.841	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.842	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.843	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.852	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.854	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.855	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.856	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.859	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.860	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.864	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.865	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.866	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.869	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.873	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.874	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.875	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 19:47:13.876	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          open:
          29.8.2022, 19:47:42.848	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.849	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.852	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.853	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.854	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.855	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.856	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.857	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.869	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.870	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.872	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.874	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.875	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.876	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.877	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.878	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.879	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.880	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.881	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.882	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.900	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.901	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.902	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.903	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.904	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.905	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.907	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.908	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.909	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.910	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.911	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.912	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.913	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.914	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:42.915	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 19:47:59.485	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.486	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.490	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.491	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.492	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.493	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.494	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.497	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.498	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.499	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.500	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.501	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.502	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.503	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.513	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.514	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.515	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.516	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.517	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.518	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.520	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.521	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.522	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.523	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.524	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.525	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.526	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.527	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.528	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.529	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.530	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.531	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.532	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.575	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.576	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.577	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.578	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.579	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.580	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.581	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.582	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          29.8.2022, 19:47:59.583	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
          close:
          29.8.2022, 19:49:14.834	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.835	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.836	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.837	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.838	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.839	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.840	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.841	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.864	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.865	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.866	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.869	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.870	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.871	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.872	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.873	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.874	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.875	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.925	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.926	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.927	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.928	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.929	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.930	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.931	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.932	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:14.934	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 19:49:33.015	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.016	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.017	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.018	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.019	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.020	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.021	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.022	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.023	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.025	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.026	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.027	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.029	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.030	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.031	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.032	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.033	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.034	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.045	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.046	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.047	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.048	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.049	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.050	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.051	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.052	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.053	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.054	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.055	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.056	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.057	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.058	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.059	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.060	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.061	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.062	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.063	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.064	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.065	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.066	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.067	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.068	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.069	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.070	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.071	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.072	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.073	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.074	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.075	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.076	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.077	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.078	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.079	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.081	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.082	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.083	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.084	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.085	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.086	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.113	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.114	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.115	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.116	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.118	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.119	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.120	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.121	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.122	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.123	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 19:49:33.124	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          Die Anzahl der Rückmeldungen wird mit jedem Neustart des Scripts mehr.
          Wenn ich den Steuerbefehl auskommentiere, dann die JS Instanz neu starte und die Befehle nacheinander per App sende kommt jede Antwort fünf mal.
          29.8.2022, 20:03:31.119	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 20:03:31.121	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 20:03:31.122	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 20:03:31.123	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 20:03:31.124	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
          29.8.2022, 20:03:35.179	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 20:03:35.180	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 20:03:35.181	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 20:03:35.182	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 20:03:35.184	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
          29.8.2022, 20:03:40.574	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 20:03:40.575	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 20:03:40.577	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 20:03:40.578	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
          29.8.2022, 20:04:02.662	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 20:04:02.663	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
          29.8.2022, 20:04:10.122	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 20:04:10.123	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          29.8.2022, 20:04:10.124	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
          • R Rushmed
            lightOff:
            lightOn:
            open:
            close:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @rushmed
            ok, das sieht erst mal gut aus.
            im script ist so ein kleiner tcp-client enthalten. evtl beende ich ihn noch nicht richtig,
            daher kann sein, das mit jedem scriptstart ein neuer client im hintergrund gestartet wird, der sich dann auch jedesmal meldet.
            das reparieren noch
            durch die logs hat sich aber bestätigt, was ich vermutet habe. daher werde ich das skript nochmal umstellen.
            ich werde auch die einfache Möglichkeit für dich einabauen, Befehle zu geben durch einfaches beschreiben eines Datenpunkts.
            Das ist dann so wie ein kleiner Adapter.
            Werde ich heute aber nicht wirklich dazukommen.
            Mit dem neuen Skript machen wir dann neue Testreihen.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @rushmed
              das reparieren noch
              Rushmed
              @oliverio Sehr geil!
              Bin eben noch zur Garage gelaufen und habe Handsender und Taster am Antrieb getestet.
              Bei beiden bekomme ich die gleichen Rückmeldungen wie hier:
              @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
              Damit habe ich egal wie gesteuert wird immer den aktuellen Status im ioBroker. Das wird fantastisch!
              • R Rushmed
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                ja, leider hat man den status nur, wenn ein befehl ausgeführt wird.
                bei iobroker neustart oder wenn das skript gerade nicht läuft sird es den status nicht mitbekommen
                Links im Profil
                  Rushmed
                  @oliverio Ja, das Stimmt wohl aber meine ioBroker hat echt wenig Downtime.
                  • R Rushmed
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @rushmed
                    so hier ein neues skript mit einigen Neuerungen
                    1. wie gehabt, das eine bisherige skript komplett ersetzen
                    2. ich habe für die befehle einen neuen Datenpunkt eingeführt, den du anlegen musst. Typ Zeichenkette: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command
                      Falls die Namen nicht passen, dann im Skript Zeile 3-5 anpassen
                    3. Zeilen 7-9 ggfs ebenfalls anpassen. Z7 ist der Gerätename deines Tors, Z8-9 die Verbindungsparameter
                    4. Wenn Datenpunt(e) angelegt sind und das Skript läuft (da dürfte erst einmal nix im log kommen), dann iobroker in einem 2.browserfenster öffnen
                    5. im 2.Fenster auf den Objekte-Tab gehen im Datenpunkt 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command
                      einen der folgenden Befehle eingeben: open, close, stop, lighton, lightoff
                      Groß/Kleinschreibung ist egal
                    6. sobald du eingegeben hast, müsste der Datenpunkt automatisch sich wieder auf leer stellen
                    7. und im log im 1.browserfenster eine Menge Ausgaben erscheinen. Zum Test habe ich mal für jeden Detailschritt im Programm etwas eingebaut. Später kann man das wieder entfernen oder auskommentieren.
                    8. Als Test machen wir das selbe wie das letzte mal
                      -> Tor offen, dann Befehl close eingeben
                      -> Tor geschlossen, dann open eingeben
                      -> Licht ist an, dann lightoff eingeben
                      -> Licht ist aus, dann lighton eingeben
                    ich habe mal die verschiedenen javascripot zeilen kommentiert, damit du nachvollziehen kannst was da so passiert
                    var net = require('net');
                    var dp_door = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state
                    var dp_light = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state
                    var dp_cmd = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt
                    var deviceName = "Garagentor";
                    var host = "192.168.178.149";
                    var port = 2785;
                    function sendMessage(host, port, message) {
                     var timeout = 1000;                           //timeout für Antwort vom Server
                     var time2termination = 1000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
                     var terminator;
                     var terminatorStart;
                     var terminatorEnd;
                     return new Promise((resolve, reject) => {     // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise
                       var client = new net.Socket();                 // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts
                       client.connect(port, host, function() {     // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen
                         console.debug('cliend started');
                         terminatorStart();                        // Time starten, der die Verbindung beendet, falls keine Antwort mehr kommt
                         client.setTimeout(timeout);               // internes timeout setzen
                         client.write(message);                    // Nachricht an Gerät senden
                       client.on('data', function(data) {          // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten
                         console.log('client received: ' + data);
                         terminatorStart();                        // Den Timeout verlängern
                         var dataS = data.toString();              // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln
                         switch(dataS) {                           // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung
                             case "S;"+deviceName+";open":         // wenn open
                             setState(dp_door,"open");             // dann Datenpunkt setzen
                             break;
                             case "S;"+deviceName+";closed":
                             setState(dp_door,"closed");
                             break;
                             case "S;"+deviceName+";opening":
                             setState(dp_door,"opening");
                             break;
                             case "S;"+deviceName+";closing":
                             setState(dp_door,"closing");
                             break;
                             case "S;"+deviceName+";lightOn":
                             setState(dp_light,"lightOn");
                             break;
                             case "S;"+deviceName+";lightOff":
                             setState(dp_light,"lightOff");
                             break;
                       client.on("error",(err)=>{                  // wenn ein Fehler entsteht
                         console.log("client error");
                         terminatorEnd();                          // dann timeout beenden
                        client.end();                             // Kommunikation beenden
                         resolve(err);                             // und Fehlerdetails zurückgeben
                       client.on("timeout",()=>{                   // wenn timeout entsteht
                         console.log("client timeout");
                         resolve("timeout");                       // text timeout zurückgeben
                       terminatorStart = function() {              // timeout starten oder verlängern
                         console.log("client terminatorStart");
                         if (terminator) clearTimeout(terminator); // evtl vorhanden timeout beenden
                         terminator = setTimeout(() => {           // neuen timeout starten. wenn timeout eintritt, dann folgende funktionen ausführen
                           console.log('cliend ended');
                           client.end();                           // kommunikation beenden
                           resolve("ok");                          // ok zurückgeben
                         }, time2termination);                     // zeit für timeout angeben
                       terminatorEnd = function() {                // timeout beenden
                         console.log("client terminatorEnd");
                    on(dp_cmd, function (obj) {                     // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird
                       var cmd;
                       if (!obj.state.ack) {                       // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt
                           cmd = String(obj.state.val).toLowerCase();  // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln
                           console.debug('execute command: ' + cmd);
                           switch(cmd) {                           // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle
                               case "open":                        // wenn open
                                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden
                                   break;
                               case "close":
                                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close");
                                   break;
                               case "stop":
                                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop");
                                   break;
                               case "lighton":
                                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn");
                                   break;
                               case "lightoff":
                                   sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff");
                                   break;
                           setState(obj.id, {val: "", ack: true}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen
                    Links im Profil
                      @rushmed
                      var port = 2785;
                       var terminator;
                       var terminatorEnd;
                               break;
                               break;
                               break;
                               break;
                               break;
                               break;
                         var cmd;
                                     break;
                                 case "close":
                                     break;
                                 case "stop":
                                     break;
                                 case "lighton":
                                     break;
                                 case "lightoff":
                                     break;
                      Rushmed
                      @oliverio Vielen Dank, hier die Ausgaben:
                      öffnen:
                      30.8.2022, 18:15:36.287	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876136287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876136287,"c":"script.js.Garage"})
                      30.8.2022, 18:15:36.306	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                      30.8.2022, 18:15:36.307	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                      30.8.2022, 18:15:36.345	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
                      30.8.2022, 18:15:36.345	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                      30.8.2022, 18:15:36.346	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      30.8.2022, 18:15:36.347	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                      30.8.2022, 18:15:36.610	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.611	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.613	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.614	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.616	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.617	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.618	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.619	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.620	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.624	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.625	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.635	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.636	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.637	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.638	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.639	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.640	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.641	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.643	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.644	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.645	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.646	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.647	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.648	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.649	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.652	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.653	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.654	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.655	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.656	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.657	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.658	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.659	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.660	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.670	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.671	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.672	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.673	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.674	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.675	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.676	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.677	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.678	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.679	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.680	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.681	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.682	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.688	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.688	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                      30.8.2022, 18:15:36.689	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                      30.8.2022, 18:15:36.689	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      30.8.2022, 18:15:36.690	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                      30.8.2022, 18:15:36.739	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.740	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.741	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.742	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.743	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.744	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.745	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.752	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.753	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.754	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.755	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.756	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.758	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.759	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.760	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.763	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.764	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.765	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.768	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.769	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.770	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.771	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.772	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.773	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.774	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.777	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.778	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.779	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.781	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.788	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.789	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.790	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.791	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.792	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.793	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.794	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.811	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.812	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.814	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.815	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.816	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:15:36.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                      30.8.2022, 18:15:36.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      30.8.2022, 18:15:36.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                      30.8.2022, 18:15:37.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
                      30.8.2022, 18:15:37.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
                      30.8.2022, 18:15:37.818	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      30.8.2022, 18:15:53.301	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.302	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.303	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.304	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.305	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.306	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.308	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.309	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.310	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.311	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.313	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.322	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.323	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.324	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.325	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.326	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.327	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.328	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.331	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.332	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.333	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.334	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.335	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.336	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.337	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.338	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.339	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.340	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.341	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.342	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.344	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.346	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.347	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.348	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.381	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.382	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.383	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.384	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.386	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.387	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.389	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.390	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.391	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      30.8.2022, 18:15:53.392	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                      close:
                      30.8.2022, 18:17:56.379	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876276379,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876276379,"c":"script.js.Garage"})
                      30.8.2022, 18:17:56.393	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                      30.8.2022, 18:17:56.394	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                      30.8.2022, 18:17:56.464	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
                      30.8.2022, 18:17:56.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                      30.8.2022, 18:17:56.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      30.8.2022, 18:17:56.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                      30.8.2022, 18:17:56.707	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.708	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.709	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.710	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.711	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.721	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.722	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.723	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.724	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.725	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.726	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.727	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.728	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.729	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.730	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.733	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.734	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.735	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.736	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.741	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.742	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.743	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.744	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.746	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.747	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.748	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.749	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.750	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.751	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.752	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.753	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.754	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.755	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.757	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.758	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.759	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.760	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                      30.8.2022, 18:17:56.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                      30.8.2022, 18:17:56.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      30.8.2022, 18:17:56.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                      30.8.2022, 18:17:57.761	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
                      30.8.2022, 18:17:57.762	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
                      30.8.2022, 18:17:57.763	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      30.8.2022, 18:18:15.200	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.201	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.202	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.204	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.205	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.206	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.207	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.208	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.209	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.210	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.211	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.212	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.213	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.214	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.215	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.224	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.226	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.227	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.228	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.229	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.230	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.231	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.232	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.233	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.234	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.237	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.238	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.239	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.240	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.241	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.242	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.243	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.244	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.246	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.247	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.290	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.291	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.292	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.294	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.295	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      30.8.2022, 18:18:15.296	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                      Licht an:
                      30.8.2022, 18:19:35.737	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876375737,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876375737,"c":"script.js.Garage"})
                      30.8.2022, 18:19:35.748	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                      30.8.2022, 18:19:35.749	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                      30.8.2022, 18:19:36.042	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
                      30.8.2022, 18:19:36.042	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                      30.8.2022, 18:19:36.042	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      30.8.2022, 18:19:36.043	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                      30.8.2022, 18:19:36.462	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.463	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.464	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.465	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.470	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.471	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.472	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.473	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.474	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.475	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.479	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.484	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.485	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.486	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.487	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.488	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.489	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.490	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.491	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.492	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.493	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.494	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.495	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.496	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.502	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.503	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.504	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.505	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.506	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.507	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.508	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.509	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.510	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.511	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.512	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.513	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.514	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.515	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.516	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.517	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.518	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.519	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.520	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.521	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.522	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.523	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.536	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.538	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.539	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.540	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.541	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.542	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.543	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.544	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.545	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.546	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.547	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.548	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.549	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.550	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.552	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.553	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.554	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.555	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.556	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.557	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.558	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.559	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.560	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                      30.8.2022, 18:19:36.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                      30.8.2022, 18:19:36.562	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      30.8.2022, 18:19:36.562	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                      30.8.2022, 18:19:37.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
                      30.8.2022, 18:19:37.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
                      30.8.2022, 18:19:37.561	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      Licht aus:
                      30.8.2022, 18:20:29.804	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661876429804,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661876429804,"c":"script.js.Garage"})
                      30.8.2022, 18:20:29.816	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                      30.8.2022, 18:20:29.817	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                      30.8.2022, 18:20:29.871	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: R;OK
                      30.8.2022, 18:20:29.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                      30.8.2022, 18:20:29.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      30.8.2022, 18:20:29.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                      30.8.2022, 18:20:30.871	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client timeout
                      30.8.2022, 18:20:30.871	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorEnd
                      30.8.2022, 18:20:30.872	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                      30.8.2022, 18:20:31.135	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.136	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.137	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.138	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.139	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.140	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.141	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.142	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.143	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.146	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.147	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.148	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.150	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.153	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.154	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.155	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.157	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.158	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.159	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.160	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.161	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.162	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.163	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.164	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.165	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.166	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.167	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.168	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.169	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.170	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.171	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.178	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.179	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.180	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.181	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.182	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.183	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.184	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.185	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.186	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.187	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.191	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.227	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.228	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.229	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.230	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.231	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.233	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.234	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.235	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.236	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.236	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                      30.8.2022, 18:20:31.237	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: client terminatorStart
                      30.8.2022, 18:20:31.238	[warn ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: clearTimeout() => not found
                      30.8.2022, 18:20:31.238	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                      30.8.2022, 18:20:32.239	[info ]: javascript.0 (853) script.js.Garage: cliend ended
                      Bitte gib Bescheid wenn du weitere Zarbeit brauchst.
                      • R Rushmed
                        öffnen:
                        close:
                        Licht an:
                        Licht aus:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @rushmed
                        du musst leider nochmal. die console.debug anweisungen sind nicht im log erschienen.
                        hab wieder auf console.log umgestellt.
                        es reicht erst mal eines. dann prüfen wir ob alles so abläuft wie gewünscht.
                        noch eins.
                        stoppe und starte bitte den javascript-adapter bevor du testest.
                        dass räumt die evtl. reste aus dem speicher die nur stören.
                        var port = 2785;
                        var terminator;
                        var terminatorEnd;
                            console.log('cliend started');
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                                break;
                          var cmd;
                              console.log('execute command: ' + cmd);
                                      break;
                                  case "close":
                                      break;
                                  case "stop":
                                      break;
                                  case "lighton":
                                      break;
                                  case "lightoff":
                                      break;
                        Links im Profil
                          @rushmed
                          noch eins.
                          var port = 2785;
                          var terminator;
                          var terminatorEnd;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                            var cmd;
                                        break;
                                    case "close":
                                        break;
                                    case "stop":
                                        break;
                                    case "lighton":
                                        break;
                                    case "lightoff":
                                        break;
                          Rushmed
                          @oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                          Kein Problem.
                          Öffnen:
                          30.8.2022, 19:58:37.852	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: execute command: open
                          30.8.2022, 19:58:37.858	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661882317857,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661882317857,"c":"script.js.Garage"})
                          30.8.2022, 19:58:37.872	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: cliend started
                          30.8.2022, 19:58:37.873	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                          30.8.2022, 19:58:37.874	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                          30.8.2022, 19:58:37.909	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: R;OK
                          30.8.2022, 19:58:37.910	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                          30.8.2022, 19:58:37.910	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          30.8.2022, 19:58:37.911	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                          30.8.2022, 19:58:38.225	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                          30.8.2022, 19:58:38.225	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                          30.8.2022, 19:58:38.226	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          30.8.2022, 19:58:38.226	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                          30.8.2022, 19:58:38.294	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                          30.8.2022, 19:58:38.294	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                          30.8.2022, 19:58:38.295	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          30.8.2022, 19:58:38.295	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                          30.8.2022, 19:58:39.294	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client timeout
                          30.8.2022, 19:58:39.295	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorEnd
                          30.8.2022, 19:58:39.296	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          Schließen:
                          30.8.2022, 19:59:33.336	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: execute command: close
                          30.8.2022, 19:59:33.337	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661882373337,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661882373337,"c":"script.js.Garage"})
                          30.8.2022, 19:59:33.356	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: cliend started
                          30.8.2022, 19:59:33.357	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                          30.8.2022, 19:59:33.357	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                          30.8.2022, 19:59:33.397	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: R;OK
                          30.8.2022, 19:59:33.397	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                          30.8.2022, 19:59:33.397	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          30.8.2022, 19:59:33.398	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                          30.8.2022, 19:59:33.755	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                          30.8.2022, 19:59:33.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorStart
                          30.8.2022, 19:59:33.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          30.8.2022, 19:59:33.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: setTimeout(ms=1000)
                          30.8.2022, 19:59:34.755	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client timeout
                          30.8.2022, 19:59:34.756	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: client terminatorEnd
                          30.8.2022, 19:59:34.757	[info ]: javascript.0 (1060380) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                          Zur Info, VErbose ist noch aktiviert und die DPs für Status Licht, Tor werden nicht beschrieben.
                          • R Rushmed
                            Kein Problem.
                            Öffnen:
                            Schließen:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @rushmed
                            schau mal an dem schraubenschlüssel oben rechts, ob da debug aus ist?
                            dadurch werden keine datenpunkte beschrieben. also es muss aus sein
                            Links im Profil
                              @rushmed
                              Rushmed
                              @oliverio Debug ist aus. Wie gesagt verbose war an. Habs mal deaktiviert und getastet, ändert nichts.
                              Das Leeren von 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command hat seit dus eingebaut hast immer geklappt.
                              Also geht Schreiben offensichtlich.
                              • R Rushmed
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @rushmed
                                ich habe nochmal die logausgabe um einen parameter erweitert und die timeout zeit auf 10 Sekunden erhöht.
                                Der Status der ankommt müsste schon richtig sein. In der Entscheidungsmatrix greift er aber nicht. Das prüfen wir damit.
                                Darüber hinaus kommt nur einmal "closing" und sonst nix. wenn dann wollen wir ja nach einer weile zumindest wissen das dann tatsächlich closed ist
                                könntest du parallel bitte auch dieser Firma eine EMail senden, das sie dir eine aktualisierte API-Beschreibung senden? Deine verlinkte scheint ja nicht ganz aktuell zu sein.
                                Ich erhoffe mir, das da auch ein paar mehr Details zur generellen Statusabfrage drin steht.
                                Also am besten dem Hersteller und nicht irgendeinem Vertriebspartner.
                                var port = 2785;
                                var timeout = 10000;                           //timeout für Antwort vom Server
                                var time2termination = 10000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
                                var terminator;
                                var terminatorEnd;
                                    console.log('client received: ' + data + " for device: " + deviceName);
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                  var cmd;
                                              break;
                                          case "close":
                                              break;
                                          case "stop":
                                              break;
                                          case "lighton":
                                              break;
                                          case "lightoff":
                                              break;
                                Links im Profil
                                  @rushmed
                                  var port = 2785;
                                  var terminator;
                                  var terminatorEnd;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                    var cmd;
                                                break;
                                            case "close":
                                                break;
                                            case "stop":
                                                break;
                                            case "lighton":
                                                break;
                                            case "lightoff":
                                                break;
                                  Rushmed
                                  @oliverio Antwort von Marantec vom 03.06.2022 08:21:
                                  Guten Tag Herr x,
                                  vielen Dank für Ihre Anfrage.
                                  Anbei erhalten Sie eine Übersicht der Befehle
                                  Status                                      Code
                                  Tor ist geöffnet:                        S;'garageDoorName';open
                                  Tor ist geschlossen:                 S;'garageDoorName';closed
                                  Tor öffnet sich:                         S;'garageDoorName';opening
                                  Tor schließt sich:                      S;'garageDoorName';closing
                                  Antriebsbeleuchtung ist an:     S;'garageDoorName';lightOn
                                  Antriebsbeleuchtung ist aus:   S:'garageDoorName';lightOff
                                  Befehl                                      Code
                                  Öffnen:                                    C;'garageDoorName';open
                                  Schließen:                               C;'garageDoorName';close
                                  Stop:                                       C;'garageDoorName';stop
                                  Antriebsbeleuchtung an:         C;'garageDoorName';lightOn
                                  Antriebsbeleuchtung aus:       C;'garageDoorName';lightOf
                                  garageDoorName = Der Name Ihres Tores
                                  Mit freundlichen Grüßen / Best regards
                                  Christian Pieper
                                  T +49 5247 705-221 · F +49 5247 705-234
                                  service@marantec.de · www.marantec.com
                                  Vermutlich fehlt beim letzten Befehl das zweite "f".
                                  Open:
                                  31.8.2022, 11:51:12.425	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661939472425,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661939472425,"c":"script.js.Garage"})
                                  31.8.2022, 11:51:12.440	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                  31.8.2022, 11:51:12.441	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                                  31.8.2022, 11:51:12.472	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
                                  for device: Garagentor
                                  31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                  31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                  31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                                  31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                                  31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                  31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                  31.8.2022, 11:51:12.697	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                                  31.8.2022, 11:51:12.760	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                  31.8.2022, 11:51:12.761	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                  31.8.2022, 11:51:12.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                  31.8.2022, 11:51:12.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                                  31.8.2022, 11:51:22.760	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                                  31.8.2022, 11:51:22.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                                  31.8.2022, 11:51:22.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                  Close:
                                  31.8.2022, 11:52:45.628	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661939565627,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661939565627,"c":"script.js.Garage"})
                                  31.8.2022, 11:52:45.646	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                  31.8.2022, 11:52:45.646	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                                  31.8.2022, 11:52:45.698	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
                                  31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                  31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                  31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                                  31.8.2022, 11:52:46.144	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                                  31.8.2022, 11:52:46.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                  31.8.2022, 11:52:46.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                  31.8.2022, 11:52:46.146	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
                                  31.8.2022, 11:52:56.144	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                                  31.8.2022, 11:52:56.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                                  31.8.2022, 11:52:56.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                  Ja stimmt, die Bestätigung der Endlagen kommt nichtmehr an. Mit dem neuen Code auch nicht.
                                  Auch die Datenpunkte bleiben leer.
                                  Nach dem Schließen bleibt die Lampe noch drei Minuten an. Die Bestätigung des Ausschaltens kommt jetzt auch nicht mehr an.
                                  Soll ich verbose jetzt weiter aktiviert lassen oder nicht?
                                  Danke vorab!
                                  • R Rushmed
                                    Guten Tag Herr x,
                                    Status                                      Code
                                    Befehl                                      Code
                                    Christian Pieper
                                    Open:
                                    Close:
                                    Danke vorab!
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @rushmed
                                    ja, 2 Probleme haben wir noch.
                                    1. der Vergleich zwischen
                                      S;Gagentor;opening
                                      und
                                      S;Gagentor;opening
                                    schlägt fehl, ob die beiden gleich sind.
                                    1. die Rückmeldung für den Abschluss der Aktion fehlt noch.
                                      Wenn du sagst, das Licht bleibt noch 3 Minuten an, dann setzen wir den Timeout mal auf 4 Minuten,
                                      Ersetze bitte die folgenden 2 Zeilen
                                    mit
                                    var timeout = 4*60*1000;                           //timeout für Antwort vom Server
                                    var time2termination = 4*60*1000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
                                    Du musst dann auch 4 Minuten Warten bis die Aktion abgeschlossen ist.
                                    Auch nicht den javascript-adapter stoppen
                                    Am Schluss muss im Log immer
                                    client timeout
                                    stehen
                                    Leider hat dir der Support einfach nur die Schlüsselworte mitgeteilt, aber auch nix zum Kommunikationsverhalten, was das Gerät macht wenn der Befehl close oder open gegeben wird.
                                    Wird nur einmal opening gesendet, oder mehrfach?
                                    Wie kann man den Status abfragen ohne einen Befehl zu geben, steht leider auch nirgends
                                    Besser wäre eine API, bei der man Befehle geben kann und separat den Status abfragen kann,
                                    So ist man viel flexibler.
                                    Aber man sieht ja, das sie dir keine richtige API-Beschreibung gegeben haben, sondern nur die Befehlsauflistung.
                                    Du hast ja nach API-Beschreibung gefragt?
                                    verbose erst mal so lassen. das stört nicht und gibt aktuell eher mehr informationen aus dem skriptablauf
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @rushmed
                                        S;Gagentor;opening
                                        und
                                        S;Gagentor;opening
                                      mit
                                      client timeout
                                      stehen
                                      Rushmed
                                      @oliverio Zu1) Hast du da noch ne Idee? Ansonsten eürde es mir reichen wenn opening, closing, closed, lighton und lightoff in einem Datenpunkt landen. Dann werte ich die Status mit Blockly selber aus.
                                      zu2) Habe das halboffene Tor zugefahren, lightoff kam an.
                                      31.8.2022, 19:27:24.317	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661966844317,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661966844317,"c":"script.js.Garage"})
                                      31.8.2022, 19:27:24.331	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                      31.8.2022, 19:27:24.332	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                      31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
                                      31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                      31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                      31.8.2022, 19:27:24.381	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                      31.8.2022, 19:27:24.608	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                                      31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                      31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                      31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                      31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                                      31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                      31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                      31.8.2022, 19:27:24.611	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                      31.8.2022, 19:27:24.611	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                                      31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                      31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                      31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                      31.8.2022, 19:27:24.672	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                      31.8.2022, 19:27:24.672	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                      31.8.2022, 19:27:24.673	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                      31.8.2022, 19:27:24.673	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                      31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                      31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                      31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                      31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                      31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                                      31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                      31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                      31.8.2022, 19:27:24.676	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                      31.8.2022, 19:27:35.420	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                                      31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                      31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                      31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                      31.8.2022, 19:27:35.422	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                                      31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                      31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                      31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                      31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                                      31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                      31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                      31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                      31.8.2022, 19:30:34.088	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                      31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                      31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                      31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                      31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                      31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                      31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                      31.8.2022, 19:30:34.091	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                      31.8.2022, 19:30:34.091	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                                      31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
                                      31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                      31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                      31.8.2022, 19:34:34.088	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                                      31.8.2022, 19:34:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                                      31.8.2022, 19:34:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                      31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                                      31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                                      31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                      31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
                                      31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
                                      31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                      zu3) Nein ich habe nicht nach API gefragt. Ich wollte eine Anleitung zur Integration, sowie eine Liste möglicher Befehle.
                                      Ich frage da nochmal nach, aber die Antwort wird lange dauern.
                                      Können wir bitte die Antwort von R; in einem DP ausgeben? Wäre aber nur nice to have und eigentlich nur bei der Einrichtung eines Antriebs interessant.
                                      • R Rushmed
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @rushmed
                                        also von der Rückmeldung sind jetzt alle Informationen enthalten.
                                        Auch wenn da wieder ein paar zuviele Abfragen gleichzeitig laufen (3 stück),
                                        aber hier habe ich noch was gefunden an dem es gelegen haben könnte
                                        bitte vor dem test den javascriptadapter einmal stoppen und wieder starten.
                                        warum das
                                        S;Gagentor;opening
                                        nicht gleich
                                        S;Gagentor;opening
                                        ist
                                        ich habe noch was entdeckt und einen zusätzlichen Befehl eingefügt. der sollte das Problem beheben
                                        hat das letzte Schließen nur 11 Sekunden gedauert?
                                        var net = require('net');
                                        var dp_door = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state
                                        var dp_light = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state
                                        var dp_cmd = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt
                                        var deviceName = "Garagentor";
                                        var host = "192.168.178.149";
                                        var port = 2785;
                                        function sendMessage(host, port, message) {
                                        var terminator;
                                        var terminatorStart;
                                        var terminatorEnd;
                                        return new Promise((resolve, reject) => {     // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise
                                         var client = new net.Socket();                 // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts
                                         client.connect(port, host, function() {     // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen
                                           console.debug('cliend started');
                                           terminatorStart();                        // Time starten, der die Verbindung beendet, falls keine Antwort mehr kommt
                                           client.setTimeout(timeout);               // internes timeout setzen
                                           client.write(message);                    // Nachricht an Gerät senden
                                         client.on('data', function(data) {          // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten
                                           console.log('client received: x' + data + " for device: " + deviceName);
                                           terminatorStart();                        // Den Timeout verlängern
                                           var dataS = data.toString().trim();              // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln
                                           switch(dataS) {                           // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung
                                               case "S;"+deviceName+";open":         // wenn open
                                               setState(dp_door,"open");             // dann Datenpunkt setzen
                                               break;
                                               case "S;"+deviceName+";closed":
                                               setState(dp_door,"closed");
                                               break;
                                               case "S;"+deviceName+";opening":
                                               setState(dp_door,"opening");
                                               break;
                                               case "S;"+deviceName+";closing":
                                               setState(dp_door,"closing");
                                               break;
                                               case "S;"+deviceName+";lightOn":
                                               setState(dp_light,"lightOn");
                                               break;
                                               case "S;"+deviceName+";lightOff":
                                               setState(dp_light,"lightOff");
                                               break;
                                         client.on("error",(err)=>{                  // wenn ein Fehler entsteht
                                           console.log("client error");
                                           terminatorEnd();                          // dann timeout beenden
                                          client.end();                             // Kommunikation beenden
                                           resolve(err);                             // und Fehlerdetails zurückgeben
                                         client.on("timeout",()=>{                   // wenn timeout entsteht
                                           console.log("client timeout");
                                           resolve("timeout");                       // text timeout zurückgeben
                                         terminatorStart = function() {              // timeout starten oder verlängern
                                           console.log("client terminatorStart");
                                           if (terminator) clearTimeout(terminator); // evtl vorhanden timeout beenden
                                           terminator = setTimeout(() => {           // neuen timeout starten. wenn timeout eintritt, dann folgende funktionen ausführen
                                             console.log('cliend ended');
                                             client.end();                           // kommunikation beenden
                                             resolve("ok");                          // ok zurückgeben
                                           }, time2termination);                     // zeit für timeout angeben
                                         terminatorEnd = function() {                // timeout beenden
                                           console.log("client terminatorEnd");
                                           client.end();
                                        on(dp_cmd, function (obj) {                     // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird
                                         var cmd;
                                         if (!obj.state.ack) {                       // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt
                                             cmd = String(obj.state.val).toLowerCase();  // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln
                                             console.debug('execute command: ' + cmd);
                                             switch(cmd) {                           // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle
                                                 case "open":                        // wenn open
                                                     sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden
                                                     break;
                                                 case "close":
                                                     sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close");
                                                     break;
                                                 case "stop":
                                                     sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop");
                                                     break;
                                                 case "lighton":
                                                     sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn");
                                                     break;
                                                 case "lightoff":
                                                     sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff");
                                                     break;
                                             setState(obj.id, {val: "", ack: true}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen
                                        Links im Profil
                                          @rushmed
                                          warum das
                                          S;Gagentor;opening
                                          nicht gleich
                                          S;Gagentor;opening
                                          ist
                                          var port = 2785;
                                          var terminator;
                                          var terminatorEnd;
                                                 break;
                                                 break;
                                                 break;
                                                 break;
                                                 break;
                                                 break;
                                             client.end();
                                           var cmd;
                                                       break;
                                                   case "close":
                                                       break;
                                                   case "stop":
                                                       break;
                                                   case "lighton":
                                                       break;
                                                   case "lightoff":
                                                       break;
                                          Rushmed
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                          @oliverio
                                          lightOn:
                                          1.9.2022, 05:57:50.085	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662004670085,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662004670085,"c":"script.js.Garage"})
                                          1.9.2022, 05:57:50.099	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
                                          1.9.2022, 05:57:50.100	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                          1.9.2022, 05:57:50.151	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client received: xR;OK
                                          1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
                                          1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                          1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                          1.9.2022, 05:57:50.317	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client received: xS;Garagentor;lightOn
                                          1.9.2022, 05:57:50.318	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
                                          1.9.2022, 05:57:50.318	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
                                          1.9.2022, 05:57:50.319	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
                                          1.9.2022, 05:57:50.319	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662004670319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662004670319,"c":"script.js.Garage"})
                                          Open und Close sahen auch gut aus, hab aber erst heut abend Zeit um zu warten bis dasa licht aus geht.
                                          Die Datenpunkte werden beschrieben. Super!
                                          @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                                          Deswegen hat das Schließen weniger lange gedauert als sonst.
                                          Warum war denn jetzt S;Gagentor;opening ungleich S;Gagentor;opening?
                                          Ist es noch möglich Antworten von manuellen Eingaben (App, Fernbedienung und am Antrieb direkt) die nach time2termination passieren?
