  4. JavaScript
  5. Benötige Programmierhilfe Javascript
communicationjavascriptmonitoring
60 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Rushmed
    @oliverio Antwort von Marantec vom 03.06.2022 08:21:
    Guten Tag Herr x,
    vielen Dank für Ihre Anfrage.
    Anbei erhalten Sie eine Übersicht der Befehle
    Status                                      Code
    Tor ist geöffnet:                        S;'garageDoorName';open
    Tor ist geschlossen:                 S;'garageDoorName';closed
    Tor öffnet sich:                         S;'garageDoorName';opening
    Tor schließt sich:                      S;'garageDoorName';closing
    Antriebsbeleuchtung ist an:     S;'garageDoorName';lightOn
    Antriebsbeleuchtung ist aus:   S:'garageDoorName';lightOff
    Befehl                                      Code
    Öffnen:                                    C;'garageDoorName';open
    Schließen:                               C;'garageDoorName';close
    Stop:                                       C;'garageDoorName';stop
    Antriebsbeleuchtung an:         C;'garageDoorName';lightOn
    Antriebsbeleuchtung aus:       C;'garageDoorName';lightOf
    garageDoorName = Der Name Ihres Tores
    Mit freundlichen Grüßen / Best regards
    Christian Pieper
    T +49 5247 705-221 · F +49 5247 705-234
    service@marantec.de · www.marantec.com
    Vermutlich fehlt beim letzten Befehl das zweite "f".
    Open:
    31.8.2022, 11:51:12.425	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661939472425,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661939472425,"c":"script.js.Garage"})
    31.8.2022, 11:51:12.440	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
    31.8.2022, 11:51:12.441	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
    31.8.2022, 11:51:12.472	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
    for device: Garagentor
    31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
    31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
    31.8.2022, 11:51:12.473	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
    31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
    31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
    31.8.2022, 11:51:12.696	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
    31.8.2022, 11:51:12.697	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
    31.8.2022, 11:51:12.760	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
    31.8.2022, 11:51:12.761	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
    31.8.2022, 11:51:12.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
    31.8.2022, 11:51:12.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
    31.8.2022, 11:51:22.760	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
    31.8.2022, 11:51:22.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
    31.8.2022, 11:51:22.762	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
    Close:
    31.8.2022, 11:52:45.628	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661939565627,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661939565627,"c":"script.js.Garage"})
    31.8.2022, 11:52:45.646	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
    31.8.2022, 11:52:45.646	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
    31.8.2022, 11:52:45.698	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
    31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
    31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
    31.8.2022, 11:52:45.699	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
    31.8.2022, 11:52:46.144	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
    31.8.2022, 11:52:46.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
    31.8.2022, 11:52:46.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
    31.8.2022, 11:52:46.146	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=10000)
    31.8.2022, 11:52:56.144	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
    31.8.2022, 11:52:56.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
    31.8.2022, 11:52:56.145	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
    @oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
    Darüber hinaus kommt nur einmal "closing" und sonst nix. wenn dann wollen wir ja nach einer weile zumindest wissen das dann tatsächlich closed ist
    Ja stimmt, die Bestätigung der Endlagen kommt nichtmehr an. Mit dem neuen Code auch nicht.
    Auch die Datenpunkte bleiben leer.
    Nach dem Schließen bleibt die Lampe noch drei Minuten an. Die Bestätigung des Ausschaltens kommt jetzt auch nicht mehr an.
    Soll ich verbose jetzt weiter aktiviert lassen oder nicht?
    Danke vorab!
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @rushmed
    ja, 2 Probleme haben wir noch.
    1. der Vergleich zwischen
      S;Gagentor;opening
      und
      S;Gagentor;opening
    schlägt fehl, ob die beiden gleich sind.
    1. die Rückmeldung für den Abschluss der Aktion fehlt noch.
      Wenn du sagst, das Licht bleibt noch 3 Minuten an, dann setzen wir den Timeout mal auf 4 Minuten,
      Ersetze bitte die folgenden 2 Zeilen
    var timeout = 10000;                           //timeout für Antwort vom Server
    var time2termination = 10000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
    mit
    var timeout = 4*60*1000;                           //timeout für Antwort vom Server
    var time2termination = 4*60*1000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
    Du musst dann auch 4 Minuten Warten bis die Aktion abgeschlossen ist.
    Auch nicht den javascript-adapter stoppen
    Am Schluss muss im Log immer
    client timeout
    stehen
    Leider hat dir der Support einfach nur die Schlüsselworte mitgeteilt, aber auch nix zum Kommunikationsverhalten, was das Gerät macht wenn der Befehl close oder open gegeben wird.
    Wird nur einmal opening gesendet, oder mehrfach?
    Wie kann man den Status abfragen ohne einen Befehl zu geben, steht leider auch nirgends
    Besser wäre eine API, bei der man Befehle geben kann und separat den Status abfragen kann,
    So ist man viel flexibler.
    Aber man sieht ja, das sie dir keine richtige API-Beschreibung gegeben haben, sondern nur die Befehlsauflistung.
    Du hast ja nach API-Beschreibung gefragt?
    verbose erst mal so lassen. das stört nicht und gibt aktuell eher mehr informationen aus dem skriptablauf
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @rushmed
        S;Gagentor;opening
        und
        S;Gagentor;opening
      mit
      client timeout
      stehen
      Rushmed
      @oliverio Zu1) Hast du da noch ne Idee? Ansonsten eürde es mir reichen wenn opening, closing, closed, lighton und lightoff in einem Datenpunkt landen. Dann werte ich die Status mit Blockly selber aus.
      zu2) Habe das halboffene Tor zugefahren, lightoff kam an.
      31.8.2022, 19:27:24.317	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1661966844317,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661966844317,"c":"script.js.Garage"})
      31.8.2022, 19:27:24.331	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
      31.8.2022, 19:27:24.332	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
      31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: R;OK
      31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
      31.8.2022, 19:27:24.380	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      31.8.2022, 19:27:24.381	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
      31.8.2022, 19:27:24.608	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
      31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
      31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      31.8.2022, 19:27:24.609	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
      31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
      31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
      31.8.2022, 19:27:24.610	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      31.8.2022, 19:27:24.611	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
      31.8.2022, 19:27:24.611	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
      31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
      31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      31.8.2022, 19:27:24.612	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
      31.8.2022, 19:27:24.672	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
      31.8.2022, 19:27:24.672	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
      31.8.2022, 19:27:24.673	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      31.8.2022, 19:27:24.673	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
      31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
      31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
      31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      31.8.2022, 19:27:24.674	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
      31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
      31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
      31.8.2022, 19:27:24.675	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      31.8.2022, 19:27:24.676	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
      31.8.2022, 19:27:35.420	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
      31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
      31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      31.8.2022, 19:27:35.421	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
      31.8.2022, 19:27:35.422	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
      31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
      31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      31.8.2022, 19:27:35.423	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
      31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
      31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
      31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      31.8.2022, 19:27:35.424	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
      31.8.2022, 19:30:34.088	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
      31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
      31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      31.8.2022, 19:30:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
      31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
      31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
      31.8.2022, 19:30:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      31.8.2022, 19:30:34.091	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
      31.8.2022, 19:30:34.091	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
      31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorStart
      31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      31.8.2022, 19:30:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
      31.8.2022, 19:34:34.088	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
      31.8.2022, 19:34:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
      31.8.2022, 19:34:34.089	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
      31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
      31.8.2022, 19:34:34.090	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client timeout
      31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: client terminatorEnd
      31.8.2022, 19:34:34.092	[info ]: javascript.0 (612549) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
      zu3) Nein ich habe nicht nach API gefragt. Ich wollte eine Anleitung zur Integration, sowie eine Liste möglicher Befehle.
      Ich frage da nochmal nach, aber die Antwort wird lange dauern.
      Können wir bitte die Antwort von R; in einem DP ausgeben? Wäre aber nur nice to have und eigentlich nur bei der Einrichtung eines Antriebs interessant.
      • R Rushmed
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @rushmed
        also von der Rückmeldung sind jetzt alle Informationen enthalten.
        Auch wenn da wieder ein paar zuviele Abfragen gleichzeitig laufen (3 stück),
        aber hier habe ich noch was gefunden an dem es gelegen haben könnte
        bitte vor dem test den javascriptadapter einmal stoppen und wieder starten.
        warum das
        S;Gagentor;opening
        nicht gleich
        S;Gagentor;opening
        ist
        ich habe noch was entdeckt und einen zusätzlichen Befehl eingefügt. der sollte das Problem beheben
        hat das letzte Schließen nur 11 Sekunden gedauert?
        var net = require('net');
        var dp_door = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state
        var dp_light = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state
        var dp_cmd = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt
        var deviceName = "Garagentor";
        var host = "192.168.178.149";
        var port = 2785;
        function sendMessage(host, port, message) {
        var terminator;
        var terminatorStart;
        var terminatorEnd;
        return new Promise((resolve, reject) => {     // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise
         var client = new net.Socket();                 // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts
         client.connect(port, host, function() {     // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen
           console.debug('cliend started');
           terminatorStart();                        // Time starten, der die Verbindung beendet, falls keine Antwort mehr kommt
           client.setTimeout(timeout);               // internes timeout setzen
           client.write(message);                    // Nachricht an Gerät senden
         client.on('data', function(data) {          // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten
           console.log('client received: x' + data + " for device: " + deviceName);
           terminatorStart();                        // Den Timeout verlängern
           var dataS = data.toString().trim();              // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln
           switch(dataS) {                           // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung
               case "S;"+deviceName+";open":         // wenn open
               setState(dp_door,"open");             // dann Datenpunkt setzen
               break;
               case "S;"+deviceName+";closed":
               setState(dp_door,"closed");
               break;
               case "S;"+deviceName+";opening":
               setState(dp_door,"opening");
               break;
               case "S;"+deviceName+";closing":
               setState(dp_door,"closing");
               break;
               case "S;"+deviceName+";lightOn":
               setState(dp_light,"lightOn");
               break;
               case "S;"+deviceName+";lightOff":
               setState(dp_light,"lightOff");
               break;
         client.on("error",(err)=>{                  // wenn ein Fehler entsteht
           console.log("client error");
           terminatorEnd();                          // dann timeout beenden
          client.end();                             // Kommunikation beenden
           resolve(err);                             // und Fehlerdetails zurückgeben
         client.on("timeout",()=>{                   // wenn timeout entsteht
           console.log("client timeout");
           resolve("timeout");                       // text timeout zurückgeben
         terminatorStart = function() {              // timeout starten oder verlängern
           console.log("client terminatorStart");
           if (terminator) clearTimeout(terminator); // evtl vorhanden timeout beenden
           terminator = setTimeout(() => {           // neuen timeout starten. wenn timeout eintritt, dann folgende funktionen ausführen
             console.log('cliend ended');
             client.end();                           // kommunikation beenden
             resolve("ok");                          // ok zurückgeben
           }, time2termination);                     // zeit für timeout angeben
         terminatorEnd = function() {                // timeout beenden
           console.log("client terminatorEnd");
           client.end();
        on(dp_cmd, function (obj) {                     // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird
         var cmd;
         if (!obj.state.ack) {                       // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt
             cmd = String(obj.state.val).toLowerCase();  // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln
             console.debug('execute command: ' + cmd);
             switch(cmd) {                           // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle
                 case "open":                        // wenn open
                     sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden
                     break;
                 case "close":
                     sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close");
                     break;
                 case "stop":
                     sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop");
                     break;
                 case "lighton":
                     sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn");
                     break;
                 case "lightoff":
                     sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff");
                     break;
             setState(obj.id, {val: "", ack: true}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen
        Links im Profil
          @rushmed
          warum das
          S;Gagentor;opening
          nicht gleich
          S;Gagentor;opening
          ist
          var port = 2785;
          var terminator;
          var terminatorEnd;
                 break;
                 break;
                 break;
                 break;
                 break;
                 break;
             client.end();
           var cmd;
                       break;
                   case "close":
                       break;
                   case "stop":
                       break;
                   case "lighton":
                       break;
                   case "lightoff":
                       break;
          Rushmed
          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
          @oliverio
          lightOn:
          1.9.2022, 05:57:50.085	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662004670085,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662004670085,"c":"script.js.Garage"})
          1.9.2022, 05:57:50.099	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
          1.9.2022, 05:57:50.100	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
          1.9.2022, 05:57:50.151	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client received: xR;OK
          1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
          1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
          1.9.2022, 05:57:50.317	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client received: xS;Garagentor;lightOn
          1.9.2022, 05:57:50.318	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
          1.9.2022, 05:57:50.318	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
          1.9.2022, 05:57:50.319	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
          1.9.2022, 05:57:50.319	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662004670319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662004670319,"c":"script.js.Garage"})
          Open und Close sahen auch gut aus, hab aber erst heut abend Zeit um zu warten bis dasa licht aus geht.
          Die Datenpunkte werden beschrieben. Super!
          @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
          Deswegen hat das Schließen weniger lange gedauert als sonst.
          Warum war denn jetzt S;Gagentor;opening ungleich S;Gagentor;opening?
          Ist es noch möglich Antworten von manuellen Eingaben (App, Fernbedienung und am Antrieb direkt) die nach time2termination passieren?
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @rushmed
            code nochmal umgestellt.
            der client-dienst läuft jetzt solange das skript läuft
            mit der Funktion send Message kannst du wie gehabt die Nachrichten senden
            der client-dienst wird beendet, sobald das skript gestoppt wird
            theoretisch müsste der client dienst nun auf alle nachrichten hören, die das garagentor sendet.
            einen timeout gibt es nicht mehr, ausser das garagentor sendet, das ende ist. aber das hatten wir bisher noch nicht gesehen
            Am Ende der Nachricht hat noch ein Zeilenumbruch gehangen. Das ist mir in den Lognachrichten entgangen. Der trim-Befehl filtert diese Zeichen dann raus.
            Daher
            S;Gagentor;opening\n ungleich S;Gagentor;opening
            \n ist eine Notation für die nicht sichtbaren Steuerzeichen, hier newline
            var port = 2785;
            var client;
            function startClient() {
                    console.log('cliend started');
                    console.log('client received: ' + data + " for device: " + deviceName);
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                            break;
                    console.log("client error " + err.toString());
                    if (!client) {
                        console.log("No Client available");
                        resolve("Error");
                        return;
                    resolve("OK");
            onStop (function(){
                 /* do something when script is stopped */
                 if (client) {
                    console.log('client ended ');
                    client.end();
            }, 1000);
            startClient();
             var cmd;
                 console.log('execute command: ' + cmd);
                         break;
                     case "close":
                         break;
                     case "stop":
                         break;
                     case "lighton":
                         break;
                     case "lightoff":
                         break;
            Links im Profil
              @rushmed
              Daher
              var port = 2785;
              var client;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                              break;
                      if (!client) {
                          resolve("Error");
                          return;
                      resolve("OK");
              onStop (function(){
                   if (client) {
                      client.end();
              }, 1000);
              startClient();
               var cmd;
                           break;
                       case "close":
                           break;
                       case "stop":
                           break;
                       case "lighton":
                           break;
                       case "lightoff":
                           break;
              Rushmed
              @oliverio Ok, danke.
              Ich würde heute Abend dann alle mögliche Szenarien durchtesten. Benötigst du noch Logs oder soll ich etwas bestimmtes testen?
              • R Rushmed
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @rushmed
                ne erst mal nicht, ausser es passiert etwas besonderes.
                bitte mal auch skript mehrmals starten und stoppen und dann schauen wieviele gleiche nachrichten kommen.
                Links im Profil
                  @rushmed
                  Rushmed
                  @oliverio Das läuft soweit klasse, supervielen Dank!
                  Nach Script Neustart, aus und an Schalten kann ich doppelte aber bisher auch nur doppelte Rückmeldungen provozieren.
                  1.9.2022, 20:09:07.380	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                  1.9.2022, 20:09:07.382	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client ended
                  1.9.2022, 20:09:08.366	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                  1.9.2022, 20:09:08.404	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                  1.9.2022, 20:09:08.407	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                  1.9.2022, 20:09:08.408	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  1.9.2022, 20:09:08.424	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                  1.9.2022, 20:09:22.539	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                  1.9.2022, 20:09:22.540	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055762540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055762540,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:09:22.586	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                  1.9.2022, 20:09:22.872	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                  1.9.2022, 20:09:22.873	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055762873,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055762873,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:09:39.711	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                  1.9.2022, 20:09:39.777	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                  1.9.2022, 20:09:39.826	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                  1.9.2022, 20:09:39.828	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                  1.9.2022, 20:09:39.828	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  1.9.2022, 20:09:39.841	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                  1.9.2022, 20:10:14.468	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                  1.9.2022, 20:10:14.469	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055814469,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055814469,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:10:14.470	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                  1.9.2022, 20:10:14.472	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055814471,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055814469,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:10:14.525	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                  1.9.2022, 20:10:14.552	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                  1.9.2022, 20:10:15.732	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                  1.9.2022, 20:10:15.733	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055815733,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055815733,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:10:15.734	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                  1.9.2022, 20:10:15.737	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055815737,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055815733,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:10:26.293	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                  1.9.2022, 20:10:26.295	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client ended
                  1.9.2022, 20:10:27.303	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                  1.9.2022, 20:10:27.308	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                  1.9.2022, 20:10:27.309	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                  1.9.2022, 20:10:27.309	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  1.9.2022, 20:10:27.319	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                  1.9.2022, 20:10:35.826	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                  1.9.2022, 20:10:35.828	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055835828,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055835828,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:10:36.069	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                  1.9.2022, 20:10:36.286	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                  1.9.2022, 20:10:36.287	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055836287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055836287,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:10:36.287	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                  1.9.2022, 20:10:36.288	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055836288,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055836287,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:10:55.516	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                  1.9.2022, 20:10:55.516	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055855516,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055855516,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:10:55.558	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                  1.9.2022, 20:10:56.676	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                  1.9.2022, 20:10:56.677	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055856677,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055856677,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:10:56.678	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                  1.9.2022, 20:10:56.678	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055856678,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055856677,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:11:17.185	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
                  1.9.2022, 20:11:17.187	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client ended
                  1.9.2022, 20:11:21.690	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
                  1.9.2022, 20:11:21.695	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
                  1.9.2022, 20:11:21.696	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
                  1.9.2022, 20:11:21.696	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  1.9.2022, 20:11:21.705	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
                  1.9.2022, 20:11:30.967	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
                  1.9.2022, 20:11:30.968	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055890968,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055890968,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:11:31.081	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                  1.9.2022, 20:11:46.199	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                  1.9.2022, 20:11:46.200	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055906200,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055906200,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:11:46.244	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                  1.9.2022, 20:11:46.486	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                  1.9.2022, 20:11:46.487	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055906487,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055906487,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:11:46.487	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                  1.9.2022, 20:11:46.488	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055906488,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055906487,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:12:16.341	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
                  1.9.2022, 20:12:16.342	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055936342,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055936342,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:12:16.401	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
                  1.9.2022, 20:12:38.113	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                  1.9.2022, 20:12:38.114	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055958114,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055958114,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:12:38.114	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                  1.9.2022, 20:12:38.115	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055958115,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055958114,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:12:44.504	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                  1.9.2022, 20:12:44.505	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055964505,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055964505,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:12:44.505	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                  1.9.2022, 20:12:44.506	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055964506,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055964505,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:12:46.161	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                  1.9.2022, 20:12:46.162	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055966162,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055966162,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:12:46.163	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                  1.9.2022, 20:12:46.164	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055966163,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055966162,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:12:56.426	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                  1.9.2022, 20:12:56.426	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"opening","ack":false,"ts":1662055976426,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976426,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:12:56.427	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
                  1.9.2022, 20:12:56.427	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"opening","ack":false,"ts":1662055976427,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976426,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:12:56.502	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                  1.9.2022, 20:12:56.502	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055976502,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976502,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:12:56.507	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
                  1.9.2022, 20:12:56.508	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055976508,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976502,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:13:12.637	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                  1.9.2022, 20:13:12.638	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closing","ack":false,"ts":1662055992638,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055992638,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:13:12.639	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
                  1.9.2022, 20:13:12.640	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closing","ack":false,"ts":1662055992639,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055992638,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:13:13.538	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                  1.9.2022, 20:13:13.538	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closed","ack":false,"ts":1662055993538,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055993538,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:13:13.539	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
                  1.9.2022, 20:13:13.539	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closed","ack":false,"ts":1662055993539,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055993538,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:16:12.242	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                  1.9.2022, 20:16:12.242	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662056172242,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662056172242,"c":"script.js.Garage"})
                  1.9.2022, 20:16:12.243	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
                  1.9.2022, 20:16:12.243	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662056172243,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662056172242,"c":"script.js.Garage"})
                  Kannst du bitte noch diese Meldungen noch aus dem Log entfernen:
                  • R Rushmed
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @rushmed
                    das ist die verbose Einstellung, oben rechts im skript
                    wenn du die ausmachst, dann kommt die nicht mehr
                    Links im Profil
                    • R Offline
                      Rushmed
                      @oliverio Ok, probiere ich aus.
                      Könnte man Licht auch als einen boolschen Datenpunkt anlegen über den sowohl manuell gesteuert als auch die Status der Lampe zurück gegeben werden?
                      Die Ausgabe von R; im LOG ist denke ich sinnvoll. Vor allem falls bei der ersten Einrichtung etwas schiefgeht. Vll. muss auch nicht R;OK in den LOG sondern nur die möglichen Fehler.
                      Anwort Bedeutung
                      Error: Invalid command Ungültiger Befehl
                      Error: Not enough parameters
                      Error: Unknown garage Garage ist nicht bekannt. Kontrollieren Sie den Namen der Garage in ihrer Smart Home Anwendung oder in der maveo app.
                      Ich kann den Command DP nicht mit InfluxDB loggen, die Datenreihe bleibt leer. Wir der Wert so schnell zurück gesetzt dass Influx das nicht mitbekommt?
                      • R Rushmed
                        Anwort Bedeutung
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @rushmed said in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                        Theoretisch schon, aber du ja jetzt einen lesbaren Status
                        und ein Vergleich auf == "LightOn" oder auf == true
                        kommt auf das selbe heraus
                        Da muss ich mal schauen. eigentlich wollte ich ja console.debug machen, aber das hat zu einem Fehler geführt. Gedacht war, das nicht zu viel im log erscheint, sondern nur wenn man das will.
                        wenn du einzelne Nachrichten ausschalten willst, dann kannst du vor dem Befehle console.log
                        das Kommentarzeichen // schreiben. Dann werden die Anweisungen nicht mehr ausgeführt
                        Anwort Bedeutung
                        Nein, InfluxDB wird nur bestätigte Nachrichten aufzeichnen.
                        Du schreibst den Befehl auch als unbestätigt rein. Musst du aber auch, der Trigger hört aktuell nur auf unbestätigte Nachrichten
                        Links im Profil
                          Anwort Bedeutung
                          Rushmed
                          @oliverio OK danke, verbose deaktiviert, funktioniert.
                          Ich brauche das für meine Alexas als ein Gerät (DP) der sowohl zum Steuern da ist als auch immer den aktuellen Status beinhaltet. Habe einen DP Lampe Garagentor angelgt den ich an und aus schalten kann. Den hab ich dann als Write für einen Alias Garagentorbeleuchtung eingetragen und Status Garagentorbeleuchtung als Read. Vom Status habe ich vorher die Ausgabe im Script auf true/false geändert. Das funktioniert nicht, vermutlich weil DP 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht als Typ Sting und nicht Boolean kommt. 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht als boolean festzulegen geht auch nicht, dan meckert das Script.
                          Sorry, Fehlalarm. Die Fehler erscheinen wir gewünscht im Log.
                          Hab das Resultat unserer Arbeit hier zusammengefasst.
                          • Gerudom 0G Offline
                            Gerudom 0G Offline
                            Gerudom 0
                            Hallo, wie verhält es sich denn wenn das Garagentor auf Status "Intermediate" steht. Also gekippt ist ?
                            Im Status steht hier nur "Opening" was falsch ist. Hat da jemand eine Idee ? Ich finde es nirgends in den Beschreibungen
                            • Gerudom 0G Gerudom 0
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @gerudom-0
                              und wo kommt der neue Status her?
                              Der ist nirgends beschrieben oder erwähnt hier.
                              Die Doku vom Hersteller ist auch sehr dürftig.
                              Was sollte den deiner Meinung nach passieren?
                              Links im Profil
                                Gerudom 0G Offline
                                Gerudom 0
                                @oliverio naja also mein Garagentor kann kippen. In der App wäre es der Button in der Mitte Lüften. Warum der Status nicht beschrieben ist kann ich nicht sagen. Das es ihn aber gibt ist Fakt. Auf diesem Status zählt der dann nämlich die Zeit nach dem drücken. Warum relevant? Ich hab ne Lichtsteuerung die das Tor beleuchtet. Licht geh an wenn Status opening und bei Open mach dies und das. Gleiches Spiel bei Close. Der Status intermediate wird warum auch immer in der API mit dem Dauerstatus Opening quittiert. In meiner Lichtsteuerung also Dauerlicht... Kann das nicht abfangen. Ein logisches und mit negierter Open Abfrage funktioniert leider auch nur bedingt. Es ist schon echt komisch was die Marantec Firma da seit Jahren produziert.
                                OliverIOO R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Ok, wir versuchen es mal langsam
                                  @gerudom-0 sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                                  Ja das ist klar, das du es siehst. Problem ist, das wir nur die ankommenden Daten interpretieren können ohne das wir das sehen.
                                  Lüften? Ich habe den Garagentoröffner nicht. Ich habe nicht mal eine Garage. Von daher weiß ich nichts von einer Fernbedienung oder wie sie aussieht.
                                  Nochmal die Frage, hast du den auf der Schnittstelle gesehen? Sendet das Garagentor diese Daten? oder ist es nur das was du siehst: Tor ist gestoppt?
                                  Welche Zeit? Wo sieht man das das der zählt? Aus den bisherigen Berichten kommen keine Einzeldaten zur Zeit. ggfs. wird der Status Opening mehrmals wiederholt. Allerdings konnte ich da noch keine Regel ableiten, auf Basis der man was interpretieren kann.
                                  Weil ich genau den Status (also das Skript), den die Steuerung übermittelt, übersetze und dann direkt in einen Datenpunkt schreibe.
                                  Frag doch mal beim Support an, wie du das auf der Schnittstelle erkennen kannst? Leider ist die Dokumentation etwas älter und mittlerweile sendet die Steuerung auch leicht abgewandelte Daten. Ein aktuelles offizielles Dokument das zum aktuellen Status passt habe ich nicht gesehen.
                                  Links im Profil
                                    Rushmed
                                    @gerudom-0 Vll. erstmal ein paar Eckdaten. Um welchen Torantrieb geht es bei dir? Hersteller, Bezeichnung? Welche App?
                                    Gerudom 0G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R Rushmed
                                      Gerudom 0G Offline
                                      Gerudom 0G Offline
                                      Gerudom 0
                                      @rushmed Marantec comfort 370 heißt der Antrieb und von Maveo gibt's die Smarte Lösung dazu samt ios App. https://apps.apple.com/de/app/maveo-app/id1552198418
                                      Ich hab Mal beim Support gefragt was die dazu sagen.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @gerudom-0
                                        und in dieser app sieht man dieses intermediate?
                                        bzw. was sagt die app, wenn das tor mitten drin stoppt?
                                        Nachtrag:
                                        Ich habe mir mal die App angeschaut.
                                        Allerdings die android App, weil man bei den apple-apps nicht "reinschauen" kann.
                                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marantec.maveoprogta&hl=de&gl=US
                                        Diese App funktioniert über eine andere Schnittstelle, wie der Code oben.
                                        Die App nimmt per Bluetooth kontakt auf und wertet dann diese Daten, welche aber komplett anders aufgebaut sind, aus.
                                        In dieser App sehe ich die folgenden States:
                                        • GATE_POSITION_IN_BETWEEN
                                        • GATE_POSITION_OPEN
                                        • GATE_POSITION_OPENING
                                        • GATE_POSITION_CLOSING
                                        • GATE_POSITION_CLOSED
                                        und siehe da, es gibt einen weiteren Status, den die tcp schnittstelle nicht liefert.
                                        Ich interpretiere GATE_POSITION_IN_BETWEEN als mittendrin gestoppt, da opening und closing = mitten drin aber in Bewegung bedeutet.
                                        In die App reinschauen ist allerdings kein dankbarer job, da das hauptscript aus 25000 Zeilen besteht und durch webpack durchgenudelt wurde.
                                        Gott sei dank nicht minifiziert und alles in javascript und html.
                                        lustigerweise sind da portraitbilder mit enthalten. wahrscheinlich die entwickler oder die mitarbeiter der firma
                                        was für ein schrott die heute alles in die apps mit reinpacken
                                        nochmal nachtrag. die obige app ist eine app für eine profilösung
                                        ein weiterer durchgang mit dieser app
                                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marantec.maveoapp2&hl=de&gl=US
                                        lief leider nicht so gut. die ist technisch anders umgesetzt und daher nicht wirklich einsehbar. ich gehe aber davon aus, das die funktionsweise nicht viel anders ist wie die obige
                                        Links im Profil
                                          @gerudom-0
                                          Nachtrag:
                                          Gerudom 0G Offline
                                          Gerudom 0G Offline
                                          Gerudom 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gerudom 0
                                          @oliverio auf mich wirkt das ganze Thema so als war da Mal ein Student der sich irgendeine Lösung gesucht hat und hat Mal angefangen. Dann war er weg 😂 seither versuchen mehrere Künstler ihr Glück.... Diese Inkonsistenzen in mehreren Apps Schnittstellen etc. nichts neues. Einer vom Support sagte vor Jahren Mal zu mir die müssen Reverse Engineering betreiben für die Funktionsweise der App. Das sagt alles. So falsch ist mein Eindruck glaub nicht...
